推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
详述电源驱动LED的基本原理与具体方法
原始 电源 有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。 ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。 ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。
[电源管理]
差压式孔板流量计的测量原理
MH6150孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。 选型 1、管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正系数。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D处形成充分发展的紊
[测试测量]
LED照明开关电源设计原理及全过程
一、概论
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间
电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下
[电源管理]
叶绿素测定仪的工作原理
根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量。根据朗伯-比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即
A= CL
式中: 比例常数。当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时, 为该物质的吸光系数。各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。这就是吸光度的加和性。今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根
[测试测量]
锌锰干电池充电器电路及工作原理介绍
锌锰干 电池 充电器,具有定时和充电指示功能,其充电电流为5OmA,可用于对端电压为1.35~1/4V的全密封普通干电池充电。 电路工作原理 该锌锰干电池充电器电路由电源输入稳压电路、充电电路和定时控制电路组成,如图5-124所示。 电源输入稳压电路由电源并关S2、熔断器FU1、电源变压器T、整流二极管VD、滤波电容器C1、C3和稳压集成电路组成。 定时控制电路由定时起动按钮S1、定时控制开关S3、定时控制集成电路IC2、电阻器R1~R5、电容器C2、停止充电指示发光二极管VL5、VL6、晶体管V和继电器K组成。 充电电路由电位器RP、电阻器R6~R13、充电指示发光二极管VL1~VL4和熔断器FU2~F
[电源管理]
基于电力继电保护问题的探讨
随着微机继电保护应用的普及,保护装置逐步具备了相应的数据接口可实现保护装置重要信息的数据远传。充分利用数字式保护的技术特征,实现数字式保护的状态检修,改变目前保护装置计划检修模式,将预防性试验改为预知性试验,提高设备的安全运行水平,已成为一种共识。
但是,继电保护构成的是一个系统,不仅仅是装置本身,如交流、直流、控制回路等,由于部分回路还没有监测手段,对设备状态无法进行实时的技术分析判断。如,由于操作回路一直由硬件实现,除少量的硬件信号可通过远动或综自设备上传以外,回路无在线监测手段,形成了保护监控回路中的空白点。
因此,就继电保护装置的应用现状而言严格意义上讲大多数保护并不具备状态检修的条件。
1.状态检修概述
[电源管理]
三种VOD的简介和比较
一、 VOD VOD(Video On Demand)视频点播技术,是近几年来在网络上开展的新业务热点之一(最早产生于日本, 由中心电脑系统根据用户的点播需求将电影或录影节目直接传送到家庭的家庭娱乐系统. 未来视频点播有望进入其他交互电视服务, 包括游戏、银行业务和个人理财、购物和教育服务)。分为TVOD(True VOD 简称VOD)和NVOD(Near VOD)两个方式。TVOD对于每一个点播请求,服务器都要输出一个对应的视频流,对网络的带宽要求非常大。NVOD可支持任意多用户的点播请求,虽然解决了带宽问题,但是每个用户可能需要等待很长的时间,才能得到相应的服务。 TVOD的三个特点: 1.基于双向网络 2.即点即放 3
[嵌入式]
开关电源原理与设计(连载44)
1-8-3-2.整流输出全桥式变压器开关电源
图1-48是全波整流输出全桥式变压器开关电源工作原理图;图1-49是输出电压可调的全桥式变压器开关电源工作原理图。
整流输出全桥式变压器开关电源的工作原理与整流输出推挽式变压器开关电源以及整流输出半桥式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同。关于图1-48和图1-49等开关电源的详细工作原理,以及变压器、储能滤波原器件参数的计算,请自己参考前面有关章节内容的分析,这里不再准备赘述。
1-8-3-3.全桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算
全桥式开关
[电源管理]
