利用ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻
最新更新时间:2012-03-03来源: 21IC中国电子网关键字:测试电源  电源负载  精密电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值,A 是放大级 IC2B 的增益。R1由 R1A 和 R1B 并联组成。公式 1 描述了电路的负载电流:
求方程 2 的解就可得到电路的输出电阻:
采用图中所示元件参数值,电路的等效电阻范围从全“0”二进制输入(即 N="0")的 5.5Ω左右至全“ 1” 二进制输入(即 N =255)的255Ω。
你可以修改电路的元件参数值来覆盖其它电阻范围。将 8 位 DAC08 换成 10 位 D/A 转换器可提高电阻精度。为了加大电路的功率承受能力,可用更大功率的 MOSFET和一个合适尺寸的散热器替换 Q1。电容器C3 和 C4 控制电路的带宽。
关键字:测试电源  电源负载  精密电阻 编辑:冰封 引用地址:利用ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻
上一篇:基于示波器的电源纹波的测试
下一篇:BRIC模块的电源管理和功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
示波器电源测试的步骤
过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异) 选择示波器的几个要点 1. 记录长度及分析工具
[电源管理]
基于AVR 单片机的中频电源测试系统设计
1 引言 电参数的测量和监控是电力系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频电源系统的电压、电流、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时监控,较好的实现了中频电源测试系统的功能和工程要求。AVR 单片机相对传统的 51 系列单片机,具有更高的集成度和更强的功能,与 C 语言有很好的兼容性,RISC 指令架构使其运行速度可达 1MIPS/MHZ。随着其越来越广泛的应用,必将取代 51 系列成为单片机的主流。其主要功能包括看门狗、FLASH 程序存储器、E2PROM、A/D 转换器、定时器、计数器、USART 接口等多种功能,这使得本测试系统的硬件实现变得简单,可靠。 2 硬件结构设计与实现 本文所提及
[单片机]
基于AVR 单片机的中频<font color='red'>电源</font><font color='red'>测试</font>系统设计
泰克示波器在LED驱动电源测试的应用
系统背景: LED作为当前最为节能的照明产品,经历了前几年高速增长,大量企业投入的繁荣,近几年随着厂商的激烈竞争,产品价格下降,市场技术要求的变高,逐渐步入行业正常的发展轨道。传统照明市场增速趋缓是现状,不过随着很多新的应用采用,例如汽车照明,植物照明,IR,VR等,LED厂商找到新的商机。通过大量的市场调研,市场对LED行业尤其是驱动电源部分提出更高的要求,尤其是出口的产品。工程师需要花费大量的时间和精力进行产品的研发及测试工作,不但要保证基本的性能指标,还要面对越来越严格的行业内的各种标准的挑战。对此泰克公司与合作伙伴使用示波器,功率分析仪,电压电流探头及交流电源为LED驱动电源的研发和设计验证客户量身订做一套自动测试系统。
[测试测量]
泰克示波器在LED驱动<font color='red'>电源</font><font color='red'>测试</font>的应用
飞机电源参数测试设备设计
  当前,飞机上电力电子设备日益多样化、复杂化,飞机电源系统的品质直接影响飞行安全。因此在进行飞行时,需要对飞机提供的直流电源、交流电源进行工作特性测量,并给出其参数的基本特性和动态特性。   对于电源瞬态特性参数,目前没有相应的测量设备,从而需研制专用的瞬态电源动态特性参数测量设备对其进行测试,以满足民机适航性试飞要求。   本设备是一种专用测试设备,主要用于飞机交、直流电网参数采集测试,捕获飞机电源系统的负荷突变、电压突变,然后提供给地面数据卸载及预处理系统,以评估被测飞机电网络供电特性是否满足相关国军标或设计规范的要求。   一、飞机电源特性参数   飞机电源系统是飞机上电能产生、调节、控制和电能变换
[测试测量]
飞机<font color='red'>电源</font>参数<font color='red'>测试</font>设备设计
LED照明驱动电源电子负载测试分析
近几年led作为新型节能光源,可以说是高歌猛进,在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透。相比于传统的照明产品,LED灯具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,led日光灯管也因为其寿命、节电等特点在市场上得到了广泛的应用。 在LED大放异彩的同时,LED驱动电源则是LED产业链的发展的保障,LED驱动电源的品质直接影响了LED产品的可靠性。因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的成熟也至关重要。然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能
[电源管理]
LED照明驱动<font color='red'>电源</font>电子<font color='red'>负载</font><font color='red'>测试</font>分析
【技术大咖测试笔记系列】之四:万用表测量电源瞬态恢复
【技术大咖测试笔记系列】之四:使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间 简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不
[测试测量]
【技术大咖<font color='red'>测试</font>笔记系列】之四:万用表测量<font color='red'>电源</font>瞬态恢复
高性能处理器的负载电源设计
   处理器的发展   随着集成度不断提高,以及特征尺寸不断缩小,处理器内核电压也开始降至 1V 以下,同时其电流消耗也随着工作速度的提高而上升。工艺技术的改进必须与负载点电源设计技术的发展要求同步。适用于二十世纪八九十年代的电源管理解决方案未必适用于目前的高性能处理器。为处理器提供核心动力面临着若干技术上的挑战,如:如何放置大型旁路电容、浪涌电流、稳压精度与定序等。    能量的来源——大型旁路电容   处理器的总电流不单由电源自身提供,还由处理器的旁路以及电源的大型电容器提供。如果处理器工作强度发生突然变化导致负载急剧瞬变,那么浪涌电流首先由本地旁路电容提供——通常为较小的陶瓷电容,它们可针对负载变化做出迅速响应。随着处理
[电源管理]
高性能处理器的<font color='red'>负载</font>点<font color='red'>电源</font>设计
IR推出新型 20V 微电子功率 IC 光电继电器 可减少 50% 的导通电阻
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出光电继电器系列,主要应用于电脑、电脑外围设备、电源系统及配电系统、音频设备及电子仪器等市场 。   最新 PVN012A 系列可比原有产品减少 50% 的 AC/DC 导通电阻 ( R DD-ON ), 同时在 满占空比( 100% ) 条件下可增加达 37% 的 AC/DC 额定负载电流 。新产品也规定了最大脉冲(浪涌)负载电流。    IR 中国及香港销售总监严国富表示:“ PVN012A 系列 以其小封装、低导通电阻和高负载电流密
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
