变频器在很多资料或文献中都被描述成为节电、节能类的控制产品,让人们对变频器本身产生了节能节电的概念,但这实际上是一种错误的认识,变频器的应用是否能够达到节电、节能的效果,还需要结合所使用的具体情况而定。
变频器之所以在大部分的情况下能够达到节电、节能的效果,其原因在于变频调速器对电机进行了调速控制,但实际上,大部分的调速设备都可以达到这一效果,因此很明显我们并不能因此而认定变频器就是一种节能型产品。
变频器实现节电的前提是其负载的调速特性,那些转速对功率影响较大的备件,如离心风机和离心水泵等,变频器调节效果要明显优于其自身调速运行后的调节效果,变频器在这样的前提下,即可实际达到节能省电的效果。
变频器所处理的备件如果是恒转矩负载甚至是恒功率负载,那么在转速下降的情况下,功率下降的并不明显或功率保持恒定,因此变频调速器的使用并不能达到和之前相同的节能省电效果,甚至是完全不能节电。
变频调速器的使用效率和数字直流调速器的使用效率是否有较大区别,这一问题也需要结合现实情况进行考量,在某些条件下直流电动机比交流电动机的功率更高且功率因数更高,因此交流异步电动机和变频调速器与直流电动机和直流调速器相比,并没有更为省电。
关键字:变频器 节电 节能
编辑:探路者 引用地址:变频器能否节电节能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
永磁同步电机矢量控制方案在变频空调风机中的运用
摘要:本文介绍永磁同步电机 矢量控制 原理和基于STM32矢量控制在变频空调永磁同步风机中的应用解决方案,该方案采用单电阻电流采样及无位置传感器的速度检测和转子位置检测的系统结构。
通过加入噪音消除、电机缺相检测、抗台风启动及系统过流过压保护等功能模块使得本方案具有低风机噪音、高系统效率、高可靠性和节能等特点。
1.引言
变频空调以其节能、室内温度更稳定、噪音低、舒适度更高的特点得到快速的发展,成为今后空调发展趋势已成业界共识。
变频空调一般是指空调压缩机及其风扇的变频控制,多采用永磁同步电机矢量控制的方案。目前空调风机大多还是采用单相交流电机的定频风机,
[工业控制]
节能LCD电视的LED背光区域调光
现在CRT(阴级射线管)电视逐渐被LCD电视取代,同时,家庭购买数量也在稳步增长,如今美国平均每个家庭拥有2.4台LCD电视,远大于1990年每个家庭拥有1台CRT电视的平均数。虽然每台LCD电视的耗电量在逐年下降,其普及率的提高却逐年增加每个家庭的电视耗电总量,在家用电器中,LCD电视已成为紧随电冰箱之后的主要耗电电器。
因此,一系列的LCD电视节能标准应运而生,其中最严格的当数将于2012年5月1日起生效的EPA能源之星5.0标准,尤其针对50寸以上的超大屏幕LCD电视,强制规定了108瓦的使用模式的能耗上限。能源之星节能标准也第一次规范了电视的绝对能耗额,有别于以往的与屏幕尺寸对应的相对标准。
[嵌入式]
详解节能型照明电源的工作原理
1产品名称 ILUEST(伊路斯特)智能照明调控装置 2照明电源的特点 灯光照明已经成为人类生活、工作、生产、娱乐等所有社会活动中必不可少的重要措施,随着社会与科技的飞速发展,人们对灯光的要求不仅仅局限于借助它来看清物体,已经上升到要求明亮、柔和、环保并给人以视觉美的高度。工业生产规模的扩大,要求与之相配套的照明容量也必然随之增加。近年来,城市夜景照明已经成为夜间供电的主流,明亮的灯光已经使大多数城市成为不夜城,这些给人们的生活、工作、生产、娱乐带来了巨大的经济效益和种种便利与享受。 然而,目前许多单位的灯光照明仍然存在着很多亟待解决的问题:大量的电能损耗造成电费居高不下;频繁的更换灯具使单位不得不支
[电源管理]
1.575GHzGps下变频器
MRFIC1505是Motorola公司的1.575GHz Gps下变频器,它是为GPS接收机应用而设计的集成电路。这种双变换设计是用公司的低成本、高性能MOSAIC5 硅双极工艺实现的,封装为低成本的表面贴装LQFP-48。芯片内除混频器外,还集成有VCO、PLL、晶振、A/D转换器和环路滤波器(见图1功能框图)。输出IF标称值为4.1MHZ。
MRFIC1505主要特性有:
.105dB变换增益
.2.7V工作
.28mA消耗
.-40~85 C工作温度范围
图2示出典型的应用
[应用]
变频器干扰的常见现象及处理方法
在现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出! 变频器干扰的常见现象 1.换热站变频器一开,压力变频器就乱跳; 2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰; 3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害; 4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽; 出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。 为什么变频器会产生干扰? 首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆
[嵌入式]
ZVEI家电分会主席:高效节能成家电业潮流
日前,第53届柏林国际消费电子品展览会(IFA2013)在柏林开展。展会上,高能效白电成了电器展区最大亮点。德国电气电子工业协会(ZVEI)家电分会主席Reinhard Zinkann博士表示,高效节能已成为全球家电业的巨大潮流。
在6日举办的IFA2013开幕式新闻发布会上,Zinkann说,到2012年欧洲市场上供应的所有家电产品中,有一半的能效水平已经达到了A++或者A+++。
中国家电网总编吕盛华在现场看到,博世、西门子、三星、海尔等国际知名白电制造商悉数展出了节能家电产品。他表示,和去年相比,本届IFA展出的白电产品在能效水平上有了明显提升,IFA2012大多是A++产品,而今年A+++能效产品占
[家用电子]
ST推出功率MOSFET晶体管STx7N95K3系列
意法半导体推出全新系列功率MOSFET晶体管,新产品的击穿电压更高,抗涌流能力更强,电能损耗更低,特别适用于设计液晶显示器、电视机和节能灯镇流器等产品的高能效电源。
STx7N95K3系列为功率MOSFET新增一个950V的击穿电压级别产品,此一新级别的产品特别适用于通过把工作电压提高到400V或更高来降低能耗的系统。与竞争品牌的900V产品相比,意法半导体全新950V功率MOSFET的安全工作面积更大,可靠性更高。高压电源设计人员还可以使用一个 单一950V MOSFET取代双晶体管电路,从而简化电路设计,缩减尺寸,减少元器件数量。
此外,STx7N95K3系列的额定雪崩电流高于竞争产品,这个优势可
[电源管理]
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
