Buck型 AC/AC交流变换器的设计与实现
最新更新时间:2012-02-20来源: 21ic关键字:Buck型  交流变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
    AC/AC交流变换是把一种形式的交流电变换为另一种形式的交流电[1-2],其中可用于降压变换的主要有工频变压器、相控交流调压电路[2-3]、交-直-交变换器、电子变压器[4-5]、高频交流环节AC/AC交流变换器[6-7]、矩阵变换器[8]和非隔离的Buck型、Buck-Boost型AC/AC交流变换器[9]。
    工频变压器体积重量大,无稳压及调压功能;相控交流调压电路输入、输出含有严重的谐波分量,一般只适用于热或机械惯性较大的负载功率调整[3];交-直-交变换器变换级数过多,其变换效率不高,且对电网谐波污染严重;电子变压器体积重量小,其开关器件数量众多,且同样没有稳压及调压功能;高频交流环节AC/AC交流变换器虽然可实现电气隔离,但拓扑结构及控制电路复杂,而且开关器件数量众多;矩阵变换器同样存在开关器件多、控制策略复杂的问题,并且其最大增益仅为0.866;Buck-Boost型AC/AC交流变换器能实现升降压功能,但其开关管电压应力高,输入输出之间无直接能量传递通路,从而变换效率不高,且输入输出相位相反;在无需电气隔离的降压场合,Buck型AC/AC交流变换器具有结构简单、容易控制等特点。本文详细分析了Buck型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略,对其进行了仿真研究,并研制了一台原理样机,仿真及试验结果与理论分析一致。
    2 电路结构与工作原理
    图1为Buck型AC/AC交流变换器的电路结构,其中S1(S1a、S1b)和S2(S2a、S2b)为两对交流开关管,两者互补开通,开通时间分别为DTS、(1-D)TS,其中D为占空比,TS为开关周期。假设输入电压uin为理想正弦波,则:
其中Um为输入电压幅值;w=2pf,为输入电压角频率;f为输入电压频率。占空比D为常数,故输出电压uo也是正弦变化,其相位和输入电压uin一致,但幅值不大于Um。
输入电压uin和电感电流iLf的参考方向见图1所示。根据输入电压uin和电感电流iLf的极性不同,在一个输入电压周期内,存在四种不同阶段:uin >0, iLf >0;uin >0, iLf <0;uin <0, iLf<0;uin <0, iLf >0。
    (1) uin > 0, iLf > 0
    开关管S1b、S2b恒通,S1a、S2a高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图2所示。(图中实线表示电流流经的路线,虚线表示电流未经过的路线,箭头表示电压、电流的实际方向;恒通的开关管省去,用直线代替。
    当开关管S1a开通、S2a关断时,输入电压通过开关管S1a、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图2(a)所示;当开关管S1a断开、S2a开通时,电感电流iLf经Lf、Cf和负载、开关管S2a的反向二极管续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图2(b)所示。
图2 uin > 0, iLf > 0时的开关模态:
(a) S1a开通、S2a关断;
(b) S1a关断、S2a开通
(2)  uin > 0, iLf < 0
    开关管S1b、S2b恒通,S1a、S2a高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图3所示。
    当开关管S1a开通、S2a关断时,输入电压通过开关管S1a的反向二极管、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图3(a)所示;当开关管S1a断开,S2a开通时,电感电流iLf经Lf、开关管S2a、Cf和负载续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图3(b)所示。
图3 uin > 0, iLf< 0时的开关模态:
(a) S1a开通、S2a关断;
(b) S1a关断、S2a开通
(3) uin <0, iLf < 0
 开关管S1a、S2a恒通,S1b、S2b高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图4所示。
图4 uin< 0, iLf < 0时的开关模态:
(a) S1b开通、S2b关断;
(b) S1b关断,S2b开通
    当开关管S1b开通、S2b关断时,输入电压通过开关管S1b、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图4(a)所示;当开关管S1b断开,S2b开通时,电感电流iLf经Lf、开关管S2b的反向二极管、Cf和负载续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图4(b)所示。
    (4) uin <0, iLf> 0
    开关管S1a、S2a恒通,S1b、S2b高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图5所示。
    当开关管S1b开通、S2b关断时,输入电压通过开关管S1b的反向二极管、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图5(a)所示;当开关管S1b断开,S2b开通时,电感电流iLf经Lf、Cf和负载、开关管S2b续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图5(b)所示。
图5 uin< 0, iLf > 0时的开关模态:
(a) S1b开通、S2b关断;
(b) S1b关断,S2b开通
3 控制策略
Buck型AC/AC交流变换器的控制框图如图6所示。
输出电压经反馈采样后,与基准输出电压信号uo_ref进行比较,经PI调节后得到输出电压误差放大信号ue,再与三角波进行比较,得到高频PWM控制信号SP2,SP2反相后得到控制信号SN2;输入电压经采样后,经过零比较器产生低频的输入电压极性信号SP1,SP1反相后得到信号SN1;SP2、SN2分别与SP1、SN1 进行逻辑或调制,产生开关管S1a、S1b、S2a、S2b的控制信号K1a、K1b、K2a、K2b。
    4仿真与实验
    为了验证Buck型AC/AC交流变换器理论分析的正确性和控制策略的可行性,对该变换器进行了仿真与实验研究。
    4.1仿真波形
    仿真参数如下:输入电压幅值额定输出电压幅值为负载为48.4 W的电阻(输出功率为250 W),开关采用理想器件;输入电压频率f=50 Hz;开关频率为50kHz;电感Lf =500μH,电容Cf =4.4μF。
    开关管S1a、S1b、S2a、S2b的控制信号K1a、K1b、K2a、K2b的仿真波形如图7(a)所示。当输入电压大于零时,开关管S1b、S2b恒通,S1a、S2a高频互补开通;当输入电压小于零时,开关管S1a、S2a恒通,S1b、S2b高频互补开通。图7(b)为输入电压uin、输出电压uo和交流开关管S2的两端(即S2a、S2b两管D(漏极)-D(漏极)之间的)电压波形uS2。
图7 Buck型AC/AC交流变换器的仿真波形:
(a) 控制信号K1a、K1b、K2a、K2b ;
(b) 电压uin、uo及uS2
4.2实验波形
    根据上述分析,本文设计了一台原理样机。样机参数设置如下:输入电压有效值Uin =220V, 额定输出电压有效值Uo =110V。开关管采用IRFP460A;输入电压频率为50Hz;开关频率为45kHz;电感Lf=500μH;电容Cf=4.4μF。其实验波形如图8所示。其中图8(a)为输入电压uin和输出电压uo的实验波形,uo和uin的相位相同;图8(b)为输入电压uin和交流开关管S2的两端电压波形uS2,uS2是以uin为包络线的高频脉冲序列。
图8 Buck型AC/AC交流变换器的实验波形:
(a) 输入电压uin和输出电压uo ;
(b) 输入电压uin和S2的两端电压uS2
    5 结论
    本文详细分析了Buck型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。该变换器两对交流开关管高频互补开通,当占空比为常数时,其输出电压和输入电压的相位相同,但幅值不大于输入电压的幅值。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。仿真和试验结果验证了理论分析的正确性及控制策略的可行性。
关键字:Buck型  交流变换器 编辑:探路者 引用地址:Buck型 AC/AC交流变换器的设计与实现
上一篇:Enpirion 最新转换器突破了传统 DDR 电源解决方案
下一篇:AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
高品质AC/DC级医疗电源的选择与推荐
摘要:在医疗产品的设计中,有着电子设备心脏之称的电源的性能好坏对医疗电子设备起到至关重要的作用。医疗电源分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求更高。本文基于广州金升阳医疗电源模块的设计理念,重点介绍了AC-DC级医疗电源的选用注意事项及特性要求,并推荐了几款值得推荐的医疗级AC-DC电源模块。 一:引言: 当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗电子设备得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注,例如:心脏穿刺监视器、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪、超声波等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是
[电源管理]
高品质<font color='red'>AC</font>/DC级医疗电源的选择与推荐
一种仅需几个元件的世界通用AC-DC恒流LED驱动器
摘要: ZD832是世界首款适用于85~240VAC交流电源输入的无外加变压器或电感器及桥式整流器的AC-DC恒流LED驱动器IC,它仅需外加几个元件,可以驱动近百颗串联在一起的(3.3V、30mA)白光或RGB LED,并具有数字PWM或模拟电压调光功能,提供过热和过电压保护,不会产生EMI。 关键词: ZD832;全球通用;AC-DC恒流;LED驱动;无变压器;调光;保护 1、引言   LED在景观照明、建筑装饰照明和普通照明应用中,工频市电(110V/60Hz、220V/50Hz)和太阳能将是主流原始能源。就由交流市电电源供电的LED驱动电路来说,目前主要有两种设计方案。一种方案是先利用工频变压器将AC电源降压,
[电源管理]
一种仅需几个元件的世界通用<font color='red'>AC</font>-DC恒流LED驱动器
AC/DC转换模块的工业应用实例
  就多数电子元件而言,成本/性能比是人们关心的重点所在。AC/DC模块的成本是相当的AC线变压器、二极管桥、平滑电容和线性调节器的许多倍。   其成本甚至比由独立元件组成的离散AC/DC开关稳压器还高。而其性能优势在哪里呢? 也许最好用一个实例来加以解释。   来看一个典型的工业应用实例:AC供电的PID温度控制器。规格可能是:通用输入电压(110/230 Vac)、继电器输出、LED显示、远程监控输出和标准DIN面板安装。当然,它还要符合一般安全及EMI标准。快速估测的供电负荷为显示1W、信号调节电子器件和继电器1W、4-20mA电流回路驱动器1W。想要降低成本、提高可靠性,所以我们将采用一个标准7107 LED显示驱
[电源管理]
<font color='red'>AC</font>/DC转换模块的工业应用实例
TE电路保护部凭借创新2Pro AC器件荣获声名卓著的中国电子成就奖
美国加利福尼亚州门洛帕克-2013年3月28日-TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部凭借2Pro AC产品在《电子工程专辑》(EE Times China) 2013年度电子成就奖(ACE Award) 的年度最佳高性能元件类别中赢得殊荣。2Pro AC是用于LED照明、智能电表、电器和电源等低电流应用的AC线路保护解决方案。 2Pro AC器件是一款创新的混合器件,为设计人员提供了一种保护敏感下游电子产品的集成式可自恢复方法,防止由于过电流和过电压事件而引起的损坏。该器件在单一封装内集成了聚合物正温度系数(polymeric positive temperature coefficient, PPTC
[电源管理]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。   使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。   不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电
[模拟电子]
线性稳压器LT3083提供优越的<font color='red'>AC</font>和DC性能(一)
基于iW3620的40W AC-DC LED驱动方案
iW3620是iWatt公司的高性能AC/DC离线LED驱动器,器件在高负载条件下工作在准谐振模式,以得到高的效率和各种内置的保护特性,降低EMI,工作频率高达130kHz,通用输入电压85 Vac到 264 Vac,可驱动40W 的LED照明。本文介绍了iW3620主要特性以及典型应用电路。 iW3620:Digital PWM Constant Current Controller for AC/DC LED Driver The iW3620 is a high performance AC/DC offline LED driver which uses digital control technology to buil
[电源管理]
基于iW3620的40W <font color='red'>AC</font>-DC LED驱动方案
医疗级AC/DC电源选用要求与推荐
   一 引言:   当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗电子设备得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注,例如:心脏穿刺监视器、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪、超声波等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人使用仪器时不能因为使用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。因此,有着电子设备心脏之称的电源的性能好坏对医疗电子设备起到至关重要的作用。医疗电源分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求更高。    二 医疗电源的选择:   由于医疗设备使用的对象是人,因此对设备的要求很
[电源管理]
医疗级<font color='red'>AC</font>/DC电源选用要求与推荐
主从模式的TLC320AC01与DSP的接口设计
    摘要: DSP应用系统中,大多有ADC和DAC通道。本文介绍一种集成了ADC和DAC于一体的TLC320AC01模拟接口电路与TMS320VC5402定点DSP的接口电路的硬件设计方法。该设计采用2片TLC320AC01芯片,工作于主从模式。最后给出一个软件实例说明主从模式下软件的实现方法。     关键词: TLC320AC01 TMS320VC5402 DSP ADC DAC 主从模式 缓冲串口 在许多应用系统中,数字信号处理器DSP必须从多路模数转换器(ADC)通道获取信息,并且将经DSP处理后的数字信号传送到多路数模转换器(DAC)通道输出。关键问题是怎样在DSP系统中十分容易和高效地实现这
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
