应用于智能手机的的高性能、小封装逻辑电平转换方案
最新更新时间:2012-02-18来源: 电源在线网关键字:智能手机  双电源  逻辑电平转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
    近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的IC或模块的工作电压往往不同,如基带处理器和应用处理器电压一般在1.5 V至1.8 V之间,而现有许多外设工作电压一般为2.6V至3.3 V,如USIM卡、Wi-Fi模块、调频(FM)调谐器模块工作电压为2.8 V,而相机模块为2.7 V。
图1   逻辑电平转换器应用示意图
    因此,智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑电压电平转换。所谓的逻辑电平转换器即连接不同工作电压的IC与模块或印制电路板(PCB),提供系统集成解决方案。
2  传统逻辑电平转换方法及其优缺点
    由于晶体管-晶体管逻辑(TTL)和互补金属氧化物半导体(CMOS)是逻辑电路中的标准电平,所以传统逻辑电平转换方法中,TTL-CMOS输入转换很常见。这种转换方法简单、成本低,主要用于低电平至高电平转换,也能用于转换高电平至低电平。这种转换方法存在一些缺点。其它传统逻辑电平转换方法还有过压容限(OVT)电压转换、漏极开路(OD)/有源下拉转换和分立I2C转换等,各有其优缺点,参见表1。
[page]表1  传统逻辑电平转换方法及优缺点
3 双电源逻辑电平转换及应用
    逻辑电平转换中会消耗功率。例如,在低至高电平转换中,为了输出高逻辑电平,输入电压(Vin)低于VCC,电源电流变化(ΔICC)始终较高,因此功耗也较高。为了解决高功耗的问题,可以采用双电源电压(VCCA及VCCB)逻辑电平转换器,在逻辑电源电压(VL)等于Vin时,ΔICC就为0,从而降低功耗。
    常见双电源逻辑电平转换包括单向转换、带方向控制引脚的双向转换、自动感测双向转换(推挽型输出)及用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向转换等,结构示意图如图2所示。
图2  几种双电源逻辑电平转换器的结构示意图:
    (a)单向逻辑电平转换器;(b)带方向控制引脚双向逻辑电平转换器; (c)自动感测双向逻辑电平转换器; (d)用于漏极开路应用(如I2C)自动感测双向逻辑电平转换器
    在这些双电源逻辑电平转换方法中,单向逻辑电平转换的原理就是在输出启用(Output Enable,)为低电平时,提供A点至B点转换;而在输出启用为高电平时,A、B之间呈现高阻态(Hi-Z),通常当作电阻无穷大来处理,相当于没有接通。常见的双电源单向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSV1T34AMX1TCG、NLSV2T244MUTAG、NLSV4T3234FCT1G、NLSV8T244MUTAG、NLSV22T244MUTAG等。这些双电源单向逻辑电平转换器的应用包括通用输入输出(GPIO)端口、串行外设接口(SPI)端口和通用串行总线(USB)端口等。
    带方向控制引脚的双向逻辑电平转换器的工作原理是:引脚和方向控制(DIRection,T/)引脚均为低电平时,提供B点至A点转换;引脚为低电平、T/引脚为高电平时,提供A点至B点转换;而在引脚为高电平时,A点至B点方向和B点至A点方向均处于高阻态,相当于没有接通。安森美半导体即将推出带方向控制引脚的双向逻辑电平转换器。这类转换器的常见应用是以字节(byte)访问的存储器及I/O器件。
    自动感测双向逻辑电平转换器(推挽型输出)的工作原理是:启用(EN)引脚为低电平时,转换器处于待机状态;EN引脚为高电平、I/O电平不变时,转换器处于稳态;EN引脚为高电平、I/O电平变化时,转换器检测到变化,并产生脉冲,I/O藉P沟道MOSFET(PMOS)上拉至更快。典型的自动感测方向双向逻辑电平转换器(推挽型输出)有如安森美半导体的NLSX3012MUTAG、NLSX3013FCT1G、NLSX3013BFCT1G、NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG等。这类转换器的常见应用包括通用异步收发器(UART)、USB端口、4线SPI端口和3线SPI端口等。
[page]    用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器同样包含3个状态:EN引脚为高电平、NMOS导通时,处于工作状态,输入端I/O电平下拉至地,即输入低电平;EN引脚为高电平、NMOS处于高阻态时,处于工作状态,输出端I/O电平上拉至VCC,即输入高电平;EN引脚为低电平时,转换器处于待机状态。典型的用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSX4373MUTAG、NLSX4348FCT1G和NSLX4378BFCT1G等。这类转换器的常见应用包括I2C总线、用户识别模块(SIM)卡、单线(1-Wire)总线、显示模块、安全数字输入输出(SDIO)卡等。
    上述几种双电源逻辑电平转换器中,不带方向控制引脚的自动感测转换器和带方向控制引脚的转换器各有其优劣势。自动感测转换器的优势主要体现在将微控制器的I/O线路减至最少,是用于异步通信的简单方案,劣势则是成本高于及带宽低于带方向控制引脚的转换器。带方向控制引脚的转换器优势是作为大宗商品元件,成本低,是用于存储器映射I/O的简单方案,劣势则是微控制器引脚数量多。
    而在不带方向控制引脚的自动感测转换器中,也有集成方案(如NLSX3373)与分立方案(如NTZD3154N)之区别。集成方案NLSX3373为单颗IC,估计占用的印制电路板(PCB)空间仅为2.6 mm2;分立方案NTZD3154N采用双MOSFET及4颗01005封装(即0402)的电阻,估计占用的PCB总空间为3.3 mm2。集成方案提供低功率待机模式,而分立方案则不提供高阻抗/待机模式。这两种不同方案的低压工作特性、带宽及电路特性也各不相同。
4  安森美半导体双电源电平转换器规范及要求
    安森美半导体的双电源逻辑电平转换器与竞争器件相比,体现出多方面的优势。这些优势包括:更宽的电压转换范围、更低的静态功率消耗和/或支持更高的数据率。如安森美半导体带推挽输出的自动感测双向转换器NLSX3013的双电源转换范围分别1.3 V至4.5 V和0.9 V至VCC – 0.4 V,性能接近的竞争器件则分别为1.65 V至3.6 V和1.2 V至VCC – 0.4 V;两者支持的数据率分别为140 Mbps和100 Mbps。更具体的比较参见表2。
表2  安森美半导体双电源逻辑电平转换器与竞争器件的规范比较。
    带推挽输出的自动感测双向转换器,如NLSX4014,有其输入驱动电流要求。假定I/O电源电压VL(A点)=0 V,并要正转换至2.8 V(即由低电平转换为高电平),最初A点=B点=0 V,IIN1流入CMOS器件,因此,IIN » IIN2,峰值电流IIN » 2.8 V/1 kΩ = 2.8 mA。这种转换器设计用于驱动CMOS输入,不应使用阻值低于50 kΩ的阻性上拉或下拉负载 (见图3)。此外,在大电容负载中,不应当使用推挽型自动感测双向转换器,否则输出失真会较大,而应当使用开关类型的电平转换器。
图3  自动感测推挽转换器输入驱动电流要求
    此外,这些双电源电平转换器采用小巧强固的封装,如ULLGA6、UDFN6、UDFN8、UQFN12、UDFN20、uBump11、uBump12和uBump20等。其中UDFN6封装的尺寸仅为1.2 mm×1.0 mm,uBump12封装尺寸仅为1.54 mm×2.02 mm。这些小巧强固的封装非常适合用于智能手机等便携应用。
[page]5 安森美半导体完备的逻辑电平转换器系列
    安森美半导体推出完备系列的极佳逻辑电平转换方案,如双电源转换器、带OVT的MiniGateTM系列开关、MiniGateTM总线开关等。其中,双电源电压逻辑电平转换器支持宽范围的高至低和低至高电平转换,并支持单向及双向信号流,功耗低,采用超小型封装。带OVT的MiniGateTM用于满足宽范围的高至低电平转换及单向信号流应用需求,是标准元件,采用标准及超小封装,成本低。另外,安森美半导体的MiniGateTM总线开关即将推出,用于满足高速(带宽高于500 MHz)及高至低电平转换应用需求,支持双向信号流及单向转换,采用标准封装及超小封装,成本低。这些器件用于满足客户的不同需求。图4显示了安森美半导体不同逻辑电平转换方案在手机中的应用。
图4 安森美半导体逻辑电平转换方案在手机中的应用示意图
6 总结:
    安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,为智能手机等便携应用推出完备系列的逻辑电平转换器,包括各种双电源电压逻辑电平转换器、带过压容限的MiniGateTM系列开关及高速应用的MiniGateTM总线开关等。以双电源电压逻辑电平转换为例,这些器件提供比竞争器件更优异的规范,如更宽的转换电压范围、更低的静态功耗及支持更高的数据率等。这些逻辑转换器件除了提供一流的性能,还提供不同配置及位宽,并采用小巧强固的封装,非常适合便携应用的各种逻辑电平转换需求。■
关键字:智能手机  双电源  逻辑电平转换器 编辑:冰封 引用地址:应用于智能手机的的高性能、小封装逻辑电平转换方案
上一篇:电力直流系统中绝缘故障的分析研究
下一篇:地铁行业UPS供电系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
第三季度智能手机平均售价下降12.5%
    据美国媒体报道,IDC的报告显示,智能手机价格在下跌,虽然Android和iPhone的价格差还在扩大。报告称,第三季度全球智能手机平均售价(ASP)下跌了12.5%至317美元。几乎所有智能手机平台都在下跌,除了黑莓。 奇怪的是,黑莓平均售价比2012年第二季度上升了13%,不过环比还是下降了。苹果iPhone依然属于高端系列,但平均售价从2012年第二季度的688美元下降到今年第三季度的635美元。报告有2点很重要:第一,微软WP和谷歌Android的平均售价差不多,虽然Android市场份额占81%。 第二,虽然苹果iPhone平均售价下降了,但相对Android却更贵了。从2012年第二季度到今年第三季度,苹果iPh
[手机便携]
三星在美国智能手机市场占有率反超苹果
    近日,市场研究机构Kantar的报告显示,在今年3月到5月份,三星在美国智能手机市场的份额已经达到了36.2%,一举超过了苹果(34%),重新拿下美国手机市场占有率第一的宝座。除了苹果和三星,HTC在最鼎盛的时期也曾经高居美国市场占有率榜首。   此次三星能击败苹果的主要原因为S8系列的发布,它极大地刺激了三星手机的销量。S8的惊艳亮相使去年秋季发布的iPhone7显得有些黯然失色。   不过,Kantar还是表达了对三星的担忧,因为此次三星 S8发布时在用户中的反响明显没有过去强烈了。而且三星的领先幅度并不大,和苹果基本旗鼓相当。   iPhone 8也即将发布,它的登场很可能再次逆转在智能手机市场上的排名。
[手机便携]
诺基亚Windows Phone 8智能手机将采用意法芯片
    据美国媒体福布斯报道,意法半导体(STMicroelectronics)首席执行官Carlo Bozotti近期表示,诺基亚Windows Phone智能手机将采用ST-Ericsson的芯片,而首款产品仍采用高通芯片,言下之意即为ST-Ericsson将成为诺基亚Windows Phone两个芯片供应商之一。   今年二月,诺基亚宣布与微软达成广泛合作关系,其往后的智能手机产品将以Windows Phone为主要操作系统,外界对新款诺基亚Windows Phone智能手机的设计及研发自然是充满期待。   微软在2010年秋季推出了Windows Phone平台,其曾要求包括宏达电、LG、三星
[手机便携]
诺基亚Windows Phone 8<font color='red'>智能手机</font>将采用意法芯片
ams联手vivo,赋能Android智能手机新技术
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)与设计和开发智能手机、智能终端和智能在线服务的全球品牌vivo举行了一次面向开发团队和高级管理人员的技术研讨会。艾迈斯半导体在研讨会上展示了其广泛的产品和解决方案组合,涵盖光学传感、3D传感、颜色传感、音频传感和图像传感等领域,以展现其在智能手机领域的技术领先地位和创新优势。在此次为期一整天的密集会议期间,两家公司的高级代表就现有的合作和未来手机生态系统的技术创新进行了深入讨论。 艾迈斯半导体和vivo的战略技术合作伙伴关系已持续超过5年时间。在此期间,艾迈斯半导体一直为vivo公司的智能手机产品提供突破性创新技术,尤其是在改进Andr
[手机便携]
ams联手vivo,赋能Android<font color='red'>智能手机</font>新技术
三星新推三款Galaxy智能手机GT-S7508 S6108 S6358
2012年8月16日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,三星最新发布三款中国移动定制版GALAXY手机,采用Marvell ®PXA920芯片系列。该芯片解决方案专为多媒体手机而设计,支持TD-SCDMA 和 GSM/EDGE的先进高集成度3G平台。作为同样采用Marvell 芯片的Galaxy i8250智能手机的延伸,三星最新款GALAXY GT-S7508、GT-S6108和GT-S6358手机为中国广大用户提供了更广泛的选择。Marvell移动解决方案支持七款三星智能手机,将 2G、WCDMA 和TD-SCDMA技术带入世界三个大洲的市场,进一步推动
[手机便携]
手机业务不尽人意 HTC准备发力智能家居?
作为曾经智能手机行业的领军人物,HTC最辉煌的时候市值超过诺基亚,而且还是全球第二大智能手机厂商。不过,HTC近几年节节败退的市场表现让人唏嘘不已,手机业务不尽人意,而风生水起VR业务又未能担起大旗。有消息称,HTC现在的业务重点已经从智能手机转向智能家居,希望随着智能家居市场的兴起,能够走出低谷。   根据外媒的报道,HTC已经成功研发出一款智能灯泡。这款智能灯泡可以安装到标准灯泡插座中,但比传统灯泡更智能,其采用了HTC Vive VR头显的定位技术,内置两个可检测物体状态的辐射器,可以随时检测周围环境,譬如检测家庭内是否有人摔到。   而HTC这款智能灯泡在检测到有人摔到之后,会自动激活灯泡上的传感器,通过天线发射可移动
[手机便携]
2014年智能手机发展趋势
    放眼2014年,陆系面板业者预期,行动装置商机持续引爆,厂商间的规格战也不会停止,大尺寸、高解析度、超轻薄设计等将为智慧型手机的发展趋势。 智慧型手机面板方面,2012年主流尺寸为3.5寸,2013年将放大至4.7寸左右,2014年面板尺寸有望放大至5.5寸,在面板尺寸不断增加的同时,精细度也同步提高,2012年旗舰智慧型手机的精细度约为326PPI,2013年已经提升至440PPI,2014年更有望进一步攀升至490PPI。 电容式触控面板方面,薄化的OGS出货比例正稳定成长中,全贴合出货产品即将成为大陆中高阶智慧型手机的标准配备。 相机镜头方面,2013年旗舰智慧型手机的后置相机镜头约1,300万画素,2014年可望提升
[手机便携]
为对抗英特尔 Nvidia下注智能手机芯片
  Nvidia作为世界最大的图形芯片制造巨头公司,曾经在今年的3月断言,未来数年内世界上将会有半数的智能手机出现,只能手机处理器市场将会蕴含超过60亿美元的巨额商机。   近日作为Nvidia首席执行官的黄仁勋在接受媒体采访时表示,移动芯片领域将成为与英特尔竞争的关键目标。目前Nvidia有Tegra图形芯片,英特尔有Atom芯片。但是Nvidia的移动战略则是完全以智能手机为中心,智能手机将会引爆人类第二次个人计算机革命。   目前Nvidia计划与开发了Nano处理器的威盛联手,借此应对英特尔、德州仪器、高通、博通和三星电子等方面的挑战。而整合Nano和Tegra则将为Nvidia只能手机增加一流计算技术的砝码。
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
