电脑开关电源的做工漫谈
最新更新时间:2012-02-11来源: 21IC中国电子网关键字:电脑  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言:电源作为消费性产品,漂亮的外包装固然需要,但电源的核心作用在于提供稳定纯净的电力,内在的质量才是更应该关注的焦点。劣质电源不仅直接影响了电脑的正常的使用,对主板、显卡等其它配件造成损害,而且这种电源所产生的电磁辐射,对人身健康也构成了潜在的威胁。
一、 开关电源的原理
PC电源的基本作用就是将交流电网的电能转换为适合各个配件使用的低压直流电供给整机使用。ATX类电源总共有六路输出,分别是+5V、-5V、+12V、-12V、+3.3V及+5Vsb。PC电源采用开关变换的技术,就是把交流电首先整流为300V左右的高压直流电,然后通过半导体开关变成连续的脉冲,再经变压器隔离降压及输出滤波后变为低压的直流电。输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM。由高压直流到低压多路直流的这一过程也可称DC-DC变换,是开关电源的核心技术。采用开关变换的显著优点是大大提高了电能的转换效率,典型的PC电源效率为70~75%,而相应的线性稳压电源的效率仅有50%左右。
二、 滤波电路:
市电以及经过电源变压后的电流都不是很纯净,需要整流滤波电路进行修正。
EMI滤波:
DIY市场上销售的有的电源中,含有两道EMI滤波电路,其中一路在电源插座处(如图1),另外一路在电源的PCB板上(如图2),这两道EMI电路,可以很好地滤除电网中的高频杂波和同相干扰电流,另外,EMI电路也能够把电源中产生的电磁辐射削减到最低限度,使泄漏到电源外的电磁辐射量不至于对人身或其它设备造成不良影响。
也有把两道EMI滤波电路都做在PCB板上的情况。
从理论上讲,如果设计合理的话,一个EMI滤波电路也能达到良好的效果,但这也为了一些厂家偷工减料提供了便利,出于成本考虑,省掉了第一道EMI(如图4),至于是否达到电磁辐射的要求,那就是一个疑问了。
一些朋友在触摸机箱时,会有轻微的触电感,这也是因为使用了含有EMI滤波电路的电源的缘故,没有EMI电路的伪劣电源,反而不会产生触电的感觉。
[page]高压滤波电路
高压滤波电路的主要元件是两个高压滤波电容,其作用是将脉动的直流电滤除交流成分而输出比较平稳的直流电,高压滤波电容在电源中的作用非常重要,因此往往也成为评测的焦点。
高压滤波电容的容量与功率有着一定的联系,一般来说,对于采用了无源PFC或者没有采用PFC电路的电源,额定功率在200W左右的往往采用330微法的电容,250W左右的电源往往使用470微法的电容,300W的电源往往使用680微法的电容。工控行业用电源对纹波的要求较高,因此有的电脑电源采用了高一号标准的电容,如额定200W功率的电源采用的是470微法的电容,额定250W功率的电源采用的是680微法的电容。
低压滤波电路
低压滤波电路主要滤除低压电流(+5V、+12V等)中的杂波,这部分电路容易被忽视,电路中要采用多个低电压高容量滤波电容,电容容量往往高达2200微法。
三、 PFC电路与3C认证
PFC是“功率因数校正”的意思。PFC电路在台湾和国外产的电源中较常见,在强制实施3C认证前,大陆产电源中很少有PFC>电路的。PFC电路与3C认证有强烈的关系,凡是3C认证的电脑电源,必须增加PFC>电路。在电源中增加PFC>电路,可以减少对电网的谐波污染和干扰。
PFC电路有两种:有源PFC和无源PFC。无源PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,有源PFC由电感电容及电子元器件组成,能够获得更高的功率因数,但成本也相对较高。
航嘉的多数电源采用的是无源PFC S>7),而宽幅王则采用了有源PFC S>8)。有源PFC电路中往往采用高集成度的IC,采用有源PFC电路的PC电源可以得到高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点,输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压;采用有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
四、 保护和控制电路
好的电源要有完善的保护电路。四重保护电路:短路、过压、过载、过流,可很好地对电源及电脑配件进行保护。一些劣质电源出于成本的考虑,省掉了必要的保护电路,一旦发生故障,其结果将是灾难性的。
电源体积较小,要保证电源的品质,就必须在狭小的空间中安装足够多的元件,这同时也增加了电源的重量,在无法打开电源查看内部元件的情况下,掂量电源的重量也是一个简单的方法。
五、 电源的功率
电源能够输出的功率,与开关管、开关变压器、电源的散热设计都有关系,其中,开关管是关键部件。三极管输出电流越大、内阻越小,电源输出的功率就会越大。使用两个KSE13007三极管作为开关管,采用TO-220的封装,个头较小,使用这种元件的电源其输出功率一般只能最大输出200到250W;而使用TO-03封装的2SC2625三极管的电源可以提供250~300W的输出功率,这种三极管的个头要大一些,所以通过三极管外形的识别也能够快速的区分电源最大输出功率的高低。还有很多电源采用13009三极管,通常用在250~300W的电源上。
[page]六、 电压的波动
电压的波动与电源的负载有很大关系,随着硬件数量的增加,耗电量也随之增加,电源各个输出端的输出电流也会明显增加,而电源固有的内阻将会损耗掉部分能量而导致输出电压逐渐降低,当负载超过电源的限度时其输出电压就会产生明显的下降,所以我们可以从电源的各个输出端电压值下降的幅度来判断电源是否已经出现功率不足的情况。
为了保证输出电压的稳定,ATX电源内部设计了一套补偿电路,能够根据输出电压下跌的幅度自动进行补偿来抵消输出电压的下降,但通常ATX电源并没有为每一路输出电压提供单独的稳压电路,而是同时补偿,比如+3.3V、+5V和+12V中的+5V因为负载太大而导致输出电压开始下降,电源会同时增加这三路的输出电压,并不会单独对+5V进行控制,其结果必然导致+3.3V和+12V的输出电压过渡补偿而超过额定的电压,当电源设计欠佳或输出功率不足时这种特有的现象就更加明显!
BIOS显示的电压以及一些检测软件检测的电压,往往与实际电压并不完全相等,其间存在着一定的误差,而且这种误差随着负载的增加而逐渐加大,开始时只有0.05~0.1V,到后来就增加到0.1~0.25V,所以大家不能完全信任主板监控得到的电压的大小,还是使用万用表测量更加准确,不过大家还是可以通过BIOS中轻重负载下电压变化的幅度来了解电源的情况,如果出现电压大跌大涨时同样说明电源的功率可能已经不足了。另外要注意的是,不同主板上BIOS显示的电压与实际电压的误差大小也不完全相同,有的主板上即使在轻负载下也有0.2V甚至更大的误差。
有的电脑电源对+5V和+12V的输出都有采取了一定的保护,当电压上升到危险的程度,电源将关断输出。
七、 细节部分
了解电源的品质,往往有些地方容易被我们忽视。
电源盖壳上的黄色马拉胶,为什么会有这么一条胶带呢?这是因为电源PCB板边缘与底座的铁板距离非常近,在使用时可能产生高压打火,贴上一条马拉胶可以防止高压打火。
黑色的“结”是一个磁环。电源内部有一些线圈,电流流过是会产生交变的磁场并向外辐射,而这个磁环就是来抵消磁场产生的电磁辐射的。其实在一些做工很不错的机箱中也可以见到这个东西。
散热片旁边的透明塑料隔离可以防止元器件之间意外接触散热片发生故障等。
除了以上的细节外,电源内部采用的固定胶水、焊点等也会影响电源的寿命。
电源原理并不复杂,技术含量也不是很高,不同厂家之间的技术水平、品质控制的差异,在产品的细节部份也可以体现出来。
关键字:电脑  开关电源 编辑:冰封 引用地址:电脑开关电源的做工漫谈
上一篇:PHTH-1型LCD温度/湿度表
下一篇:电源设计,自己掌控
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
ISL6140热拔插芯片在DC-DC开关电源中的应用
1 引言      随着通讯设备、计算机网络设备的大量应用,供给此类设备的电源要求24小时不间断地工作。以往更换电源模块设备需要停机这种情况对通讯网络设备来讲是不能接受的,而且目前在一个较大的电源系统中输出电源的要求多种多样,有时需要冗余备份或随着设备负荷的增减来添加或撤除电源模块,在增减电源模块时必须保证所有设备的正常工作,热拔插技术是解决此类问题的途径。 2 实现热拔插需要解决的问题:   当一块电源模块插入一个正在工作的电源背板时,由于电源供应电路中存在输入电容,当输入电容充电时会产生很大的充电瞬时电流。这将会产生短时脉冲干扰(可能会影响到其他的电路板)和可能产生对电源供应器永久性的损伤。允许热拔插的关键是控制电源输入,通常
[电源管理]
ISL6140热拔插芯片在DC-DC<font color='red'>开关电源</font>中的应用
机载高频开关电源的设计与研制(图)
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等专门用途所设计的。应用户要求,研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。 机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需要器件的耐压相对较高;而28V直流电源却相反,一般不能直接提供给设备部件使用,必须将供电电源进行隔离并稳压成为需要的直流电源才能使用。机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击、震动、潮湿等应力筛选试验,因此
[电源管理]
机载高频<font color='red'>开关电源</font>的设计与研制(图)
宜鼎2017台北电脑展将推全新的软硬整合解决方案
2017年5月15日,全球第二大企业采购专业电脑展Computex 2017将于5月30日,在台北世贸及南港展览馆两地盛大开幕。全球工控存储领导厂商——宜鼎国际,将推出新一代工业存储产品方案,再一次掀起产业升级革命,全新的PCIe SSD、具AES数据加密功能的SD卡、专为监控应用设计的InnoREC™系列、服务器最佳开机碟SATADOM®系列及采用3D NAND的最新SATA储存方案将掀开神秘新品面纱。值得一提的是,宜鼎国际自行开发的SSD专属软件服务及云端管理平台亦将同台展出,透过软件增值服务,让硬件发挥最佳效能,帮助客户掌握每台设备的运行状况。而DRAM内存将展示全球首个全系列RDIMM内存产品,其DDR4 2666 MT/
[工业控制]
宜鼎2017台北<font color='red'>电脑</font>展将推全新的软硬整合解决方案
电脑上的杀毒软件为何“治标不治本”?
日常生活办公中,大家都会对自己的电脑中毒表示苦恼。刚完成的工作却因为中毒死机而丢失,心中瞬间万马奔腾这种经历确实让人痛彻心扉。可为什么杀毒软件这么多,好使的却少之又少呢?下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 电脑上的杀毒软件为何“治标不治本”? 免费杀软 流氓绑定 Google Chrome的安全负责人Justin Schuh和前Firefox开发者Robert O'Callahan曾经在不同时间、不同场合表达过同样的态度:用户应立即卸载杀毒软件。 之所以专家们会表达同样观点的原因也有一定的相似性,即杀毒软件尤其是免费杀毒软件,不但无法帮助用户完成杀毒功能,还会绑定用户浏览器,获取用户信息,同时为用户自动下载自己的
[嵌入式]
浅谈开关电源设计
一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>设计
美商控告电脑装置侵权 宏碁三星入列
    美国国际贸易委员会(ITC)上周五发布新闻稿称,针对加州专利授权公司科技资产(Technology Properties Limited, LLC)控告全球二十一家公司侵犯电脑周边装置专利权,已表决通过立案进行调查,亚洲包含台湾宏碁、诚研科技、浩鑫电脑,南韩三星与日本佳能、富士通等多家企业。     科技资产公司是在三月二十七日向ITC提出专利侵权诉讼,指控美、法、日、台、韩等国多家公司违反美国规范进口产品的关税法三三七条款,侵犯其电脑、电脑周边装置与相关组件、含有上述装置组件产品的专利权,要求ITC发布“全面禁止进口令”与“暂停及停止销售令”。     ITC已立案编号337-TA-841,并确认调查对象为二十一家公司,包
[手机便携]
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。     关键词: 彩色电视机  开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[手机便携]
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
