矩阵切换器,矩阵切换器电路原理
最新更新时间:2012-05-16来源: 互联网关键字:矩阵  切换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路原理:切换原理上就是选择,选择的方式有很多种,最简单的就是将信号线直接接在一起,比如接线板,利用人工将输出信号线跳接在输入信号线上,也可完成选择,或利用琴键开关完成接通与断开,当然这是人工操作的,机械的,不存在指标等技术问题,故不作为矩阵切换讨论。第二种方式,利用继电器也可完成选择,利用电平控制继电器的通断,可完成输出线与输入信号之间的断开与联接,也可完成信号的选择,第三种方式是根据电路原理,利用芯片内部电路的导通与关闭进行接通与关断,并可通过电平进行控制完成信号的选择。    继电器方式与芯片方式各有优缺点
    继电器方式:如果不考虑输入匹配与输出驱动的电路部分的话,它与联线方式一致,是靠物理接触进行接通与断开,从这个角度上讲,是没有什么指标概念的(最多有接触电阻和反应时间),因此技术指标好且价格低廉,其缺点在于稳定性较差,毕竟是靠物理接触,继电器有一定寿命,原则上讲,有8万次平均无故障操作且操作时有声响,由于线路板走线原因,不能做的规模较大,显得不够高档。
    芯片方式:由于靠电路进行接通与关断,芯片本身存在技术指标(在输入匹配与输出驱动一样的情况下),因此要保障技术指标,就要选择专用的切换芯片,因此价格较高,但稳定性好,可形成的矩阵规模较大。
在广电行业与显控等行业中,矩阵切换器的应用日益普及,本文主要针对模拟信号(视频、音频、VGA信号)矩阵切换器的一些问题进行研讨,因为模拟信号的信号格式、电路形式,主要指标及主要问题基本相同,当然针对不同的带宽、阻抗等会有些差异,但可归为一类问题,而数字矩阵在电路形式等方面与模拟方式差别较大,故另外讨论。
    一、矩阵切换的概念及功能
    矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成下图的矩阵结构,既每一路输出都可与不同的输入信号“短接”,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出,如下图。
    输出1=输入1,输出2=输入2,而输出3=输出4=输入3,或者说,每一路输出可“独立”地在输入中进行选择,而不必关心其它通道的输出情况,即可以与其它输出不同,也可以相同。举例说,8选4是指有4个独立的输出,每个输出可在8个输入中任选,或者说有4个独立的8选1,只是8个输入是相同的。经常与此混淆的是分配的概念,比如8选1分4,是指在8个输入中选择出1个输出,并将其分配成4个相同的输出,虽然外观上看有4个输出,但这4个输出是相同的,而不是独立的。一般习惯中,将形成M×N的结构称为矩阵,而将M×1的结构称为切换器或选择器,其实不过N=1而已,我们在讨论时都当作矩阵对待。
    矩阵切换器的功能是在多路信号输入的情况下,可独立地根据需要选择多路(包括1路)信号进行输出,完成信号的选择。
    二、矩阵切换的原理与技术指标
    1. 电路原理:切换原理上就是选择,选择的方式有很多种,最简单的就是将信号线直接接在一起,比如接线板,利用人工将输出信号线跳接在输入信号线上,也可完成选择,或利用琴键开关完成接通与断开,当然这是人工操作的,机械的,不存在指标等技术问题,故不作为矩阵切换讨论。第二种方式,利用继电器也可完成选择,利用电平控制继电器的通断,可完成输出线与输入信号之间的断开与联接,也可完成信号的选择,第三种方式是根据电路原理,利用芯片内部电路的导通与关闭进行接通与关断,并可通过电平进行控制完成信号的选择。
    继电器方式与芯片方式各有优缺点
    2. 矩阵切换应保证的技术指标
    矩阵切换器根据不同的应用领域,所要求的技术指标也不同。以广电行业为例,为保证终端的显示质量,广电行业将整个信号传输过程,从摄像头开始到电视机为止,都进行了技术指标分配,对模拟矩阵切换和分配,所定的技术指标如表:GB/T14236-93 与本公司KT-128*32实例指标:
    3.国标中日常用到最主要的指标如下:
    1) 随机信噪比:信号通过任何设备,都会因为引入“噪声”而使质量变差,信噪比就是指信号与所产生的噪声的比,该值越大,表示引入噪声越小,在视频信号时,(6MHZ以内)信噪比要求至少达到65dB。
    2) 幅频特性:信号通过设备时,各种频率的信号会有不同的衰减,一般是频率越高,衰减越大,对视频信号而言,一般不用带宽的概念(衰减3dB时的频率),而是采用在6MHZ的频谱内(视频信号的频谱都在6MHZ以内)最大的衰减量,标准要求不超过0.2dB,如果考虑到音频的调制,在8MHZ内不超过0.5dB。
    3) 路间串扰:多路信号在同一设备中,由于空间的辐射与电源的波动,彼此之间会形成干扰,称为串扰。串扰不能大于-55dB。
    4.根据不同的应用,对指标的要求也不一样
    1) 监控行业:监控行业中,由于信号只经过摄像,传输(一般是基带传输),控制与显示,且显示时对图象的质量要求相对较低,只要能看清,并不作转播等工作,因此监控行业对矩阵的要求是功能多(能带云台控制、报警等)、指标低,此行业对矩阵的指标无明确的强制要求。
    2) 广电和视频会议,广电不必多言,肯定是服从国标,按广播级标准要求,值得一提的是视频会议领域,视频信号要经传输,记录和转播,且受众对图象质量也有较高要求,故应选择广播级指标,而不能简单地采用监控类产品。
    3) VGA信号应用,由于VGA信号带宽较宽,而且是有五路信号(R、G、B、H、V)同时传输,因此要求各通道的指标尽可能高(在6MHZ之内应满足广电的要求),且必须保持一致,应该按照广播级对分量设备的技术要求。但由于VGA信号切换不象广电中应用得广,牵扯到广大的用户,故现在也没有强制的指标标准。
    三、矩阵切换器的选择和常见问题
     1) 种类选择,广电和视讯会议应用,应选用广播级产品,监控应用可采用监控类产品,VGA信号(有些人也将其视为视频)要采用VGA信号矩阵。
     2) 大小选择:在一个工程中,应将音频信号和视频信号和VGA信号看成三种不同的媒体。音频信号一般情况下输入数量较多,如话筒和CD以及碟机的音频等,但考虑到功放和音响一般只有一套,最多在功放之前加一级调音台进行混音,有可能需要几路信号,因此音频矩阵的输出不会很大,比如可以32×8或64×8,但没必要选择32×32或64×64,除非是广电和视讯会议传输,每路视频一定会有音频同步传送。
    在设计方案时,信号源的数量比较容易确定,看看有多少个信号源,矩阵的输入数量就定下来了,但要考虑好独立的输出通道个数,这是根据系统的操作模式而定,有时可能有几台显示设备之间仅有分配关系(彼此永远一致,不独立)那么就可考虑占用一个输出口再加分配器,如果这些设备有可能是独立的,那么还是各占一个独立的输出口好一些。
    在很多情况下,输入和输出数量很大,如果采用大型矩阵,造价会较高(矩阵是越大越难作、成本也越高)可以考虑是否能够分组使用,例如在监控时,可以让显示墙中某些显示设备只显示某一区域的信号,而其它设备各自显示其它特定区域的信号,那么就可将大规模矩阵折分成小规模的矩阵(如将128×64折分成4台32×16)如果各区之间有可能需要互传信号,也可采用如下图中的结构:
    这样可使矩阵2的输出中包含矩阵1的部分输入信号,效果虽没有全矩阵结构好,但成本会下降。
    矩阵切换器做为传输系统的一部分,所出现的主要问题请见拙作“工程中常见的问题与解决”,原理是相同的,不外乎是几种产生的机理,只要能将现象分清,解决的方向应该没有大问题。比较特殊一点的是利用小规模矩阵组成大规模的问题,例:在用64×32组成128×32时,不能用二台64×32组成128×64,这还是分组使用的概念,而应用三台64×32组成128×32,如下图,这是全矩阵的概念,因此组合使用时应分清分组使用和全矩阵的区别(全矩阵是指每一输出口都可在所有输入中全选,而且彼此独立)。
    3)厂家的选择
    生产矩阵的厂家很多,标称指标各不相同,由于这类设备不是实验室的样机,而是工程应用产品,因此工程中的适用性问题和可靠性问题非常重要。工程现场情况各有不同,在产品的成熟过程中需要经过不断的工程检验,发现问题需要及时改进,因此产品的成熟过程比较长,常见到的情况是:在现场,利用某些品牌的产品,工程中会出现一些技术问题,而用其它品牌的产品后,问题便可解决,并非前一品牌产品有多大错误,只是它的适用性不及后一种品牌产品,通俗地讲,是学费没有交够,遇到的问题没有足够多,产品设计上有考虑不周之处,因此选择专业生产公司的产品,因为它的产品已经相对成熟一些了。
    厂家的标称指标,尤其是VGA信号产品,矩阵设备是显示的核心设备,如果出问题会是全局性的问题,会使整个系统瘫痪,因此稳定性、可靠性是压倒一切的,情愿价格高一点,甚至是指标低一点,也要保证稳定、可靠。
    技术支持方面,在工程现场中遇到的问题千奇百怪,厂家的技术支持能力是很重要的指标,有独立的研发能力,对问题产生的机理有正确认识,产品适用性强,稳定可靠,有较强现场解决能力的厂家合作。
关键字:矩阵  切换器 编辑:神话 引用地址:矩阵切换器,矩阵切换器电路原理
上一篇:多媒体会议室解决方案
下一篇:什么时候需要HDMI接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
MiR自主移动机器人携产品矩阵,亮相2019中国国际工业博览会
中国上海–2019年9月18日–丹麦发展最快的机器人制造商以及移动机器人全球市场领导者——Mobile Industrial Robots(以下简称:MiR),于2019年9月17日至21日携旗下安全、灵活、易于使用的自主式移动机器人(AMR)解决方案亮相“2019中国国际工业博览会”(以下简称:工博会),并首次在华公开展示最高负载1吨的MiR1000机器人的风采(8.1号馆A001展台)。 “这是MiR第二年参加工博会,我们非常高兴能借此机会着重推介迄今行业最大负重的自主移动机器人之一的MiR1000机器人,这是我们在中国乃至亚太地区首次公开展示该产品。它的诞生既顺应全球工业制造业蓬勃发展的人机协作趋势,也符合市场对内部物流所提
[机器人]
48-基于51单片机的矩阵电子秤设计
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+HX711模块+按键模块+LCD1602显示+报警模块等构成. 具体功能: 1、系统可实现电子称基本的称重功能(称重范围为0~5Kg,重量误差不大于±0.005Kg); 2、系统应具备输入单价,计算总价的功能; 3、系统超出最大测量范围5Kg时应有报警指示功能(蜂鸣器报警提示)。 设计背景 秤是一种在实际工作和生活中经常用到的测量器具。随着计量技术和电子技术的发展,传统纯机械结构的杆秤、台秤、磅秤等称量装置逐步被淘汰,电子称量装置电子秤、电子天平等以其准确、快速、方便、显示直观等诸多优点而受到人们的青睐。 与传统秤相比较,电子秤利用新型传感器、高精度AD转换器件、
[单片机]
48-基于51单片机的<font color='red'>矩阵</font>电子秤设计
MSP430F5529与常见的矩阵键盘
键盘外观 键盘外观一般是这个样子的,淘宝上常见的有4x4和4x3的,也有不是薄膜而是按键矩阵的键盘,但是原理都大同小异。 键盘原理图 一般来说,键盘有多少行多少列,就有行数+列数这么多的管脚。当按钮按下后,按钮所在行列开关合上,行列之间的管脚就连通了。 单片机实现 4x3键盘 根据键盘的原理图,不难想到我们要用管脚扫描的方式来检测哪个键按下。 将行管脚设为输入,列管脚设为输出(当然也可以反着来),每次只让一个列管脚为高电平,再检测行管脚的电平高低情况,即可检测键盘是哪个键按下了。 初始化管脚 void keyboard_init(){ //设置行管脚为输入 P3DIR &= ~BIT6; //P3.6端口
[单片机]
MSP430F5529与常见的<font color='red'>矩阵</font>键盘
一个改进型的4*4矩阵键盘扫描
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar temp,num,bai,shi,ge; uchar key ={0x3f,0x5f,0x6f}; uchar code table = { 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , 0x7f , 0x6f }; void keyscan(); void delay(uchar z); void dsp(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
[单片机]
用51单片机矩阵键盘控制数码管显示数字
#include reg51.h //头文件 #define keys P1//宏定义矩阵键盘 #define smg P0//宏定义数码管 sbit SMGA=P2^2;//位定义 sbit SMGB=P2^3; sbit SMGC=P2^4; unsigned int table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f ,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴数码管字形码 unsigned int k; void delay()//延时函数 { unsigned char a,b; for(a=0;a
[单片机]
IBM全新半导体技术助力单芯片手机解决方案
     CMOS 7RF SOI帮助手机芯片商降低系统复杂性和制造成本 2007年9月,加利福尼亚州SANTA CLARA -日前,IBM(NYSE:IBM)宣布推出针对手机和移动无线技术市场的全新半导体技术—CMOS 7RF SOI。该项技术帮助移动设备芯片组供应商降低其部件及系统复杂性,同时进一步降低制造成本。它将为大众带来更加低廉而功能更加丰富的下一代手机、笔记本电脑和其他便携通信设备。 创新半导体技术CMOS 7RF SOI,将当今手机中的多种射频/模拟功能集成到单芯片手机解决方案,通过将诸如多模/多频段射频开关、复杂开关偏移矩阵和功率控制器的集成,从而实现各种单芯片射频(RF)解决方案。单芯片解决方案将满足在低成本
[新品]
基于I2C总线的大型开关矩阵设计与实现
1 引言   自动测试设备在军事及工业领域的应用越来越广泛,然而在电路单元尤其是电路板测试中,由于被测单元种类多,被测通道数量大,传统的开关矩阵体积大、切换速度慢、电气性能差。已不能满足现代测试仪器高速、便携的要求。本文介绍了一种采用USB接口,利用I2C总线传输数据,由CPLD控制多路复用器件的大型开关矩阵结构,具有较高的切换速度及较好的电气性能,并满足了小型化的要求。   2 系统结构及功能   开关矩阵主要实现自动测试设备与被测电路单元之间的信息交换,功能如下:   (1)将程控电源系统输出的电源自动加至被测电路单元要求的引脚上;   (2)将自动测试设备信号源分系统输出的信号转接至被测电路单元要求的引脚上;   (3)将被
[嵌入式]
51单片机教程:按键输入、矩阵按键(按键巧用)proteus仿真+keil
IO口原理 (P1口最简单,所以这里只介绍P1,其他IO口原理类似) P1口原理 可以看到的是P1口的工作原理比较简单,首先用P1口做输入输出较为好理解。 1、内部总线:就是内部P1.X位寄存器的值,比如说内部总线P1.0上电压为0V,那么对应P1.0=0;内部总线P1.0上电压为5V,那么对应P1.0=1; 2、P1.X引脚:对应单片机引脚接口 3、读锁存器:读锁存器为1,允许读锁存器。为0,不允许读锁存器。 4、读引脚:为0不允许读引脚,为1允许读引脚 5、写锁存器:提供一个上升沿锁存数据(写数据到单片机IO口上时自动提供一个脉冲) 几个核心问题: 1、读锁存器与读引脚区别是什么? 读锁存器:读锁存器Q的电平 读引脚:
[单片机]
51单片机教程:按键输入、<font color='red'>矩阵</font>按键(按键巧用)proteus仿真+keil
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
