一种单端10-bit SAR ADC IP核的设计
最新更新时间:2012-08-23来源: 21ic关键字:D/A转换器  逐次逼近  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着集成电路和数字信号处理技术的快速发展,我们可以在数字域里实现比模拟域里更高精度,更快速度,更低价格的各种信号处理功能,因此,模数转换器作为模拟系统和数字系统的接口就变得非常重要。而在各种类型的模数转换器当中,逐次逼近型的模数转换器(SAR ADC)因为其低功耗,中等精度和中高分辨率而得到了广泛的应用。而SARADC从输入来分,可以分为单端输入和双端(全差分)输入。虽然一个双端SAR ADC电路架构可以获得更好的共模抑制比和和较少的失真,而得到了广泛的应用,但在现实生活中对单端的ADC仍有一定的需求,如光栅尺中绝对码道信号的检测。本文则是在一种常见单端SAR ADC电路架构的基础上,对D/A转换器进行了改进,在不增加电容面积的情况下,减小了D/A转换时电容和开关所消耗的能量,减小了电容阵列转换的建立时间。
1 ADC整体电路设计
    本文设计的单端SAR ADC的整体架构如图1所示,主要包括以下4个部分:采样保持电路(Sample and Hold)、比较器(Comp)、10-bit逐次逼近寄存器及控制电路(SARLOGIC)、D/A转换电路(DAC)。
    输入电压Vin通过采样保持电路得到采样电压Vsh,Vsh与DAC的输出Vdac通过比较器进行比较,比较结果传递给逐次逼近寄存器,逐次逼近寄存器一方面输出比较结果,另一方面控制DAC的转换开关,以便进行下一位的转换。
1.1 SAR ADC的工作流程
    SAR ADC的工作流程如图2所示,它主要可以分为采样、清零阶段和比较阶段。
    第一步:采样、清零阶段。采样保持电路中的开关S,闭合,Vin=Vsh,属于跟随阶段;DAC中的电容C1p~C10p和C1n~C10n的下级板全部接GND,开关EN闭合,Vdac接GND,DAC处于清零阶段。
    第二步:比较阶段。采样保持电路中的开关Sa断开,Vsh为采样得到的电压;DAC中的电容C1p~C10p的下级板接Vref,其余开关不动,而开关EN断开,此时DAC的输出结果:
    Vsh与Vdac进行比较,如果Vsh大于Vdac,则比较器输出为1,即D1=1,而逐次逼近寄存器根据比较结果,将电容C10n(MSB电容)的下级板偏转到Vref;反之D1=0,C10p的下级板偏转到GND。其余电容保持不变。
    第j步:根据上一步比较的结果,得到DAC的输出如下:
    Vsh与Vdac进行比较,如果Vsh大于Vdac,则比较器输出为1,即Dj-1=1,而逐次逼近寄存器根据比较结果,将电容C(11-j)n的下级板偏转到Vref;反之Dj-1=0,C(11-j)p的下级板偏转到GND。其余电容保持不变。直至j=11,比较结束,进入下一个转换周期。1.2 DAC电路架构
    本文采用的DAC架构如图1所示,主要采用分割二进制电容加权结构,由逐次逼近逻辑(SAR)产生的控制信号S0到S11来控制DAC的开关。其中:
    传统的电容阵列在转换过程中效率很低。为了说明这一点,以一个传统的2-bit电容阵列为例,如图3所示,其中C2=2C1=2C0。清零阶段,所有电容全部接GND,没有能量消耗。当清零过后,进行第一位的比较时,MSB电容C2接Vref,而其他电容(C0和C1)仍然接地,因此电容阵列的输出Vdac=1/2Vref,其中Vref是参考电压,此时电容从参考电压吸收的能量。在进行第二位的比较时,DAC进行两种转换:如果Vsh>Vdac,进行“up”转换,即C1接Vref(C1起始接GND),因此Vdac=3/4Vref,则需要从参考电压吸收的能量;相反地,如果VshVdac,进行“up”转换,即C1n接Vref(C1n起始接GND),需要从参考电压吸收的能量;相反的,如果Vsh
    从上述可以看出,传统电容阵列在“up”转换时消耗能量最少,而在“down”转换时消耗能量最大,而分割电容阵列相对来说消耗的能量较少。通过仿真可以得知,本文所用的SAR ADC结构由于电容偏转所消耗的平均能量比传统的SAR ADC要节省30%左右。
    对于高速应用的ADC来说,一个重要的技术指标就是DAC的建立时间。在“down”转换过程中,传统电容阵列中需要有两个电容进行切换,而控制电容转换的开关在转换过程中的任何不匹配,无论是随机的还是确定的,都可以引起电容阵列向错误的方向进行转换,甚至引起前置放大器的过载。而分割电容阵列在每一位的比较过程中,只有一个电容变化时,对开关信号的歪斜有很好的抵制作用。图5是通过仿真对两个电容阵列的建立时间进行了对比。从仿真结果可以看出,当分割电容阵列和传统阵列开关时间的宽度相同时,分割电容阵列的建立时间比传统阵列的建立时间快了8%左右,而且电容值越大,建立时间缩小的越明显。
1.3 比较器电路架构
    文中采用的比较器结构简化如图6所示,它是由三级预放大和锁存器组成,其中一、二级预放大器结构相同。比较器的失调电压是影响比较器比较精度的一个重要参数,进而影响整个ADC的精度,而失调电压是经过放大器放大之后再存储在电容上的,所以放大级的增益不能太大。过大的增益会使输出饱和,这样存储在电容上的电压就不能反映真实的失调电压的值,所以三级预放大器每一极均有较小的增益,这样做还可以获得较大的带宽,提高比较器整体的响应速度。但是比较器的增益过低,则会影响其精度,而锁存器的使用则是为了提高比较器的增益,同时又降低其功耗,进而提高比较器的有效精度。
2 版图设计与系统仿真
    本设计基于Cadence Virtuoso版图编辑工具对SAR ADC进行布局布线和版图绘制。电容阵列采用MIM(metal-insulator-metal)电容,提高了工艺兼容性,减小了成本。在版图布局方面,电容阵列采用对称的布局方式进行布局,有效地减小了电容匹配误差。由于本文的逐次逼近寄存器及控制电路是采用verilog编码,并通过Encounter工具生成的数字电路,因此本文将数字电路和模拟电路分开布局,并用电地环进行隔离,以防止相互干扰。电路版图如图7所示,芯片版图面积约为800μmx340μm。最后利用Assura软件从版图生成了带寄生参数的网表,并进行了后仿真,以验证电容不匹配及寄生参数等对电路的精度、速度的影响。在采样速度为1-MS/s,信号频率为50 kHz的情况下,后仿真的3种工艺角结果如表1所示。从表1中可以看出,ADC的有效位数为9.3 bit左右,基本达到预期目标,可以正常工作。
3 结论
    文中设计了一种单端10-bit SAR ADC IP核,分析了整个系统的主框架和数模转换电路(DAC)以及比较器。采用XFAB 0.35μm CMOS工艺,利用Cadence Spectre软件,对系统进行了仿真。仿真结果表明在电源电压3.3 V,输入电压范围0~1.5 V,采样速率为1 MHz,输入信号频率50 kHz的情况下,测得有效位数ENOB为9.37 bit,SNR为58.69 dB,SFDR为72.86 dB,THD为67.51 dB,SNDR为58.16 dB,功耗仅为
4 mW。满足设计需求,可以应用于单端输入信号电路中。
关键字:D/A转换器  逐次逼近  低功耗 编辑:探路者 引用地址:一种单端10-bit SAR ADC IP核的设计
上一篇:变频器能否节电节能
下一篇:一种基于第二代电流传输器的积分器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
据说市面上追求极致低功耗的血糖仪都这么做
可穿戴终端设备入侵到医疗电子领域后,便诞生了可穿戴医疗设备,并且由于其具有的技术优势和市场潜力大有异军突起之势。根据IMS Research高级分析师的说法,可穿戴健康医疗市场规模明年或超过29亿美元,占据可穿戴产品销售额至少一半。由此可见,可穿戴医疗设备已点燃了各个 厂商在这片新领域上布局的热情。   家用便携式医疗终端设备未来几年在全球范围内将保持强劲的发展势头。由于糖尿病患者数量呈直线上升之势,加上人们对自身的健康状况越来越重视,血糖测试仪更是出现了跳跃式的增长。尽管此前血糖仪在市场上已出现多年,但厂商对此领域仍持乐观态度。因为相比于医院大型医疗设备,家用便携式电子产品的需求更大。   低功耗与小尺寸一直都是可穿戴产品需要突
[嵌入式]
带自校准功能的低功耗运算放大器
价格合理的先进个人医疗设备的大量涌现,正在改变着整个保健行业,消费者可以在家中或旅途中监测自身的生命体征和其他关键指标,而无需劳命伤财地亲自到医院看病。根据Gartner公司的调查,便携式消费类医疗设备,如血糖检测仪、血压计、胰岛素泵和心率检测器等是医疗设备市场中增长最快的部分。Databeans公司最近所做的一项医疗半导体报告也指出,未来五年家用医疗设备市场将有9%的增长(复合年增长率,CAGR)。 个人医疗设备市场的迅速增长源于多种因素:老年人需要经常性地进行健康体检、传统医疗服务费用高昂、消费者逐渐意识到保健设备的益处、个人医疗设备可以方便地在网上或零售店里买到、半导体技术的不断进步,使得这些消费类保健设备日益成
[模拟电子]
带自校准功能的<font color='red'>低功耗</font>运算放大器
基于磁阻传感器的低功耗方向指示系统
摘 要:为克服传统指南针精度低,应用领域窄的缺点。利用HMC1052 磁阻传感器将地磁信号转换为电压输出, INA332仪表运放,AMS1117 直流稳压芯片及REF3212 参考电压源作为信号调理和供电单元,由MSP430F147 单片机及其自带A/ D转换器,进行信号处理和控制,制作得到准确可靠,图形化界面的低功耗方向指示系统。其内部结构固定,可以和其它电子系统形成接口,拥有低成本、低功耗、高精度的特点,具有磁偏角校正功能。   指南针是一种重要的导航工具,在许多场合都具有应用价值。为了使指南针的性能更加优良,应用领域更加广泛,我们设计制作了基于磁阻传感器的低功耗方向指示系统。在一些特殊地形条件下,GPS 将无法很好的工
[工业控制]
基于磁阻传感器的<font color='red'>低功耗</font>方向指示系统
IN6xx SwiftRadioTM SoC推动实现下一代超低功耗无线应用
CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 ,宣布低功耗无线通信SoC芯片的创新供应商InPlay Technologies Inc.已经获得授权许可,在其最新的SwiftRadioTM SoC中部署使用CEVA的RivieraWaves低功耗蓝牙IP,这款SoC芯片面向低功耗无线应用的各种终端市场,包括可穿戴设备、医疗保健、工业、VR/AR和物联网。SwiftRadioTM SoC芯片将于2019年1月8日至11日在美国拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)CEVA会议室进行展示。 SwiftRadioTM IN6xx是一款高度集成的单芯片解决方案,结合了CEVA成熟的RW-BLE5 IP
[物联网]
低功耗RF设计考量揭密
尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採用2.4GHz ISM频段的技术仍居主流,包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee,当然,这个领域还包括了其他多种尚未成熟的无线技术。未来几年内,我们的生活周遭可能会出现许多令人印象深刻无线连接技术。   短距无线市场的主要趋势之一,是超低功耗(ULP)无线应用的大规模扩展。这种应用的特徵是採用由钮扣型电池供电的微型RF收发器,在需要时被唤醒以便快速地连续发送数据,而后再回到nA等级耗电量的‘休眠’状态。ABI Research统计,2010年无线感测器网路(WSN)晶片市场
[模拟电子]
超<font color='red'>低功耗</font>RF设计考量揭密
赛普拉斯推出极低功耗2.4GHz WirelessUSBNL收发器
2012 年 7 月 19日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布业界领先的 PC 外设制造商 班德 在其新一代 E220 无线鼠标中选用了赛普拉斯的 2.4GHz WirelessUSB-NL™ 片上射频系统。WirelessUSB-NL 的功耗极低,用两节五号电池就能给 E220鼠标持续供电达 3 年之久。WirelessUSB-NL 的长距离连接特性则能让 E220 支持长达 30 米的操作距离。此外,班德 还将在其 USB dongle和鼠标中分别采用赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V低压微控制器。 WirelessUSB-NL 具有 -87dBm 的接收
[网络通信]
STM32F0xx_PWR低功耗配置详细过程
Ⅰ、概述 今天总结PWR部分知识,请看“STM32F0x128参考手册V8”第六章。提供的软件工程是关于电源管理中的停机模式,工程比较常见,但也是比较简单的一个实例,根据项目的不同还需要适当修改或者添加一些代码。 实例中处理项目的事件只是LED变化 和 串口打印数据,主要是提示的作用,实际项目中唤醒之后会有更多的事件等待处理。 文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。 ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个
[单片机]
STM32F0xx_PWR<font color='red'>低功耗</font>配置详细过程
利用超小型ADC设计低功耗医疗设备方案
目前医疗设备的发展正在彻底变革家庭医疗保健市场,人们无需离开家门就能诊断出各种健康状况。技术的发展使得便携式自助护理保健系统成为现实,这些系统可以帮助人们监视诸如血压、血糖和体温等重要指标。 家庭医疗监察和监视系统可以帮助人们掌控自己的健康状况,但是这些医疗设备必须快速和高效率,并能在最重要的时候保证工作。随着便携式医疗传感器的发展,更长电池寿命和更小外形尺寸的需求对非组织入侵式护理来说变得愈加关键。 医疗测量设备一般需要整合多种信号调节电路,包括放大器、滤波、参考源和模数转换器(ADC)等,才能分辨和识别传感器信号。除了小尺寸外,读取传感器输出的模拟电路要求低功率工作也很重要,这样才能提供更长的电池寿命和更多的读
[工业控制]
利用超小型ADC设计<font color='red'>低功耗</font>医疗设备方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
