基于自适应神经网络模糊推理系统的蓄电池SOH预测
最新更新时间:2012-02-28来源: 21IC关键字:蓄电池SOH  预测模型  MATLAB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    铅酸蓄电池是一个复杂的电化学系统,其健康状况SOH(State of Health)受电解液离子导电性、电解液浓度、蓄电池内阻、自放电特性、环境温度等多种因素影响,老化失效机理复杂,很难建立数学模型对蓄电池的SOH进行准确预测[1]。
    模糊神经网络技术是目前用于复杂系统测试的有效方法,它可以建立在对被测对象的不完整或不正确认识的基础上。单一神经元网络仅仅是一个黑盒系统,不能给蓄电池的SOH预测提供启发式的知识。单一的模糊预测可以简单实现启发式的知识学习,但不能得到精确的预测结果。两者的结合成为自适应神经网络模糊推理系统ANFIS(Adaptive Neural Fuzzy Inference System),用该系统预测蓄电池SOH可以同时具有两者的优点,实现准确预测[2]。
    1 自适应神经网络模糊推理系统
    简单的自适应模糊推理系统有2个输入和1个输出,对于一阶Sugeno模糊模型,其通用的规则由以下两个if-then判断分支组成[3-4]:
    规则1:如果(x是A1)和(y是B1)则(z1=p1x+q1x+r1)
    规则2:如果(x是A2)和(y是B2)则(z2=p2x+q2x+r2)
其中,x和y是输入值,Ai和Bi都是模糊集,zi为在模糊规则下论域中的输出值。其余参数是在具体的模型中确定的设计参数。该模型系统结构如图1所示。
    在图1所示的五层结构中,第一层全部为自适应节点,每个节点的输出与输入向量的成员隶属度函数相关。第二层为固定节点,仅仅作为一个乘法器,将输入节点隶属度函数加权相乘。第三层也是固定节点,将前一层输出进行正则化处理。第四层为自适应节点,将第三层输出与一阶多项式相乘得到输出。第五层只有一个输出节点,用于将前一层输出加权平均,得到最终预测结果。在第二层和第四层需要确定相关的权值参数,一旦最优参数被确定,反向修正阶段开始,在这个阶段动态最优调整预设参数值,并在前向传播过程中计算神经模型系统的输出值。ANFIS为一种通用的逼近器,在对模糊推理数量不限制的情况下,可以逼近任意非线性函数[5]。
    2 蓄电池SOH建模
    2.1 模型输入选择
    ANFIS模型存在输入选择和输入空间划分的问题,预测过程可以看做从输入空间到输出空间的一个映射。依靠放电特性对SOH进行预测,需要选择可以充分反映蓄电池SOH的样本数据作为输入,并为每个输入确定隶属度函数。
    对于一组特定的蓄电池,其电池规格、工作温度、自放电特性及电解液浓度在短时间放电过程中是大致恒定的,可以不作为输入选择。蓄电池内阻与SOH密切相关,但蓄电池内阻不仅受劣化程度影响,还受其他因素影响,因此不宜作为输入选择。放电电压间的差异可以反映SOH,但其差值不是常数且放电电压依赖于放电电流,因此也不宜作为输入量。总结比较分析,可以选择输出的能量和放电深度作为模型的输入[6]。
    2.2 蓄电池SOH预测模型建模
    为了使模型输出能量不受不同个体和型号的影响,首先对输出能量进行归一化处理。以输出能量最高者为参考,每个电池的输出能量与最高输出能量比值为归一化数据样本。对蓄电池SOH进行预测建模,得到Sugeno模糊推理系统模型,如图2所示。
    确定输入变量后,以蓄电池SOH作为输出构造一阶Sugeno模糊系统模型,如图2所示。对每个输入分别使用4个隶属度函数进行训练,训练后对数据进行测试以检验训练后模型。
    3 蓄电池SOH模型的MATLAB仿真
    3.1 数据选择
    以装甲车辆铅酸蓄电池为例,在实际测试过程中,由于放电深度和放电终止电压的限制,对蓄电池SOH的计算一般采用放电深度为5%~20%的短时间部分放电数据。
    装甲车辆铅酸蓄电池在使用过程中,随着放电的进行,端电压下降,密度降低,但为防止极板产生硫化而对蓄电池造成损害,密度不能长时间低于1.11 g/cm3。因此装甲车辆铅酸蓄电池的输出能量需保证在一定的范围内。本模型采用输出能量范围为80%~100%的短时间测量数据作为ANFIS模型的输入。
    蓄电池的实际容量可以根据容量计算公式,通过核对性放电测试方法得到。本文对一组某型号装甲车辆铅酸蓄电池进行测试,选择在放电深度为5%、10%、20%情况下的100组数据对ANFIS模型进行仿真。ANFIS模型的双输入分别为x(放电深度)和y(输出能量),单输出为f(预测容量)。
    3.2 模型MATLAB仿真
    本实验采用的软件为MATLAB 7.8.0(R2009a),仿真环境为toolboxes中的anfisedit工具。蓄电池SOH的MATLAB仿真步骤如下[7]:
    (1)在软件主窗口中输入数据[x y f]。
    (2)调用anfisedit工具载入实际测试数据[x y f],以100组数据作为训练数据,以100组数据中偶数的数据作为测试数据。
    (3)生成初始FIS,结构如图3所示,模糊系统有2个输入量,1个输出量,覆盖每个输入量的都是4个模糊子集,每一个规则都有4个输出,共有16个,最终所有模糊子集都被清晰化为1个输出量。
    (4)确定输入量的初始隶属度函数。每个输入有4个隶属度函数,采用钟形函数(gbellmf)[8]。首先设定2个初始钟形隶属度函数的参数分别为r1[0.025 2 0.05],r2[0.025 2 0.1],r3[0.025 2 0.15],r4[0.025 2 0.2]及er1[0.04167 2 0.75],er2[0.0417 2 0.833],er3[0.0417 2 0.917],er4[0.04167 2 1],如图4所示。
    (5)对初始FIS进行训练。以训练样本数据对模型进行训练,经过150次训练即达到了0.032 655的均方根误差,获得了很好的预测效果,可知ANFIS模型具有很强的非线性映射能力。
    (6)输入量隶属度函数经过训练后的变型。输入量x和y的隶属度函数经过训练后分别得到了改善,如图5所示。
    (7)系统经过数据训练后,可以通过图6所示的模糊规则观测窗查看输入输出量并进行蓄电池SOH预测。
    4 模型验证及数据分析
    利用图6所示的模糊规则观测窗,通过在5%、10%、20%不同放电深度(x)下测量蓄电池的放电输出能量(y),根据仿真得到的ANFIS模糊规则模型,得到预测容量(f)。实际容量的获取采用核对性放电方法测量。通过预测容量与实测容量的对比来对模型进行验证。在5%、10%、20%放电深度下ANFIS模型的预测数据与实测数据分别如表1、表2、表3所示。
    通过表1~表3劣化程度模型预测,发现在5%放电深度时,预测值与实测值的均方根误差为2.95;10%放电深度时,均方根误差为2.4;20%放电深度时,均方根误差为1.614。由此可知,模型预测的精确度随放电深度的增加而提高,对装甲车辆铅酸蓄电池SOH的预测具有较好的适用性。
    针对蓄电池劣化原因复杂的情况,采用了自适应神经网络模糊推理系统对蓄电池SOH进行建模预测,通过实测数据验证表明,该系统对蓄电池SOH的预测具有很高的准确性,且随着放电深度的增加,预测精度逐渐提高。
参考文献
[1] Xue Jianjun.Prediction of Ni-MH battery capacity by the  artificial neural network method[J].Power Sources,2003,27 (3):305-307.
[2] PASSINO K M,YURKOVICH S.Fuzzy Control[M].北京:清 华大学出版社,2001:238-241.
[3] 李彬彬,陈铁军.基于自适应神经网络模糊推理的倒立摆控制[J].微计算机信息,2007,22(8):27-28.
[4] 陈继光,祝令德,孙立堂.基于自适应神经网络模糊推理的形变数据仿真计算[J].计算机工程与应用,2006,42(16):219-221.
[5] 马巍.电动汽车铅酸蓄电池特性建模与荷电状态估计[D]. 西安:长安大学,2009:8-10.
[6] 江海.蓄电池智能在线监测系统的研究与设计[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2007:22-28.
[7] SINGH P,REISNER D E.Fuzzy logic-based state-of health determination of lead acid batteries[C].Procs. INTELEC 2002,Montreal,Canada:583-590.
[8] 王佳.汽车动力电池SOC模糊估计及其在DSP上的实现[D].长春:吉林大学,2006:22-23.
关键字:蓄电池SOH  预测模型  MATLAB 编辑:探路者 引用地址:基于自适应神经网络模糊推理系统的蓄电池SOH预测
上一篇:基于反射式光幕靶的信号处理电路设计
下一篇:电力线载波通信PLCC介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
基于Matlab/Simulink的二阶控制系统仿真研究
1 二阶控制系统模型 能够用 二阶 微分方程描述的系统称为二阶控制系统。在控制工程实践中, 二阶 控制系统十分常见,例如,电枢控制的直流电动机,RLC网络和弹簧-质量-阻尼器组成的机械位移系统等。此外,许多高阶系统在一定条件下,常常近似地作为二阶控制系统来研究。因此,详细讨论和分析二阶控制系统的特性,具有极为重要的实际意义。典型二阶控制系统数学模型结构如图1所示。 其闭环传递函数为: 式中:ζ为系统阻尼比;ωn为无阻尼自然振荡角频率,单位为rad/s. 二阶 控制系统的动态特性可由以上两个参数描述。二阶控制系统在单位阶跃信号作用下,其输出响应可分为以下几种情况: (1)当ζ=0时,二阶控制系统为零阻尼状态。系统有一对
[电源管理]
基于<font color='red'>Matlab</font>/Simulink的二阶控制系统仿真研究
基于Matlab的Turbo码仿真研究
摘 要:为了使Turbo码仿真更容易,研究并建立了基于Matlab中Simulink通信模块的Turbo码仿真模型。Turbo码编码器采用两个相同的分量编码器通过交织器并行级联而成。Turbo码译码器采用不同的译码算法,这些算法由s函数调用m文件实现。使用所建立的模型进行仿真,结果表明,在信噪比相同的情况下,交织长度越大、迭代次数越多、译码算法越优,Turbo码性能越好。设计实际系统时,应综合考虑各因素。 关键词:Turbo码;Simulink仿真;交织长度;迭代次数;译码算法 0 引 言 Shannon编码定理指出:如果采用足够长的随机编码,就能逼近Shannon信道容量。而Turbo码以其接近Shan
[工业控制]
基于<font color='red'>Matlab</font>的Turbo码仿真研究
基于Matlab的模糊PID控制研究
0 引言     电液比例阀系统广泛应用于精度要求高的机械加工等行业,其传统的控制方式大多采用常规的PID控制技术,它具有简单、可靠、参数整定方便等优点。但由于电液比例阀系统受温度、负载等参数变化的影响较大,因而在控制性能要求高的场合往往不能满足。其主要原因是电液比例系统在流体动力学及电磁转换方面具有特殊性,是复杂的非线性高阶系统,系统设计时要建立准确的数学模型比较困难。     因此,如何使PID控制更好的应用于非线性系统的控制,并具有较好的智能性,是个值得研究的问题。基于以上原因,如果将基于规则的模糊控制用于PID控制器的设计,一方面可使PID控制器具有模糊控制的功能,又可使模糊控制具有确定的控制结构,从而使所设计的控制器具有
[嵌入式]
利用MATLAB增强MAX+PLUSII的仿真功能
    摘 要: 介绍了一种利用工具软件MATLAB强大的数学功能来增强ALTERA公司的可编程逻辑器件设计软件MAX+PLUSII的仿真功能、提高设计品质的方法,有较强的针对性。     关键词: MATLAB MAX+PLUS II FPGA 仿真        随着数字技术的飞速发展,电子工程师在设计中越来越多地采用FPGA来实现复杂的数字功能,不仅仅是简单的时序逻辑,更多的是诸如数字滤波器、信号处理算法的实现等。这样我们就必须要对FPGA设计进行全面的性能分析,而不仅仅是时序的验证,这就对FPGA设计软件的仿真功能提出了更高的要求。而现有的一些流行的FPGA设计工具并不能满足这一
[半导体设计/制造]
Matlab/RTW实时仿真与嵌入式系统开发
  引 言   在日益激烈的竞争中,系统的开发周期显得尤为重要,但开发时间与系统安全性、可靠性又有一定冲突,如果仍然使用传统的编写代码的模式,显然有些不妥。本文介绍一种基于Matlab/RTW实现实时仿真与嵌入式系统开发的方法。方法所涉及的开发环境如下: ◆Microsoft Windows XP SP3: ◆Matlab Version 7.5.0.342(R2007b); ◆Keil uVersion2V 2.30; ◆Proteus 7.1SP2。   先借助Matlab/RTW建立模型并生成RTW(Real-Time Workshop)代码(C语言),再使用Keil编译、调试Matlab生成的C语言代码,并且生
[嵌入式]
Matlab环境下PC与单片机的串行通信及数据处理
摘要:结合单片机和Matlab两者的优点,基于事件驱动的中断通信机制,提出一种Matlab环境下PC机与单片机实时串行通信及数据处理的方法;完成单片机数据采集系统与PC机的RS-232/RS-485串行通信及其通信数据的分析处理、文件存储、FIR滤波及图形显示;简化系统开发流程,提高开发效率。该方法已成功应用于一个PIC16F876单片机应用系统实例之中。 关键词:PIC16F876 Matlab 串口通信 RS-232 事件驱动 回调函数 引言 Matlab是由美国Mathworks公司开发的面向理论分析研究、工程计算数据处理和缓图的一套具有强大功能的软件系统。其中Matlab语言是一种以矩阵为基本运算单元的解释执行的高
[工业控制]
Matlab单边带信号处理得到生动的仿真模型
根据通信理论,单边带系统将功率全部转换到了有用信息的边带,使用的带宽只有双边带调制信号的一半,具有100%理论传输效率和2倍的频带利用率,成为一种广泛使用的方式。目前,通信设备大多采用单边带系统,信号处理过程的形象 仿真 ,有助于相关设备的学习和研究。 1 单边带信号的调制解调的数学表达式 单边带(SSB)调制是调幅(AM)的一种特殊形式。 调幅信号是载波信号振幅按调制信号规律变化的一种振幅调制信号,调幅信号频谱由载频和上、下边带组成,被传输的信息包含在两个边带中,而且每一边带包含有完整的被传输的消息。仅传输一个边带(上边带或下边带)的调幅方式称为抑制载波的单边带调制,简称 单边带 调制。设单频基带信号为:
[电源管理]
对<font color='red'>Matlab</font>单边带信号处理得到生动的仿真<font color='red'>模型</font>
VB与MATLAB混合编程探讨
摘要:介绍了VB与MATLAB混合编程的方法,二者结合可以充分利用VB的方便快捷和MATLAB软件工具箱的强大功能。 关键词: VB VC++ MATLAB DLL 编译 MATLAB Add-in MATLAB是MathWorks公司开发的科学计算环境,具有强大的计算绘图能力,提供大量的函数库、工具箱,几乎涵盖了所有的工程计算领域,被誉为“演算纸”式的工程计算工具。但是MATLAB语言是一种解释执行的脚本语言,运算速度较慢是一个比较突出的问题。 Visual Basic作为一门易学易用的编程语言,受到很多工程技术人员的青睐,其执行速度相对较快,界面友好。因此实现VB与MATLAB混合编程,可以为科研工作和工程应用提供有力的
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
