浪涌吸收器在产品测试中的应用
最新更新时间:2012-03-06来源: 21IC关键字:浪涌吸收器  产品测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对精度要求极高(稳定性2.5×105)电子产品,装配调试时应将温度、电源、电场、磁场等影响因素降到最小程度。
    由于电装车间的诸多不同仪器设备共用同一电源和地线,在调试、测试高精度产品时,经常发现当开关其他用电设备(如:高温箱、电风扇)时,产品输出数据发生跳变。文献指出“当接通或断开电感负载、继电器的线圈或变压器一侧开关元器件,经常产生开关浪涌电压或电流,尤其以切断空载变压器和继电器最为严重”。浪涌电压或电流是指电路在工作过程中有时出现比正常电压或电流高出很多倍的电压或电流。浪涌电压(电流)的特点是作用时间短,作用电压(电流)大。例如直流6 V的继电器或线圈断电时产生的浪涌电压高达300~600V。
    浪涌的产生有外因也有内因,外部因素主要是供电电源引入,内部因素主要是电路自身断开感性负载(继电器、变压器等)、电容器等。如果电路设计未考虑浪涌对元器件的影响,那么,元器件就处于被浪涌损伤的危险情况。这些年许多电装车间发生数起元件损坏事件,对其中的几个损坏的元件作失效分析,其结果多为:过电应力损伤、电流过大烧毁、大电压击穿,这些失效模式是典型的浪涌损坏结果。
    可见,为了保证产品质量,提高工作效率;避免元器件损坏,节约成本;提高产品可靠性;配合今后生产线改造,适应批量生产形式的需求,研究涌浪电压(电流)产生的深层次机理和如何消除或抑制浪涌电压(电流)是非常重要的。
    经过一段时间的研究和试验,找到了一种比较好的浪涌抑制器件(TVS管)。将该器件加装在某军工产品测试台上,可以有效抑制高温箱开关产生的浪涌影响。为了进一步试验其可靠性,我们已经在某工位安装使用该器件4个月,结果表明这款电子产品测试试验时很少发生跳大数现象。
    1 浪涌的抑制方法以及国内外现状
    最常见的浪涌的抑制方法是给电子设备加装浪涌吸收器。如前所述,浪涌作用的时间短(ns或μs级)、量级大(几百到几千V),这就对浪涌吸收器提出2个要求:响应时间快;短期过载能力强。
    早期浪涌吸收器有:RC滤波器、D型二极管、硒整流器、氧化锌压敏电阻器、雪崩二极管等。这些器件曾得到广泛的应用,但是其响应时间一般为μs级,不能很好地抑制某些高速浪涌。随着电子制造技术的提高,近年来西方出现了一种理想的浪涌吸收器(Transitent Voltage Suppressor Diode,TVS)。TVS能承受瞬时脉冲功率高达上kW,其箝位响应时间仅为1 ps,允许的正向浪涌电流可达50~200A。
    TVS在美国应用十分广泛,特别是在军事电子装备中非常重视,美国军标不仅出版了不少TVS器件的标准,同时在线路应用方面也有军标。如在文献列出不少TVS的应用实例;文献中也谈到了TVS的应用。TVS在国内的应用,正处于推广应用阶段。所以,掌握TVS器件的特点,并将其正确应用,将大大提高产品的可靠性和抗电磁干扰性能。
    2 TVS器件的特点与电特性
    TVS器件的特点:在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压抑制到预定水平,从而有效地保护电子线路的精密元器件免受损伤。
    单向TVS的电特性如图1所示,其正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点近似“直角”为硬击穿是典型的PN结雪崩器件。从击穿点到UC值所对应的曲线段表明,当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急剧增加而反向电压则上升到拉电压值,并保持在这一水平上。
    双向TVS的电特性如图2所示,如同2只单向TVS“背靠背”组合,其反正2个方向都具有相同的击穿特性和上拉特性,正反两面击穿电压的对称关系:0.9 V≤V(BR)正/V(BR)反≤1.1 V,一旦加在它两端的干扰电压超过拉电压Vc,就会立即被抑制掉。
    图2中V(BR):击穿电压;IPP:最大反向脉冲峰值;VC(max):最大箝位电压;VRWM:最大反向工作电压。
    3 TVS器件在电子设备中的应用
    从对电子产品测试的可靠性和精确度,以及TVS器件的电特性两方面考虑,TVS器件在电子设备中的使用如下:
    首先,保护被测电子产品免受浪涌的损伤,提高测试的可靠度。在产品通电过程中,来自外部电源的浪涌,将进入电子线路,可能将元器件损伤。TVS器件能够抑制可能出现的脉冲功率的冲击(见图3)。当瞬时脉冲峰值电流出现时,TVS波击穿,并由击穿电压值上升至最大拉电压值,随着脉冲电流呈指数下降,拉电压也下降,恢复到原来的状态。因此TVS管可以有效地保护电子线路。
    其次,提高抗干扰能力及测试精度。当有瞬变电压进入电子线路后,将影响电子线路的测试结果。
    结合使用的实际情况着重讨论以下几种TVS管的用法:
    (1)TVS在电源浪涌抑制中的应用。据统计:电子系统生产100次故障中,90次来自电源,10次是电子本身,可见电源的可靠性最重要,要提高整机可靠性,首先提高电源的可靠性。对于开关电源来说,影响电源输出的3种瞬变类型为:由负载变化引起的瞬变电压(电感负载);由电源线引起的瞬变电压;由开关电源内部发生的瞬变电压。由于这些瞬变电压有很大能量,可能引起开关电源的误动作或元器件失效。所以,应该用TVS管保护开关电源中以下元器件:高反压开关晶体管(VMOS)、高压整流器(高压整流二极管)、输出整流器(输出大电流整流二极管)、内部控制电路(脉宽调制器)。
    对于直流稳压电源来说,在每个稳压源输出端和地之间加一个TVS管,可以保护使用该电源的仪器设备,从而大幅度提高整机应用可靠性。
    (2)TVS保护晶体管。各种瞬变电压能使晶体管EB结或CF结击穿而损坏,特别是晶体管集电极由电感性(线圈、变压器、电动机)负载时,会产生高压反电势,往往使晶体管损坏。因为军工电子产品大量使用晶体管,而且多为高精密电路,所以用TVS管保护晶体管,对提高产品抗干扰能力,防止晶体管损坏,有重要意义。
    (3)TVS保护集成电路。由于集成电路集成越来越高,其耐压越来越低,容易受到瞬变电压的冲击而损坏,必须采取保护措施。TVS管可以保护集成运放免受过大电压或电流特别是浪涌和静电脉冲的损伤,具有抑制电磁脉冲干扰、防止感应雷电损坏与元器件等作用。对于大量使用的精密运算放大器,其价格比较高,加入TVS保护后可以降低损坏风险,提高系统抗干扰能力和强度。
    目前,大多公司使用了较多的厚膜二次集成电路,此类型集成电路在使用过程中多有损坏现象发生,为此,笔者认为采用TVS管保护厚膜二次集成电路模块,以提高其抗浪涌能力是一个亟待试验的课题。
    4 TVS管在产品测试中的使用情况
    如前所述某产品对高温箱的开关很敏感,为了避免高温箱开关对某产品测试的影响,进行如下试验:
    (1)没有TVS管时的情况:某产品在零位上稳定性测试过程中,在开关高温箱的瞬时,由于高温箱的电感性,产生瞬时脉冲电压,直接影响到产品的精度测试。再多次试验中均可以观测到相同现象。
    (2)有TVS管时的情况:给产品的供电电源经检测设备增加一个TVS管后,启动产品测试程序,人为开关高温箱,测试数据表1所示。由表中数据可以看出,测试设备增加TVS管后,输出数据稳定,无明显异常跳变,产品抗干扰能力增加。
    5 结语
    TVS管是一种价钱低(1支仅1元左右)、体积小(和普通二极管相同)、使用方便的浪涌吸收器。另外,TVS管还可以防止电源反接损坏电路中的元器件。在测试过程中,存在电源接反的可能性,如果在测试设备的电源输入端增加TVS管,当电源接反时,反向电源将流过TVS管而不进入产品。
    浪涌的抑制是多方面的,必须通过设计单位和生产单位共同解决。如果设计人员在早期的电路设计中,考虑到防止浪涌对元器件的损坏,给需要保护的元器件增加TVS管,将会大大减少调试过程中元器件的损伤。在后期的产品调试中,从测试设备方面来讲,必须考虑到抑制浪涌。其次车间电网的合理接地,干扰源(如高温箱)与测试设备使用的稳压源分离等,都可以对浪涌产生一定的抑制。综上所述,合理的使用TVS管,对保护电子设备中的元器件以及提高电子设备的测试精度和可靠性有重要意义。目前,TVS管在电路中的作用越来越被重视,其使用将很快在国内普及。
关键字:浪涌吸收器  产品测试 编辑:探路者 引用地址:浪涌吸收器在产品测试中的应用
上一篇:PCB板时钟电路的电磁兼容设计
下一篇:三模冗余在ASIC设计中的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
水蒸气透过率测试仪的产品特点是怎样的
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点 ·支持增重法和减重法双重试验模式 ·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性 ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·可快速接入的温湿度检定插口,方便用
[测试测量]
e络盟扩充测试仪器与工具产品阵容, 为工程师的电子设计、测试和维护工作提供支持
e络盟扩充测试仪器与工具产品阵容, 为工程师的电子设计、测试和维护工作提供支持 e络盟可快速供货3.7万种测试仪器与工具产品,将为亚太地区测试工程师带来极大便利 中国上海,2023年3月17日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自多家领先供应商的测试仪器与工具产品系列,均可快速交付。 通过这一举措,e络盟现可供货来自27个领先品牌的超过3.7万种创新产品,包括 Ametek、Keysight Technologies、NI、Pico Technology、Rohde & Schwarz、Tektronix及Weller等。 e络盟持续致力于为客户在整个产品设计流程的各阶段提供支持。
[测试测量]
e络盟扩充<font color='red'>测试</font>仪器与工具<font color='red'>产品</font>阵容,  为工程师的电子设计、<font color='red'>测试</font>和维护工作提供支持
罗德与施瓦茨与大唐电信实现LTE-V产品多项对接测试
2018年度中国国际信息通信展览于9月26日至29日在北京国家会议中心举行, 5G,物联网,车联网是本次展览的主要主题。中国信息通信科技集团旗下的大唐电信集团展示了其基于LTE-V的车联网产品和整体解决方案。为了更进一步推动LTE-V产业化落地,此次通信展期间,大唐电信集团的DMD31 LTE-V 通信模组与全球知名测试厂商罗德与施瓦茨公司的CMW500宽带无线综测仪为主组成LTE-V测试系统成功实现了基于3GPP Release 14 Mode 4的多项对接互联测试,为未来LTE-V产品取得一致性测试认证打下了坚实的基础。而LTE-V产品的一致性测试将是LTE-V大规模部署的前提,这一举措标志着LTE-V向商业化迈出了坚实的一步
[网络通信]
罗德与施瓦茨与大唐电信实现LTE-V<font color='red'>产品</font>多项对接<font color='red'>测试</font>
CESI采用泰克设备,在中国国内独家测试数字电视产品
泰克公司日前宣布,中国电子技术标准化研究所(CESI)已决定在其数字电视测试和认证中心中优先选用泰克公司的测试仪器。这样,中国电子技术标准化研究所就可以使用泰克公司的新型测试设备对国内的数字电视制造商提供高质量的产品检验和认证服务。在CESI数字电视标准符合性检测中心所使用的新型的测试设备包括有VM5000、MTS430、MTX100A等视频测试仪器以及TDS7104示波器。 作为中国国内唯一的按照国家法定标准进行数字电视产品认证的第三方质量评估主体部门,CESI代表中国政府对全国的数字电视产品和相关设备进行检验、审查和认证。随着国内数字电视的迅速发展,CESI加强了其数字电视测试系统,以支持开发中的行业标准和适应不断变化的
[焦点新闻]
WI-FI产品日本MIC认证(TELEC)测试方法
针对WIFI产品,日本根据其电波法的要求有其对应的强制性认证如MIC认证(也有叫TELEC认证),这有些类似于中国针对无线产品的型号核准(SRRC)。无线产品进入日本市场需要进行Japan Radio Law的型号核准(主要针对RF部分)。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规。测试规范的更新维护也是由MIC(日本主管信息通信产业的总务省)来进行。 针对不同的产品、频段以及调制方式,TELEC所要求的测试项目和测试方法皆有所不同。为了更好的研究TELEC的具体测试方法,从本期开始摩尔实验室(MORLAB)将具体以不同产品为例,结合我们的实际测试经验,陆续对TELEC的测试方法做进一步的介绍
[测试测量]
WI-FI<font color='red'>产品</font>日本MIC认证(TELEC)<font color='red'>测试</font>方法
大容量高速率FPGA产品测试综合方案
  现在FPGA的一个发展趋势是把CPU、MCU集成进来,甚至在FPGA内部实现片上系统都是可能的,这对FPGA的门数、时钟速率,功耗都提出了很高的要求。同时,这些变化对测试企业也是一种潜在的挑战。   从不同层面考量解决方案   按照现在FPGA的发展状况,单纯靠软件的方法,是无法做好产品检测的,要把软件与硬件结合起来。   一是大容量。现在百万门级FPGA的应用已经很多了。对设计工程人员来说,门数的增多必然会对设计提出更高的要求。比如在FPGA不同模块进行拼接合成的过程中,必然会遇到模块与模块之间的接口问题,而传统的仿真、测试仅限于模块内部或模块自身,涉及模块与模块之间的协同问题,往往是实时信号,无法用静态的仿真
[测试测量]
华为WLAN产品通过权威机构的干扰测试
华为与中国泰尔实验室合作,针对无线局域网产品对医疗设备的干扰情况进行了专项评测,评测结果显示,华为WLAN系列产品不仅在电磁兼容、电气安全、环境可靠性等方面充分符合国家各项标准,对病人监护仪、重症呼吸机等十几种专业医疗设备的干扰测试亦全部合格。 全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,近日与中国泰尔实验室携手合作,针对无线局域网产品对医疗设备的干扰情况进行了专项评测。评测结果显示,华为WLAN系列产品不仅在电磁兼容、电气安全、环境可靠性等方面充分符合国家各项标准外,对病人监护仪、重症呼吸机、功能治疗仪等十几种专业医疗设备的干扰测试亦全部合格。 在当今无线局域网技术广泛应用的各行业中,医疗领域由于其医护工作移动性等特点,被认
[测试测量]
安捷伦与SerialTek合作拓展SAS、SATA测试产品
  安捷伦科技公司与 SerialTek 日前联合宣布,安捷伦成为SerialTek 全部产品在全球的独家分销商。这大大拓展了安捷伦在串行连接 SCSI(SAS)和串行 ATA(SATA)方面的测试解决方案系列。该系列产品目前包括链路速度从 1.5 Gb/s 到 6 Gb/s(新技术指标)的 SerialTek BusXpert SAS/SATA 协议分析仪。   目前,通过使用速度高达 6 Gb/s 的 SAS 和 SATA 总线,设计人员正在寻找最佳电压、预加重电平和边沿速率,来处理这些富于挑战性的设计极限。设计人员能够在协议层进行测试以确保符合技术规范,从而确保所有产品均可在系统中实现互通并协调工作。   安捷伦
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
