EMC指令版本SLE4428卡读写程序
发布者:superstar11最新更新时间:2014-12-18 来源: laogu关键字:EMC指令  SLE4428  卡读写程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SLE4428卡读写程序。这个EMC指令版本是根据C51程序改写的。已经通过了调试。
;发送数据子程序
;入口: DBUF_24 =要发送的数据(8_BIT)
ic_send_data:
MOV A,@8 ;循环次数=8
MOV COUNT_24,A
TXLP:
RRC DBUF_24 ;左移(带C)
CALL ic_BITOUT ;输出1_BIT
DJZ COUNT_24 ;循环结束?
JMP TXLP
RET
;位输入子程序
;说明: 当SCL=1时,从SDA上读电平
;出口: C=从SDA上读入的位值
ic_BITIN:
set_io_in ;设置i/o为输入口
set_clk_out
bc 0x05,0
bs port6,icclk ;clk=1
call delay ;延时
BC R3,0
JBC port6,icio
BS R3,0 ;C=io
call delay ;延时0.6US
BC port6,icclk ;clk=0
call delay ;延时0.6US
RET
;位输出子程序
;说明: 每当SCL=0时,改写SDA上的电平
;入口: C=要写到SDA上的位值
ic_BITOUT:
;SDA_OUT ;设置SDA为输出口
set_io_out
set_clk_out
JBS R3,0
JMP BIT0
BS port6,icio ;io=C=1
JMP io1
BIT0:
BC port6,icio ;io=C=0
io1:
call delay ;延时0.6US
BIT2:
call delay
call delay
bc port6,icclk ;clk=0
RET
;接收数据子程序
;入口: TT_24.REND_24 =读完毕标志
;出口: DBUF_24 =接受到的数据(8_BIT)
ic_receive_data:
MOV A,@8 ;循环次数=8
MOV COUNT_24,A
CLR DBUF_24
RXLP:
CALL ic_BITIN ;输入1_BIT
RRC DBUF_24 ;左移(带C)
DJZ COUNT_24 ;循环结束?
JMP RXLP
RET
;复位操作
ic_reset:
set_clk_out
set_io_out
set_rst_out
call delay10
bc port6,icrst ;rst=0
call delay10
bs port6,icio ;i/o=1
call delay10
bs port6,icrst ;rst=1
call delay10
call delay10
call delay10
call delay10
call ic_receive_data
mov ic_buffer1,dbuf_24
;mov ic_buffer2,dbuf_24
;mov ic_buffer3,dbuf_24
;mov ic_buffer4,dbuf_24
ret
;============================延时子程序====================================
;功能:短延时 入口:NONE 出口:NONE
;影响资源:A,TEMP ,STATUS
DELAY:
MOV A,@0X05
MOV TEMP,A
DJZ TEMP
JMP $-1
RET
;============================延时子程序10MS================================
;功能:延时 入口:NONE 出口:NONE
DELAY10:
MOV A,@0x10
MOV TEMP,A
MOV A,@0xff
MOV TEMP1,A
DJZ TEMP1
JMP $-1
DJZ TEMP
JMP $-5
RET
DELAY100:
mov a, @0x36
mov delay_time1, a
delay51:
mov a, @0x25
mov delay_time2,a
delay52:
mov a, @0x42
mov flag, a
delay53:
djz flag
jmp delay53
djz delay_time2
jmp delay52
djz delay_time1
jmp delay51
RET
;=========发送命令=========
;send command
ic_sendcommand:
;start condition
set_clk_out
set_io_out
bc port6,icclk
bs port6,icio
call delay
bs port6,icclk
call delay
bc port6,icio
call delay
bc port6,icclk
call delay
mov dbuf_24,ic_command1
call ic_send_data
mov dbuf_24,ic_command2
call ic_send_data
mov dbuf_24,ic_command3
call ic_send_data
;stop condition
bc port6,icio
call delay
bs port6,icclk
call delay
bs port6,icio
call delay
ret
;process
ic_process:
bc port6,icclk
call delay
bc port6,icio
mov process_temp,@254
puls:
bs port6,icclk
call delay
bc port6,icclk
djz process_temp
jmp puls
ret
/*================读主存储器==================
入口:rmm_address 读取的地址
rmm_len 读取的长度
出口:ic_buffer1
ic_readmainmemory:
bank 0
mov ic_command1,@0x30
mov ic_command2,rmm_address
mov ic_command3,@0
call ic_sendcommand
bc port6,icclk
call delay
mov len,@0 ;0x10为私有要保护
mov rmm_temp,@255
mov a,rmm_address
sub rmm_temp,a
inc rmm_temp ;rmm_temp=256-address
goto_readdata:
CJL len,rmm_temp,readdata
;COMPARE AND JUMP IF REG1 jmp exit_readdata
readdata:
CJL len,rmm_len,save_data
jmp drop_data
save_data:
mov a,dbuf_24
mov ic_buffer1,a
drop_data:
inc len
jmp goto_readdata
exit_readdata:
bs port6,icclk
call delay
bc port6,icclk
call delay
ret
/*================写主存储器==================
入口:wmm_address 写主存的地址
wmm_value 写主存的数据
出口:
ic_writemainmemory:
set_io_out
set_clk_out
mov ic_command1,@0x38
mov ic_command2,wmm_address
mov ic_command3,wmm_data
call ic_sendcommand
bc port6,icclk
call delay
bc port6,icio
call delay
goto_writedata:
CJL len,@254,writedata
jmp exit_writedata
writedata:
bs port6,icclk
call delay
bc port6,icclk
call delay
inc len
jmp goto_writedata
exit_writedata:
bs port6,icio
call delay
bs port6,icclk ;stop condition
call delay
bc port6,icclk
call delay
ret
/*================读安全储区=================
入口:
出口:rsm_data1、rsm_data2、rsm_data3、rsm_data4读取的数据
ic_readsecmemory:
set_io_out
set_clk_out
mov ic_command1,@0x31
;mov a,@0xff
mov ic_command2,@0xff
mov ic_command3,@0xff
call ic_sendcommand
bc port6,icclk
call delay
mov rsm_data1,dbuf_24
mov rsm_data2,dbuf_24
mov rsm_data3,dbuf_24
mov rsm_data4,dbuf_24
set_io_out
set_clk_out
bs port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
ret
/*================比较密码 =================
入口:
出口:
ic_compareverifdata:
set_io_out
set_clk_out
call ic_readsecmemory
nop
nop
;mov a,rsm_data1
;and a,@0x07
;mov rsm_data1,a
mov rsm_data1,rsm_data1
jbc 0x03,2
jmp fail_exit
nop
CJE rsm_data1,@0x07,setbit1
CJE rsm_data1,@0x06,setbit2
CJE rsm_data1,@0x04,setbit3
jmp fail_exit
setbit1:
mov wsm_data,@0x06
nop
jmp endcomp
setbit2:
mov wsm_data,@0x04
nop
jmp endcomp
setbit3:
mov wsm_data,@0x00
nop
endcomp:
mov wsm_address,@0
call ic_writesecmemory
;mov len,@0
;CJL len,@3,writedata
;mov password_data,@0xff
mov ic_command1,@0x33
mov ic_command2,@1
call ic_sendcommand
set_io_out
set_clk_out
bc port6,icclk
call delay
bc port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
bs port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
mov ic_command2,@2
call ic_sendcommand
bc port6,icclk
call delay
bc port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
bs port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
mov ic_command2,@3
call ic_sendcommand
bc port6,icclk
call delay
bc port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
bs port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
nop
fail_exit:
mov wsm_address,@0
mov wsm_data,@0xff
call delay
CJE rsm_data1,@0x07,success
mov ic_compare_password_flag,@0
jmp failed
success:
mov ic_compare_password_flag,@1
failed:
nop
nop
ret
/*================读保护储器=================
出口:rpm_data 读取的数据
ic_readprotectmemory:
set_io_out
set_clk_out
mov ic_command1,@0x34
mov a,@0
mov ic_command2,a
mov ic_command3,a
call ic_sendcommand
bc p6cr,icclk
call delay
mov rpm_data1,dbuf_24
mov rpm_data2,dbuf_24
mov rpm_data3,dbuf_24
mov rpm_data4,dbuf_24
set_io_out
set_clk_out
bs p6cr,icclk ;stop condition
call delay
bc p6cr,icclk
call delay
ret
/*================写保护储器=================
入口:wpm_address 写的地址
出口:wpm_data 写的数据
ic_writeprotectmemory:
set_io_out
set_clk_out
mov ic_command1,@0x3c
mov ic_command2,wpm_address
mov ic_command3,wpm_data
call ic_sendcommand
bc p6cr,icclk
call delay
bc p6cr,icio
call delay
mov len,@0
goto_writeprotectdata:
CJL len,@254,writeprotectdata
jmp exit_writeprotectdata
writeprotectdata:
bs p6cr,icclk
call delay
bc p6cr,icclk
call delay
inc len
jmp goto_writeprotectdata
exit_writeprotectdata:
bs p6cr,icio
call delay
call delay
bc p6cr,icclk
call delay
ret
/*================写安全储区=================
入口:wsm_address 写的地址
出口:wsm_data 写的数据
ic_writesecmemory:
set_io_out
set_clk_out
mov ic_command1,@0x39
mov ic_command2,wsm_address
mov ic_command3,wsm_data
call ic_sendcommand
bc port6,icclk
call delay
bc port6,icio
call delay
mov len,@0
goto_writesecdata:
CJL len,@254,writesecdata
jmp exit_writesecdata
writesecdata:
bs port6,icclk
call delay
bc port6,icclk
call delay
inc len
jmp goto_writesecdata
exit_writesecdata:
bs port6,icio
call delay
call delay
bc port6,icclk
call delay
ret
关键字:EMC指令  SLE4428  卡读写程序 引用地址:EMC指令版本SLE4428卡读写程序
上一篇:EM78系列单片机的编程技巧
下一篇:单片机笔记——数码管显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
EMC单片机指令应用的误区与技巧
EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。 但是,新手上路总容易进入一些误区,而老鸟们的一些技巧也值得借鉴。 废话少说,言归正传,且看匠人娓娓道来…… 1.减法指令的误区 之一:关于ACC EMC的减法指令有三条,如下: SUB A,R (R-A→A) SUB R,A (R-A→R) SUB A,K (K-A→A) 需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数. 也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成: SUB A,@2 其實是執行2-A 解決方法如下: ADD A,@256-2 或 AD
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
