如何选择一个电源模块
最新更新时间:2012-01-17来源: 互联网关键字:电源模块  电源  Intersil  DC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如今的许多电信、数据通信、电子数据处理和无线网络系统都在利用分布式电源架构供电。这些复杂的系统需要电源管理解决方案,以便能够监测和控制电源,使之达到非常精确的参数。为了达到这样的性能水平,大多数设计都使用了FPGA、微处理器、微控制器或内存块(memory block)。
  这种设计的复杂程度给服务于这些通信基础设施公司的应用设计人员带来了沉重的负担。他们的选择很简单:要么进行投资以显著改善其内部的电源管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。
  最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。
  从这些模块获得你需要的性能,同时满足你的预算和空间要求的关键在于,需要一家掌握不同可用技术的公司。
  最传统和最常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装,见图1。这些开放框架的解决方案的确在减少设计复杂性方面取得了进展。然而,最简单的是在印刷电路板上使用标准封装的组件。这些组件是典型的低频率设计(大约为300kHz),其功率密度不是恒定的。因此,其尺寸使之难以为许多空间受限的应用所接受。下一代电源模块需要在减少的外形规格(form factor)方面取得重大进展,以提高设计的灵活性。
图1:传统SIP开放式模块
  为了实现设计人员需要的更高功率密度,电源管理供应商必须推高开关频率,以减小能源存储单元的尺寸。但是,利用标准组件增加开关频率会导致低效率,这主要是由于MOSFET的开关损耗。这推动着业界寻找成本有效地降低DC/DC模块中MOSFET的驱动和电源路径寄生阻抗的方法,生产与单个集成电路尺寸相仿的成型模块。
  ISL8201M DC/DC模块
  Intersil的 ISL8201M模块集成了一个完整的DC/DC转换器所需的大多数组件,包括PWM控制器、MOSFET和电感器。其输入电压范围为3-20V,电流能力为10A。它可实现比传统SIP DC/DC模块高得多的开关频率,通过不使用MOSFET封装并将这些组件共同封装在一个紧凑的15×15×3.5mm的QFN封装中(见图2),实现了极佳的效率和热性能。ISL8201M是一个系列模块中的第一个产品,尺寸和性能的进一步改善正在开发当中。
图2:ISL8201M概念封装图
  从效率的角度看,ISL8201M实现了极佳的性能。此外,QFN封装优良的热性能可以实现非常紧凑的设计,而不需要散热片。这使得ISL8201M达到了大约200W/in3的功率密度,约为传统开放式框架模块的4倍。
图3:ISL8201M效率曲线(Vin = 12V)
  当评估一个特定应用的解决方案时,尺寸和成本是两个主要的考虑因素。但是,在终端应用中其他因素可能同样重要或更为重要。其中一些额外考虑因素正在研究。
  可靠性
  所有系统设计人员必须处理的一个主要问题是可靠性。许多分布式电源架构应用需要足足运行多年,而很少停工。可靠性在系统总拥有成本方面发挥着重要作用。在处理功率模块时,由于共同封装组件的数量、高功率密度引起的热疲劳现象,还有附件机制 (attachment mechanism)故障的缘故,可靠性问题非常重要。
  电气系统和组件的故障率遵循浴缸曲线的形状 (见图4)。这个曲线从一种状态到另一种状态陡峭而锐利的过渡取决于所使用组件的选择、这些组件的额定值及其与模块中其他组件的兼容性。例如,在20V输入能力的DC/DC模块中使用一个30V MOSFET是可以接受的,只要精心选择驱动器、肖特基二极管和缓冲电路即可。
  电源模块中的热疲劳现象是由电源转换效率低下和浪费了有限的可用空间造成的。这最终会增加温度上升速率,并因此缩短了产品的使用寿命。为了尽量减少温度对平均无故障时间(MTBF)的影响,系统设计人员应考虑散热问题、有效气流,以及基于模块功率损耗的降额曲线。
  另外一个导致重大故障的现象是由焊点裂纹造成的“温度跑道”。如果模块受到机械振动或多次温度循环冲击,裂纹可能在焊点中逐步展开,最终可能使组件脱离基板。这将导致电阻的增加,反过来又增加了温度应力。这些事件可能会重复,直至循环达到线剪切模式并导致灾难性的故障。
  在ISL8201M中,系统设计人员获得了一个针对上述可靠性基准进行了广泛认证和测试的解决方案。
  电气性能
  在选择一个最好的模块时,系统设计人员面临的主要困难之一是寻求性能、可靠性和价格实惠之间的微妙平衡。这项任务的难度因标准化测试条件和测量结果的缺乏被放大了,特别是涉及数据表中公布的一些主要参数时,如功率能力、效率和瞬态响应。
  在比较效率时,你必须考虑到输入电压、输出电压和电流水平,在该点比较效率。瞬态响应是另一个参数,它需要一些分析,以便有一个有效的比较。你必须确保输入和输出电压是相同的,输出电容有相同的值和类似的参数(ESR、ESL等),最后,施加的暂态电流步骤均为相同的幅度和速度。
  热性能
  在许多应用中,电源模块需要在富有挑战性的环境中工作。在比较一个模块的电源能力时,不应只着眼于25℃时的电性能,还要考虑系统的环境温度、气流和将模块的热量传到外面的方法。例如,Intersil的ISL820xM系列采用的QFN封装旨在通过印刷电路板实现最佳的热转移,因此模块下的大型铜板将改善整个电源的性能。
  总之,新的更高功率密度的选择已经以非隔离负载点的DC/DC转换器的形式进入市场。Intersil ISL8201M DC/DC模块就是这样的一个例子。它以小巧的15×15mm QFN封装提供了极佳的效率和热性能。在评估具体应用的DC/DC电源模块时,必须注意充分研究各种方案的功能。设计人员应经过遴选程序,比较它们的电性能和热性能、物理尺寸,以及应用要求的可靠性指标。
关键字:电源模块  电源  Intersil  DC/DC 编辑:探路者 引用地址:如何选择一个电源模块
上一篇:PLC抗干扰的几种措施
下一篇:低电压供电时的带隙基准电压源电路的设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
采用DSP TMS320F28335的三相SPWM变频电源
变频 电源 作为 电源 系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、 电路 简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个 电路 由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字 控制 系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。    系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电
[电源管理]
采用DSP TMS320F28335的三相SPWM变频<font color='red'>电源</font>的
电源模块为未知的电动汽车电源挑战提供了全新可能
汽车电气化发展正在推动当前汽车电气设计架构的变革。这既增加了汽车运行所需的电力,也影响了设计人员为各种车载系统供电的方式。全球范围内的工程师正竭力解决里程有限以及充电站不足的问题。经济上有很多悬而未决的问题。这可能是工程师面临过的最重要的电源挑战。 例如,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的动力系统使用高压电池(800V 或 400V),该高压电池还必须在 48V 及 12V 下为汽车配件供电。降低这些负载所需的 DC-DC 转换器一般都很笨重。但可通过结合基于 Vicor 正弦振幅转换 (SAC) 电源拓扑的转换器来缓解这一问题。SAC 可帮助设计人员将 DC-DC 转换器重量锐减 50%,将封装体
[嵌入式]
<font color='red'>电源模块</font>为未知的电动汽车<font color='red'>电源</font>挑战提供了全新可能
新一代ASSP优化手持设备中的电源管理
依据内部系统架构来说,所有的手持设备都有一定的共性。首先,它们都是由 电池 供电的,通常都是利用某种锂离子电池(Li-Ion)作为主电源,而利用另一个输入电源作为备份或者为了充电。其次,它们都内置了一定的存储设备,通常包括某种ROM、RAM或NAND闪存,而在许多时候还有一个硬盘(HDD)或SDIO卡。根据技术调查机构IDC的最新研究,去年全世界共生产了1610亿GB的数字信息。这相当于需要用20亿台iPod来存储这些信息。   但是,上面没有提及的另一类产品,就是将上述产品功能中的两种甚至三种组合到一起的产品,如便携式媒体播放器(PMP)或数字媒体广播(DMB)产品。这些产品也利用锂离子电池作为主电源,并具有很大的存储容量。
[手机便携]
新一代ASSP优化手持设备中的<font color='red'>电源</font>管理
提高LED驱动电源效率的八大技巧
  总结下这段时间做 照明 驱动电源提高效率的技巧:    1.主电流回路PCB尽量短。   LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。    2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。   这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。    3.合理选用开关器件。   这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL MOS ,低VF输出二极管    4.输入EMI部分优化设计   如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。    5.选择高效率的拓补结构
[电源管理]
铃流电源的过流保护
摘要:过流保护的设计是否合理直接影响到铃流电源的电气性能和可靠性。对铃流电源的过流保护机理进行了分析,并给出了一种简单、稳定、可靠的保护方法。 关键词:正弦波脉宽调制;铃流电源;过流保护 1 引言 铃流电源模块是一种小功率DC/AC逆变器,多用在通信系统和声纳系统中。前不久,我公司研制了一种高性能铃流模块,设计要求在输入DC36~72V,环境温度0~70℃的条件下必须保证稳定、可靠地输出75V 25Hz30VA。在研制过程中,我们发现,过流保护成为影响该铃流电源的电气性能和可靠性的关键。 2 电路原理及限流保护分析 该铃流模块的原理框图如图1所示,采用SPWM电路,详细介绍请参考有关资料
[电源管理]
铃流<font color='red'>电源</font>的过流保护
基于新型ASSP LTC3455的硬盘MP3电源设计
   MP3播放机的产量已接近3,000万部,其中50%是硬盘(HDD)MP3播放机。MP3播放机的电源供应通常来自于AC适配器、USB线缆或锂离子电池。然而,管理这些不同电源之间的电源通路控制是一个关键的技术难题。    硬盘MP3播放机市场快速成长的主要动力,来自于苹果iPod与iPod迷你型硬盘MP3的巨大成功,这两款产品在4~40GB的存储范围内均具有多种硬盘选择。这些MP3用微型硬盘的盘片直径大多不足2英寸。例如,东芝的硬盘在直径仅为1.8英寸的单一盘片上具有30GB的容量;日立的微型硬盘则在直径仅1英寸的单一盘片上具有4GB的容量。    不论哪种硬盘驱动器在3.3V下正常运行时,仅需要大约200m
[电源管理]
基于新型ASSP LTC3455的硬盘MP3<font color='red'>电源</font>设计
3G手机的电源管理的设计趋势
  不断增多的功能使手机设计面临更严峻的电源管理挑战。本文从电压转换、稳压、闪光灯电路、电池充电等方面分析了未来手机的电源管理设计趋势和各种相应的解决方案。   3G手机不仅可以浏览网页、发送电子邮件、拍摄数码相片,甚至能播放视频流。手机制造商正面临越来越大的压力,因为他们必须把这些功能集成进不断缩小的体积内,同时要让手机维持较长的工作时间。   从图1可以看出,不断增多的功能促使手机需要更多不同功率水平的低电压输出电平。一个例子是用于图像处理的应用处理器,它在视频捕获期间需要高达360mw的功率。在满负荷运行时,手机内部系统的负载所需的峰值功率通常将超过4W。这么高的功率会很快耗尽电池的能量。影响电池运行时间的另一重要因素
[嵌入式]
SynQor发布先进的军用级紧凑型4 KW,270 Vdc输入逆变器(MINV-4000-1U-270)
SynQor公司推出新型坚固耐用的 270V直流输入、高功率、紧凑型军用级逆变器 (MINV-4000-1U-270)。 新型4000W 115/230V交流输出逆变器重量轻,采用简单易用的设计,适用于军事、机载、舰载和移动式高可靠性应用。该逆变器可承受极端的电气、冲击、振动的环境条件。逆变器从标准 270V直流电源供电,并提供完全隔离、调节良好的纯正弦交流输出。该逆变器符合广泛的军用标准,专为恶劣环境中输出功率、空间、重量和可靠性是主要考虑因素的应用而设计。 MINV逆变器还具有极高的灵活性;它支持多达32个单元的并联和 N+M 冗余配置,可满足高功率和高可靠性要求。多个MINV逆变器可用于提供复杂的多相电源方案,如三
[电源管理]
SynQor发布先进的军用级紧凑型4 KW,270 V<font color='red'>dc</font>输入逆变器(MINV-4000-1U-270)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
