推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
4X4矩阵键盘控制LED ----AT89C51
#include reg51.h
#include intrins.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*键盘按键特征码*/
/*这里的特征码与具体的硬件连接有关*/
uchar code keycodetable ={0x11,0x12,0x14,0x18,
0x21,0x22,0x24,0x28,
0x41,0x42,0x44,0x48,
0x81,0x82,0x84,0x88};
void delayms(uint x)
{ uchar i;
while(x--)
[单片机]
大联大品佳集团力推NXP全新矩阵式头灯
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商 --- 大联大控股 宣布,其旗下品佳力推恩智浦( NXP ) ASL5xx5SHN 全新矩阵式头灯( Matrix LED Controller )解决方案。 依据交通统计资料,交通事故在夜间发生的可能性是白天的 1.5 倍,夜间发生交通事故的发生率为 55 %。在 ADAS 应用持续渗透的过程中, ADB 技术可以通过摄像机信号输入,判断前方车辆的位置和距离,并调整灯光区域,关闭或昏暗局部的区域,避免眩目;同时,最大限度地满足司机的愿景需求。 图示 1 - 大联大品佳力推 NXP 全新矩阵式头灯( Matrix LED Co
[汽车电子]
[STM32]STM32F407系列教程之二,gpio输入输出实验
一、实验准备 1.模板demo 原因呢,我在第一讲中已经说过,费尽千辛万苦搭建了一个模板,流过多少泪、费劲多少事,只有亲自搭建过的才会体会到(第一讲我只是讲了组成,后续有机会,我将带大家亲手搭建一个),搭建完成后,备份压缩(玩过Linux的大概有点感触,配置了一个新环境,就得做个镜像,哪天系统崩了,就可以重装系统,这里也是一样的)。 2.板级支持包 就是在我的工程文件中,所有以”Bsp_”开头的文件,位于BSP文件夹下: BSP文件夹下有两个文件夹:BINC、BSRC。一个存放h文件,一个存放c文件,是可以放到一个文件中,我只是为分类能够明显点。 PS:关于这种分类,我在其他文件夹中也有类似的设计,有兴趣可自行查找
[单片机]
H桥变压驱动将3.3V输入转化为12V隔离输出电源
概述 Riversdie设计(MAXREFDES8#)采用H桥变压 驱动器 (MAX256)和LDO (MAX1659),将3.3V输入转换为12V(15V)隔离输出 电源 (图1)。这一通用的电源方案能够用于各种不同场合的隔离 电源 应用,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制以及医疗电子等领域。 图1. Riverside子系统设计原理框图 实验室测量 对Riverside设计的12V和15V两种输出情形进行测试,通过调整R2、R3阻值可以获得其它输出电压。 设置为12V输出时,电路可以提供最大165mA的负载电流。当设置为15V时,可以提供60mA的负载电流。 为了提高负载驱动能力,用户可以提高输入 电源 的电
[电源管理]
矩阵切换器,矩阵切换器电路原理
电路原理:切换原理上就是选择,选择的方式有很多种,最简单的就是将信号线直接接在一起,比如接线板,利用人工将输出信号线跳接在输入信号线上,也可完成选择,或利用琴键开关完成接通与断开,当然这是人工操作的,机械的,不存在指标等技术问题,故不作为矩阵切换讨论。第二种方式,利用继电器也可完成选择,利用电平控制继电器的通断,可完成输出线与输入信号之间的断开与联接,也可完成信号的选择,第三种方式是根据电路原理,利用芯片内部电路的导通与关闭进行接通与关断,并可通过电平进行控制完成信号的选择。 继电器方式与芯片方式各有优缺点 继电器方式:如果不考虑输入匹配与输出驱动的电路部分的话,它与联线方式一致,是靠物理接触进行接通与断开,从这个角度上讲,
[模拟电子]
CT107D蓝桥杯矩阵键盘使用
这里单独讲一下矩阵键盘,这里没有加消抖,可以看看前面的独立键盘加上消抖。 sfr P4=0xC0; //4行 sbit r1=P3^0; sbit r2=P3^1; sbit r3=P3^2; sbit r4=P3^3; //4列 sbit c1=P4^4; sbit c2=P4^2; sbit c3=P3^5; sbit c4=P3^4; //矩阵键盘检查 unsigned char key_scan() { unsigned char key_value; r1=0; r2=r3=r4=1; c1=c2=c3=c4=1; if(!c1)key_value=0; else if(!c2)key_value=1; else
[单片机]
ARM矩阵键盘设计及其linux驱动实现
在嵌入式系统开发中,经常通过键盘来实现人机交互。本文介绍了一种直接利用ARM的I/O口扩展矩阵键盘的方法。同时以TQ2440开发板为例,对硬件电路连接和相应的linux驱动设计方法都作了详细说明。 1.引言 ARM微处理器已广泛应用于工业控制、消费类电子产品、通信系统等领域。矩阵键盘是一种常用的键盘形式,它将按键设计成M行N列,这样共需M+N根信号线,却可驱动M×N个按键,大大节约了I/O资源。本文介绍了一种利用TQ2440开发板的GPIO口扩展5×4矩阵键盘的方法,并将所有按键重新布局成手持终端的键盘形式,方便操作。 2.硬件设计 本设计扩展5行4列的矩阵键盘,如图1所示。其中行线ROW1-ROW5连接S3C24
[单片机]
奥迪矩阵LED灯光技术直观解读
奥迪的远光LED大灯能探测前方车辆,并在有车区域自动关掉远光,防止晃到对方司机的眼,同时还不影响无车区域的远光照明效果。实现原因就在于矩阵式LED大灯,每盏灯包含了25个LED二极管,根据路况,可以实现单独控制。
开启这套矩阵式LED大灯,驾驶者需打开远光灯,同时开启自动大灯功能。车载摄像头为大灯的电脑提供道路画面,电脑凭借此信号,控制单个光柱的开闭。在建筑物密集区域内,这套系统仅在车速大于60千米/小时后才能工作,在开阔的公路上,它可以在车速超过30公里/小时之后开始工作。
除此之外,矩阵式LED大灯还带有弯道照明功能。通过导航系统提供的路线信息,大灯还能预测行车路线,甚至可以在驾驶者打方向之前就将光柱照向弯道内侧。上
[嵌入式]
