基于三电平拓扑的电力电子变压器研究
最新更新时间:2012-03-07来源: 21IC中国电子网关键字:变压器  三电平  零电压开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:提出一种改进的基于三电平拓扑的电力电子变压器(PET)。输入级、隔离级与输出级结构分别采用二极管箝位式三电平PWM整流器、零电压开关半桥三电平DC/DC变换器和两电平逆变器。与两电平PET相比,可在有效提高输入电压等级的同时降低开关损耗。针对变压器各环节结构特点设计了控制方案,并在配电系统环境下对其进行了建模和仿真。仿真结果表明,在稳态运行及电源波动、负载投切等动态运行条件下,三电平PET均能保持初、次级良好的电压电流波形,且能维持输出电压恒定,有效抑制了电网与负载的扰动,实现了良好的电能质量调节。
关键词:变压器;三电平;零电压开关
1 引言
    近年来,一种基于电力电子变换技术的新型电网配电变压装置,即PET,受到国内外学者的广泛关注。它不仅体积小、重量轻,而且具有交直流转换能力,可灵活地将各种分布式发电系统接入电网,比传统变压器更能适应智能电网环境下用户对电能的个性化需求。
    在三电平结构中,开关管承受的电压应力仅为两电平拓扑的一半,因此可以成倍提升输入级的电压,解决PET在配电系统中的实用化问题,且不存在开关管直接串联电路中的器件均压问题。与模块串并联拓扑相比,可以减少所用器件的数量,提高PET的可靠性并降低成本。但目前国内还未见公开发表的有关三电平结构PET的相关文献。这里在上述文献的基础上提出改进的三电平PET,设计了三相系统中各环节的控制策略,并通过仿真验证了其拓扑和控制策略的有效性。
2 三电平PET电路介绍
    图1为三电平PET的拓扑结构。其工作原理为:输入级将高压工频交流电经整流后变成直流电,在隔离级被调制成高频方波加载到高频变压器,降压后在次级又还原成直流电,最后经输出级逆变成三相低压工频交流电。由于中间隔离级的存在,在电源发生电压波动、频率闪变、谐波注入或负载投切时,三电平PET能避免系统侧与负载侧的相互影响,维持初、次级良好的电压电流波形,且输出恒定的电压。
[page]2.1 输入级
    系统的输入级采用二极管箝位式三电平PWM整流器,每一个桥臂由4个功率开关构成,因此每一个主功率开关所承受的电压峰值只有两电平PWM整流器的一半,而且三电平PWM整流器有27个开关矢量,因此其在开关频率不是很高的情况下也能保证网侧良好的电流波形,其谐波和畸变率大大小于两电平PWM整流器。高频的PWM整流器可以保证网侧电流与电源之间功率因数为1。
2.2 中间隔离级
    系统的中间隔离级在原有三电平PET基础上作了改进,采用零电压开关半桥三电平DC/DC变换器,对配电变压器不考虑能量的双向流动,故在变压器次级采用全桥不控整流电路,开关管两端并联电容为其自身结电容。与两电平PET中的DC/DC变换器相比,通过变换器初级2只中点箝位二极管使得4只开关管电压应力仅为输入直流电压的一半,且通过谐振电感Lk对4只开关管上的并联结电容进行充放电,使相应的结电容两端电压达到零,实现零电压开关,飞跃电容Cs用来将2对开关管开关过程连接起来,这样能有效减小开关损耗,提高变换器效率。
2.3 输出级
    由于隔离级已将高压直流电变换为约600 V的低压直流电,且PET输出目标也是380 V低压用电,在此电压等级下,目前的IGBT器件已足够成熟可靠,因此输出级采用两电平PWM逆变器,并辅以LC滤波器。
3 控制策略
3.1 输入级控制
    输入级的控制策略需要实现整流输出直流电压可控及网侧电流与电源之间单位功率因数运行等,因此采用在d,q坐标系下的电压电流双闭环控制策略,图2为输入级的控制原理。
    为保证三电平PET各环节间的电压平衡,必须对三电平PWM整流器的中点电压进行控制。设中点处上电容电压为udc1,下电容电压为udc 2,由文献可知一对小矢量对中点电压的影响正好相反,定义使udc1增大、udc2减小的为正小矢量,反之为负小矢量。当采用变比例因子精确中点电压控制方法时,定义比例因子:
    式中:U为中点电压偏差期望值。
    除上式外,还需将ρ限制在±1以内。这里对该方法进行进一步改进,结合网侧电流方向来先判断小矢量的正负属性。
    式中:t正为正小矢量的作用时间;t负为负小矢量作用时间;t1为该小矢量原作用时间。
    利用此方法,根据中点电压偏差实时调整正负小矢量的作用时间,达到更精确的中点电压控制,提高了系统稳定性。
[page]3.2 中间隔离级控制
    为抑制网侧电源波动及负载突变等对隔离级输出直流电压的影响,隔离级控制策略需实现隔离级输出电压可控及恒定。考虑到控制方案的简化,这里设计了一种电压单闭环PI调节方法。
    在图1的隔离级框图中,定义VT1,VT4为超前管,VT2,VT3为滞后管,对开关管驱动信号采用移相控制的方法,VT1和VT4,VT2和VT3分别成180°互补导通,VT1,VT4分别超前VT2,VT3一个相位,称为移相角。在控制方案设计中通过调节移相角的大小即可控制输出电压的大小。因此将输出直流电压实际值Uo与设定值之间的偏差通过PI调节器,其输出为移相角,作用到移相PWM控制器上得到4个开关管的控制脉冲,从而实现对输出电压的调节。图3为隔离级的控制原理。
3.3 输出级控制
    输出级控制需要实现输出恒压恒频的低压三相交流电,当网侧电源波动或者负载投切时保持输出电压恒定。通常配电系统的负载为无源性质,因此采用在d,q坐标系下基于瞬时值反馈的定交流电压控制,图4为输出级控制原理图。将三相负载电压的d,q分量分别与各自参考值比较后的偏差量经各自PI调节器,得到指令空间电压矢量Ud,Uq,最后经过SVPWM得到开关管的驱动脉冲。d轴电压参考值为负载相电压幅值,q轴电压参考值取为0。这种控制方案可从理论上保证输出电压稳态无差,且能有效抑制负载及系统扰动。
4 仿真研究
    为验证该三电平PET电路的合理性和控制策略的有效性,针对10 kV/380 V配电系统环境下PET的稳态运行及输入电压波动、频率闪变、含有谐波、负载投切等特殊情况进行了仿真研究,采用PSCAD/EMTDC软件仿真。其参数如下:输入级,输入电感Lr=15 mH,输入电阻R=0.5 Ω,输出稳压电容Ci=4.8 mF;隔离级,Cs=10μF,Lk=50 μH,并联结电容C=10 nF,输出滤波电感Lg=0.2 mH;输出级,滤波电感Lv=0.3 mH,滤波电容Cv=300 μF。输入级、隔离级、输出级及高频变压器工作频率均为5 kHz,高频变压器变比8.6 kV:1.5 kV。
[page]4.1 稳态运行
    图5为三电平PET稳态运行时的仿真波形。它在保证输出级输出电压恒定的同时,使输入电流及输出电压均为正弦波,且实现了网侧单位功率因数控制。由图5c可见,在VT1承受电压降为零时对其进行了开通与关断,实现了零电压开关。经快速傅里叶变换分析,其单相输入电流总谐波畸变率约为1.04%,单相输出电压THD≈0.93%。
4.2 输入电压波动±20%
    图6为输入电压波动时的仿真波形。在0.505 s处,初级10 kV系统输入电压出现20%的电压上升,持续2个周期后恢复正常,在0.565 s处输入电压又出现20%的电压跌落,持续2个周期后恢复正常。从仿真结果可见,输出电压几乎不受影响,有效抑制了输入电压的波动。
4.3 输入电压发生频率闪变
    图7为输入电压发生频率闪变时的仿真波形。在0.505 s处,输入电压出现10 Hz的频率跌落,持续2个周期后恢复正常,在0.565 s处输入电压又出现10 Hz的频率上升,持续2个周期后恢复正常。由仿真结果可见,输出电压几乎不受影响,能够有效抑制输入电压频率的闪变。
[page]4.4 输入电压含基波幅值20%的5次、7次谐波
    图8为输入电压含有基波幅值20%的5次、7次谐波时的仿真结果。由FFT分析可知,单相输出电压的THD≈0.97%,可见PET输出仍维持了较好的正弦度。可见即使输入电压中有较多的谐波,由于隔离级的存在阻碍了谐波扩散,因此输出电压基本不受影响。
4.5 负载投切
    图9为突加负载时的仿真波形,0.45 s时突加66.7%的负载。由仿真可见,在突加负载后输入电流变大,但仍维持正弦波且与输入电压之间功率因数为1。输出电压在突加负载时发生一定的波动,但马上又恢复正常。说明负载投切对输出电压衡,在负载突加后略微变大,但始终保持在2 V以内,说明中点电压控制达到了很好的效果。
5 结论
    所提出的三电平PET在稳态运行时能够保持初级可控且良好的电压电流波形,在输入电压波动、频率闪变、含有谐波及负载投切等动态过程中都能保持输出电压的恒定,有效地抑制了可能出现的扰动,实现了良好的电能质量调节。在结构特点上三电平PET可在有效提高输入电压等级的同时降低开关损耗,使得PET的实用化变为可能。另外,PET电路中的直流环节也为光伏发电等新能源系统以及储能系统的直接接入提供了接口。目前,所提出的三电平PET的实验样机尚处在研制中,待样机完成后可以直接应用在6 kV的配电系统中。
关键字:变压器  三电平  零电压开关 编辑:冰封 引用地址:基于三电平拓扑的电力电子变压器研究
上一篇:无变压器逆变器构造及其应用分析
下一篇:直流变压器及其在两级功率变换中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
逆变电源变压器偏磁问题的原因分析及预防措施
与普通 变压器 的工作状况不同,逆变电源变压器容易出现偏磁问题,偏磁是逆变电源变压器的特有现象。这是由于当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象。偏磁严重时会导致变压器铁心出现磁饱和。 变压器磁饱和对整个 电源 系统的正常运行将产生极其不利的影响,表现在以下几个方面: (1)变压器饱和时,由于励磁电流很大,将导致逆变器开关器件的电流过大,可能使过流保护动作或开关器件损坏; (2)变压器饱和时,由于励磁电流中含有大量的谐波成分,谐波电流在变压器漏感上的谐波压降将导致输出电压波形出现严重畸变; (3)变压器饱和时,由于励磁电流很大,将使 变压器 的发热及噪
[电源管理]
正激变换器中变压器的设计过程
1 引言   电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计。相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能。由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,以下将对高频开关电源变压器的设计,特别是正激变换器中变压器的设计,给出详细的分析,并设计出一个用于输入48V(36~72V),输出2.2V、20A的正激变换器的高频开关电源变压器。    2 正激变换器中变压器的设计方法   正激变换
[电源管理]
正激变换器中<font color='red'>变压器</font>的设计过程
分析基于全桥式变压器开关电源的设计
  1 全桥式变压器开关 电源 的工作原理   全桥式变压器开关电源工作原理与推挽式变压器开关电源以及半桥式变压器开关电源的工作原理是很相似的,我下面先来了解全桥式变压器开关电源工作原理。如下图1所示是全桥式变压器开关电源工作原理图。图中,K1、K2、K3、K4是4个控制开关,它们被分成两组;K1和K4为一组,K2和K3为另一组。开关电源工作的时候,总是一组接通,另一组关断,两组控制开关轮流交替工作;T为开关变压器,N1为变压器的初级线圈,N2为变压器的次级线圈;Ui为直流输入电压,R为负载电阻;uo为输出电压,io为流过负载的电流。   从上面的原理图中可以看出,控制开关K1和K4与控制开关K2和K3正好组成一个电桥的两臂,变
[电源管理]
分析基于全桥式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>开关</font>电源的设计
电力变压器的四个关键结构部件有哪些?
  第一:电力变压器铁心   普通变压器硅钢片叠成,卷铁芯变压器的铁芯由硅钢带绕制而成。   它的作用有二:   一是在原边线圈交流电流的作用下形成工频交变磁通Φ;   二是通过铁芯中的交变磁通感生出副边线圈中的电动势,形成低压电源。铁芯是完成电能---磁能---电能转换的主体。   第二:电力变压器绕组(俗称线圈)   一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。包含一次、二次(高压、低压)两组。一次线圈是将原边电能引进变压器中一部分完成励磁过程,另一部分填补二次线圈中的电能,二次线圈是将磁能转换成电能并传送出去。   线圈通常是依照一定的电气回路连接方法(D角接或Y星接)连接的。   第三:电力变压器油箱及底座   油箱装有绝
[电源管理]
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[传感技术]
物联网应用范围广 看其如何对变压器维稳
物联网在环境监控、节能减排、公共安全、城市管理等领域应用广泛,物联网的发展对于变压器、稳压器等 电源 设备行业也是一个机遇,主要体现在传感技术、远程监控方面,比如,变压器厂家在出厂的变压器、稳压器设备内部系统中安装一个内嵌的射频识别芯片,由一个数据采集器将变压器、稳压器的负载电流、输出电压、环境温度、故障情况等运行状况记录下来,通过 3G 无线网络、传感技术,将这些现场的数据会传送到厂家,厂家可对变压器、变压器设备进行日常维护、故障分析处理等。 物联网的前景非常良好和可观,但是目前的变压器、稳压器制造技术与物联网的对接还是存在一定的差距,需要经历一场深层技术革新才能适应物联网的发展,尤其需要建立变压器、稳压器全面的、科学
[网络通信]
CDMA 1X技术在配电监控系统的应用
   概述配电变压器是配电网中的一个重要设备,配电变压器是电力供电的最基本单元,配电变压器的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求恻的管理具有重大意义。 1. 概述   配电变压器是配电网中的一个重要设备,配电变压器是电力供电的最基本单元,配电变压器的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求恻的管理具有重大意义。 2 配电系统情况介绍   配电变压器(简称配变)是配电网中将电能直接分配给低压用户的设备是低压(10KV)配电网与用户380/220V配电网的分界点配变安装与电线杆、配电房和箱式变电站,具有分散、地理环境情况变化多端、覆盖面广、用户众多,容易受用户增容和城市建设影响等特点。
[安防电子]
开关电源原理与设计(连载24)反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
      反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算       反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是不向负载提供能量的,因此,反激式开关电源在控制开关接通期间只存储能量,而仅在控制开关关断期间才把存储能量转化成反电动势向负载提供输出。在控制开关接通期间反激式开关电源是通过流过变压器初级线圈的励磁电流产生的磁通来存储磁能量的。根据(1-98)式和(1-102)式,当控制开关接通时,流过变压器初级线圈的最大励磁电流为:             (1-123)式就是计算反激式开关电源变压器初级线圈电感的公式。式中,L1为变压器初级线圈的电感,P为变压器的输入功率,Ton为
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源原理与设计(连载24)反激式<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>变压器</font>初级线圈电感量的计算
小广播
最新电源管理文章
