低电压供电时的带隙基准电压源电路的设计方法
最新更新时间:2012-01-19来源: 电源网关键字:低电压  带隙  基准电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文采用一种低电压带隙基准结构。在TSMC0.13μm CMOS工艺条件下完成,包括核心电路、运算放大器、偏置及启动电路的设计,并用Cadence Spectre对电路进行了仿真验证。
    基准电压是数模混合电路设计中一个不可缺少的参数,而带隙基准电压源又是产生这个电压的最广泛的解决方案。在大量手持设备应用的今天,低功耗的设计已成为现今电路设计的一大趋势。随着CMOS工艺尺寸的下降,数字电路的功耗和面积会显著下降,但电源电压的下降对模拟电路的设计提出新的挑战。传统的带隙基准电压源结构不再适应电源电压的要求,所以,新的低电压设计方案应运而生。
    1 传统带隙基准电压源的工作原理
    传统带隙基准电压源的工作原理是利用两个温度系数相抵消来产生一个零温度系数的直流电压。图1所示是传统的带隙基准电压源的核心部分的结构。其中双极型晶体管Q2的面积是Q1的n倍。
    假设运算放大器的增益足够高,在忽略电路失调的情况下,其输入端的电平近似相等,则有:
VBE1=VBE2+IR1 (1)
    其中,VBE具有负温度系数,VT具有正温度系数,这样,通过调节n和R2/R1,就可以使Vref得到一个零温度系数的值。一般在室温下,有:
    但在0.13μm的CMOS工艺下,低电压MOS管的供电电压在1.2 V左右,因此,传统的带隙基准电压源结构已不再适用。
    2 低电源带隙基准电压源的工作原理
    低电源电压下的带隙基准电压源的核心思想与传统结构的带隙基准相同,也是借助工艺参数随温度变化的特性来产生正负两种温度系数的电压,从而达到零温度系数的目的。图2所示是低电压下带隙基准电压源的核心部分电路,包括基准电压产生部分和启动电路部分。
    2.1 带隙基准源电路
    由于放大器的输入端电平近似相等,故由电流镜像原理可得到如下等式:
    这样,适当选择R2/R1、R2/R3以及n的值,即可得到低电源电压下的基准电平。
    基于版图的设计考虑,可选择n为8,这样可以更好地实现三极管的匹配,减小误差。该电流源使用共源共删结构,从而可以提高电流拷贝的精度以及减小电源电压对Vref的影响,并在一定程度上有利于PSRR。
    虽然CMOS工艺中的电阻绝对值会有偏差,但这里用到的是电阻的比值,所以要尽可能的做到比值的准确。具体方法是把R1、R2、R3都用单位电阻并联串联来表示。版图设计时,应尽量把这些电阻放在一起,并在周围加上dummy,以最大限度地减小工艺偏差对电阻比值的影响。
    2.2 启动电路
    电路开启前,可将Pup置为0,开关M1关断,反相器输入端为高电平,开关M2不开;当信号Pup置为1时,开关M1打开,反相器输入端电压被拉低,使开关M2开启,P点电压被拉低,带隙基准电路部分开始工作,M3随之开启;此后由于M3开始工作,电阻Rstup上流过的电流把反相器输入端电位抬高,超过反相器反向电压时。输出为低电位,开关M2关闭,启动电路结束工作。M3与Rstup的选取是启动电路值得注意的地方,M3镜像而来的电流与Rstup的阻值乘积得到的电压值必须在P点电压稳定前足以使反相器输出低电压,并使开关M2关断。
    3 仿真分析
    图3为基准电压幅度随温度变化的曲线,可以看到,从-30~100℃,Vref基本在3 mV以内波动,误差范围在5%以内。
    图4所示是本设计的PSRR仿真结果。从图4可以看出,在低频时,其PSRR约为-81 dB。
    图5是本设计的电源电压扫描仿真结果。由图可见,其电源电压在1~1.8 V之间,基准电路都能很稳定的输出约600 mV的电压基准值。
    4 结束语
    本文给出了一个低电压供电时的带隙基准电压源电路的设计方法。该电路通过对传统带隙基准电路的改进,使输出基准电压在600 mV仍然能满足零温度系数。本设计基于TSMC 0.13 μmC-MOS工艺。通过仿真,结果显示:该电路在-30~100℃范围内的温度系数为12×10-6℃,低频下的PSRR约为-81 dB。在供电为1~1.8 V范围内,电路能够工作正常,输出电压约600 mV。
关键字:低电压  带隙  基准电压 编辑:探路者 引用地址:低电压供电时的带隙基准电压源电路的设计方法
上一篇:如何选择一个电源模块
下一篇:单片开关电源效率技术方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
Diodes 公司高效率低电压 3A 降压转换器以高功率密度汽车设计为目标
【2022 年 05 月 17 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布推出符合汽车规格的 AP61300Q 和 AP61302Q 同步降压转换器 。这些 3A 额定装置具有 2.4V 至 5.5V 的宽输入电压范围,可满足汽车负载点 (POL) 的需求,这些负载点 (POL) 更加简化并具有更高的效率水平。这些装置经过优化,适用于车辆的车载远程信息处理系统、ADAS、电源和信息娱乐系统以及仪表组件。 上述各款降压转换器皆包含一个 70mΩ 高侧功率 MOSFET 和一个 50mΩ 低侧功率 MOSFET,它们共同提供高效率降压 DC-DC 转换。由于支持快速切换速度,可指定更小的配套被动组件,以
[电源管理]
Diodes 公司高效率<font color='red'>低电压</font> 3A 降压转换器以高功率密度汽车设计为目标
SD 协会新增了更高的应用性能等级和低电压信号
Marketwired巴塞罗那 - 世界移动大会 CS168 号展台 - 2017 年 2 月 28 日 - SD 规范 6.0 通过应用性能等级 2 (A2) 扩展了对移动设备的支持,不仅确保随机读写速度是入门级应用性能等级 1 (A1) 的两倍以上,而且保证全新低电压信号 (LVS) SD 内存卡的可用性。这些新的 SD 内存卡可保持全面的向下兼容性,这是技术领域的一项伟大创举,通过数十亿次 SD 安装量保证消费者和制造商的价值。 SDA 于 2016 年 11 月推出 A1(基础应用性能等级)作为其首个基础等级。全新 A2 在主机需要更高性能水平的特殊情况下受监管。SD 6.0 规范中推出的 A2 具有更高的等级水平,能
[嵌入式]
一种高精度BiCMOS电流模基准
       在模拟及数/模混合集成电路设计中,电压基准是非常重要的电路模块之一,而通过巧妙设计的带隙电压基准更是以其与电源电压、工艺、温度变化几乎无关的特点,广泛应用在LDO及DC-DC集成稳压器、射频电路、高精度A/D和D/A转换器等多种集成电路中。随着大规模集成电路的日益复杂和精密,亦对带隙基准电压的温度稳定性提出了更高的要求。传统的带系基准电压源只能产生固定的近似1.2 V的电压,不能满足在低压场合的应用。电流模带隙电路采用正温度系数的电流支路(PTAT)和负温度系数的电流支路(CTAT)并联产生与温度无关的基准电流。然后让此电流在电阻上产生基准电压。电流模带隙结构可以得到任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙
[电源管理]
一种高精度BiCMOS电流模<font color='red'>带</font><font color='red'>隙</font><font color='red'>基准</font>源
精密双极性电压基准的建立
大多数电压基准IC均是以其低侧电源轨为基准。如果你的电路用正负两种电压,可以在一个IC基准的输出端接一个-1增益的转换器,就能获得负的基准电压。但如果你的模拟电路采用的是单一电源,就必须将共模电压转换到一个特殊电平上。图1中的电路可以用来完成这个工作。          基准芯片IC1的输出电压VREF连接到放大器IC2(AD8475)的非反相输入端。AD8475是一个高精密、差分输出的×0.4/×0.8放大器,本例中接为×0.8放大器(参考文献1)。IC2的负输入端-IN接地。其正负输出端的电压构成了正、负输出基准电压,并都以共模电压VCOM为基准。所产生的基准电压幅度为(1/2)×0.8×VREF=1V。   AD8475
[电源管理]
精密双极性<font color='red'>电压</font><font color='red'>基准</font>的建立
低电压、时间可调语音录/放电路ISD1810
1 主要特点 ISD1810是ISD系列语音录放芯片中的一个新产品,它采用模拟量直接存贮技术,因此保真度高,音质好;能重复录放1万次;信息可保存100年;ISD1810采用单电源3V供电,其录放间隙电路能自动进入省电状态,而维挂电流仅0.5μA。 同时,ISD1810电路还具有四大特点: 第一是电源低,神经质推荐工作电压为+3V(单电源),在低到+2.7V的时仍能正常工作。因而在高档玩具、贺卡以及其它低功耗的应用中有着广阔的市场潜力。 其次是录放时间可调(8~16秒),ISD1810的振荡电阻(Rosc)放到集成电路芯片之外,因此,用户只要简单地改变振荡电阻之值,就能方便地改变采样频率,从而调整录放时间的长短,也就
[嵌入式]
+10V高稳定度基准电压发生电路--内有电子加热器
    电路的功能     使用带隙基准二极管或温度补偿式齐纳二极管,即使采用恒定电流置偏,也不可能减少因环境温度变化而产生的变动。本电路则是使用加热电路使齐纳二极管本身的温度不变,从而达到提高电路稳定度的目的,尽管电路消耗的电流较大,但稳定度却极好。要求尽量减少电压变动的场合(如测量仪表、高电压源的基准电压(它被放大数百~数千倍)等)可采用本电路。     电路工作原理     LM399内部装有电子加热器,当电源投入时有200MA的电流渡过,内部温度大约在10秒以内达到稳定。LM399消耗电流为10MA,基准电压为6.95V可在6.6~7.3V之时调整,因此,输出电压若按10V设计,OP放大器A1的电压放大倍
[电源管理]
+10V高稳定度<font color='red'>基准</font><font color='red'>电压</font>发生电路--内有电子加热器
最大消耗380nA电流的电压基准源设计
1 引 言   随着各种便携式移动通信和计算产品的普及,对电池的需求大大加强,但是电池技术发展相对落后,降低电路的功耗成为IC设计关注的一个焦点;电路的功耗会全部转换成热能,过多的热量会产生焦耳热效应,加剧硅失效,导致可靠性下降,而快速散热的要求又会导致封装和制冷成本提高;同时功耗大将导致温度高,载流子速度饱和,IC速度无法再提升;并且功耗降低,散热减少,也能减少对环境的影响。因此,功耗已成为超大规模集成电路设计中除速度,面积之外需要考虑的第三维度。   传统的带隙 电压基准源 面积大、功耗大、不适应低功耗小面积的要求。本文立足于低功耗、小面积、利用工作于弱反型区晶体管的特点,对传统的带隙电压基准源做出改进,设计了一款最大
[电源管理]
最大消耗380nA电流的<font color='red'>电压</font><font color='red'>基准</font>源设计
Intersil推出低成本电压监视器
Intersil推出新型低成本电压监视器ISL88011-ISL88015,可提高系统可靠性,这些监视器可以实现固定或可调节电压监视,其中包括上电复位控制、可定制电压监视、看门狗定时器功能及手动复位功能。电源电流仅为5.5μA。 监视器有助于降低系统成本和电路板空间,适用于工艺控制系统、智能仪器、嵌入式控制系统、计算机、便携式或电池供电设备。这些监视器可用于关键的处理器及控制器的功率监视。 这些电压监视器的精度可达±1.5%,工作温度范围在-45℃至85℃之间,电流仅为4.5μA至8μA,它们可监视仅为600mV的电压,适合监视低电压产品,它采用Intersil的TwinPin设计,它采用低有效复位输出和手动复位输入,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
