什么是51单片机最小系统
发布者:快乐旅人最新更新时间:2024-03-04 来源: elecfans关键字:51单片机  最小系统  兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是51单片机
51 内核单片机是 指兼容Intel 的8051指令系统的单片机统称;从诞生到现在的几十年时间,已成为一款经过市场考验、成熟的芯片产品。目前国内也众多51单片机厂家,且还有众多带51内核,用于各种不同场景的专用类单片机。
51单片机内部框架:
以下以STC89C52单片机为例,其内部总体结构其基本特性如下:
8位CPU、4-8k 字节 ROM、128 字节 RAM、21 个特殊功能寄存器32根I/0线、可寻址的 64 字节外部数据、程序存贮空间、2个 16 位定时器计数器中断结构:具有二个优先级、五个中断源、一个全双工串行口、位寻址(即可对寄存器进行位操作)功能,能按位进行逻辑运算的位处理器。
除 128 字节 RAM、4-8k 字节 ROM 和中断、串行口及定时器模块外,还有 4组I/0口 PO~P3,余下的就是CPU的全部组成。单片机各部分是通过内部的总线有机地连接起来的。
2.什么是51单片机最小系统
51单片机最小系统就是能让单片机正常工作的最小硬件电路,其主要包括51单片机芯片、晶振电路、复位电路及供电电路。
其中:
(1)RST引脚接复位电路;
(2)XTAL1、XTAL2接晶振电路;
(3)VCC、GND接+5V电源;
(4)EA引脚接+5V或者悬空(接+5V或悬空,单片机复位后从内部开始执行程序;接GND,从外部执行程序);ALE、PSEN引脚悬空即可。
(5)其他32个引脚为单片机的输入输出接口。
3.晶振电路
晶振电路是单片机的时钟源,为单片机提供执行程序的基准源,它的周期决定了单片机执行程序的速度。
晶振电路与单片机内部的反相放大器连接,构成一个具有特定频率的振荡器,为单片机提供稳定的高频振荡信号;对于采用12MHz的方案,如果晶振的负载电容为20pF的话,两颗外接电容C1和C2取值为27pF至33pF比较合适。
4.复位电路
单片机上电的时候需要一个复位信号,可使单片机内部寄存器、程序计数器等内部状态处于初始状态。然后单片机的PC计数器才可在最初始的状态下开始执行程序。
51单片机为高电平复位,其复位电路为RC电路,由一个电容和电阻串联而成;当系统上电时,电容开始充电,此时相当于电容短路,RST引脚为高电平状态,单片机进入复位状态。当电容充满电后,此时相当于电容开路,RST引脚为低电平状态。由此完成单片机的复位操作。
K1按键提供手动复位的功能,当按键按下RST引脚为高电平(电容放电),松开按键后,RST引脚为低电平(电容充电)。
5.电源接口
最后的电源为单片机最小系统提供+5V的电源,其P1为电源的接口,S1为自锁开关,可进行上电和断电操作。D1为电源指示灯,让用户在使用时确认系统是处于上电还是掉电的状态。
关键字:51单片机  最小系统  兼容 引用地址:什么是51单片机最小系统
上一篇:基于GPRS网络传输的终端固件升级系统设计
下一篇:如何创建51单片机KEIL工程步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:58
基于双51单片机的信号处理系统设计
当检测与控制系统处理大量数据和多路信息时,只用一片单片机往往无法满足系统实时性和扩展性要求,且处理时间较长。例如在液面信息采集过程中,单片机要在相等的时间间隔进行A/D转换以及数据处理。由于要实现高通量的液体操作,液体操作平台通常配置多根移液针同时进行液体操作工作,采集多路液面信息。因此这里提出一种基于双单片机的信号处理系统设计方案,该系统采用单片机(AT89S51)作为核心器件,2片AT89S51型单片机作为双核心分担整个检测单元的任务。 1 系统硬件电路设计 该信号处理系统的总体设计方案为:单片机1定时进行A/D转换,并且将转换结果存入外部数据存储器:单片机2读取数据存储器中的转换结果并且通过串口传递给计算机,同时
[测试测量]
基于双<font color='red'>51单片机</font>的信号处理系统设计
51单片机——74HC595、LED点阵、直流电动机C语言入门编程
74HC595: 是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器,其中并行输出为三态输出(即高电平、低电平和高阻抗)。移位寄存器和存储器是单独的时钟。数据放在SER中,在SCK的上升沿输入,在RCK 的上升沿进入到存储器中。移位寄存器有一个串行输入(DS),和一个串行输出(Q7非),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具有三态的总线输出,当 MR 为高电平,OE为低电平时,数据在SHCP上升沿进入移位寄存器,在STCP上升沿输 出到并行端口。(先发高位后发低位) 15和1到 7脚 QA--QH→并行数据输出;9脚QH非→串行数据输出;10脚SCLK非(MR)→低电平复位引脚;11脚SCK(SHCP)→ 移
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>——74HC595、LED点阵、直流电动机C语言入门编程
51单片机S系列与C系列的区别及选型指南
有些文献甚至也将8051泛指MCS-51系列单片机,8051是早期的最典型的代表作,由于MCS-51单片机影响极深远,许多公司都推出了兼容系列单片机,就是说MCS-51内核实际上已经成为一个8位单片机的标准。 其他的公司的51单片机产品都是和MCS-51内核兼容的产品而以。同样的一段程序,在各个单片机厂家的硬件上运行的结果都是一样的,如ATMEL的89C51(已经停产)、89S51, PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(华邦)等,我们常说的已经停产的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51单片机,同时是在原基础上增强了许多特性,如时钟,更优秀的是由Flash(程序存储器的内容至少可以改写1000次)存储器取带了
[单片机]
AT89S51单片机驱动3.5寸TFT模块的设计
前市场流行的3.5寸屏基本上都是只内置了驱动器,而不带控制器,这样给用户的使用造成了一些难度。基本上很多朋友在用彩屏时选择一些带LCD控制器的ARM7或ARM9去开发,对于不会ARM开发的朋友来说,只使用普通MCU,这样可以选择的3.5寸TFT模块,就很难找到了。 本文就是基于市场上一款比较使用的3.5寸TFT模块编写的,用户只需要帮该TFT模块当作普通的单色液晶的开发思路来使用,就可以很容易去编程。 一、 硬件选择 1、 MCU:AT89S51 2、 开发编译环境:KeilC51 3、 3.5寸TFT模块型号:MzT35C1 二、 TFT模块基本性能: 1、基本参数 模块结构: 内置控制器 屏
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>驱动3.5寸TFT模块的设计
51单片机基础——数码管动态显示
#include reg52.h #define wu P0 #define uchar unsigned char sbit wei1=P2^4;//定义第一位LED显示器 sbit wei2=P2^5;//定义第二位LED显示器 sbit wei3=P2^6;//定义第三位LED显示器 sbit wei4=P2^7;//定义第四位LED显示器 //共阴极数码表 uchar code gy ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; voi
[单片机]
51单片机有哪些特性?
MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,与MCS-48单片机相比,它的结构更先进,功能更强,在原来的基础上增加了更多的电路单元和指令,指令数达111条,MCS-51单片机可以算是相当成功的产品,一直到现在,MCS-51系列或其兼容的单片机仍是应用的主流产品,各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。我们也以这一代表性的机型进行系统的讲解。 MCS-51系列单片机主要包括8031、8051和8751等通用产品,其主要功能如下: ·8位CPU ·4kbytes 程序存储器(ROM) ·128bytes的数据存储器(RAM) ·32条I/O口线 ·111条指令,大部分为单字
[单片机]
51单片机的指令系统及试验
在讲指令系统前我们先来复习一下数制的概念。 1.十进制(Decimal) 基数是10,它有10个数字符号,即0,l,2,3,4,5,6,7,8,9。其中最大数码是基数减1,即9,最小数码是0。 2.二进制(Binary) 基数是2,它只有两个数字符号,即0和1。这就是说,如果在给定的数中,除0和1外还有其它数,例如 1012,它就决不会是一个二进制数。 3、十六进制(Hexadecilnal) 基数是16,它有16个数字符号,除了十进制中的10个数可用外,还使用了6个英文字母。它的16个数字依次是0,l,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。其中A至F分别代表十进制数的10至15,最大的数字也是基数减1。 4、
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的指令系统及试验
51单片机 串口发送数据(只是发送)
51单片机 串口发送数据(只是发送)用于调试。 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define XTAL 11059200 // CUP 晶振频率 #define baudrate 9600 // 通信波特率 /************************************************* 函数:uart_init 功能:初始化串口 出口:void 入口:void *************************************************/ void uart
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
