汽车内电磁环境的建模分类
最新更新时间:2012-02-25来源: 百度文库关键字:EMC  汽车内电磁  环境建模分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    汽车电子化的进展迅速,已经进入了使用电子技术实现高端功能的时代。与此同时,在设计阶段便考虑电磁环境的做法也愈发重要。汽车整体和开发的全部工序都需要在充分意识到EMC(Electro-magnetic Compatibility)的体系中实施。也就是说,“EMC设计框架”已经是不可或缺的机制。
    这一机制包括了设计技术、EMC对策、系统开发、交流等产品化所需要的技术和体制。如果能够按照生产一线的实际情况对这些进行恰当的整理,那么就可以灵活应对人们对于汽车的需求变化。
    在这里,笔者将以汽车导航系统(车载导航仪)设计一线的经验为依据,从汽车部件厂商的角度出发,介绍对车载设备EMC的思考方法、以及设计流程的一部分。
    电磁辐射强度随着车载导航仪的高性能而增大
    首先介绍车载导航仪的多功能化和高速化。众所周知,车载导航仪的出发点是导航,然后才是通过DSRC(Dedicated Short Range Communications )、电视、移动网络等通信手段与车外相连接。现在,车载导航仪已不再是单纯的指路工具,而是发展成为了能够借助各类供应商进行多种内容交换的双向交流装置。为了向驾驶员提供安全、放心、便利、舒适的驾驶环境,车载导航仪正在向联结人与机械(这里指汽车)的HMI(Human Machine InteRFace)中心转变(图1)。
               图1:汽车多媒体全球导航仪从“指路”装置转变成了向驾驶员提供“贴心服务”和“愉悦心情”的HMI中
    今后,车载导航仪的多媒体化还将继续发展,在兼顾前面提到的“安全放心”、“便利舒适”这两个主轴的同时,不断增加功能(图2)。因此,与EMC相关的技术也将愈发重要。比如,当车载导航仪能够与车辆内各个仪器联动,协助防止冲撞时,车载导航仪本身作为传感器,就需要较高的可靠性。这时,抗扰度(对于电磁噪声的耐受性)就会成为课题。而且,随着车内外网络的拓展,防止与外部仪器之间相互干扰的EMC技术也愈发重要。在声音识别和停车辅助等车载导航仪本身的多功能化,以及音视频娱乐功能的一体化进程中,考虑电磁噪声的发射问题是不可回避的课题。
                         图2:车载导航仪的多媒体化在兼顾“贴心服务”和“愉悦心情”的同时增加功能。EMC成为重要课题。
    来自CPU和内存的辐射增大
    在这里,让我们来回顾一下车载导航仪的发展历史。1987年作为电子地图显示装置问世的车载导航仪,首先于1990年实现了搜索前往目的地路径和指路的功能,然后,到1995年左右,指路实现了语音化。接着,进入2000年以后,与各种网络服务联动的多媒体化得到了发展。
    为了实现上述进步,车载导航仪的性能得到了稳步提高。以路径搜索时间为例,2007年与1990年相比,时间缩短到了1/10以下。位置误差(精度)实现了1/6以下的高精度化(图3)。
                  图3:性能的变化图在从导航仪向语音导航仪、多媒体型导航仪转变的过程中实现了大幅度的高速化·高精度化
    其原动力毋庸置疑是CPU的进步(即计算机系统的大规模化和时钟的高速化)。车载导航仪的CPU时钟和内存总线时钟频率近来得到了快速提高(图4)。CPU 时钟频率正在逼近上限,今后,提高性能可能要依赖在一个LSI内配置多个CPU的多CPU化进程。而另一方面,DRAM的内存总线还在以不增加位宽的前提下提高性能,因此,时钟频率的上升势不可挡。
                                         图4:车载导航仪用CPU/DRAM的高速化趋势辐射能的预测趋于重要
    芯片面积和时钟频率的增加容易导致辐射电磁噪声增大。因此,对这些辐射源的辐射进行预测管理会逐渐成为重要环节。对于车载导航仪的核心(Navi-Core),如图 5(a)所示,CPU和总线是主要辐射源。由经验可知,直接来自于CPU的辐射能指标Pc与工作电压的平方、工作频率、芯片面积分别成正比,这些数值的积被作为“辐射能指标”应用到了预测管理(图5(b)注1)之中。内存总线的辐射能指标Pm也同样与工作电压的平方、工作频率、内存总线位宽的积成正比。
    注1)来自CPU的电磁噪声主要有以下两个发生源:(1)来自时钟线和信号线的辐射,(2)驱动电路直通电流的辐射。笔者认为(2)占主要地位。驱动电路一般由两个晶体管的图腾柱结构组成,在时钟的边缘部分存在电流贯穿上下晶体管的时刻。该直通电流的辐射是过流进入无限接近于0的阻抗时产生的,远远大于(1)中充放电电流流经时钟线和信号线布线时的辐射。因此可以认为,辐射同样为(2)较大。
                                              图5:车载导航仪的CPU/内存总线辐射能
关键字:EMC  汽车内电磁  环境建模分类 编辑:探路者 引用地址:汽车内电磁环境的建模分类
上一篇:蓄电池电机车调速系统改造及其运行分析
下一篇:LightTools设计实例--汽车仪表盘导光按钮设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
如何解决汽车高速连接的EMC问题
随着中国汽车行业开始大力沿着“软件定义汽车”的方向发展,整车开始围绕SOA电子电气架构进行开发,高效的硬件平台以中央集成OIB、分域控制VIU为核心,具有强大的数据处理能力,能接管车辆主动操控汽车。在巨大算力的支持下,不仅提升了整车操控的流畅性,还使得车辆具备全生命周期的硬件升级进化能力。由于数据量的提升,高速数据连接成了智能汽车里面的必要的选择。 汽车和整个社会的电气化时代已然来临,现代汽车环境内外均出现了各种EMI相关的问题。 此类EMI干扰,导致了信号弱化或损坏;传输信号的解决方案是通过各种链接,一旦信号出现问题,可能导致关键传感器和ADAS系统故障,有时甚至会引发灾难性后果。 Part 1、EMC问题 汽车
[汽车电子]
如何解决汽车高速连接的<font color='red'>EMC</font>问题
国内外移动通讯终端产品电磁兼容测试对比分析
0 引言 随着电子器件、设备、终端的广泛使用,人们越来越关注周围的电磁环境。电磁辐射的安全问题在全世界引起警觉,自从1989 年欧洲共同体委员会颁发了89/336/EEC 指令明确规定,自1996 年1 月1 日起所有电子、电器产品须经过电磁兼容性能的认证,否则将禁止其在欧共体市场销售,表达了对电磁环境的关注,在世界范围引起较大反响。 针对利用无线频谱资源进行工作的移动通讯终端产品,EMC 测试对各类生产厂家至关重要。本文将对国内及欧洲的移动通讯终端产品EMC 测试进行分析,从测试标准、测试项目和限值要求等进行解析和介绍。 1 EMC 测试标准 EMC 测试标准一般分为基础标准和产品标准。基础标准:
[测试测量]
国内外移动通讯终端产品<font color='red'>电磁</font>兼容测试对比分析
USB端口的EMC解决方案
通用中行总线(USB)技术是连接PC到不同外设的新方法。PC,服务器,膝上电脑和集线器实现下游端口与外设端的上游端口交换数据。现在USB技术有两种数据速率:低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)。在12Mb/s,USB数据流比并行端口快10倍,比标准串行端口快100倍。 频率的增加必须有新的设计标准来满足EMI和RFI(电磁和射频干扰)要求(如FCC Partl5或CISPR22版)。除EMI和RFI测试外,在欧洲出现的另一个标准要求计算装置测试ESD(静电释放)敏感度。 ST公司的USBDF01W5是一终端器件,使配置有USB端口的任何计算机遵从EMI/RFI和ESD标准要求。它的一个集成功能是含低通滤
[应用]
几招教你搞定LED的EMC/EMI问题
  针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,尤其是在今年7月16日中国国家认监委把LED驱动电源纳入了3C强制认证的范畴。并且新版规则于2014年9月1日起正式实施,调整新增产品自2015年9月1日起,未经认证不得擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用LED电源。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?   首先我们来看一下能够影响到EMI/EMC的几个因素:驱动电源的电路结构;开关频率、接地、PCB设计、智能LED电源的复位电路设计。由于最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形
[电源管理]
Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。 关键词:开关电源;电磁兼容;电磁骚扰;电磁干扰;耦合通道 引言 开关电源通过改变开关器件的导通比来有效地控制输出电压和电流的大小。通常它在几十kHz以上的开关频率下工作,当开关导通时,它将流过浪涌电流Cdv/dt;当开关断开时,其两端将会产生浪涌电压Ldi/dt,形成较强的电磁骚扰源。随着半导体开关器件的不断发展,开关频率将提高到MHz数量级,使电磁骚扰更加严重。因此,必须采用相应的措施,加强开关电源的电磁兼容性(EMC)。 电磁兼容性是指在不损失有用信号所包含信息的条件下,信息和干扰共存的能力。电
[应用]
汽车电子产品EMC标准与常见解决方法
随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,电路工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。 因此,汽车应用电子产品都会涉及到共性问题——汽车电磁兼容技术。汽车电磁兼容技术关乎汽车特定电子系统及其周围电子系统运行的安全可靠性,关乎电子控制功能的运行的安全可靠性。诸如电子控制汽车制动系统电子控制传动系统、电子控制转向系统。乃至影响汽车整车的安全可靠性。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能越来越受重视,目前迫切要求能广泛应用针对汽车子设备的电磁改进技术。 国内外各个车厂就针对这种环境制定出一系列的抗扰度测试标准,同时为了保证良
[嵌入式]
车用雨刮电机EMC传导超标解决方案
1. 由于超标频点较多且超标幅度较大,先在电源线上串共模电感,测试效果良好,15MHz 以前全部通过,但 26MHz-108MHz 仍超标,测试数据如下: 3. 在共模电感后端再次增加一对 0.1uF 的 Y 电容,问题解决,测试结果如下: 4. 滤波原理图如下: 辐射整改过程 5. 继续测试对数天线,观察 290MHz 与 950MHz 超标频点,均通过测试。 ——本案例来源于深圳市阿赛姆科技有限公司(https://emc.asim-emc.com/) EMC 寄语:随着时代的发展,越来越多的电子、电气设备或系统产品都需要进行检验检测,其中 EMC 测试是必备的检验
[汽车电子]
车用雨刮电机<font color='red'>EMC</font>传导超标解决方案
EMC指令版本SLE4428卡读写程序
SLE4428卡读写程序。这个EMC指令版本是根据C51程序改写的。已经通过了调试。 ;============================ ;发送数据子程序 ;入口: DBUF_24 =要发送的数据(8_BIT) ;============================ ic_send_data: MOV A,@8 ;循环次数=8 MOV COUNT_24,A TXLP: RRC DBUF_24 ;左移(带C) CALL ic_BITOUT ;输出1_BIT DJZ COUNT_24 ;循环结束? JMP TXLP RET ;================= ;位输入子程序 ;说明: 当SCL=1时,从SDA上读电平 ;出
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
