蓄电池电机车调速系统改造及其运行分析
最新更新时间:2012-02-22来源: OFweek工控网关键字:过流  励磁  直接转矩控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  矿用电机车是煤矿工业的重要运输工具。由于煤矿井下的工作环境十分恶劣,对电机车的电气驱动系统要求很高。然而,当前矿用电机车采用结构复杂、造价昂贵、故障率高、维修费用大的直流电机驱动,调速系统还是采用的原始落后的电阻降压调速方式,这种多级触头变阻调速器常因触头产生较强火花而烧损,所以维修量大。同时,电机车带电阻运行导致电能浪费很大。对于高瓦斯矿井,普遍采用防爆型蓄电池电机车作为运输材料和矸石的工具。多年来,蓄电池电机车一直采用直流电动机串电阻调速方式,从而使20~25%的电能消耗在电阻上,造成电能的浪费。特别是蓄电池电机车,由于电能消耗过快,使蓄电池的充电间隔缩短,蓄电池寿命减少。近几年来,随着科学技术的发展,交流电机的调速问题已经获得圆满的解决。交流电机的调速系统不但性能同直流电机的性能一样,而且成本和维护费比直流电机系统更低,可靠性更高。用交流电动机取代直流电动机进行调速势在必行,并且交流电动机有着直流电动机无法比拟的优势。由于直流调速带有电阻器运行,电能消耗较大,交流变频调速由于不用高耗能的电阻,节电率可达35%。如果电机车设置成再生回馈制动,可以利用电机车减速或下坡时将电机发出的电能回馈给蓄电池,这样可以大大节约电能,延长充电时间。
  2 异步电动机的四象限特性及能量再生
  三相交流异步电机传动系统具有结构简单、工作可靠、造价低廉,效率高,节约能源等优点,因而被广泛用语蓄电池电机车的改造工程中。
  由于矿用电机车工作于井下恶劣的环境中,调速系统处于频繁的起动、制动、加减速等状态,这样一来,我们就能充分利用三相交流异步电动机的四象限特性进行调速制动:第一象限和第三象限是电动机的运行状态,分别为正、倒转;第二象限和第四象限是电动机的发电状态,分别为正、倒转。由于蓄电池电机车采用的是直接转矩的方式进行变频调速。
  电机车在减速运行过程或急刹车时都将发生能量再生。先假定三相异步电动机定子绕组中通以三相电流,极性为i1a>0、i1b<0、i1c<0(下标:“1”表示定子,“2”表示转子,字母上加点表示向量),该电流将在电动机气隙内形成按正弦规律分布,并以同步转速旋转的磁动势f1,如图1。f1先建立气隙主磁场bm(фm),bm是个旋转磁场。当变频器驱动异步电动机减速运行时,旋转磁场同步转速no总是先于转子转速n下降,即n0m切割定子、转子绕组,并在定子、转子绕组内感应出定子电动势e1a、e1b、e1c和转子电动势e2a、e2b、e2c,于是转子回路中就有三相电流i2a、i2b、i2c。与气隙磁通фm相互作用,产生了电磁制动转矩,方向与n0相反,制止转子旋转。i1形成的励磁磁动势f1,i2形成的励磁磁动势f2。设相序为a—b—c的定子电流所产生的旋转磁场为逆时针方向,由于n0o。由于转子以转速n逆时针旋转,因此f2的实际转速为n2=n-△n=no,方向为逆时针,即f1和f2都逆时针旋转,转速都为n2。换句话说,f1和f2保持相对静止,两者之间无相对运动。
  异步电动机带负载时气隙内产生旋转磁场bm的正是这两个相对静止的磁动势f1和f2的合成磁动势fm作用的结果,即f1=fm+(-f2),此式表示:异步电动机的定子磁动势包含两个分量:产生气隙主磁通φm的励磁磁动势fm和抵消由于转子电流产生的转子磁动势f2的部分(-f2)。
  因为n00-n/n<0,所以转子感应电动势se’2反向。i’2落后于e’2的φ2角度处于90°~180°之间,转子电流的有功分量i’2a《0,而转子电流的无功分量i’2r》0。
  异步电动机处于减速时相当于异步发电机,即其向量图如图所示。u1和i1之间的相角φ1》90°,此时定子的有功功率为负值,即定子绕组向直流侧回馈电能,而定子的无功功率为正值。站在电动机的角度上看,异步电动机吸收了负的有功功率和滞后的无功功率,前者输出给电网,后者用于励磁。
  3 电机车回馈制动的控制
  电动机等效电路如图2所示。
  假设电机所带负载的机械能基本上被电机内部所消耗,于是有
  当电机负转差率位于范围时,系统的机械能经电机转化为电能向蓄电池回馈。同时电机不出现过流,也就是反馈的电能不能被电池吸收的部分,可以由电机本身承受消耗而不出现过流当转差率变化超过该范围时,机械能经电机转化的电能无法有效回馈给电池,而剩余部分的能量在电机的线圈内阻中又无法完全消耗,因此容易出现过流。所以,从简化控制的角度出发,当控制转差率在s1≥s≥s2范围内变化时,再生制动过程就可以避免出现过流。
  本文提出的再生制动方法在直接转矩控制(dtc)中。首先观测定子磁链,控制定子磁链的幅值为恒定然后选择零矢量、非零矢量来调节瞬时转差,控制输出转矩恒定,所以,由磁链环节观测定子磁链的幅值及相位,并且选择矢量控制磁链幅值大小;转矩控制环节(与磁链控制环节相结合)选择矢量控制磁链的旋转速度。系统采用了直接转矩控制方式,其磁链控制环节可以有效的控制磁链的偏差,在这种情况下可以保证输出的电流谐波少,运行平稳。而在直接转矩控制的基础上实现的再生制动控制,就是使定子频率跟踪转子速度变化,只要能保证转差率的变化范围,就可以实现系统在制动过程中不出现过流。而且制动效果的强弱可以通过调节转差率和定子磁链负值来实现。
  4 仿真结果
  对以上建立的新型直接转矩控制异步电动机变频调速系统进行仿真实验。三相逆变器开关器件采用igbt,反并联反馈二极管,igbt的缓冲电阻rs=10kω,缓冲电容cs=10-3μf。仿真实验所采用的异步电动机参数为:额定功率pn=12kw,额定频率fn=50hz,ψn=0.95wb,rs=0.16891ω,rr=0.13973ω,ls=0.02877h,lm=0.02777h,lr=0.0289h,np=2,j=0.1349kg.m2。控制系统参数:ψ*s=0.95wb,速度给定为150rad/s,负载转矩给定tm=15n.m,转矩限幅值为80n.m,pi调节器的比例系数kp=50,积分系数ki=130,直流侧电压udc=600v。
  首先速度给定设为150rad/s,等到系统稳定以后,再将速度给定设为-150rad/s,观察其磁链,速度,转矩,线电流,直流侧电流波形。
  从图3波形可以看出,异步电动机处于加速减速反转等运行状态,从正向加速到回馈制动,最后到反向加速至稳定状态,实现异步电动机的四象限特性。
  5 结束语
  我国矿用蓄电池电机车多数采用的是直流电动机串电阻调速,若是课题的成功得以顺利的应用于煤矿实际中,无论是电机车的调速性能,牵引能力,承载量和维修量等方面都有全面的提升,另外,从经济效益出发,蓄电池电机车利用制动对蓄电池进行充电,节约了大量的电能,延长蓄电池电机车的工作时间,减少了蓄电池年平均充电数,延长了蓄电池的使用寿命,大大提高了经济效益。
关键字:过流  励磁  直接转矩控制 编辑:探路者 引用地址:蓄电池电机车调速系统改造及其运行分析
上一篇:三相PWM整流器在电动汽车充电机上的应用
下一篇:汽车内电磁环境的建模分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
基于PLC的电机反时限过流保护方案
在工业企业生产中会用到大容量的电机,由于这些电机的长时间连续工作,并且长期受企业生产环境中粉尘、电流变化等影响,电机很容易发热。如果电机不超过限定发热量,则可以安全运行,如果发热量超过限定值,且长时间持续运转,电机温度就会逐渐升高,导致电机性能降低,甚至会烧坏电机,因此对电机进行热保护就显得非常重要。电机发热的原因通常是电流超过额定值引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的过流必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路来保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的过流性质。 1 电机反时限过流保护器的发展趋势 反时限过流保护可以理解为保护动作时间随电机电流变化而变化。其关键点有两个:一是电机电流超过额定电流规
[嵌入式]
电机控制的数字平台设计
0 引言 直接转矩控制 是目前广为研究的电机控制理论之一,已在异步机上取得了成功,而在同步机方面的应用也已有了一定发展 。由于该理论直接对转矩进行控制,故瞬态性能得到了显著的改善。但是,由于其采用的是Bang-Bang控制,控制周期过长会使电流过大;同时大周期会使转矩脉动加大。为了解决这个问题可以从控制策略上加以改进,比如采用SVM-DTC 来取代传统DTC方案;也可以在控制平台上加以考虑,提高处理器速度,缩短控制周期。以单个DSP为核心的控制平台(常见的芯片如TI公司的2000系列),由于既要完成复杂的算法,还要执行数据采集、控制信号输出、系统保护以及人机交互等一系列操作,无法有效地缩短控制周期。在综合考虑了各种数字信号处理
[嵌入式]
识别变压器励磁涌流和内部短路电流的小波能量
1 引言   当前变压器差动保护核心问题之一是如何鉴别励磁涌流和内部短路电流 。近年来,国内外学者提出不少鉴别涌流的新方法,如依据磁通特性 、等值电路参数 、负功率方向 、涌流波形 、励磁阻抗 等来识别励磁涌流。这些方法需要对变压器的某些参数作人为的假设,应用前景取决于理论上的进一步的突破。目前国内设计变压器差动保护装置主要是基于间断角 和二次谐波制动原理 。文献 研究表明:励磁涌流在变压器一次侧有明显的间断角,但进入差动继电器的二次涌流已大大丧失这种特性,利用起来将增加装置的复杂性。二次谐波制动原理应用较为成熟。同时文献 也提出,在正常工况下,大容量的变压器内部短路电流的二次谐波含量约为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电
[电源管理]
识别变压器<font color='red'>励磁</font>涌流和内部短路电流的小波能量
分布式发电机励磁监控系统的设计
摘要:介绍了用分布式技术设计的发电机励磁监控系统。系统中励磁调节器内的双微机采用松耦合并行通信方式进行数据交换,调节器中的励磁控制微机经由通信控制微机实现与上位PC机的通信。介绍了系统的构成、通信方案、通信协议及软件设计方法。 关键词:分布式 发电机励磁 监控系统 发电机励磁系统是采集发电机电压和电流的变化及其它输入信号,并根据控制准则控制励磁功率单元输出励磁电流(供给发电机转子线圈)的系统。发电机励磁系统对于维持电力系统的电压水平、提高电力系统稳定运行的能力、改善电力系统及发电机的运行条件等起到重要的作用。微机励磁调节器是励磁系统的核心元件,除了完成控制功能外,还要实现人机交互、远方通信等功能。单微机难以实现所有功能,故采
[传感技术]
TMS320F2808直接转矩控制的变频器设计
引言 直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)技术是继矢量控制技术之后,近二十几年发展起来的一种新型的交流调速控制技术。因其具有结构简单、转矩响应快以及对参数鲁棒性好等优点,所以它已经成为现代传动控制领域交流电机调速的主要控制策略。但是由于是一种新技术,大多只停留在理论研究和讨论上。 本文根据直接转矩控制的基本原理,以TI公司生产的TMS320F2808为主控芯片,设计了一个全数字化直接转矩控制的变频器系统,并给出了电流、电压检测电路和数据分析结果。 1 直接转矩控制的基本原理 直接转矩控制技术就是通过速度传感器得到感应电机实际转速n;与给定转速n*比较通过速度调节器得到转矩给定值 ,速度调
[工业控制]
TMS320F2808<font color='red'>直接转矩控制</font>的变频器设计
大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
引言 随着电力电子器件制造技术的发展,高性能、大容量的绝缘栅双极晶体管(IGBT)因其具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关损耗低及工作频率高等特点,而越来越多地应用到工作频率为几十kHz以下,输出功率从几kW到几百kW的各类电力变换装置中。IGBT逆变器中最重要的环节就是高性能的过流保护电路的设计。专用驱动模块都带有过流保护功能。一些分立的驱动电路也带有过电流保护功能。在工业应用中,一般都是利用这些瞬时过电流保护信号,通过触发器时序逻辑电路的记忆功能,构成记忆锁定保护电路,以避免保护电路在过流时的频繁动作,实现可取的过流保护。本文分析了大功率可控整流电压型逆变器中封锁驱动及整流拉逆变式双重保护电路结构。 IGBT失效原因和
[电源管理]
大功率电压型逆变器新型组合式IGBT<font color='red'>过流</font>保护方案
泵站电机交流励磁调速的控制技术
1引言 为减少洪涝灾害,我国在大江大河流域建设了许多电力排灌站。一般电力排灌站设计为固定扬程。在洪涝期间,外江水位超过设计扬程时,泵站被迫停机,使内河渍水不能及时排出,给国家和人民财产带来严重损失。如果此时能使电机超同步运行如提速5%,则水泵扬程可提高10%左右,这可在很大程度上解决水泵因外江水位过高而被迫停机的问题,减少内河涝灾损失。因此实现此类电机的超同步运行具有很大的社会与效益。 由于泵用电动机定子侧供电电压为高压,在定子侧采用变频调速时,调速设备价格昂贵,且升速受供电电压限制。如采用双馈调速,则因泵机要求调速范围有限(仅为±10%),变频设备容量比在定子侧调速要小得多,经济上合算。采用双馈调速的另一个重要优点是
[单片机]
开关电源保护电路的研究
1 引言   评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则 。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。同时,在同一开关电源电路中,设计多种保护电路的相互关联和应注意的问题也要引起足够的重视。 2 防浪涌软启动电路   开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致
[应用]
小广播
最新电源管理文章
