基于反射式光幕靶的信号处理电路设计
最新更新时间:2012-02-14来源: 21ic关键字:反射式  光幕靶  信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    反射式光幕靶是利用光反射的原理研制而成的。大功率激光光源经光学系统处理后产生一定厚度的激光光幕,经支架上的反射膜反射后,将光幕反射信号经反射镜收集于右面的光学系统镜头内。由于反射式光幕靶的光源发生端和接收端之间没有连接部件,因此光的有效探测区域增加,特别适合测试诸如破片等散布范围大的飞行试验。但反射式光幕靶也有自身的一些缺点和不足,发射和接收部件分离,因此容易受到来自外界的冲击波和地震波的干扰,而且由于有效检测区域增加,在野外试验的时候来自飞虫等的干扰也将增加。当飞行物经过以后会有大量的干扰信号产生,如何得到真实的飞行物过靶时间而避免由于干扰信号给测试所带来的影响,需要设计一种响应速度快,抗干扰能力强的电路才能满足其测试要求。
    1 电路设计
    反射式光电测速系统的光信号通过逆向反射的方式进行传输,其传输距离达到12 m。由于光信号远距离的传输,光敏元件接收到的光信号强度比较弱,经光电转换后形成的光电流信号也很微弱仅有几十个微安,因此需要将电信号进行放大,整形后输出,以形成触发信号。由于光电信号很微弱并且伴有干扰,为了避免在放大过程中将噪声信号也同时放大,才用了两级放大的方法,第一级放大电路的主要功能是放大和滤波,二级电路主要作用是信号放大便于传输。
    1.1 一级放大电路设计
    系统采用光敏二极管,其光电流为30~50μA,所以需要将微弱的光电流信号转换成电压信号提供给后续放大电路处理。在前级放大电路设计时应用了晶体管共射极放大电路和共集电极放大电路的电流放大作用,将微弱的光电流信号进行放大后通过可调电阻形成输出电压,具体电路如图1所示。
    图1工作原理如下:光敏管将光通量的变化转换成电流信号,经隔直电容C4耦合,滤除直流信号,保证其各自直流工作状态的独立性。  Q3,Q4晶体管将光电流放大后通过可调电阻调节放大倍数输出电压信号。信号的公共端是集电极,输出电压与输入电压同相且输出电压随输入电压的变化而变化。输出的电压信号经可调电阻W调节后再经电容C6滤除频率低的干扰信号,输出信号A1。为了抑制噪声和共模干扰信号,前级放大电路中的电压信号放大倍数控制在10倍以内。
    前级放大电路利用了晶体管组成的放大电路具有低噪声,高增益,低输出阻抗,较好的信号带宽和带负载能力,以及良好的线性和抗干扰能力。为后续电路的信号处理提供了电压信号,滤除了一部分低频干扰信号。
    1.2 二级放大电路
    前级放大电路输出的电压信号A1依然比较微弱,需要进一步放大处理。而且信号A1中还存在着共模电压引起的共模干扰,主放大电路需要有极强的共模抑制能力,据此设计了二级放大电路原理图,如图2所示。
    二级放大电路的核心器件选择的是LF357,其具有高增益,低噪声和高输入阻抗等特点且具有极强的共模抑制能力。主放大电路中设置的放大倍数在100倍左右。前级输出信号通过R16和R18分压后接入LF357反相输入接口引脚2,正向输入接口引脚3接地,放大后的输出信号由引脚6输出.
    在室外进行靶场实验时,苍蝇、蚊虫等生物体往往导致测试系统的误触发,频繁时甚至导致整个测试无法进行。蚊虫运动产生的干扰信号的频率可以进行估计。与弹丸速度相比,蚊虫的运动速度要低的多,只要保证信号处理电路具有滤除一定数值范围的低频信号功能,就可滤除因蚊虫等生物体运动而产生的干扰信号。主放大电路中在LF357运算放大器后加入C7和R20组成的高通滤波电路,通过改变电容电阻的参数值可提高截至频率,削弱蚊虫信号引起的干扰信号。
    电路中LF357输出电压与输入电压的关系为:
    C7和R20高通滤波器的截止频率为:
    1.3 比较电路
    比较电路的主要功能是通过不同的比较电压阈值来调节系统的灵敏度,从而实现在外场试验时系统可避免体积较小的蚊虫等生物体引起的误触发。比较电路原理图如图3所示。
    主放大电路的输出电压A2接入LM339的反向输入端,其同相输入端为比较阈值电压,可通过S1~S5进行五种不同的电压选择。系统灵敏度通过S旋转开关来进行调节,灵敏度设为1 V,2 V,3 V,4 V,5 V五档。1 V为灵敏度最高档,当选择该灵敏度时,弹丸过靶信号幅值超过1 V即可使LM339由截止状态变为饱和状态,经上拉电阻R15形成一个脉冲。
    1.4 整形电路
    信号整形电路是将比较电路输出的脉冲信号进行整形,以获得理想的脉冲输出信号。在整形电路设计中,选用型号为CD4013的双向D型触发器。整形电路原理图如图4所示。利用CD4013可给出测时仪所需脉冲信号,并且脉冲信号宽度固定,边沿陡峭变化过程在1μs以内,确保了测时精度。
    2 试验测试
    为验证反射式测速光幕靶的电路部分的测试性能,在野外进行试验。试验同时用锡箔靶进行测速,将其测速数据与反射式进行比较,实验结果如表1所示。实验进行了10发破片测速,反射式激光测速系统对破片的速度测量整体表现良好,与锡箔靶测试结果相差不大,电路工作稳定,未出现蚊虫干扰和误触发等现象,表明该系统的电路设计合理,工作可靠,能保证测试任务的完成。
    3 结论
    针对反射式光幕靶的工作特点,设计了专用电路,在电路设计中重点考虑了对蚊虫干扰以及对声波、地震波等的抗干扰处理,并且保证了电路的响应速度和可靠性。试验表明,该系统的电路设计合理、工作稳定,测试结果准确。电路的设计思想和方法不仅可以用于反射式激光测速装置,也为其他相关领域的电路设计提供了有益的参考和帮助。
关键字:反射式  光幕靶  信号处理 编辑:探路者 引用地址:基于反射式光幕靶的信号处理电路设计
上一篇:PLC的编程语言的基本指令系统与编程方法
下一篇:基于自适应神经网络模糊推理系统的蓄电池SOH预测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
开放式FPGA可增加测试的灵活性
目前大多数仪器采用封闭式FPGA(现场可编程门阵列)和固定的固件实现仪器的功能。如果你曾见过示波器的拆解,你也许见过里面的FPGA。FPGA可以增加测试仪器的处理能力,如果你曾使用过仪器的开放式FPGA,你就会知道可以将自定义的测试功能编程进仪器中。 仪器供应商早就了解FPGA的好处,并且一直在充分发挥FPGA独特的处理能力优势来丰富的功能,比如:仪器 ● 能够在示波器上完成预触发捕获 ● 能够利用信号处理功能在矢量信号分析仪上产生I和Q数据 ● 能够在高速数字仪器上实时进行图案发生和矢量比较 测试设备制造商现在开始向用户开放FPGA以提供更多特殊应用的优化。为了帮助理解为何这是一个好的转变,下面列出了在测试应用
[测试测量]
开放式FPGA可增加测试的灵活性
基于DSP Builder数字信号处理器的FPGA设计
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。 以往基于FPGA的数字信号处理系统的模型及算法采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言描述。但这些硬件描述语言往往比较复杂,而采用Altera公司推出的专门针对数字信号处理器设计工具DSP BuildIer则可大大简化设计过程,提高设计效率。 1 基于DSP Builder的数字信号处理器设计流程 DSP Builder是一个系统级(或者说算
[嵌入式]
基于DSP Builder数字<font color='red'>信号处理</font>器的FPGA设计
红外调理电路与数据采集
光幕靶是一种以 led /' target='_blank' 光电 转换技术为基础的弹丸速度测量区截装置,采用人工光源,因此操作简便稳定性好,灵敏度和测试精度较高。这里提出一种新型红外光幕靶 led /' target='_blank' 光电 探测系统与信号调理 电路 设计,采用红外发光二极管作为发光光源,通过光电二极管阵列进行接收信号,将该信号处理后再接到测试仪器上,从而得到弹丸过靶速度。 1 发光系统   设计中采用红外发光二极管阵列发射红外光,形成光幕,相邻的发光二极管的直径为5 mm,则紧密排列后其中心间距为5 mm。根据红外发光二极管的压降,工作电流,额定电压等,设计出能使发光管发光强度满足要求,并能稳定工作的电路
[模拟电子]
红外<font color='red'>光</font><font color='red'>幕</font><font color='red'>靶</font>调理电路与数据采集
增量式光电编码器信号处理电路的设计与实现
    目前,在现代电子工业中,光电编码器作为传感手段被广泛采用。光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。通常,根据码盘形式光电编码器分为绝对式、增量式和混合式3种。增量式编码器是直接利用光电转换原理输出3组方波脉冲A、B和Z相。     在实际应用中,光电编码器的输出信号往往不能被直接采用,需要对此进行相应的拓展电路处理。文中针对丹麦SCANON公司的2RHIB型号的光电编码器,设计了一种集光电隔离、鉴相、频率电压转换、电压调整输出等功能于一体的综合性电路。该电路组成简单、调整方便、线性度好、具有实用价值。     1 光电编码器     采用丹麦SCANON公司的2RHIB型通心轴增量式
[电源管理]
增量式光电编码器<font color='red'>信号处理</font>电路的设计与实现
精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号
本文作者maxfiner,毕业于西安电子科技大学,拥有信号与信息处理专业硕士学位。maxfiner曾供职于华为通信技术公司无线通信部门,拥有多年的工程项目研发经验,同时兼备算法理论研究,仿真验证,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经验...   精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号   一直谈数字信号处理,那么信号处理所处理的对象——信号,都有什么形式,什么特点,什么样的信号值得我们关注?这是我们必须理解和熟悉的一个问题,一些基本的信号发挥的作用是如此重要,它们是我们进一步理解信号处理的基础之基础。在模拟信号的采样时刻中,在采样定理的推导过程中,在频谱分析中,在上下变
[模拟电子]
精通<font color='red'>信号处理</font>设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号
浅谈DSP数字信号处理技术的实现与应用
数字信号处理的目的是对真实世界的连续模拟信号进行测量或滤波。因此在进行数字信号处理之前需要将信号从模拟域转换到数字域,这通常通过模数转换器实现。而数字信号处理的输出经常也要变换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。 数字信号处理的算法需要利用计算机或专用处理设备,如数字信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)。数字信号处理技术及设备具有灵活、精确、抗干扰强、设备尺寸小、造价低、速度快等突出优点,这些都是模拟信号处理技术与设备所无法比拟的。 DSP的实现方法一般有以下几种: 在通用的计算机上用软件实现 在通用计算机系统中加上专用的加速处理机实现 用通用的单片机实现 用通用的可编程DSP实现 用
[嵌入式]
采用光线传感与DSP嵌入式技术实现地震加速度信号处理系统设计
引言 ARM和DSP作为嵌入式技术应用在地震信号处理系统中,能很好地满足地震加速度计对实时性、高精度以及网络化的要求,因此,利用光线传感基于ARM 和DSP双核微处理器的嵌入式系统设计方案,一方面发挥DSP的快速信号处理能力,且能进行小数运算,提高运算精度,完成地震加速度已调信号的解调和频谱分析;另一方面充分利用ARM丰富的片上系统资源,能实现解调信号及其频谱信息的网络传输和显示,该方案仅通过改变软件无需重构电路就能方便快捷地实现系统升级。 1 系统构成及工作原理 地震加速度计由传感探头、光电转换及信号处理系统构成。传感探头由采用基于3x3耦合的光纤M—z干涉仪和相关机械部分组成。如图1所示,干涉仪的输入端是一只2x2耦合器,
[单片机]
采用光线传感与DSP嵌入式技术实现地震加速度<font color='red'>信号处理</font>系统设计
TLV32AC56/57音频信号处理
    摘要: TLV320C56/57是美国TI公司生产的音频处理集成电路(VBAP),它的发送和接收通道采用独立的A/D和D/A,从而有效地克服了语音串扰问题,该产品有C、L两个系列,分别对应于不同的使用环境温度。片内集成有编译码电路、滤波器以及放大电路,可直接与话筒和扬声器接驳,其数字输入通道与所有的DSP兼容。时钟频率与CT2、PECT、GSM、PCS数据通信标准对应,适用于手提电话等通信设施。     关键词: 数字音频处理 发送 接收 TLV320AC56/57 1 概述 TLV320AC56/57音频处理集成电路(VBAP)内含发送和接收编译码电路以及发送、接收滤波器,可用于远距离语音通讯
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
