推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
引言
热电偶 广泛用于各种 温度检测 。 热电偶 设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶 温度测量 系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Δ-Σ模/数 转换器 ( ADC )非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。
热电偶入门
托
[测试测量]
高速A/D转换器的选择
模数转换器是连接模拟和数字世界的一个重要接口。A/D转换器将现实世界的模拟信号变换成数字位流以进行处理、传输及其他操作。
A/D转换器的选择是至关重要的。所选择的A/D转换器应能确保模拟信号在数字位流中被准确地表示,并提供一个具有任何必需的数字信号处理功能的平滑接口,这一点很重要。
目前的高速A/D转换器已被应用于各种仪表、成像以及通信领域中。对用户而言,所有这些应用都有着相似的要求,即以较低的价格实现更高的性能。
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑下面几个因素:
● 终端系统的要求
● 成本
● 分辨率或精度
[模拟电子]
英研制分辨率最高光学显微镜 可观测50纳米物体
曼彻斯特大学研制出50纳米级的光学显微镜
英国曼彻斯特大学科学家近期研制出了世界上分辨率最高的光学显微镜,能够观测50纳米大小的物体。这是世界上第一个能在普通白光照明下直接观测纳米级物体的光学显微镜。
他们的成果发表在最新一期的《通信与自然》杂志上。由于光的衍射特性的限制,光学显微镜的观测极限通常约为1微米。研究人员通过为光学显微镜添加一种特殊“透明微米球透镜”,克服了上述障碍,使这一极限达到50纳米,观测能力提高了20倍。(注:1微米等于1000纳米)
这项成果的核心是利用物体发散出的一种逐渐消失的“隐失波”。顾名思义,“隐失波”是一种逐步消失的光波,但很重要的是,它不受限于光的衍射极限,所以如果我们能捕
[医疗电子]
让汽车具有高分辨率的全天候视觉和感知能力
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和以让未来汽车看得更远、更清楚为使命的以色列汽车远红外成像技术(FIR)创业公司AdaSky宣布一份技术合作协议。此次合作,将由双方联合设计,并利用ST专有的28纳米FD-SOI(全耗尽型绝缘体上硅)工艺生产定制芯片,然后将该芯片集成于AdaSky红外热像仪。这个被命名为Viper的图像传感器整体方案由AdaSky开发,旨在让自动驾驶汽车能够在任何条件下看见并识别路公路和周围环境。 拥有完整的视觉和感知功能,特别是在恶劣的光线或天气条件下能够看见并识别公路、车辆、路边设施、障碍,对下一代自动驾驶汽车
[嵌入式]
不升像素照样强 苹果获得超分辨率专利
相比于目前市场当中动辄1300万像素、1600万像素、2070万像素镜头而言,大家似乎都会拿iPhone的800万像素来进行对比。也有人一直在疑惑为什么苹果iPhone产品这么长时间以来从不曾过多的提升摄像头像素,却一直能够拍摄出相对优异照片。当然苹果并不是没有行动,也不会看着竞争对手不断玩花样而自己坐以待毙。目前美国专利与商标局一份新的公开专利中,透露了苹果获得超分辨率专利的事实。
苹果获得超分辨率照片拍摄专利
根据信息显示,苹果将会考虑通过OIS光学防抖功能,以让iPhone能够拍摄出来超分辨率(super-resolution)的更强大照片。具体原理为借助OIS定位调节器、定位传感器、惯性传感器、OIS处理
[家用电子]
红外热像仪分辨率是多少
红外热像科技在军民两方面都有应用,最开始起源于军用,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。 热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。 红外热像仪工作原理 通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况
[测试测量]
如何选择一个示波器?哪些参数是必须关注的?
市场上如此多种类的示波器,该选择哪一款呢?示波器的广告宣传中,往往会凸显带宽和采样率两个非常重要的参数。但是,还有哪些隐藏在说明书中的参数需要我们关注呢?
选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家分享一下,我是如何选择一台示波器的!我研究了市场上几个品牌的示波器,最后,选择了一款Pico示波器,所以,相对于其他示波器,我将会重点介绍这款示波器。但是,内容可能有些简单,因为我没有太多的示波器,所以不能将拍成照片放在文章中。我也不是Pico的员工,在这里我会尝试着放以一些其他有这个系列产品的供应商的例子来保持平衡。
这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的物理特性:台式示
[测试测量]
新型Fluke VT04可视红外测温仪具更高的分辨率
福禄克公司推出了 Fluke® VT04 可视红外测温仪。这款最新的故障排查工具内置数字摄像头和热图覆盖功能,弥补了传统红外测温仪与红外摄像仪的不足。VT04 在极受欢迎的 Fluke VT02 基础上新增了 PyroBlend™ Plus 功能,从而具备比 VT02 高 4 倍的分辨率和自动报警功能。这是一款十分适合在电气、工业维护、HVAC/R 和汽车领域使用的现场故障排查工具。
超紧凑型 Fluke VT04 具有内置智能功能,实现全自动操作,因此操作人员无需培训即可快速检测故障。
“VT02 和 VT04 体型设计紧凑,价格实惠,功能全面,可随身携带,是适合整个团队使用的现场故障排查工具”,Fluke 业务部门经理
[测试测量]
