基于CC-Link总线的变频器管理系统
发布者:花开堂前最新更新时间:2012-08-14 来源: ofweek关键字:CC-Link总线  变频器  管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  随着国民经济的发展,越来越多的汽车品牌选择在中国建厂。据不完全统计,中国现有汽车厂家六十几家,主要分布在华东、华南沿海地带。华南地区特别是广州,汇集了日本主要的汽车品牌。中国汽车工业自动化水平不断提高,但与发达国家相比,其自动化水平还有距离。fa产品的使用,是实现中国汽车工业自动化和电气化的关键。汽车制造的主要工艺可分为冲压、焊装、涂装、总装四大车间。冲压车间内,钢板被冲成汽车的各个部分,并运送到焊装车间进行车体焊接,初步成型的车体在涂装车间进行预处理、密封和喷涂,再到总装车间,安装其余的座椅、轮胎等部件。贯穿四大工艺,实施钢板传送、车体运输的就是输送设备。输送设备上使用了大量的变频器,这些变频器分布在车间的各处,而且变频器型号、种类不同,变频器的参数设置项目和内容也往往不同。以往的状况是,需要耗费大量人力物力,进行变频器运行状态监视和变频器的参数管理,到每一台变频器前记录运行参数以及更改状况。一旦出现某个变频器参数设置异常,且不能及时发现并改正,可能影响整个输送设备运行,进而影响正常生产。为了解放劳动力,提高自动化水平,对各个变频器实行总线连接,分散放置,集中管理。同时考虑到变频器的控制特点,引进变频器参数管理系统。利用这套系统,可以在人机界面上查看各个变频器的运行状态,对变频器参数设定管理权限,防止与生产操作无关人员随意改动变频器参数,被更改的参数内容,更改后的数值及标准的参数数值,在人机界面上会以特殊的字体及颜色显示出来,方便管理人员跟踪查看。下面将从系统组成、变频器参数设置、plc程序书写、人机界面画面设计等几个方面进行介绍。
2 变频器参数管理系统硬件设计
  2.1 plc产品选择
  q系列plc是采用模块化的结构形式的中大型plc产品,这里使用了具备5个i/o插槽的主基板q35b,用来安装模块,并提供给模块间电力信号和数据信号的传输。
  q61p,电源模块。输入电源采用100-240伏交流电压,转换为5v/6a直流电,供给各模块。
  q02hcpu,高性能cpu模块,28k步程序,约合112kb的程序容量,最大8192输入/输出点数,可以满足大规模设备的控制要求。模块本身配置了通用usb接口,可以方便连接电脑,实现cpu同电脑间高速的数据传输。
  qj61bt11,cc-link总线主站/本地站模块。cc-link采用屏蔽双绞线连接,156kbps到10mbps五种传输速,t形中继器扩展后的距离最大可达13.2km,最多可以连接64个物理节点,包括远程i/o站,远程设备站,智能设备站多种站类型。由于cc-link这些卓越的特点,使得cc-link总线在工厂应用中,起到至关重要的作用。
  2.2 变频器产品选择
  高性能通用型变频器a700系列产品具有高水平的运行性能、广泛的使用环境、便利的维护特点及各类简易操作的实用功能。强大的网络通信功能,使a700支持多种通信方式和现场总线。这里选加了a7nc选件卡,从而使变频器可以作为远程设备站,连接到cc-link总线中。一个cc-link主站模块,可以连接最多42个变频器,从而实现各个车间多台变频器的远程控制。
  2.3人机界面产品选择
  gt15是三菱1000系列人机界面中的高性能产品,15英寸高亮度、宽视角tft显示设备,65536真色彩显示,使画面的表现力更加丰富;更多高级附加功能,可扩展到存储容量,满足客户设计复杂工程的需求。
  2.4系统连接
  将a7nc安装在a740变频器第三个安装口上,用cc-link专用三芯屏蔽电缆,da-da(蓝色线),db-db(白色线),dg-dg(黄色线),sld同fg内部短接,sld连接屏蔽层,fg接地,按照图1的接线方法,连接安装了cc-link选件变频器和cc-link主站模块qj61bt11。在da-db之间,需连接110欧姆、1/2瓦的终端电阻。
  q系列高性能cpu通过基板上的总线接口,以q总线形式连接人机界面产品gt1575,通过q总线连接,可是实现数据高速传输,连接距离可达13.2米。变频器、人机界面和plc的连接完成示意图如图2所示。[page]
3 相关参数及程序
  3.1变频器的参数设置
  设置变频器参数,使变频器按照参数内容,实现用户要求。参数设置可以通过变频器面板,或者变频器操作软件fr-configurator。
  更改变频器的操作模式,对应79号、340号参数。使变频器可以运行在网络模式下。
  542号参数,变频器站号设定。一个cc-link网络中,可以连接64个站,因此站号设置范围为1-64,但是,可以连接变频器的个数不能超过42个。按照表1设置以上参数。
  543号参数,设置通讯速率。设置的通讯速率,同cc-link网络中其他站的速率必须一致。参考表2设置543号参数。本文中,543号参数设置为4,以10mbps的速度传输。
  设置变频器占用站数,544号参数,cc-link扩展设定。版本不同,变频器可以传输的数据容量不同。根据表3,这里544号参数设置值为1,循环通信时,变频器可以发送32位、4字的信息,接收32位、4字信息。
  3.2 plc的参数
  q系列cc-link主/本地站模块,可以采用设置软件gx-developer进行参数设置,使参数设置简单方便。在“gx-developer”双击“参数”-“网络参数”,选择cc-link网络参数,cc-link主/本地站模块进行参数设置。q系列高性能plc可以安装64个cc-link主/本地站模块,使用软件可以对8个模块实施参数设置。对应该系统的参数设置如图3所列。
  图3中,a——起始地址 ,cc-link主/本地站模块在基板上的地址;
  b——类型,cc-link主/本地站模块,用作主站或是本地站;
  c——模式,选择使用cc-link版本1还是cc-link版本2;
  d——连接的从站个数。根据连接物理站的数目设置。这里只连接一个变频器;
  e——远程输入/远程输出,使用循环传输把位数据送到各个站,把存储该信息的区域用rx和ry表示。在主站中,输入数据为rx,输出数据为ry;
  f——远程读/远程写,使用循环传输把字数据送到各个站,把存储该信息的区域用rwr和rww表示。在主站中,输入数据为rwr,输出数据为rww;
  g——特殊继电器、特殊寄存器的刷新。用于存储cc-link网络连接状态的位信息、字信息。
  3.3人机界面的设计
  利用三菱人机界面设计软件gt-designer2 进行gt1575的画面设计。
  利用变频器输出信号(见表4),在画面上配置位开关,对主站模块的输出信号进行操作,通过循环传输,将主站模块输出信号的状态传送给变频器,从而实现对变频器的远程控制。例如ryn0刷新到cpu的y1010,因此,对y1010置位,就可以实现变频器正转。部分画面见图4。
  变频器传送给主站的状态信号,在主站模块侧用rx接收,rx刷新到cpu的x1000,因此在画面上配置位指示灯,显示x1000的状态,就可以显示变频器的运行状态,见表5。例如,x1002代表运转,在画面上直接配置x1002的指示灯,可以显示变频器是否在运转。利用x1000和x1001的互锁电路,输出的线圈状态,可用于显示变频器的正/反转。图5给出了部分监视用程序和画面。[page]
  利用读寄存器rwr,输入变频器的状态信息,在人机界面上,配置各种仪表,可以直观表现变频器的转速、电流等。
  利用写寄存器rww,输出变频器的命令信息,通过网络模式更改变频器的参数。在人机界面上,配置了如图7的参数设置表格,在表格里可以看到,参数的号码、单位、初始值、现在值、设定值等,其中“初始值”,表示变频器的出厂设置,“设定值”表示设备商根据生产工艺提供的标准值,“现在值”表示变频器当前运行的参数。“现在值”和“设定值”之间存在比较关系,当两者相等时,“现在值”以红色字体显示,当两者不相同时,“现在值”以绿色加粗字体表示,提醒有人修改了参数。两者的比较,即字体的变换,在人机界面中,采用对象脚本编程实现。
  在人机界面上还配置了辅助的操作。cc-link网络中连接多个变频器时,在一个人机界面中,通过站号更改,可以切换控制每站的变频器;登陆功能,限制画面修改的权利,没有得到授权,则只能监视变频器的运行状态、运行信息,而不能修改;参数误修改后,通过“设定值”复制到“现在值”,可以批量还原参数;更改工艺时,可以将“现在值”复制到“设定值”作为新的设定标准。
4 结束语
  可视化的人机界面取代了以往的操作面板,具有显示文字信息、图像信息以及触摸输入等功能;cc-link总线,可以远程连接多种设备类型,采用总线的连接方式,提高了数据传输速度、减少了接线成本和人工成本;a700系列变频器支持的多种网络功能,实现了变频器分散放置、集中管理。用人机界面、qplc、变频器组成的操作系统,在汽车生产中有着重要作用,得到汽车输送设备制造商的肯定,并表示在某汽车厂新的输送线上,会采用该系统。
关键字:CC-Link总线  变频器  管理系统 引用地址:基于CC-Link总线的变频器管理系统
上一篇:基于CC-Link的网络控制系统构建
下一篇:基于SPI总线的LM74型智能温度传感器介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
高集成度微波上变频器和下变频器—ADI全新ADMV1013/ADMV1014
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出ADMV1013和ADMV1014,它们是高集成度微波上变频器和下变频器。这些IC在24 GHz至44 GHz的极宽频率范围内工作,提供50 Ω匹配,使得在构建的单一平台上可以支持所有5G毫米波频带(包括28 GHz和39 GHz),从而有助于简化设计并降低成本。此外,该芯片组能够提供平坦的1 GHz RF瞬时带宽,支持所有宽带服务以及其他超宽带宽收发器应用。每个上变频器和下变频器均高度集成,包括I(同相)和Q(正交相)混频器,片内可编程正交移相器可配置为直接变频至/自基带(工作频率范围:DC至6 GHz)或变频至IF(工作频率范围:800 MHz至6 GHz)。片内还
[电源管理]
高集成度微波上<font color='red'>变频器</font>和下<font color='red'>变频器</font>—ADI全新ADMV1013/ADMV1014
利用AVR的铅酸蓄电池管理系统原理及设计
1. 引言 本文以嵌入式 S3C2410为核心芯片,设计和实现了一种高速、高精度且具有一定处理能力的数据采集处理系统,并将其应用于工业过程水位和温度的实时监测。 在工业过程或实验室里,经常需要对多种信号进行同时采集及监测,以便实现性能分析、过程控制、系统恢复等目的。目前,常用的数据采集装置,多采用单片机实现,软件多采用单任务顺序机制,这使得系统不仅处理能力有限,而且存在稳定性差的问题。以嵌入式计算机为核心的嵌入式系统由于具有体积小、性能好、功耗低、可靠性高以及面向行业应用的突出特征,成为继 I T网络技术之后,又一个新的技术发展方向 。 2. 系统总体设计 本设计采用以 ARM9为核心的 S3C2410作为数据采集与处理的核
[电源管理]
利用AVR的铅酸蓄电池<font color='red'>管理系统</font>原理及设计
Radio-Tech无线能源管理系统监测能耗、降低成本
      英国无线遥感勘测专家Radio-Tech开发出一种能源管理系统,使组织可以通过该系统监测并最终达到降低能耗的目的。公司的无线数据捕捉技术可以24小时监测远程设备以及水、电、气的消耗量;能耗的定期报告可以帮助减少使用量,降低费用,弱化对环境的影响。         英国碳基金公司,一家由英国政府设立的专门应对气候变化威胁的独立组织,日前发表了一篇题为《如何监测能源使用》的文件,其中就强调了自动抄表(AMR)的重要性,文章是这样表述的:“有了自动抄表系统,无需花费太多精力,就可提供精确的实时数据。使用该系统可轻松读取实时数据,以便尽快发现节约机会。通常,在不到一年的时间里,使用该系统节约下来的费用就可以跟它的购置费相
[电源管理]
Radio-Tech无线能源<font color='red'>管理系统</font>监测能耗、降低成本
新型非PWM功率单元在完美无谐波高压变频器中的应用
1 引言   随着变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术得到了广泛应用。高压电动机利用高压变频器可以实现无级调速,既可满足生产工艺过程对电动机调速控制的要求,又可节约能源,降低生产成本[1]。自1994年美国罗宾康公司推出第一代完美无谐波高压变频器以来,由于其性能好、可靠性高、维修简单等优点,在欧美、日本、中国等市场一直处于领先地位,完美无谐波高压变频器较之普通高压变频器,无论从变频器控制性能、可靠性保证、制造工艺等方面都提高了很大的一个档次[1]。但是,到目前为止,这种完美高压变频器的功率单元的整流部分采用单向二极管串联,逆变器部分输出采用多电平移相式pwm技术,每个功率单元脉冲控制都是采用pwm控制,逆变器的
[电源管理]
新型非PWM功率单元在完美无谐波高压<font color='red'>变频器</font>中的应用
变频器能否节电节能
变频器在很多资料或文献中都被描述成为节电、节能类的控制产品,让人们对变频器本身产生了节能节电的概念,但这实际上是一种错误的认识,变频器的应用是否能够达到节电、节能的效果,还需要结合所使用的具体情况而定。 变频器之所以在大部分的情况下能够达到节电、节能的效果,其原因在于变频调速器对电机进行了调速控制,但实际上,大部分的调速设备都可以达到这一效果,因此很明显我们并不能因此而认定变频器就是一种节能型产品。 变频器实现节电的前提是其负载的调速特性,那些转速对功率影响较大的备件,如离心风机和离心水泵等,变频器调节效果要明显优于其自身调速运行后的调节效果,变频器在这样的前提下,即可实际达到节能省电的效果。 变频器所处理的备件如果是恒转矩负载
[电源管理]
变频器买的好不好,万用表测一测就知道
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色
[测试测量]
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
摘要:介绍了抽油电机变频器变结构控制系统功能原理,如何利用μC/OS-II的多任务功能实现控制系统的算法结构变换,操作系统的移植、多任务的建立和SDK下的软件设计;最后总结了在应用中需注意的问题。 关键词:μC/OS-Ⅱ 多任务 DSP56P803 变结构控制 在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。 系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公
[嵌入式]
变频器的30个基础知识(三)
21.再生如何影响变频器性能? 只要转子的旋转速度快于定子磁场,电动机就可以变成发电机并将电力送回主线路。在这种情况下,负载被称为再生。每当变频器试图使电机减速或负载对电机进行大修时,都可能发生这种情况。在这种状态下,电机的反向电磁场大于所施加的电压,这会导致母线电压升高和可能的变频器故障。 22.什么是变频器输出饱和度? 饱和是在变频器中,饱和是指施加到电机上的电压超过产生正弦磁场密度所需的电压的状态。在饱和状态下增加电压不会产生额外的机械扭矩,但会由于电流增加而增加电机发热。 23.什么是单相电源? 单相电源——典型的 220 VAC 单相电气系统使用两根火线和一根中性线来传输电力。 24.什么是三相电源? 三相电源——主要用
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
