受控的大电流─紧凑型汽车动力系统
最新更新时间:2012-02-18来源: 电源在线网关键字:SKAI  逆变系统  汽车动力系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1  前言
    功率控制设备的用户使用第三方系统已经很多年了,因为它们能够降低开发成本,缩短产品的面市时间,易于满足鉴定标准。由于规范要求越来越多,有必要采用更高集成度以及对更加严格地控制系统中的所有元件。
    为了满足广大汽车电子市场的要求 :叉车、混合动力和电动汽车、大型农用和建筑车辆 ,赛米控集团组建了系统部门,以将所需的全部专业技术知识融合到一个部门中。该部门与客户密切合作,开发功率系统,然后再以SKAI品牌的形式推向市场。目前已有全集成并通过测试的第2代SKAI系统。
    系统部门的成立,是以赛米控在这些市场多年的经验为基础的。公司已经为客户提供集成电力电子组件近20年。最初只是在定制设计的外壳中将功率硅元件和驱动器组合起来,这些已经发展成更加高度的集成,如今还包括可安装软件的电子部件,以构成一个完整系统的控制电子设备。
    SKAI汽车动力系统号称具有高集成度,并相对于可比的竞争对手系统,提供了一些主要的优势。它们是按照最新的汽车标准和系统鉴定标准开发的,可缩短产品面市时间并降低开发成本。SKAI系统以标准平台的形式提供,带有低压MOSFET或高压IGBT作为功率器件的基础。SKAI系统也可满足单独客户的要求。赛米控是一家全套系统供应商,领域涵盖了从可行性和原理验证研究,到最优系统架构的开发、电气和机械模拟、终端验证和完整系统系列产品的生产。
    2 一个系统、三种类型
    高压SKAI 2可作为水冷600/1200V IGBT逆变系统,并已为诸如纯电动汽车,插电式混合动力汽车和电动巴士等应用进行了优化。该系统是基于赛米控专利烧结工艺、100%无焊接的SKiM93 IGBT模块,采用了聚丙烯薄膜直流环节电容、驱动电路、最新一代DSP控制器、EMC滤波器、电流传感器、电压和温度传感器,这些全部都被集成在一个IP67等级的模块外壳中。与汽车主控制器的通信是通过CAN总线。这些系统是为高达150kW的输出功率而设计的(见图1和图2)。图2所示逆变系统已被优化用于如纯电动汽车、插电式混合动力汽车和电动巴士等。
    图1   一个典型的SKAI系统架构
    图2  高压SKAI系统可用作水冷600/1200V IGBT逆变系统
 [page]   低压SKAI 2 可作为风冷或水冷的50/100/150/200V MOSFET单、双逆变器系统,主要用在叉车和其他物料搬运应用中。这些系统适用于输出高达40kW的电机。它们包含了类似于IGBT系统的许多相同的特性,因此,它们以同样的方式为客户提供最优化的系统产品,使用了相同的核心控制系统和I/O连接,以及同样的系统结构。
    第三种类型的SKAI 2平台,是一个集成多个逆变器的系统。这些系统也被封装在一个水冷式、IP67防护等级的壳体中,通过CAN总线和车辆的主控制器通讯。信号接口具有模拟和数字I/O,允许连接多种传感器,如温度传感器和旋变信号的输入。一个典型的多逆变器系统包括一个三相40kVA有源前端整流器、一个三相20kVA驱动逆变器、一个三相10kVA驱动逆变器和一个14V/300A或28V/165A的 DC/DC转换器。(见图3和图4)。
    图3 一个典型多逆变器系统的拓扑结构
    图4  SKAI 2高集成度多逆变器系统
[page]    所有的SKAI2模块,全部使用如高加速寿命测试(HALT)和组件寿命终止试验之类的分析来进行完整鉴定,在设计周期的各个关键点进行完全失效模式效应分析研究,以确保它们符合相关的汽车标准。功率半导体的热接触和电接触采用了压接技术,该技术能够延长使用寿命且具有高负载循环能力。系统和半导体组件都是在高科技生产工艺下制造的,包括下线功能测试。如果需要,会进行100%的老化测试,以确保产品的高品质。
    3 新颖的技术
    影响功率系统效率和可靠性的因素有很多。为了实现能量、成本和空间效率的最大化,以及高可靠性,在设计和制造功率系统的过程中,将最好的硅元件、封装、布局、热性能以及控制结合起来是重要的。如果设计者依靠现成的组件,这通常是困难的。能够优化硅元件的选择并能够为系统的最优性能将其连接起来是重要的。
    许多系统供应商关注单一的技术,如MOSFET或IGBT,或可能专注于单一电压应用。然而,现今系统需求的很大差异,使得能够从最广泛的半导体技术中选出一个最适合应用的技术是很重要的。此外,在设计过程中还必须考虑到许多取决于半导体技术的问题以及它们之间的关系,以确保硬件为应用而进行了优化,这一点也是重要的。由于赛米控是功率半导体的主要制造商,它可以超越一些领域的界限,如温度和尺寸大小。例如,公司生产的IGBT和MOSFET驱动器产量非常大,并由此开发了优化过的专用集成电路(ASIC),大大减少了元件的数量,提高了可靠性,同时显著减小了尺寸。
    当前的电力电子发展目标是实现更高的电流密度、系统集成度和更高的可靠性。同时,要求低成本、标准化接口以及灵活的模块化系列产品的呼声也越来越多。赛米控通过使用在辅助和负载连接方面使用弹簧触点而引领了潮流。
    经典模块设计的可靠性,对于许多开发中的电力电子应用来说是不够的。例如,这些模块都受限于其承受被动温度循环的能力。因此,必须开发能够适应现代应用高可靠性要求的新技术。
    功率模块寿命的一个主要限制是焊锡疲劳的问题。在传统的结构中,这是功率模块使用寿命终结的一个原因,特别是在较高的温度波动下,这在大多数应用中是很突出的。已开发出几种新技术来消除所有焊锡层。与传统结构相比,每种技术都提供一个小的优势,但结合在一起,带来了巨大的效益。
    由更高的温度和更宽的温度变动幅度导致的最显著问题是焊层的脱落。在最新的SKAI系统中,通过使用烧结技术而非焊接来将半导体芯片与陶瓷基板相连,此问题已得到彻底解决。这意味着更高的运行温度和更高的可靠性会成为可能。烧结键合是一个薄银层,与焊点相比具有优越的热阻,空洞很少也很小。它不受制于影响焊点的脱落现象,从而热阻小,几万次功率循环后仍旧保持小阻值。银的高熔点还可以防止过早的材料疲劳。
  [page]  结温升高所带来的另一个问题,是用与连接芯片和基板的键合线疲劳。通过一些生产技术的改变,包括改变了焊接接头的几何外形以及引进新的应力消除技术,这一影响已被最小化。
    SKAI2系统可选控制软件。如果需要,赛米控将与客户合作开发软件,或者客户可能更愿意使用自己的软件。这使客户具有更多的多样性,并且具有根据自己的自定义功能来生产系统的能力。
    4  拖拉机应用中的SKAI 2系统
    该系统集成在拖拉机中。一个应用实例介绍如下。
    一家拖拉机制造商正为其大功率拖拉机开发电源系统,目的是减少燃料消耗和噪音排放。开发的目的还在于提出农业机械中额外电气传动应用所需的架构。这项开发也形成了未来农业机械中电气传动应用所需的技术架构。新电源系统的核心是来自赛米控的高度集成多转换器系统。
    到目前为止,拖拉机的次级设备是通过齿轮机械式地连接到主驱动器上。这种机械连接无法使这些功能运行在最佳的工作点上。这将导致糟糕的整体效率,从而增加燃油消耗和污染物的排放量。因此,我们的目标是从主驱动器上断开次级设备。为达此目的,一个与主驱动器相连的、经过修改的发电机产生电力。这种能量转化为电能,确保风扇、空气压缩机、空调设备和14V机载电源的最佳运行。
    为了满足客户的规格要求,从多逆变器系列开发了一个高度集成电力电子系统。该系统包括用于在恶劣环境条件下控制电流的多个逆变器。可能有不同的操作模式,例如:该系统可由一台三相发电机或HVDC总线方式供电。系统通过CAN总线与车辆的主控制器通讯。集成的半导体组件来自赛米控久经考验的MiniSKiiP 系列(第2代)。模拟和数字信号I/O接口允许连接各种各样的传感器,如:温度传感器、旋变信号输入等。
    新的电源系统,是推出用于附属设备和拖车设备的超高精度、高效电力驱动以及最终驱动系统的基础。不同技术亮点综合的结果,是燃料消耗非常低、减少了噪音排放,并确保满足未来的排放限制。为了提高整体效率,所有的电力传动部件全部被开发或优化。总之,这构成了通往实现超低排放、大功率拖拉机道路上的一块里程碑,这种拖拉机通常是高能耗的。
    5  集成功率系统
    驱动器在实现功率系统的更高集成度方面已经取得了许多进展。然而,在可靠性、效率、尺寸和多样性方面仍需进一步发展,以提升集成功率系统的市场接受程度。通过在一个部门提供系统级的专业知识,赛米控公司的系统部门十分适合开发集成度更高的产品、增强的冷却技术、更高的芯片运行温度以及由ASIC和新型封装技术所带来的更高性能。新的绝缘系统,新的硅片贴装方法,最终完全去除键合线,都将进一步提高效率和可靠性。
    作者简介
    Paul Newman先生在英国的布鲁内尔大学主修电气电子工程专业,于1988年获得荣誉学士学位。拥有在英国研究、开发和产品管理的经验,并曾是欧洲一家驱动器公司的项目开发经理。1990年加入了赛米控英国公司的技术销售部门,并由2001年起担任董事总经理。■
关键字:SKAI  逆变系统  汽车动力系统 编辑:冰封 引用地址:受控的大电流─紧凑型汽车动力系统
上一篇:在工业应用中降低功耗和减少热事件
下一篇:智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
IPM简化电路系统 单相逆变器设计应用于其中
智能功率模块(IntelligentPowerModule, IPM )以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相 逆变器 中的应用。 智能功率模块(IPM)的结构 IPM 由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,IGBT是GTR和MOSFET的复合,由MOSFET驱动GTR,因而IPM具有GTR高电流密度、低饱和电压、高耐压、MOSFET高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。 根据内部功率电路配置情况,IPM有多种类型,如PM200DSA06
[电源管理]
IPM简化电路<font color='red'>系统</font> 单相<font color='red'>逆变</font>器设计应用于其中
基于HybridPACK 2 IGBT模块的HybridKIT三相逆变系统解决方案
逆变器系统的开发步骤   用于HybridPACK2的HybridKIT的完整结构图如图1所示。HybridPACK2是一种典型的支持三相逆变器的6管IGBT产品。设计中需考虑的主要事项和挑战如下:   逆变器系统采用的直流母线支撑电容,提供功率模块和电池的解耦。薄膜电容器最适合这种应用。主要参数包括电容的工作电压、允许的纹波电压和有效值电流。为了降低整个系统的杂散电感,模块和电容在机械方面应相互匹配。   为了避免模块温度过热,超过模块制造商产品说明书中规定的最高允许温度,必须为模块中的功率损耗设计散热通道。因此,冷却系统的设计,对实现产品的最佳性能并确保产品的使用寿命具有重要意义。   为了在逆变器
[工业控制]
基于HybridPACK 2 IGBT模块的HybridKIT三相<font color='red'>逆变</font>器<font color='red'>系统</font>解决方案
半导体技术在汽车动力系统中的应用分析
自从2001年4月16日,国家环保总局正式发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(II)》,中国正逐步加快对汽车排放进行限制的步伐。之后,随着中国汽车保有量和年产量的迅猛发展,中国为了进一步保护环境推行可持续发展战略,先后又发布了国III、国IV法规(见表I),以追赶欧美等发达国家的法规要求。和国际上排放法规的推行数度相比,可以看出,我国推行的力度很强,并且推行的步伐也更快。 表I:型试验排放限值及法规执行日期。 近几十年来,汽车技术的发展和进步是以越来越多的电子技术应用紧密联系在一起的。 电子技术在在汽车里的广泛应用提高了汽车的性能, 有效降低了排放,有力地推进了汽车安全性和可靠性。而汽车电子的进步又总是和汽车半导体的进
[汽车电子]
光伏离网系统怎么选择逆变器?
在光伏离网系统,一般根据用户的负载类型和功率来确认离网逆变器的功率。 (来源:弘扬太阳能微信公众号 ID:HDsolar) 负载按照阻抗性质分类分为:电阻性负载、电感性负载、电容性负载。电阻性负载:电流和电压没有相位差的负载为阻性负载,如电饭锅、灯泡、电炉、电烙铁等。感性负载:电流滞后电压一个相位差时的负载为感性负载,如洗衣机、空调、冰箱、水泵、抽油烟机等带有电动机的负载和变压器、继电器、压缩机等。容性负载:电流超前电压一个相位差负的载为容性负载,如补偿电容、电脑、电视等家里用到开关电源。电动机等感性负载启动功率是额定功率的5-7倍,在计算逆变器的功率时,要把这些负载的启动功率考虑进去。 如果是负载是电梯之类的,不能直接和逆变
[新能源]
DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
本文提出一种DSP重复控制的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I F2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。 重复控制的基本理论 重复控制是基于内模原理的一种控制思想。它的内模数学模型描述的是周期性的信号,因而使得闭环控制系统能够无静差地跟踪周期信号。单一频率的正弦波是典型的周期信号,只要在控制器前向通道串联上与输入同频率的正弦信号,就可以实现系统的无静差跟踪。重复控制也多用数字控制方式。 基于内模原理的理想重复控制系统的前向通道上含有一个周期性延时环节,不
[嵌入式]
逆变系统直流支撑电容器的应用
  1、引言   在现代电力电子行业中,整流以及逆变 电源 系统得到了长足的发展。而在此电源系统中,直流支撑电容器的作用是防止因负载的突变造成直流母线以及电容器本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑电容器本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link电容器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。   2、原理简述   直流支撑电容器(即DC-Link电容器)在电力系统中的典型应用电路如图1所示,图中Ls为系统连线的寄生电感。      图 1   在此应用场合中,可以视IGBT逆变器为整流电路的负载,此开关器件负载具有突变电流,
[电源管理]
<font color='red'>逆变</font><font color='red'>系统</font>直流支撑电容器的应用
数字化中频SPWM逆变电源控制系统
1 引言   中频逆变电源,是广泛应用于飞机、舰船、雷达、通信、导弹、车辆的标准供电系统,为了进一步提高了中频逆变电源的可靠性和静、动态性能,除在主电路上进行优化设计外,采用数字控制技术也被证明为有效的措施。新一代数字信号处理器TMS320LF240X系列既有高速的运算能力,高可靠性等一般DSP芯片的特点,还在片内集成了如A/D变换器,PWM发生器,脉冲死区发生器等外设电路,使其不仅可广泛应用于电机控制,还可应用于高频开关电源的控制。目前,数字控制已经在功率变换电路中得到了广泛的应用。, 本文将介绍采用TMS320F2407芯片的中频逆变电源数字控制系统,并给出了实验结果。  2 系统构成及控制原理 图1系统构成简化原理图
[电源管理]
​尼得科动力系统研发出用于冷却电动汽车驱动电机系统“E-Axle”的新型电动油泵
此次,尼得科株式会社的集团公司尼得科动力系统株式会社(旧日本电产东测)开发出了 用于冷却电动汽车驱动电机系统“E-Axle”的电动油泵的新产品。 驱动电机 系统 “ E-Axle ” 配套 电动油泵 驱动电机是电动汽车的心脏,从小型轻量化、减少重稀土磁体的使用等角度出发,需要提升冷却效率,可以直接冷却热源——电机的油冷系统正在普及。 尼得科动力系统新开发的电动油泵是在同一家工厂生产电机和泵,并积极利用零件的内部制造技术保持高品质的同时,通过大幅减少零件数量、机械零件紧固以及电气连接的简化、采用尼得科株式会社的紧凑型高输出功率无刷直流电机,与目前的量产产品相比, 实现 了质量 减轻 50% 。本产品
[工业控制]
​尼得科<font color='red'>动力系统</font>研发出用于冷却电动<font color='red'>汽车</font>驱动电机<font color='red'>系统</font>“E-Axle”的新型电动油泵
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
