LightTools设计实例--汽车仪表盘导光按钮设计
LightTools自带增光片元件库和光源库,其增光片元件库包括3M公司所有的BEF和DBEF;其光源库包括4大LED公司(Agilent, Lumileds,Nichia,Osram)的近400种LED光源,对设计LED照明的LCDTV有极大的方便。传统导光板的网点设计更是及其方便,既可以模拟二维印刷点排布,也可以模拟三维的微结构铺设,目前微结构网点包括五种形状:球、棱镜、金字塔、圆锥、圆柱,极大的提高设计者的工作效率。
Cybernet中国使用LightTools对汽车仪表盘导光按钮的设计如下:
重点:采用两颗小功率LED,实现导光按钮上的三个字母均匀发光。
设计步骤
LED光源模拟仿真
导光按钮的几何建模
几何模型的材料属性、光学属性设定
受光分析面,亮度计的设置
光线追迹,结果分析
根据分析结果修改按钮的几何模型,重复光线追迹过程,直至模拟仿真结果达到系统设计要求。(采用LT的优化模块,可代替繁琐的模型更改,缩短项目开发周期)
针对LED光源仿真这里简单说明一下参数,光源模型中都有详尽的参数设定
以下介绍主要的参数 (根据模拟目的不同,需要的参数也不同)
光束(lm)或者是辐射功率(mW)
光谱特性
配光分布
空间強度分布
根据波长范围进行光源定义
LightTools可以高效灵活的设定光源.
LightTools可以提出包含面,体积的面光源和体积光源的定做方案.
LightTools中Ray Data的设定,可以使用Radiant Imaging测定的光源.
以放射量或测光能量为单位可以在光源中定义全部光能量.
用户定义的Aim领域和Aim锥体可以引出最佳性能.
为了配合这个高效的功能,计划在光源中定义连续的光谱.
LightTools在导光按钮的几何建模上更有强大的内置建模能力
通过Solidworks Link模块 LightTools完全继承来自SolidWorks的特征树可为使用过Solidworks的工程师提供熟悉的设计环境。双向式数据交流功能保证了在LightTools 和Solidworks中的特征实时同步。
高精确度的仿真结果比较
下方图片是照明解析的结果,对应从按钮中文字的位置(受光面)发射出的光线的照度分布输出。对应上图的矩形图,用不同的颜色表示能量的大小。从如下照度分布图中我们可以分析此系统的仿真结果基本达到设计要求。
蒙特卡罗光线追迹
LED光源,按钮模型,受光面参数均设定好之后方可进行光学仿真,仿真采用蒙特卡罗光线追迹。
关键字:LightTools 汽车仪表盘 导光按钮设计
编辑:探路者 引用地址:LightTools设计实例--汽车仪表盘导光按钮设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
仪表盘是个数据金矿
相比十年前,现在汽车产品最大的进步在于“智能”——整合智能手机与汽车仪表盘。 AndroidAuto与Android智能手机相连,而CarPlay则支持iPhone。去年,整合CarPlay和AndroidAuto的汽车分别达到了86万辆和64万辆。苹果和谷歌都宣称,到2020年,整合CarPlay和AndroidAuto的汽车将分别达到3700万辆和3100万辆。
作为车主,你知道么?当你在一辆“智能”汽车上启动发动机时,有将近10万个数据自动更新,排放的数据、轮胎压力、油耗、前排乘客的体重……车载GPS记住你每一天上班、回家的路线,精准描绘出和你相关的消费场所路线图。
对于汽车生产商来说,这些数据意味着利润的金矿。这才
[汽车电子]
雷卯汽车仪表盘保护器件和方案
汽车仪表盘主要由MCU控制器、存储器、音频DAC、控制器及收发器组成。 在汽车仪表系统中,将发动机温度、机油压力、发动机转速、变速器输出轴转速、燃油箱 油面的高低等物理参量转换为相应的电压、电流或电脉冲信号,经过处理运算单元,驱动相应的仪表动作, 显示相应的被测量参量。 当测量值达到预设的极限值时就会使指示灯报警。 雷卯针对汽车仪表盘推荐产品
[嵌入式]
克服汽车仪表盘电源设计难题
不知你还记不记得,仪表板曾经非常的枯燥乏味?它们通常有5个功能:速度计、转速表、里程表、油量表和温度表。 万一你受不了配偶的唠叨,最终同意驾车去Winnipeg时,比较时髦的仪表板可以显示单位为英里/小时和公里/小时的速度值。所有的表盘都是机械的。唯一一个使用图形化显示方式的就是油量,看起来好像一把钥匙从水中伸出来。 在过去几年中,仪表板开始变得越来越有意思了。如果你还未升级你的81 Scirocco的话,它们可比之前好看多了。 目前的大多数仪表板是数字的,将LCD和LED用作背光光源。事实上,如果你只有一个3.5英寸显示屏的话,就属于比较低端的了。目前的发展趋势是7英寸显示屏,如果你买得起高端车辆的话,那么12英寸显
[嵌入式]
汽车仪表盘中使用高级图形功能
最近几年,传统的机械式汽车仪表盘越来越多地采用电子显示屏。这一演变过程的第一步是引入液晶显示屏来显示里程信息和其他简单的字母 数字 信息。
由于TFT显示屏价格下降以及相应的计算功能开始应用于 嵌入式 领域,这使基于图形的解决方案在价格上变得可负担。由于仪表盘是最重要的HMI组成之一,并且就放在驾驶员面前供其随时查看,因此对于汽车厂商来说是这一个非常重要的差异化特性。对于高端汽车,这将导致汽车厂商在这一领域投入大量资金。目前,TFT显示屏在该领域似乎仍然被驾驶者认为具有附加价值,因为它被认为是一种高科技特性。这导致出现了使用高级的图形技术模拟机械式仪表的情况。尝试新的可能性仅仅是开始,但是在该领域仍然存在巨大的改进空
[嵌入式]
Unity和HERE合作为汽车的数字仪表盘注入活力
导航专家HERE和游戏引擎开发商Unity合作开发了一个下一代信息娱乐系统的平台,有望简化新车高科技3D界面的创建。虽然触摸屏在现代汽车中的尺寸一直在增长,但只是在最近几年,我们才看到UI开发加速,因为驾驶员越来越期待他们习惯于从智能手机上进行的那种互动。 问题是,虽然汽车制造商非常擅长制造快速的汽车、高效的汽车,或者能装下一个家庭和他们的行李的汽车,但他们在仪表盘软件方面历来不那么出色。多年来,这方面一直在改进,但HERE和Unity的目标是在这个过程中提供驱动力。 Unity for HMI基本上为仪表盘做了Unity为游戏做的事情。结合拖放图形、实时3D渲染和HERE的交互式城市地图,它可以用来混合HVAC、娱乐、
[汽车电子]
汽车仪表盘指示灯大全
现在的汽车越造越好,车上仪表盘的指示灯也是越来越复杂,这个是什么指示灯,灯亮了该怎么办?指示灯虽然复杂,但是指示灯准确认知仪表盘上的图标可以带给广大车主很多实惠。 在这里,小编为大家介绍一下比较常见的指示灯及其含义,希望对广大车主会有帮助。 汽车仪表盘指示灯大全 汽车仪表盘指示灯详解 1、车辆基本情况提示标识 平常常见的并最常使用的图标有:车门提示、手刹提示、安全带提示、发动机自检、润滑油情况检查、ABS系统检查、安全气囊检查、蓄电池提示以及燃油量提示这么几种。 另外,还有一些标识是因为相关车型仪表盘设计的原因而产生的,比如说水温显示标识,在北京现代老款悦动、东风日产骊威等没有水温表的车型上,这些标识就
[汽车电子]
意法半导体推出创新的汽车仪表盘用数字放大器
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布业界首款全数字功率放大器系统级芯片系列产品。新产品适用于汽车仪表盘内安装的音响系统控制面板。
D类放大器的能效较模拟AB类高约80%,更高的能效有助于降低交流发电机的发电负荷,在标准机位内增加新功能或扬声器声道数量。以前出于对成本、电路板尺寸和EMI问题的考虑,汽车D类功放芯片只能用于大功率放大器应用。在解决这些难题后,意法半导体的全数字功放IC可让流行的车载设备为消费者带来强大高音质的听觉体验。
意法半导体全新音频放大器还可提升大功率功放的音频性能,在车内连续不间、无任何失真地播放音乐,不受汽车的停启引擎技
[汽车电子]
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘MCU
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。
●数字仪表盘背后的秘密
我相信很多人在第一次看到数字仪表盘的时候跟我一样,都会觉得既科幻又漂亮,可不知你是否想过这种绚丽的效果是如何打造出来的呢?是不是只要有一个分辨率够高的显示屏幕就万事大吉了呢?其实并没有想象中那样简单。高品质的图像的确离不开一块好的显示屏,但与之相比更为核心的部件,是一个被称为车用MCU 的小家伙。
[嵌入式]
