本文介绍了IP4776CZ38主要特性和优势, 功能方框图, HDMI发送器和接收器应用框图以及PCB布局方案框图.
NXP公司的IP4776CZ38是全集成的HDMI接口器件,集成了电平转移,ESD和背驱保护等功能. IP4776CZ38和HDMI 1.3兼容,每路的线电容仅为0.7pF,线间隔和0.5mm匹配,提供可用于DDC时钟和数据通路的双向电平转移N沟FET, ESD保护±8 kV,主要用在TV,图像卡,STB,DVD,数字媒体适配器和游戏控制台.
IP4776CZ38主要特性和优势:
Pb-free and RoHS compliant, Dark Green
Integrated high-level ESD protection, level shifting and backdrive protection
All TMDS lines with integrated rail-to-rail clamping diodes with downstream ESD protection of ±8 kV according to IEC 61000-4-2, level 4 standard
Matched 0.5 mm trace spacing
Bidirectional level shifting N-channel FETs provided for DDC clock and data channels
TMDS lines with ≤ 0.05 pF matching of capacitance between the TMDS pairs
Ultra low line capacitance of 0.7 pF per channel
HDMI 1.3 compliant
Backdrive protection
38-pin TSSOP lead-free package
IP4776CZ38应用:
The IP4776CZ38 is designed for HDMI receiver and transmitter port protection, level
shifting and backdrive protection e.g.:
TV
Graphics card
Set-top box
DVD
Digital media adapter
Game console
图1.IP4776CZ38功能方框图
图2.IP4776CZ38的热插拔,电平转移和背驱保护框图
图3.IP4776CZ38 HDMI发送器应用框图
图4.IP4776CZ38 HDMI接收器应用框图
图5.IP4776CZ38 PCB布局方案框图
关键字:IP4776CZ38 HDMI接口
编辑:神话 引用地址:IP4776CZ38构成的HDMI接口技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
高清音视系统高速HDMI接口设计方案
HDMI 在成为消费电子的标配接口后也在其它领域如车载显示中逐渐得到了广泛的应用。对于原先不是专业从事消费音视频领域的设计工程师来说,设计高频率HDMI接口有一个学习和实践的过程。文章以ADV7842/ADV7511参考设计方案实例介绍了HDMI输入和输出接口的设计和基本要求,HDMI兼容性测试(HDMI Compliance Test )的要求,以及常见的问题和推荐的解决方法。
近两年HDMI 的应用得到了极大的普及。它已远远走出了传统的电视、投影仪、游戏机和A/V放大器(A/V receivers)的范围而变成了高清数位相机和家庭摄像机的必备接口。它在智能手机和车载显示的应用也正在蓬勃兴起。设计工程师必须对HDMI输
[嵌入式]
IP4776CZ38主要特性和优势: Pb-free and RoHS compliant, Dark Green Integrated high-level E
[模拟电子]
什么时候需要HDMI接口
目前,很多平板电视都开始配备HDMI接口,既有液晶的,也有等离子的,还有液晶背投、DLP背投,液晶投影、DLP投影等。不仅是平板电视有HDMI接口,很多高档DVD也开始配备HDMI接口,甚至一些国产低价DVD也推出HDMI接口。细心的读者会发现,同一品牌、同一系列、同一尺寸的平板电视,有没有HDMI,在价格是有很大的差距,少则相差7000元,如SONY博大晶深液晶电视的V40具有HDMI,要比没有HDMI的S40高7000元,少的也要相差一两千元。以目前的价格,7000元都可以买一台国产32英寸的液晶电视了,即使是1000元也可以买一台非常好的DVD。因此,很多人为是不是需要购买带有HDMI接口的平板电视所困扰。
[模拟电子]
ZedBoard试用测评+HDMI接口硬件平台
因为我拿的这套是全新的,先上张板子的全家福。见下图:
除了一个大信封里装的是板子上的各种IC的厂家的资料的外,还有一张ISE14.1的安装光盘。但是建议大家采用ISE14.2的开发环境,因为这个对zynq的器件支持会多一些。
想到评测这块ARM SOC的FPGA的板子,这块板子和以往FPGA开发板或者是ARM的开发板的区别。其实就是更好的体现ARM与FPGA直接的数据交互。 还有本人没做过linux系统,所以先不做系统的移植方面的。主要评测一下ARM与FPGA之间的数据交互。
先先搭好硬件系统。 首先使用PlanAhead建立工程,然后采用添加文件的方式创建嵌入式系统的xmp文件,这里需要
[测试测量]
HDMI接口迅速普及于全球PC市场
超过50款个人计算机采用HDMI技术
HDMI成为个人计算机市场中的热门数字接口
负责高解析多媒体影音接口(High Definition Multimedia Interface, HDMI)规格授权的HDMI Licensing公司,于今(12)日公布其最新的调查数据,显示 HDMI技术正以极快速度普及于全球个人计算机市场。根据该项调查,目前市面上已有 超过50款搭载HDMI技术的个人计算机相关产品,其中包括超过20款的桌上型与笔记型 计算机、由各大厂商推出的HDMI计算机屏幕,以及配备HDMI输出接口的主机板与绘图卡 等产品。
HDMI已经成为高画质数字电视与其它各类高分辨率消费性电子产
[焦点新闻]
SiI9287实现多HDMI接口设计
在电视机中集成多个HDMI接口会带来一个新的问题:HDMI在进行传输前有一个数秒的HDCP认证过程,因此当在不同的HDMI源之间切换时,通常要4到7秒的时间。为解决这个问题,Silicon Image推出了InstaPort技术,也就是预认证(Pre-Authentication)技术。当源设备连接至电视时,HDCP 授权过程并非立即执行,直至该源设备在被数字电视选为输入时才开始。但支持 InstaPort 技术的 DTV 可以在连接源设备后立即执行 HDCP 授权路由,因此,当用户选择源设备时,将即时播放内容(通常在1 秒之内),无需等待 HDCP 授权。
SiI9287 端口处理器就是支持InstaPort 技术的一
[模拟电子]
