电池(瓶)工作原理及其修复技术简介
最新更新时间:2012-02-05来源: 21ic关键字:电池  工作原理  修复技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电池(瓶)工作原理
    铅酸蓄电池作为稳定电源和主要的直流电源,工作原理为“双硫酸盐化理论”,电池的电极反应和电池反应如下:
负极:Pb+H2SO4-2e-       PbSO4+2H+
正极:PbO2+H2SO4+2H++2e-       PbSO4+2H2O
电池反应:Pb+2H2SO4+PbO2       2PbSO4+2H2O
其结构部件主要为正极板(PbO2),负极板(铅钙或铅锑等合金),板栅(金属合金)等,铅酸电池在放电时会形成PbSO4结晶体,充电时PbSO4中铅离子被还原为金属铅,从而实现电能化学能电能的转换。
    电池(瓶)故障的形成
    研究表明蓄电池在实际使用中因维护不当,例如经常充电不足、长期过放电、深度放电等原因。在电池正、负极板上就会逐渐产生一种坚硬且导电不良的结晶体硫酸铅(PbSO4),这种硫酸铅结晶体用常规方法充电,很难与之发生还原反应,在充电时,充电接受能力很差,自身耗电量大,产生大量热能释放出大量气体,这种现象被称为“不可逆硫酸盐化”,简称“硫化”或“盐化”。电池因硫化而使电池内阻增大,容量下降,甚至使电池因无法充电而报废。铅酸蓄电池在实际使用中,从硫酸铅的重结晶过程可以知道,小结晶体一方面因充电而分解,另一方面因放电而重结晶,这种分解和重结晶过程会使滞留在极板上的结晶体越来越多,使电池硫化也越来越严重。因此,铅酸电池硫化是不可避免的现象,要提高电池蓄电容量,延长电池的使用寿命就必须在硫化上作文章,郑州欧美电子技术有限公司研制的电脑数控蓄电池(瓶)再生修复系统能击碎电池结晶体,恢复各构件功能,提高蓄电池活力。
    电脑数控专业修复技术
   “铅酸蓄电池谐振式复合脉冲特效修复技术”是郑州欧美电子技术有限公司蓄电池专家组结合自身雄厚的科研实力,加强自主创新,针对铅酸蓄电池“不可逆硫化”的世界性难题,运用最新纳米合成技术和国际前沿理论,开发出的能使硫化电池恢复如新的高新技术。
     该技术把物理和化学消除硫化的理论有机结合起来,能有效地清除电池极板的硫化物,达到了时刻清洗电池极板,对铅酸电池进行维护、保养和修复,保持极板全新状态,使电池容量输出稳定,完全彻底地改变了电池硫酸盐化现象,最大程度地延长电池的使用寿命。经过再生复原后的铅酸蓄电池,其容量可恢复到原出厂的标准容量。在失效报废的铅酸蓄电池中,只要是正规厂家按标准生产的,无论是进口的还是国产的、普通的还是免维护的、富液型的还是贫液型的,只要是因硫化而报废的(除物理损坏的,如:极板脱落、内部断路、短路等),利用本系统均可修复。修复一组废电池只需一度电,收费80——500元不等。利润空间巨大。
    技术原理
    鉴于消除电池硫化是利用脉冲谐波成分的原理,多产生脉冲就可以改善修复效果。系统采用最先进的谐振式复合脉冲修复技术.通过测定电池状态.在充、放电的同时不断发出正负变频脉冲.与电池中的硫酸铅结晶体发生共振,从而使硫酸铅晶体还原成硫离子和铅离子.改变电介质成份和性质.每秒产生30万组复合脉冲提高修复效率(谐振频率达)1兆赫兹以上.打通离子通道,充分释放并激活原活性物质,使其具备更强的电化学能力,降低电池内阻,彻底消除电池硫化。经过再生复原的铅酸蓄电池,其容量可恢复到原标称容量的99.66%以上,甚至100%。
关键字:电池  工作原理  修复技术 编辑:探路者 引用地址:电池(瓶)工作原理及其修复技术简介
上一篇:光伏并网发电系统的雷电监控系统研究
下一篇:数字电源管理技术及电源管理总线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
沃蓝达自燃折射中国电动车行业电池乱象
  电动车市场化的脚步再一次被现实阻滞。由于雪佛兰沃蓝达电动车两次在撞击测试后电池冒火星或起火,日前,美国国家公路交通安全管理局NHTSA已正式发起了对沃蓝达电动车的调查。     通用汽车董事长兼CEO艾克森随后在接受媒体采访时表示,可能考虑重新设计沃蓝达电池以解决安全隐患。     对于眼下正借沃蓝达电动车重塑形象的通用汽车而言,这无疑是沉重的一击。但这并不仅仅是通用汽车一个企业的问题,它再次说明了电池问题在电动车产业化过程中的重要性,并给中国大大小小热衷于借电动车“上位”的企业敲响了警钟。     显然,电动车不是简单地把电池与车身拼装在一起就行,且不说阻碍重重的市场化难题,其安全性、可靠性都尚需打一个问号。如此看
[汽车电子]
新型高能量低成本铝基电池获广东省专项资金资助
广东省科学技术厅2019年度省科技创新战略专项资金资助的“新能源汽车”重大科技专项确立,中科院深圳先进技术研究院&天劲股份联合申报的《新型高能量低成本铝基电池研发》项目获批。 据了解,中科院深圳先进技术研究院&天劲股份研发的基于铝箔负极的新型铝基电池,具有高能量密度和低成本的优势,并具有自主知识产权,相关电池技术已初步完成了核心技术知识产权布局。该电池以铝箔同时作为负极材料和负极集流体,这种一体化设计,取代了传统电池中的石墨负极与铜箔集流体,有利于增加电池中的活性材料占比,且铝箔比容量大,因此能够大幅度提高电池的能量密度(相比基于同样正极材料的传统锂离子电池提升30%以上)。 此外,由于省去了传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔
[嵌入式]
电池管理系统在奥运电动大巴中的设计应用
目前,能源紧张已经成为推动世界电动车产业化进程的源动力,随着电动车行业的蓬勃发展,,对作为电动汽车的关键零部件之一的蓄电池管理系统也提出了更高的要求。在北京2008奥运电动公交专线的运营服务中,北京交通大学研制的应用于奥运纯电动大巴上的电池管理系统(BatteryManagementSystem,BMS),成功实现了对车载动力蓄电池状况的实时监测,圆满保证了电动大巴的安全运行。该电池管理系统具备单体电压测量、温度控故障、在线分析、故障定位、电池荷电状态估测、显示、故障输出、数据转储、远程监控等功能。它还可应用在采用蓄电池作为动力源或者后备电源的场合,如混合动力汽车、纯电动汽车、机车、公用电话网等。    电池管理系统的工作过程及特
[嵌入式]
单片机锂电池容量测试仪设计制作
前几天在家看到我家的锂电吸尘器没电了,但是充满后用了一会就又没了,电量明明显示还有两格,心想这个东西太不靠谱了,于是就寻思如果能测试出电池的容量就好了,便自己动手做了一个锂电容量测试仪, 老规矩废话不多说,先上实物图 工作原理时:此设计是用万能板搭建,显示用12864字库屏,主板与屏幕分开,这个单片机电池容量测试仪对于锂电/镍氢程序实现自动识别。该设备会自动识别电池类型(锂电池还是镍氢电池)。 识别的方法:电压高于2.7就是锂电,低于2.7高于2V就是锂电低电压,会有提示;高于1低于2,就是镍氢电池。左下角放电测试时会显示截止电压。 本设计仅供参考如果设计有不合理之处请大神勿喷,再次仅仅起到学习和抛转引玉的效果
[单片机]
单片机锂<font color='red'>电池</font>容量测试仪设计制作
V锥流量计工作原理及组成结构
V锥流量计是一种常用的流浪测量仪器,主要针对于液体、蒸汽、气体等进行测量,在热力、热电、冶金、石化行业的蒸汽、煤气、天然气、冷热水、油、空气、乙炔、硫化氢、二氧化碳两相流等介质测量中迅速推广。 V锥流量计工作原理 V锥流量计(孔板流量计)是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。它的工作原理和磁翻板液位计(玻璃罐液位计)有些相似,是利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流
[测试测量]
DS1922/DS1923电池电量计
对于电池供电设备来说,跟踪剩余可用电量非常重要。能量消耗与温度和使用历史有关。 借助于温度记录器,这些数据大多可在正常使用时附带产生。本应用笔记论述了如何在执行任务期间估计消耗的电量,以及如何使用OneWireViewer将电池的“电量监测”数据保存到记录存储器中。 动机 - 必要性 便携式设备的可靠性取决于能源状况,低电池电压下即使最佳的器件也不可能完全发挥其作用。对手机可充电电池进行监测已成为一个标准需求。如何确定常规电池的剩余电量?如果借助于温度记录器,如何知道电池是否有足够电量支持后续任务?这些正是本文所要讨论的内容。 前提条件 设备运行时,随着时间的流逝,电池能量会以自放电(老化)和正常消耗的方式流失掉。电池的
[电源管理]
电动汽车事故频发,原来是电池设计在捣鬼
据工信部统计,自2009年以来,我国 新能源汽车 安全事故共31例,其中2015年以来发生17起,今年上半年发生8起。截至2015年底,事故率达到0.17‰,高出世界平均水平一倍多。而随着老旧车辆的增多,安全形势将更加严峻。   今夏,全国大部分城市经历了暴雨侵袭,让很多 电动汽车 “搁浅”。某晚,北京竟有200多辆电动汽车因暴雨导致车辆故障。7月7日,南京玄武区徐庄软件园环园东,两辆电动客车因泡水,先后起火。   电动汽车安全频敲警钟  电池 存隐患 充电、电池故障、碰撞等都是导致事故的主要诱因。去年4月26日,深圳一辆电动客车充电时,由于过充引起电池过热失控,从而引发火灾;今年5月14日,珠海一辆电动客车在运
[嵌入式]
动力电池巨头们加速全球化布局
近年来,中国动力电池企业纷纷推进在海外布局建厂。据记者了解,近期多家企业正开启新一轮海外扩产潮。当地时间9月8日,美国伊利诺伊州官方消息显示,国轩高科子公司美国国轩将斥资20亿美元在当地新建电池工厂,包含电芯、模组、电池包及储能系统集成产品,规划10GW ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
