什么时候需要HDMI接口
最新更新时间:2012-05-16来源: 互联网关键字:HDMI接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,很多平板电视都开始配备HDMI接口,既有液晶的,也有等离子的,还有液晶背投、DLP背投,液晶投影、DLP投影等。不仅是平板电视有HDMI接口,很多高档DVD也开始配备HDMI接口,甚至一些国产低价DVD也推出HDMI接口。细心的读者会发现,同一品牌、同一系列、同一尺寸的平板电视,有没有HDMI,在价格是有很大的差距,少则相差7000元,如SONY博大晶深液晶电视的V40具有HDMI,要比没有HDMI的S40高7000元,少的也要相差一两千元。以目前的价格,7000元都可以买一台国产32英寸的液晶电视了,即使是1000元也可以买一台非常好的DVD。因此,很多人为是不是需要购买带有HDMI接口的平板电视所困扰。
  HDMI,即High Definition Multimedia Interface,是高清晰多媒体接口的缩写。2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和Silicon Image七家公司联合组成HDMI组织。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
  那么,到底什么情况下需要购买HDMI接口的平板电视呢?哪些人又不需要购买呢?
看普通有线节目
  普通有线节目都是模拟信号,如果购买平板电视只是为了观看普通有线节目,那么完全没有必要浪费钱,购买一个没有任何用处的HDMI平板电视。有线信号只能通过普通的有线接口输入信号,HDMI是数字接口,根本用不上。
看数字有线节目
  目前各地都在加快数字有线转换的工作,用不了多长时间,很多地方就可以看上数字有线电视了。无论是哪里,收看数字有线电视,都需要使用机顶盒和电视机连接,即使是现在最先进的平板电视,也不能直接和有线电视的电缆连接收看数字节目,必须通过机顶盒解码才能收看。
  是不是说,收看数字电视就需要HDMI接口了呢?目前正在大力推广的数字有线,所使用的机顶盒,一般只有AV和S端子输出,极少数的有色差输出,有的连S端子接口都没有。让机顶盒提供HDMI接口,几乎是不可能的,也没有必要。所以如果打算收看正在大力推广的数字电视节目,绝对没有必要购买带有HDMI接口的平板电视。
看DVD
  DVD本身可以提供色差信号,对于一般人来说,直接用色差线和平板电视连接,效果已经非常出色了。
  目前,带HDMI接口的DVD,种类非常多,市场上已经有超过20个品牌或型号的产品了。由于DVD本身信号是数字的,如果经过HDMI接口和平板电视相连,信号可以不经过DVD机内部的数字模拟转换和平板电视内部的模拟数字转换电路,信号的整个处理过程可以完全在数字范围内进行,最大限度地保证信号质量,对于追求高画质的发烧友来说则很有诱惑力。
  HDMI还可以把DVD480P水平的图象,处理为1280*720或1920*1080水平的高清格式,为平板电视的高分辨率提供一个发挥的舞台。但是需要提醒各位读者的是,这种高清处理的信号,清晰度并没有任何提高,只是转换成高清图象的格式,看起来效果有一定改善,但仍不是真正的高清。
  DVD的HDMI接口还可传输DOLBY DIGITAL和DTS的数字伴音信号,但是目前有HDMI接口的功放还很少,价格仍很高昂。对于发烧友,这几千块钱的付出还是值得的。
用HTPC下载HDTV
  目前网络上1080或720的HDTV节目非常丰富,很多朋友在用电脑下载并播放HDTV。下载高清节目看,就一定要玩HTPC。HTPC是Home Theater Personal Computer的缩写,也就是家庭影院电脑的意思。HTPC的配置要求比较高,需要P4 2.4G以上,双通道内存512M以上,并要求高档显卡,显卡要求支持1920*1080的HD格式,而且要有HDMI接口。只有在HDMI条件下,才能将HDTV的效果发挥到最佳境界。这样,就要求拥有一台具有HDMI接口的平板电视了。
  目前还有一种称为HDTV播放器的产品,相当于HTPC,既可用硬盘存储HDTV节目,也可以用DVD光盘播放HDTV节目,配备有HDMI接口,也需HDMI平板电视。
看央视高清
  今年1月1日开始,央视高清影视频道正式开播,全国陆续将有40多个城市可以通过有线电视系统接收。
  通过有线接收央视高清,需要专门的高清机顶盒。目前采用的是松下的高清机顶盒,具备了HDMI接口,虽然也有模拟的1080i的色差输出,但是要想达到HDTV的最高境界,必须使用HDMI,实现全数字化。这样,也需要购买具有HDMI接口的平板电视,HDMI是实现HD效果的根本保障。
新一代高清DVD或游戏机
  刚刚传来的消息显示,今年3月88日新一代高清光盘播放机HD DVD将正式登场,下半年BD蓝光高清也将上市。预计今年仅HD DVD就将有200部以上的光盘发行。这两种高清光盘播放机,都采用AACS版权保护系统,按照AACS的规定,不能用模拟色差输出高清信号,高清信号必须使用HDMI接口。如果有购买HD DVD或BD的打算,还必须购买有HDMI接口的平板电视,而且必须通过HDCP认证。
  PS3游戏机也属于高清的,随机配备的光盘系统是BD驱动器,也有HDMI接口。XBOX360也已经确定开始配备外置HD DVD驱动器,有是高清系统,目前的详细情况仍不清楚,但是如果想玩XBOX360,也一定要购买带HDMI接口的平板电视,才能有备无患。
  HDMI,本质上说应该是数字电视和平板电视应该具备的基本接口,是基本的数字通道和通讯平台。现在的HDMI接口,有些类似于几年前的色差接口,DVD刚上市的时候,具有色差接口的电视机凤毛麟角。虽然现在HDMI接口和连接线价格相对昂贵,相信不出2年,HDMI就会成为平板电视的基本配置的。
关键字:HDMI接口 编辑:神话 引用地址:什么时候需要HDMI接口
上一篇:矩阵切换器,矩阵切换器电路原理
下一篇:数字家庭术语集合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于FPGA的DVI/HDMI接口实现
在过去几年中,具有高清晰度视频显示器的一些产品大幅度增加。高清晰度视频显示器被集成在这些产品的内部,或者放在产品的外面。原始设备制造商正在期望能够利用标准的平板显示器及接口技术来降低产品的成本,并提供长期的解决方案。设计界面对着这种挑战,并继续实施低成本平板显示器驱动器,在接口的后端中提供专用化和增值的功能。 在消费市场上,平板显示技术的增长有助于统一接口选择和降低成本。尽管首个高清晰度显示器使用了模拟分量视频接口(YCrCb),数字技术,诸如数字视频接口(DVI)和高清晰度多媒体接口(HDMI)已经取代了大多数模拟接口。庭影院市场爆炸式的增长需要更新DVI标准。然而,需要一个庞大连接器的DVI接口限制了对数字版
[嵌入式]
基于FPGA的DVI/<font color='red'>HDMI接口</font>实现
什么时候需要HDMI接口
[模拟电子]
什么时候需要<font color='red'>HDMI接口</font>
HDMI接口的ESD保护设计要点
  为保护HDMI的高速TMDS线路,良好的ESD保护设计避不可少。由于HDMI 1.3的速度快,而且越来越多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容ESD保护对于高速条件下保持数据的完整性非常关键。其次,多个HDMI端口限制了器件和布线的空间选择,同时还要考虑它们相互间的影响,这要求保护器件的封装尺寸要小。最后,价格也是一个重要的考虑因素。   为满足既能有效进行ESD保护,又不影响高速信号传输的要求,泰科电子旗下的瑞侃电路保护部门推出了PESD器件。该器件的电容极低、漏电流极小、ESD防护快速有效,而且价格低于低电容硅器件。因此,在高速数据传输条件下,PESD器件拥有更佳的保护应用特性,
[嵌入式]
意法半导体推出超大带宽的HDMI接口静电放电保护芯片
中国 , 2006 年 10 月 30 日 — 世界第一大半导体保护电路供应商- 意法半导体再次扩大该公司的超低电容的高清视频产品保护 IC 产品组合。新产品允许高清多媒体接口 (HDMI) 在 1.65 Gbit/s 的标准速率甚至最高 3.2 Gbit/s 速率下具有高达 15kV 的人体接触和空气静电放电 (ESD) 保护功能。新产品 HDMIULC6-4SC6 是当前市场上带宽最大的(超过 5GHZ )单片专用保护芯片,可为 4 条数据线路提供轨到轨的保护,而且不会破坏数据信号的完整性。 保护高速数据端口是一项非常艰巨的任务。保护电路产生的任何电容性负载都会大幅度降低信号的
[新品]
IP4776CZ38构成的HDMI接口技术
本文介绍了IP4776CZ38主要特性和优势, 功能方框图, HDMI发送器和接收器应用框图以及PCB布局方案框图. NXP公司的IP4776CZ38是全集成的HDMI接口器件,集成了电平转移,ESD和背驱保护等功能. IP4776CZ38和HDMI 1.3兼容,每路的线电容仅为0.7pF,线间隔和0.5mm匹配,提供可用于DDC时钟和数据通路的双向电平转移N沟FET, ESD保护±8 kV,主要用在TV,图像卡,STB,DVD,数字媒体适配器和游戏控制台. IP4776CZ38主要特性和优势: Pb-free and RoHS compliant, Dark Green Integrated high-level E
[模拟电子]
IP4776CZ38构成的<font color='red'>HDMI接口</font>技术
实现快速频道转换的多HDMI接口设计
随着消费 电子 技术的发展,家庭影音娱乐系统已经不再是简单的电视机+DVD 模式,而是通常包括电视机、 机顶盒 、蓝光DVD、硬盘存储播放器、PS3或Xbox等等。这样,目前的HDTV通常都有不止一个 HDMI 接口,一些中高端电视开始有3个或者4个HDMI接口。不过,在电视机中集成多个HDMI接口会带来一个新的问题,即HDMI源之间切换的延迟问题。如何以最具成本效益的方式解决这个问题呢? 随着消费电子技术的发展,家庭影音娱乐系统已经不再是简单的电视机+DVD模式,而是通常包括电视机、机顶盒、蓝光DVD、硬盘存储播放器、PS3或Xbox等等。目前的HDTV通常都有不止一个HDMI接口,一些中高端电视开始有3个或者4个HDMI接口,
[嵌入式]
HDMI接口保护新方案
    HDMI接口保护新方案,用Leiditech ULC3304P10四路ESD低电容   如上是HDMI接口保护方案(了解更多HDMI产品请点击:http://www.dzsc.com/product/infomation/665772/20121220153630588.html),会用到如下料号:   雷卯LEIDITECH的型号ULC3304P10 替代英飞凌infineon 的型号 ESD5V3U4U   雷卯LEIDITECH的型号ULC0501P替代英飞凌infineon 的型号ESD6V8U1U   ULC3304P10 ,3.3V,4路,低电容0.5PF,内部结构如下:   ULC0
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
