IO口原理
(P1口最简单,所以这里只介绍P1,其他IO口原理类似)
P1口原理
可以看到的是P1口的工作原理比较简单,首先用P1口做输入输出较为好理解。
1、内部总线:就是内部P1.X位寄存器的值,比如说内部总线P1.0上电压为0V,那么对应P1.0=0;内部总线P1.0上电压为5V,那么对应P1.0=1;
2、P1.X引脚:对应单片机引脚接口
3、读锁存器:读锁存器为1,允许读锁存器。为0,不允许读锁存器。
4、读引脚:为0不允许读引脚,为1允许读引脚
5、写锁存器:提供一个上升沿锁存数据(写数据到单片机IO口上时自动提供一个脉冲)
几个核心问题:
1、读锁存器与读引脚区别是什么?
读锁存器:读锁存器Q的电平
读引脚:读P1.X引脚的电平
2、读锁存器与读引脚能不能同时读?
不能,两个输入缓冲器只能同时打开一个,所以只能同时读取一个电平。
3、什么时候读锁存器,什么时候读引脚?
凡属于读-修改-写方式的指令,从锁存器读入信号,其它指令则从端口引脚线上读入信号。也就是说遇到读指令时,相应的输入缓冲器才会打开,一般是出于关闭状态
4、如果P1.0口一开始置一,然后用按键拉低,松开按键后P1.0口会是低电平吗?
不会,锁存器锁1,没有写入0之前一直输出1,按下按键只不过P1.0引脚变低了,松开后依然是高电平
(有了以上知识,我们就可以轻松解决很多问题了)
按键输入
一、按键抖动
按键由于是机械结构,按下的时候难免产生抖动,一般抖动会在按下的时候与松开的时候产生,抖动时间大概是10ms
二、打开proteus仿真,绘制电路
功能:利用一个按键对一个发光二极管进行控制。
这个可以说是最简单的按键输入实验了!
由于是51单片机,内部有上拉电阻,我们就不要浪费材料在按键上接上拉了
三、打开keil,编写如下代码
#include sbit key=P1^0; //定义key为P1.0 sbit led=P2^0; //定义LED为P2.0 void delay10(void) //延时10ms { int n=1000; while(n--); } void main(void) { while(1) { if(key==0) //读P1.0引脚,如果引脚为低电平,则进入if { delay10(); //延时10ms消抖 if(key==0) //再次判断按键是否按下,防止干扰,增强稳定 { led = !led;//led状态改变 while(key==0);//等待按键松开,防止往下执行 } } } } 博主有个疑问也很不解,当"key"换成"P2^0"后程序就不能正常运行了,知道的小伙伴能不能给我解解惑。 烧录单片机后,我们会发现按下按键led会熄灭,再按一下,led又会亮起 四、程序的升级 !!! 不知道小伙伴们发现了这个代码的弊端了没有,一个好的代码是不能有延时的,对于51单片机来说10ms的延时影响不是很大,但是你来个 “while(key==0);//等待按键松开” ,我想说的是代码再多一点,你这个就是傻瓜程序,按键一按,其他子程序基本完蛋 接下来看看博主是怎么把“while(key==0);//等待按键松开”这句该死程序铲除的 方法二: (本次博客的灵魂) #include sbit key=P1^0; //定义key为P1.0 sbit led1=P2^0; //定义LED为P2.0 sbit led2=P2^7; //定义LED为P2.0 void delay_ms(unsigned int t) //ms延时 { unsigned int i,j; for(i=0; i } void keyscan() { static int key_up=1; //按键松开标志位, if(key==0 && key_up==1)//判断按键是否按下 { delay_ms(10);//延时消抖 key_up=0;//按下状态,(防止循环执行按键控制程序) if(key==0) //再次判断,排除是松开状态或外界杂波干扰 { led1=!led1; } } else if(key==1) key_up=1; } void main(void) { int count=0; //计数 while(1) { keyscan(); count++; if(count==10000) { count=0; led2=!led2; //程序运行led2闪烁 } } } 为了验证按下按键其他程序还能运行,我又加了一个绿色led,闪烁代表程序正常运行,按下按键不会影响绿色led,也可以一样控制黄色led 4*4矩阵按键输入 代码稳定! 代码一:按下按键显示键值,松开不显示 #include //分别显示0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E F - char sg[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40}; void delayms(unsigned int t) { unsigned int i,j; for(i=0; i } int keyscan(void)//返回键值 { int val=16;//无按键按下默认键值16吧 P1 = 0xf0; if(P1!=0xf0) { delayms(10); //按键消抖 switch(P1) //行扫描 { case 0xe0: val = 0; break; case 0xd0: val = 1; break; case 0xb0: val = 2; break; case 0x70: val = 3; break; } P1 = 0x0f; switch(P1) //列扫描 { case 0x0e: val += 0; break; case 0x0d: val += 4; break; case 0x0b: val += 8; break; case 0x07: val += 12; break; } } return val; } void main(void) { /*在这里定义初始化防止循环执行时循环初始化*/ char keyval=0; while(1) { keyval = keyscan();//按键扫描 P0 = sg[keyval]; //数码管输出 } } 代码效果: 代码二:按下按键,松开按键后显示键值 #include //分别显示0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E F - char sg[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40}; void delayms(unsigned int t) { unsigned int i,j; for(i=0; i } int val=0;//使用全局变量定义键值 void keyscan(void) { P1 = 0xf0; if(P1!=0xf0) { delayms(10); //按键消抖 switch(P1) //行扫描 { case 0xe0: val = 0; break; case 0xd0: val = 1; break; case 0xb0: val = 2; break; case 0x70: val = 3; break; } P1 = 0x0f; switch(P1) //列扫描 { case 0x0e: val += 0; break; case 0x0d: val += 4; break; case 0x0b: val += 8; break; case 0x07: val += 12; break; }while(P1!=0x0f); //等待按键松开 } } void main(void) { //在这里定义初始化防止循环执行时循环初始化 while(1) { keyscan();//按键扫描 P0 = sg[val]; //数码管输出 } }
上一篇:51单片机教程:按键的定时器消抖(有延时的程序不是好程序
下一篇:51单片机项目设计:定时宠物喂食系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:42
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 2021大学生电子设计竞赛H题优秀作品集(用电器分析识别装置)
- LT6654BMPS6-3.3 扩展电源范围电压基准的典型应用
- 用于 CD/MP3 模拟 AM/FM 收音机的单个 8:1 模拟多路复用器
- MC78M12ACTG 12V 电流调节器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49L36G-TL 的参考设计
- L78L24AB正压稳压器高输出电流短路保护的典型应用
- KIT33912G5DGEVBE,具有 MC33912G5 预驱动器和套件 USB SPI 加密狗板的评估套件
- 三位LED数码管
- 使用 Silicon Labs 的 EZR32WG330F256R63G 的参考设计
- AD2700 10伏精密基准的典型应用电路
