用能量守恒定律消除高压变频室内负压
最新更新时间:2012-02-14来源: 21ic关键字:能量守恒  消除高压  变频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着电气传动技术,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术也得到了广泛的应用。高压电机利用高压变频器不仅可以实现无级调速,满足生产工艺过程对电机调速控制的要求,提高产品的产量和质量,又可大幅度节约能源,降低生产成本。
  2 现状
  我公司热电厂有两个高压变频器室,分别安放着6台锅炉用的高压变频设备。高压变频设备内的功率单元在运行中要产生大量的热量,为了使这些热量能及时散出,厂家设计时采用了“强制风冷散热”模式。即在每台变频柜顶上安装一台离心式风机,在变频柜底部安装6台专用侧吹式风机。冷空气通过柜前过滤层进入变频柜内,与元器件散发的热量经过热交换后,由风机将柜内的热量通过风道排向室外。图1所示为变频柜散热风道示意图。
  室内大量的空气强制排向室外后,室内气压远远小于室外气压,从而在室内产生很高的负压,这严重影响到变频设备及锅炉的安全稳定运行,这也是一直困扰着热电厂生产运行的一个难题。
  3 负压带来的直接影响
  3.1 室内粉尘大
  变频室周围是锅炉及煤仓,大量煤粉及灰尘从门、窗缝进入室内,室内环境卫生差,空气滤网因吸附大量灰尘而造成堵塞,通风不畅。
  3.2 元器件寿命低。
  负压高致使室温升高,在环境温度为25℃时,单个电子元器件温度每升高10℃,寿命将减少50%,严重影响设备运行的可靠性。
  3.3 风机负荷高
  室内严重负压致使风机负荷增大,不但降低其使用寿命,而且在长时间过负荷运行中会造成熔断器熔断,如果不及时发现和处理,将会使变频器内部温度急剧升高,严重影响变频器的安全稳定运行。
  3.4 影响设备正常巡视
  由于室内负压大,造成开关门特别费力,经弹簧秤测量约需6kg左右的力量,才能将门打开,稍不留意门在负压的作用下又自动关闭;运行人员在巡检时曾出现被门挤伤事件的发生,门窗也因大力开、关损坏较快,严重时因门坏而不能进入室内,致使人员无法正常巡检设备。
  热电厂变频设备自投运以来节能效果显著,但由于负压而带来的一系列问题,不仅严重影响着生产的安全稳定运行,也危及着人身安全。
  4 负压的解决方法
  4.1 改变出口风方向
  通过对变频室内实际测量发现,柜体背面离墙距离为1200mm,顶部与屋顶空间距离2000mm左右,正面离墙距离4500mm左右,宽裕的空间完全可以满足空气的对流,实现空气内循环。将出口风道上档板打开,使出口风经离心风机直接向上排向室内。实施后出口风方向示意图如图2所示。
  4.2 实现变频室空气内循环
  用φ10厚钢板自制可调节截流板加装在排风风道与柜体连接处,切断排向室外的排风通道。加装截流板后示意俯视图如图3所示。
  4.3 阻止室内、外空气对流
  将墙上原来人工开的用于增加进风量的通风窗进行封堵,阻止室内外空气交换,同时阻挡室外粉尘等进入室内。当夏季室内环境温度高时,首先打开空调进行降温,如果仍高于室外温度,可通过调节截流板的开度将室内热空气排出室外。实施后,既保证了室内环境的洁净,在夏季也能适当调节室内温度。
  5 结束语
  利用进风量=排风量这一能量守恒定律,将厂家设计的变频室内外空气交换散热方式改为内部循环+强制风冷散热方式,不仅成功解决了变频室内负压大的问题,还有力保证了变频设备的良好通风散热,有效杜绝了室外粉尘空气大量进入室内。经过一年时间的运行观察,变频器运行温度一直维持在30℃左右,变频室内环境卫生大为改观,以前每天都需要清理一次的滤网,现在只要一月进行一次日常清理即可。
关键字:能量守恒  消除高压  变频 编辑:探路者 引用地址:用能量守恒定律消除高压变频室内负压
上一篇:DS90CF364LVDS发送/接收器在RGB液晶屏应用
下一篇:变频调速控制在清梳联中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
变频器的种类和控制方式
变频器是一种用于控制电机速度的电力调节器,在很多行业中广泛应用,如制造业、水泵、风扇、卷帘门等。 其工作原理主要是将固定频率的交流电转换成可调节的频率和电压,通过改变输入电压或频率控制电机的输出速度。其中,变频器将输入电压先整流成直流,再通过PWM技术将直流转化为可调频率的交流电,并控制输出电压幅值和频率。 具体来说,变频器内部包括整流电路、中间电路和逆变电路三部分。其中,整流电路将输入的交流电转化为直流电,中间电路则是储存电能的部分,逆变电路将中间电路的电能转化为可控的交流电,经过输出滤波器后,最终送达电机,实现对电机速度的控制。 总之,变频器通过控制交流电的频率和电压,实现对电机速度的控制,广泛应用于工业领域,降低
[嵌入式]
基于CC-Link总线的变频器管理系统
1 引言   随着国民经济的发展,越来越多的汽车品牌选择在中国建厂。据不完全统计,中国现有汽车厂家六十几家,主要分布在华东、华南沿海地带。华南地区特别是广州,汇集了日本主要的汽车品牌。中国汽车 工业自动化 水平不断提高,但与发达国家相比,其 自动化 水平还有距离。fa产品的使用,是实现中国汽车工业自动化和电气化的关键。汽车制造的主要工艺可分为冲压、焊装、涂装、总装四大车间。冲压车间内,钢板被冲成汽车的各个部分,并运送到焊装车间进行车体焊接,初步成型的车体在涂装车间进行预处理、密封和喷涂,再到总装车间,安装其余的座椅、轮胎等部件。贯穿四大工艺,实施钢板传送、车体运输的就是输送设备。输送设备上使用了大量的变频器,这些变频器分布在车
[嵌入式]
变频器干扰问题四大解决方案
现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出! 变频器干扰的常见现象 1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳; 2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰; 3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害; 4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽; 出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。 为什么变频器会产生干扰? 首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器干扰问题四大解决方案
张力控制变频收卷的控制原理及在纺织行业中的应用
  一.前言   用变频器做恒张力控制的实质是闭环矢量控制,即加编码器反馈。对收卷来说,收卷的卷经是由小到大变化的,为了保证恒张力,所以要求电机的输出转距要由小到大变化。同时在不同的操作过程,要进行相应的转距补偿。即小卷启动的瞬间、加速、减速、停车,大卷启动时,要在不同卷经时进行不同的转距补偿,这样就能使得收卷的整个过程很稳定,避免小卷时张力过大;大卷启动时松纱的现象。   二.张力控制变频收卷在纺织行业的应用及工艺要求   2.1 传统收卷装置的弊端   纺织机械如:浆纱机、浆染联合机、并轴机等设备都会有收卷的环节。传统的收卷都是采用机械传动,因为机械的同轴传动对于机械的磨损是非常严重的,据了解,用于同轴传动部分
[电源管理]
张力控制<font color='red'>变频</font>收卷的控制原理及在纺织行业中的应用
与南航合作 飞思卡尔革新变频电机驱动控制方案
作为全球首屈一指的嵌入式电子解决方案供应商,飞思卡尔在中国从来都很注重与高校间的合作,推动中国电子教育,全力培育本地化的工程人才,这是飞思卡尔在中国近二十年来始终贯彻的发展策略,而开展与国内大学教学与应用研究方面的的合作则是贯彻这一策略的重要方面。而新的研发成果也不断涌现。 在8月15日举办的北京飞思卡尔论坛上,飞思卡尔亚太区市场营销和业务拓展经理黄耀君携南京航空航天大学自动化学院教授黄文新博士展示了双方合作推出的无位置传感器型空间矢量调制—直接转矩控制(SVM-DTC)解决方案。而安徽合肥同智机电科技股份有限公司总工程师彭松柏同时也介绍了其公司应用这套解决方案的两款新产品。 这套解决方案是基于飞思卡尔数字信号控制器(DSC)
[嵌入式]
与南航合作 飞思卡尔革新<font color='red'>变频</font>电机驱动控制方案
500W以下的三相VF变频器设计
介绍以Philips公司的LPC2148为核心控制器,基于正弦脉宽调制理论,实现变频器的VF控制并给出系统结构图。该变频器结合了功率因素补偿技术,有效减小用电负荷对电网的危害并增强其适应性,达到谐波治理的目的;同时具有显著的节能效果,突出绿色电源的安全节能性。 关键词 变频器 LPC2148 功率因素补偿 VF控制 引言   随着现代控制和计算机技术的飞速发展,交流变频调速系统的性能指标已达到了完全可以与直流调速相媲美的程度,其卓越性能使其应用范围越来越广 。对于变频调速系统的核心部件——变频器,小功率变频器是大公司所不重视的,但小功率电机的应用日益广泛,在工业自动化的运动机构,甚至于日常健康用品中都越来越多地
[电源管理]
500W以下的三相VF<font color='red'>变频</font>器设计
变频器故障及处理
变频器 故障及处理目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。     一、参数设置类故障    常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。   1、参数设置    常用变频器,一
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
