推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
现代高频开关电源提高输入功率因数的主要方法
1 无源滤波器
无源滤波器是整流器和电容之间串联一个滤波电感,或在市电输人侧接入谐振滤波器。其主要优点是:电路简单、成本低、可靠性高、EMI小。主要缺点是:体积重量大,难以得到接近于1的输入功率因数(一般可以达到0.8~0.9之间),工作性能与频率、负载变化和输人电压变化有关,电感和电容之间的充、放电电流较大等。
2 电力有源滤波器
电力有源滤波器APF(Active P。wer Filter)是利用电力电子逆变器和反馈技术,实时地测量非线性负载的电压和电流波形,向市电电网提供负载电流所需的谐波,从而补偿电网输入电流,使之接近正弦波,降低了市电电网输入电流的THD,改善了市电电网的供电质量。APE
[电源管理]
单相Boost型功率因数校正电路软开关技术综述
O 引言 近二十年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。多数电力电子装置通过整流器与电力网接口,经典的整流器是一个由二极管或晶闸管组成的非线性电路,它会在电网中产生大量电流谐波和无功功率,污染电网,成为电力公害。在20世纪80年代中后期,开关电源有源功率因数校正技术引起了国内外许多学者的重视,进行了许多专题研究并取得了大量成果。 有源功率因数校正技术在整流器与滤波电容之间增加一个DC/DC开关变换器。在各种单相PFC电路拓扑结构中,Boost升压型功率因数校正电路由于具有主电路结构简单,变换效率高,控制策略易实现等优点而得到广泛应用。高频化可以减小有源功率因数校正电路的体积
[电源管理]
单级PFC变换器的功率因数校正效果的研究
1 前言
为了使开关电源的输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。
近年来,提出了很多单级功率因数校正AC/DC变换器 ,特别是在小功率应用场合。在单级PFC变换器中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,同时实现对输入电流和输出电压的调节,它的优点是电路简单,成本低。
本文分析了单级PFC变换器进行功率因数校正的效果,并分析了输入电流的畸变,得出了变换器的功率因数表达式,仿真与实验结果证明了理论分析的正确性。
[电源管理]
Diodes 推出高功率因数LED驱动器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。
这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。
这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式,把
[电源管理]
低功率LED通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动器方案
近年来,世界上众多国家致力于以更高能效的照明方案来替代低能效的白炽灯。而随着发光二极管(LED)在发光性能及成本等几乎各方面持续改进,LED在通用照明领域已经成为极引人注目的解决方案。从供电电源来看,LED照明也包括高压AC-DC、中等电压AC-DC或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W) AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在PAR30、A型灯等应用中的示例。
AC-DC 电源转换拓扑结构比较
对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比
[电源管理]
一种新型boost功率因数预调节器的研究
1 引言 将220V电网电压经二极管整流、电容滤波提供直流电压是传统应用中最为广泛的变流方案。但是,输入产生的脉动电流会危害电网,使输入端功率因数下降,造成电网供电质量的下降和谐波损耗的增加。因此功率变换器的功率因数校正及控制问题已越来越引起人们的重视 。 功率因数校正有多种方式,较为理想的方法是在电源内部采用功率因数校正措施,将电源装置的网侧电流正弦化。有源功率因数校正(APFC)技术可将电源等效为纯电阻,极大地提高功率因数,减小高次谐波。在各种功率因数校正中,单相boost电路具有效率高、电路简单、成本低等优点得到了广泛应用 。文献 提出了带软开关的功率因数校正变换器,这些变换器具有如下局限性:(1)开关管承受高的电
[电源管理]
用单级方式搞定带功率因数校正的LED
功率因数校正,通常被工程师称为PFC,PFC-SEPICLED驱动器中的SEPIC代表“单端初级电感转换器”,当然 LED 代表“发光 二极管 ”。那么如何在一个转换器中想要整合这三种特性,提供良好功率因数为LED照明?来听听小编的讲解。 图1是PFC-SEPICLED驱动器的原理图。 图1 PFC-SEPIC转换器可使用传统PFC升压控制器控制 SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。大多数 PFC转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC拓扑允许输出电压高于或低于输入电压。这有助于控制器直接调节
[电源管理]
临界导通模式交错功率因数校正控制IC
近日,瑞萨科技宣布,推出R2A20116临界导通模式交错功率因数校正(PFC)控制IC。它具有改善所有负载区域高功率转换效率的特点,可用于PC、服务器、数字家电等的PFC电源单元。样品将于今年6月在日本交付。
使用R2A20116有助于减少外部元件数,可以实现一个小型、低噪声、高效率的电源单元。
产品背景 一个设备的电源单元将商业电源的AC(交流电)转换成DC(直流电)。通常,开关电源采用的是电容输入型整流电路,交流输入波形中的电流是脉冲的,而电压则是一个正弦波形,电压波形和电流波形的差异会造成不必要的功耗(电压和电流的乘积),并发生较高的谐波。
功率因数是衡量有效功率比的参数,该参数变小
[新品]
