并联逆变器功率均分控制研究
最新更新时间:2012-03-07来源: 电源在线网关键字:逆变器并联  输出阻抗  有功功率  无功功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  近年来逆变器并联的研究成为电力电子研究的一个热点,其控制方案也很多,但无论是那种方案其最终目的都是使并联的逆变器之间均分负载功率,包括有功功率和无功功率,其中常用的一种控制方案[1]是基于有功功率差和无功功率差的调节法,计算出有功功率差和无功功率差,把有功功率差作为相位补偿,无功功率差作为幅值补偿,通过对基准信号频率和电压的微调,使各逆变器的相位差、幅值差为零,实现负载均分。这种控制方案的理论基础是认为闭环系统逆变器的等效输出阻抗呈纯感性,因而输出的有功功率差是由相位差引起的,无功功率差是由幅值差引起的。本文对闭环系统的输出阻抗进行了分析,结果表明其输出阻抗并不是纯感性的,而且输出阻抗的电阻值和电感值的比例是随着电路参数的变化而变化。本文运用这一结论改进了基于有功功率差和无功功率差的调节法,并给出了改进前和改进后的比较波形。
2 逆变器并联的理论分析
2.1 单台逆变器的模型分析
  本文采用电压电流双闭环控制的半桥逆变器,如图1所示为双闭环控制系统的控制模型,其中外环为输出电压瞬时值反馈的电压环,采用PI调节,内环为电感电流瞬时值反馈的电流环,采用滞环调节,ug为电压基准,uvf为反馈电压,Kvf为电压反馈系数,KP、KI为PI调节器的比例系数和为积分系数,K为电流反馈系数的倒数,d为滞环环宽,iif为反馈电流, RL为负载,L、C为输出滤波电感和滤波电容。为了简化分析,假设电流内环用一比例环节等效,则等效的比例系数为K。令空载闭环传递函数为Ф∞(S),带阻性负载的闭环传递函数为ФR(S),逆变器等效输出阻抗为ZO(S),w为输出角频率,则:
图1 双闭环逆变器控制系统模型
(2)
(3)
  等效输出电阻R和等效输出电抗X分别为:
(4)
(5)
  其中
  则:
(6)
  根据式(6)可得逆变器等效输出电阻和电感比值F与KP、KI、K、Kvf和C的关系如图2所示,其中:
  图2(a)为KP=9.2,,KI=3.6ⅹ104,K=5.38,Kvf=0.028时逆变器等效输出阻抗的电阻和电感比值与C的变化曲线
  图2(b)为KI=3.6ⅹ104,K=5.38,Kvf=0.028,C=30uF时逆变器等效输出阻抗的电阻和电感比值与KP的变化曲线
  图2(c)为KP=9.2,,KI=3.6ⅹ104, Kvf=0.028,C=30uF时逆变器等效输出阻抗的电阻和电感比值与K的变化曲线
  图2(d)为KP=9.2,,K=5.38,Kvf=0.028,C=30uF时逆变器等效输出阻抗的电阻和电感比值与KI的变化曲线
  图2(e)为KP=9.2,,K=5.38,KI=3.6ⅹ104,C=30uF时逆变器等效输出阻抗的电阻和电感比值与Kvf的变化曲线
图2 (e)
  从图2得出逆变器等效输出电阻和电感比值随着C、KP的增大而增大,而随着K、Kvf和KI的增大而减少
[page]2.2 并联逆变器功率分析
  两台逆变器并联模型如图3所示,R1、R2为逆变器等效输出电阻,X1,、X2为等效输出电抗,UO1∠φ1,、 UO2∠φ2分别为两台逆变器输出电压,UO∠0O为并联母线上的电压,RL为负载[2]。
图3 逆变器并联运行原理图
  逆变器1输出复功率为:
(7)
  可推导出逆变器1输出有功功率PO1和无功功率QO1表达式:
(8)
(9)
  相位差
很小有
,为了简化分析,令
,可推导得两台逆变器的有功差
和无功差
的表达式:
(10)
(11)
  当
时:
        (12)
  当
式:
        (13)
  由式(12)和式(13)可得当并联逆变器的输出电压幅值有差时,有功功率差和无功功率差的比值等于等效输出阻抗的电阻和电感的比值,当并联逆变器的输出电压相位有差时,有功功率差和无功功率差的比值等于等效输出阻抗的电阻和电感比值倒数的负数。因而在实际电路中可以通过改变并联逆变器的幅值差或相位差检测出其有功功率差和无功功率差,再根据式(12)或式(13)得出逆变器等效输出阻抗的电阻和电感比值。
  当
时,有:
     (14)
    (15)
  可以通过调节C、KP、K、Kvf和KI使R=X,由式(14)和式(15)可以根据并联逆变器输出的有功功率差和无功功率差来对输出电压的相位和幅值进行调节。
[page]3 试验结果
  试验装置为两台100VA半桥逆变器,输入电压为180VDC,输出电压为53V/ 400Hz。其中KP=8.5, KI=3.8ⅹ104,K=5.38,Kvf=0.028,C=30uf。表1为两台逆变器输出电压的相位相等时,幅值差和输出有功功率差和无功功率差的变化关系。表2为两台逆变器输出电压的幅值相等时,相位差和输出有功功率差和无功功率差的变化关系。从表1和表2可以看出无论是改变输出电压的幅值差还是相位差,其有功功率差和无功功率差比值的绝对值都为1,根据式(12)和式(13)可推导出这组电路参数其等效输出阻抗中R=X,因而可以根据式(14)和式(15)对并联逆变器输出电压的相位和幅值进行调节。图4(a)为根据传统的输出的有功功率差是由相位差引起的,无功功率差是由幅值差引起的理论基础实现的并联控制的输出波形,图4(b)为根据本文的理论改进后实现的并联控制的输出波形。其中CH1和CH2为两台逆变器的输出电流波形,CH3为输出电压波形。从图4(a)可看出改进并联控制前输出电流偏差为6%,从图4(b)可看出改进后的输出电流偏差为1%,可见改进后的环流量更小了。
表1
表2
图4 (a) 改进前并联输出电压和电流波形
图4 (b) 改进后并联输出电压和电流波形
参考文献
[1] 段善旭,模块化逆变电源全数字化并联控制技术研究,华中理工大学博士学位论文,1999.9
[2] 胡文斌,基于DSP的逆变器并联控制,全国特种电源元器件年会论文集,2002.5
关键字:逆变器并联  输出阻抗  有功功率  无功功率 编辑:冰封 引用地址:并联逆变器功率均分控制研究
上一篇:半桥电流源高频链逆变电路分析
下一篇:HPWM技术在逆变器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
高频下保持高输出阻抗的双极电流源
基于仪器和运算放大器的传统 电流源和电压/电流转换器在低频下提供很高的输出阻抗,这是因为放大器具有良好的低频 CMRR(共模抑制比)。在较高频率下,降低的 CMRR、固有的输出电容、转换率的局限性阻止了高质量电流源的实现。Analog Devices 公司的两款 200 MHz线路接收/放大 IC——AD8129 和 AD8130——提供了差分输入和显著的 CMRR,使它们成为构建高频恒流源的有力候选者。图 1 中的电路提供了良好的起点,但 AD8130 较高的输入偏置电流可能会在电流电平较低时影响输出电流精度。   为了克服这个问题,可以添加一个单位增益缓冲器IC2来隔离电流传感电阻器(图 2)。另外,可以利用缓冲放大
[应用]
CAN总线在基于DSP 的逆变器并联运行控制中的应用
引 言     采用模块化的逆变电源并联运行构成大容量的备用电源系统具有一系列优点:首先从使用者的角度来看,第一是扩容方便,因而在系统设计选型时可以比较随意;第二是维护简便,当某个模块发生故障时只需用新模块将其替换下来即可,而不影响系统的输出,因而在使用过程中可以节约人力物力。其次从生产者的角度来看,标准化的模块便于生产的规模化,从而更容易降低产品的设计、生产和调试成本,提高竞争力。 1 逆变器并联运行控制的方法   逆变器是直流输入、交流输出的电能变换器。多个逆变器并联运行时必须保证各逆变器的交流输出电压保持严格的同频率、同相位和等幅值,否则就会在不同逆变器之间产生环流,从而降低系统的输出容量,甚至烧毁逆变器。然而,绝对的同频
[嵌入式]
教你选择低压无功功率补偿装置
无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。   一、按投切方式分类:   1. 延时投切方式   延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的
[电源管理]
基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器系统设计
随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有: (1) 相序自动识别 (2) 电压、电流、功率因数采样与显示 (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切 (4) 采用先投入的先切除,先切
[单片机]
电网无功功率补偿控制系统的设计
1前言 在电力系统中,电压是衡量电能质量的一个重要指标,保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之,而无功与电压有着极为密切的关系。一方面,电压变化时无功负荷的变化远远大于有功负荷的变化;另一方面,无功负葆引起的电压波动也远大于有功负荷的变化。如果电力系统的无功电源比较充足,就能满足较高水平下无功平衡的需要,系统也将具有较高的运行电压水平,反之,无功不足就反映为运行电压水平偏低,可能造成电压崩溃,从而破坏电力系统的安全运行和运行稳定性。因此,电压和无功的合理调整在提高电能质量、降低网损、操作电网运行的稳定性和安全性等方面具有极为重要的意义。 调整无功的方法就是根据无功功率的大小来调整电网补偿电容器的大小。
[嵌入式]
基于DSP+μC/OS-Ⅱ的励磁系统的研究
  同步电动机的磁场采用直流励磁,功率因数可以超前、滞后或单位功率因数,运行中可以向电网馈送无功功率,改善电网功率因数,并且具有运行稳定性好、转速不随负载变化而改变和运行效率高等特点,因此在煤矿等工业现场应用广泛。而同步电动机励磁对于同步电动机的运行起到重要作用,传统励磁系统采用晶闸管移相全桥电路实现励磁。该励磁系统需要用到同步变压器定相,涉及器件较多,维护复杂,影响了励磁系统的安全运行,而且传统的嵌入式设计在软件管理上采用单任务的顺序机制,系统稳定性实时性差。   本文提出采用美国德州仪器公司(TI)的数字信号处理器芯片TMS320LF2812作为控制核心,将实时操作系统DSP+μC/OS-Ⅱ,应用于DSP的程序设计中,以
[嵌入式]
矩阵切换器的输入/输出阻抗
矩阵切换器的输入/输出阻抗 矩阵切换器的输入阻抗 阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗。高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。 矩阵切换器的输出阻抗 阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
[模拟电子]
矩阵切换器的输入/<font color='red'>输出阻抗</font>
瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
0 引言 随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。 目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测。(3)基于傅立叶变
[测试测量]
瞬时<font color='red'>无功功率</font>理论谐波检测中低通滤波器的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
