航空蓄电池在线检测技术研究
最新更新时间:2012-02-14来源: 互联网关键字:航空蓄电池  在线  状态检测  管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  现代飞机由常规配电、遥控配电发展到自动配电,由飞机电气负载管理系统(ELMS-Electric Load Management System)对飞机电源汇流条、负载汇流条、配电装置等进行检测、控制、管理和故障诊断。ELMS由多个电气负载管理中心(ELMC-Electric Load Management Center)通过总线(主要有ARINC429、ARINC629、MIL-STD-1553B等)组成网络,具有完善的机内自测试(BIT:Built In Test)功能。
  1553B总线是在70年代末为适应飞机的发展由美国提出的飞机内部电子系统联网的标准,由于它的高可靠性和灵活性而得到了广泛的应用,它是一种强调实时性和可靠性的计算机局域网络系统。[1]
  为某型飞机研制的ELMS系统主机为两台互为备份的电源系统处理机(PSP- Power Source Processor),另有6台计算机作为节点,分别编号为ELMC1~ELMC6,采用1553B总线。[2]
  该飞机上用25AH镉镍航空蓄电池组作为应急电源和起动电源。该蓄电池组由20个镉镍全烧结式碱性蓄电池用镀镍铜质跨接板串联组合在钢制组合箱内构成,在环境温度为25±10℃范围内,按规定充电制充电后,可在高空18000米、-10℃~+50℃环境温度下使用。
  对全机电气系统分析、研究表明,该蓄电池在机上有以下三种状态:
  1) 浮充状态:由于在备用状态下有自放电特性,蓄电池接在飞机汇流条上必然会有几十毫安的充电电流流入,使得蓄电池始终处于充满电的状态。但长期浮充会产生记忆效应,使容量下降。
  2) 放电:蓄电池向外供电,供电电流取决于负载的大小,放电状态下蓄电池的电压、电压下降率、安时数和温升是表征蓄电池性能状态的主要参数。在起动发动机时,蓄电池以10~20倍率(每倍率为25安培)放电,放电终止电压为16--14V,放电时间不超过3分钟;应急电源用电时,可以以2--5倍率的电流放电,放电终止电压为20V,放电时间不超过25分钟。
  3) 均充状态:均衡充电也叫过充电。在长期浮充或放电之后,蓄电池应按一定的充电曲线进行充电。均充电压、电压上升率和安时数都是衡量蓄电池性能指标的重要参数。
  蓄电池在机上是直接与直流应急汇流条相连,蓄电池的好坏,直接影响到飞机的起动、应急供电,因此对蓄电池的监测必不可少。民用的蓄电池的检测有很多研究,[3]航空蓄电池检测在线检测的研究比较少。自动配电系统优于常规和遥控配电系统之处在于它由计算机进行检测、管理,因此也有条件对蓄电池进行在线检测和管理。[4][5]
[page]2 硬件电路结构
  该型飞机直流供电系统由左、右两个通道组成,以下仅以左通道为例。该通道中蓄电池、变压整流器、直流应急汇流条的连接如图1所示,由3号电气负载管理中心ELMC3进行管理。ELMC3由内部电源板、输入输出接口板、微机板、1553B总线板、母板共5块印刷线路板组成。
图1  蓄电池连接主电路
  蓄电池连接接触器(BTC1:Battery Tie Contactor No.1)闭合时蓄电池向直流应急汇流条供电,因此对BTC1的控制应能满足起动和工作的要求,即:初始起动时,手动控制BTC1闭合,使蓄电池向直流应急汇流条供电,让(ELMC3)得到直流电工作;正常运行时,ELMC3可以控制BTC1;关机时,可以手动断开BTC1使蓄电池脱离电网。为了满足这几个要求,BTC1的控制电路应设计为图2所示。
图2  BTC1的控制电路
  BTK1为动力控制板上的蓄电池控制开关,不能自锁;中间继电器KA1在ELMC3内的接口电路板上,它的常开触点与BTK1并联。系统工作前,直流应急汇流条没电,ELMC3没有工作,操作人员接通BTK1,则蓄电池的+端、BTC1线圈、BTK1构成通路,BTC1接触器线圈通电,其常开触点1-2闭合,蓄电池向直流应急汇流条供电,ELMC3得电工作。
  ELMC3对蓄电池的参数进行检测,检测内容和方法有:
  蓄电池电压检测:检测蓄电池输出端对地的电压;检测中心点即十个单体的对地电压;
蓄电池输出电流的检测:利用电流采样电阻R1将电流信号变换成电压信号。 放电时该信号为正,充电时该信号为负,ELMC3中的A/D转换输入电压范围为0—+5V,因此信号变换电路应起到整流的作用,且能让ELMC3识别电流的方向。信号变换电路如图3所示。运放U2:A将反映电流大小的电压信号进行放大得到Ibat1-2,输出到微机的P0.1口,U2:B将Ibat1-2反向得到Ibat1-1输出到P0.0口,P0.0、P0.1口输入都接有高、低电平钳位二极管。参数选取:R3=R4=10KΩ,C1=0.1μF,Z1取5.1V的稳压管。
图3 电流信号变换电路
  蓄电池的温度检测:在蓄电池箱内埋设一个温度传感器,其信号直接输出到ELMC3中;
蓄电池的输入、输出容量的检测:蓄电池的容量的单位为安时,在不同的温度、不同的充放电电流下,蓄电池可以充入或放出的能量是不一样的。蓄电池在上机之前必须充满电到25AH,正常工作以后充入或放出的能量可以通过电流对时间的积分得到,但是由于蓄电池通过不同的电流放电其能放出的能量是不一样的,只能近似计算出蓄电池还剩多少容量。蓄电池剩余的容量:
图4    微机电路
[page]  蓄电池放电状态的判别:通过蓄电池在不同的放电电流下的放电终止电压来判别蓄电池放电是否应该结束。
  微机系统(如图4)是以80C196KB单片机为CPU ,该单片机运行速度快,内部集成度高,片内带有8路11位A/D转换器(P0.0~P0.7口),有高速输入、高速输出口。数据驱动、地址锁存电路分别采用54LS245、54LS373芯片完成,由54LS138进行地址译码。
  需要检测的量经过信号调理电路变换后成为微机可以接受的模拟量,有的输送到多路开关进行选通后输入到CPU的A/D转换器内,有的直接输入到CPU的A/D转换器内。
3 软件设计
  蓄电池的性能可分为正常、异常和故障。软件中根据检测到的数据对这些状态进行判别。
  异常运行特征:应急时蓄电池放电容量过大,剩余容量过小;温度过高;使用容量下降;
  故障状态特征:蓄电池端电压Ubat≠Uhalf;在一定的放电电流情况下放电终止电压过低;放电电压下降率过大。
  ELMC3还对其本身、变压整流器、BTC1、MLC1进行监测和故障诊断,将检测到的数据存储起来,并向PSP1发送这些数据。
  软件采用8096汇编语言编写,模块化结构设计。主要流程如图5。
图5  主要流程图
4 结语
  系统联试结果表明,对蓄电池的检测、控制和系统通讯功能正确,能符合要求。在电流检测中,当以大电流放电(如作起动电源时)作为满量程考虑时,小电流浮充时检测误差相对较大。可以考虑用两套检测电路解决这一问题,本文不再对此进行讨论。
参考文献
[1] Aircraft Internal Time Division Command/Response Multiplex Data Bus,MIL-STD-1553B USAF,1986
[2] 傅大丰,杨善水等,先进飞机自动配电管理系统电气负载管理技术的研究,南京航空航天大学学报,2002。NO1;
[3] 张志刚等.高速蓄电池自动测速系统的研究.电源世界.2000年4月.23-25。
[4] Yang Shanshui,A NOVEL AERONAUTICAL ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON THE DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM,Trans. Of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Vol.18 No.2;
[5] 严仰光等.民航飞机供电系统.航空工业出版社.1998年1月.15-21。
关键字:航空蓄电池  在线  状态检测  管理 编辑:冰封 引用地址:航空蓄电池在线检测技术研究
上一篇:一种太阳电池串联均压控制系统
下一篇:蓄电池内阻及其同蓄电池各类失效模式的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
加强自备电源的管理消除安全隐患
  引言   经济持续的高速发展、拉大的电力供需缺口,给自备电源系统搭建了一个施展“才华”的天然空间。然而,由此也带来了许多令人悚目惊心的安全隐患、甚至事故!近期以来,包括央视在内的多家媒体对电力供应中断期间,部分企业或用户“东拉西扯”造成自备电源对公共电网反送电、酿成人身伤害事故屡有报道。在2006年和2007年两度发生拉闸限电前夕,各地各级电力供应和监管机构也屡次公告,凡具有自备电源的企业与单位,依据《中华人民共和国电力法》和电力行业技术规定,限时到当地电力管理部门登记备案,以便纳入安全管理,防止自备电源向电网反送电。然而,个别自备电源用户对电力供应和管理部门的苦心警示置若罔闻,一旦因自备电源向电网反送电,造成用户人身事
[电源管理]
了解精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案
ADI 在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量 IC 实现可靠的计量、测量、监控 和控制,其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI 公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。 电动汽车充电设备解决方案 主要面对的挑战和系统考虑 如何降低 $/W 系统成本 如何提高电网兼容能力 X 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸 如何拥有更高可靠性和更长使用寿命 如何实现高功率( 150 kW)、高电压( 1000 V)、高密度多级电源转换 如何实现双向工作,支持车辆到电网 如何最大程度减
[汽车电子]
移动设备中的功率管理之节能(一)
  问题和挑战   高性能的产品往往功耗也很高。设计人员的目标就是在某个特定设计中找到性能和功耗之间的完美平衡。当高速度成为产品的必需特征时,就需要实现性能的优化,并解决一切其它问题以实现低功耗。在系统级、芯片级甚至是 晶体管 级设计中,有很多设计和制程方法可以实现经济型性能,达到较长的电池寿命。   缩小技术差距   图1总结了当前 移动 设备行业面临的主要挑战。1G、2G、 3G 和 4G 四代技术的阶梯函数反映了蜂窝式传输技术在速度上的改进。这种情况也应验了Shannon定律:即8个半月之内传输速率会提高一倍。根据摩尔定律, 半导体 厂家需要18个月来将晶体管的数量翻倍,从而将微处理器性能提高一倍;电池厂商需要5
[电源管理]
移动设备中的功率<font color='red'>管理</font>之节能(一)
锂电池线性充电管理芯片LTC4065及其应用
随着移动计算技术和无线通信技术的发展,微型移动终端设备在移动数据采集、传输、处理及个人信息服务等领域得到越来越多的应用。锂电池因其体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,近年来已经成为微型移动终端设备的首选电源。锂电池的特性以及应用环境的需求,对微型移动终端设备充电方案的设计提出了更高的要求。因此在充电方案的设计中需要综合考虑成本、体积、噪声、效率等因素。 LTC4065是一款用于单节锂电池的完整恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片,可提供高达750 mA且准确度为5%的可设置的充电电流,并支持直接使用USB端口对单节锂电池进行充电。同时其热反馈功能可调节充电电流,以便在大功率工作或高环境温度
[嵌入式]
尺寸最小的电池管理解决方案TI bq25120登陆Mouser
2015年12月22日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的bq25120电池管理IC。bq25120是针对可穿戴市场的尺寸最小、功耗最低的电池管理解决方案,在启用降压转换器且工作电压为1.8V时,仅需要700 nA的无负载静态电流。此解决方案支持电压为3.6V至4.65V的电池,以及5mA至300mA的快速充电电流,这让可穿戴和工业物联网 (IoT) 应用处于常开状态,而又不会耗光电池电量。 Mouser分销的TI bq25120电池管理IC在2.5mm2 的微型WCSP封装内集成了线性充电器、可配置低压差 (LDO) 稳压器、负载
[电源管理]
苹果管理培训主管Joel Podolny离职,已经加入一家初创公司
近日,据AppleInsider报道,苹果公司的管理培训负责人Joel Podolny在2021年早些时候离开了这家iPhone制造商,并加入了一家初创公司。据称,作为苹果大学培训学校的院长,Podolny在今年早些时候离开了该公司,转而在一家初创公司重新开始。目前还不清楚他到底是什么时候离开的,也不清楚他在这家初创公司的职位,但据说熟悉情况的人证实了他的离开。 值得一提的是,苹果正准备推出自己的全自动驾驶汽车,但与此同时,该项目的主要研发人员也在继续流失。过去几周,已经有三名重要工程师离开了苹果。苹果汽车的雷达系统总工程师埃里克·罗杰斯(Eric Rogers)已经离职,加入Joby Aviation,一家开发电动空中出租车的公
[手机便携]
细数苹果管理团队:乔布斯背后的无名英雄
    苹果COO蒂姆·库克(Tim Cook)、首席设计师乔纳森·埃维(Jony Ive)以及高级副总裁菲尔·希勒(Phil Schiller)被誉为苹果的明星,但还有一群天才在幕后默默奉献。近日,国外媒体将这些并不为人熟知的明星一一整理出来,展现在大众面前。      1.克雷格·费德里希(Craig Federighi),高级副总裁,主管软件。      费德里希与苹果的渊源可以追溯到1996年,当时他任职于乔布斯创建的电脑公司NeXT,但是在1999年离开公司。2009年,费德里希加入苹果,并专注Mac OS X操作系统的研发。目前,他接替了前高级副总裁伯特兰·塞莱特(Bertrand Serlet)的职位。
[手机便携]
浅析基于电子皮肤的先进可穿戴健康管理技术
背景介绍 人类的皮肤是与外界环境隔离的天然屏障,它具有感知各种感觉、温度变化和触摸压力的能力。皮肤包含多种特殊化的感受受体,能够、高效、安全地感知周围环境。这些受体通过柔性系统将物理接触信息转换为电信号,并传递到神经系统进行进一步解释。皮肤(E-皮肤)是一种非常薄的电子材料,通过将电子元件与柔性基底结合制造而成,旨在模仿人类皮肤的功能。E-皮肤是一项前沿技术,主要用于医疗领域,例如监测和感知生物体内部的生命迹象,并进行前所未有的监测。该技术的发展涉及不同的E-皮肤技术和材料特性,并具有巨大的潜力用于健康保健。 本文亮点 本文是一篇综述性文章,介绍了近年来医疗行业出现了一些先进而有效的工具,其中医疗设
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
