SiI9287实现多HDMI接口设计
最新更新时间:2012-04-06来源: 互联网关键字:SiI9287  HDMI  接口设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电视机中集成多个HDMI接口会带来一个新的问题:HDMI在进行传输前有一个数秒的HDCP认证过程,因此当在不同的HDMI源之间切换时,通常要4到7秒的时间。为解决这个问题,Silicon Image推出了InstaPort技术,也就是预认证(Pre-Authentication)技术。当源设备连接至电视时,HDCP 授权过程并非立即执行,直至该源设备在被数字电视选为输入时才开始。但支持 InstaPort 技术的 DTV 可以在连接源设备后立即执行 HDCP 授权路由,因此,当用户选择源设备时,将即时播放内容(通常在1 秒之内),无需等待 HDCP 授权。
  SiI9287 端口处理器就是支持InstaPort 技术的一款产品。SiI9287包括四个支持 InstaPort 技术的 HDMI 1.3 输入,支持InstaPort、自适应均衡、移动高清连接技术(MHL)等最新技术。SiI9287的InstaPort功能为用户解决了快速HDMI端口切换与显示的难题,而增加的成本却有限。随着具有快速频道转换功能的HDMI方案很快会成为市场主流,全球电视厂商将在2009年下半年陆续推出带InstaPort功能的电视机。
  在方案选择方面,SiI9287与四路输入HDMI 1.3接收器SiI9223是应用在不同场合的产品。当主芯片已经集成有HDMI 解码器时,可以使用SiI9287将HDMI端口从一个扩展成多个。当主芯片没用集HDMI 解码器时,可以采用SiI9223来给系统增加多个HDMI端口。
  由于SiI9287采用TMDS输出,其芯片管脚比采用并行总线输出的SiI9223要少很多,所以采用SiI9287的设计会更方便。这种便利性主要体现在:由于管脚数目的减少,设计更方便;内建电源调节器,电源设计更方便,且可节省去偶电容等BOM成本;ESD防护能力更佳,可省去外置ESD器件,有利于节省BOM成本;CEC API可以方便固件设计;输出为差分TMDS信号,而并非SiI9223的并行数据总线,更方便了EMI设计;第五个EDID可以支持VGA接口的设计实现。
  此外,基于SiI9287的设计还能节省生产线的人工成本,包括节省EDID烧录时间(以前生产时,每个HDMI端口都要单独人工去烧录一颗EDID, 费时费力) 和HDMI端口检测时间 (检测4个HDMI端口,仅电视自身切换时间,无InstaPort时需要20~40秒,采用InstaPort技术后,会大大提高产线的检测效率)。
  下面将具体介绍SiI9287的主要特性和优点。
  (1)基于Rx+Tx模式
  SiI9287系列芯片被Silicon Image定义为端口处理器,以与普通的基于多路器的HDMI开关区分开来。与这些基于多路器的HDMI开关不同,SiI9287系列芯片具有完整的HDMI Tx和Rx内核,从而确保了HDMI连接的高可靠性与无差错传输。由于低质量源端或过长线缆传输的影响,基于多路器的HDMI 开关有时会无法正常工作,或无法有效改善已经被严重衰减的信号。SiI9287则可确保HDMI链接的可靠性,并能完美地再现信号。
  (2)预认证与快速频道转换
  SiI9287内建有两路 TMDS管道(pipeline)与两个HDCP模块。在一路TMDS管道与一个HDCP模块在完成正常的接收与显示功能的同时,另一路TMDS管道与HDCP模块可对其余端口进行扫描并完成HDCP预认证,从而在切换HDMI端口之时能够做到无延迟显示。与普通HDMI 开关具有 4~7秒的切换时间相比,支持InstaPort功能的SiI9287能在不到1秒的时间里实现HDMI端口间的切换与显示。InstaPort技术是受到Silicon Image专利保护的技术。
  (3)自适应均衡
  SiI9287支持自适应均衡。自适应均衡可以做到对长短不同的电缆的自适应。当电缆较长时,均衡幅度自动调高,当电缆较短时,均衡幅度自动调低。与固定幅度均衡相比,自适应均衡不会为了优化对某一长度电缆的接收性能,而损失对其它长度电缆的接收性能。SiI9287支持自适应均衡。自适应均衡技术也是受到Silicon Image专利保护的技术。
  (4)电源管理
  SiI9287采用电源岛(power island)电源管理技术,确保了待机状态的低功耗(<35mW)。此外,当主机断电时,电源岛可由HDMI线缆上的+5V供电,这样断电时EDID仍为可读,为CEC功能的进一步扩展打开了方便之门。SiI9287内建电源调节器,由单电压供电,简化了电源设计。
  (5)CEC功能
  SiI9287集成了CEC功能,无须外置CEC器件。此外,CEC API也简化了固件的设计与实现,从而加快了产品的上市时间。
  (6)5xEDID
  SiI9287为四接口HDMI输入,但集成了5个EDID模块,额外的那个EDID模块可用于VGA接口设计。
  (7)MHL与HDMI双模接收
  MHL是Silicon Image正在与顶级手机生产商开发的移动高清接口技术。MHL与HDMI同样基于TMDS技术,SiI9287是一款支持MHL与HDMI双模接收的芯片。
  (8)ESD性能
  SiI9287接收管脚具有8kV HBM和6kV的IEC61000-4-2 ESD防护能力。
关键字:SiI9287  HDMI  接口设计 编辑:神话 引用地址:SiI9287实现多HDMI接口设计
上一篇:火电厂现场总线控制问题及解决
下一篇:如何正确选用IIC总线彩电的CPU
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
S3C44B0X应用设计 - 存储器接口设计
介 绍 三星的 S3C44B0X 16/32 位 RISC 处理器被设计来为手持设备等提供一个低成本高性能的方案。 S3C44B0X 提供以下配置: 2.5V ARM7TDMI 内核带有 8KB cache(高达 75MHZ 的 SAMBA总线结构) ; 可选的 internal SRAM; 外部储存控制器(FP/EDO/SDRAM 控制、片选逻辑); LCD Controller(最大支持 256 色 STN),带专用 DMA的 LCD 控制器(最大支持 256 色 DSTN); 两个通用的 DMA通道,两个带外部请求引脚的外围 DMA通道; 两个 UART/一个 SIO
[单片机]
S3C44B0X应用设计 - 存储器<font color='red'>接口设计</font>
基于SED1356的嵌入式视频显示接口设计
    摘要: 介绍了EPSON公司的视频接口芯片SED1356,及嵌入式系统中视频接口电路设计的基本原理及其软硬件实现,给出了本设计的结论。     关键词: 嵌入式系统 视频显示接口 SED1356芯片 目前,在很多嵌入式系统的设计中需要将图像数据转换成视频信号在终端上显示。这就需要设计一个基于嵌入式系统的视频显示接口,以便把图像数据转换成适合终端显示要求的信号,并控制其在终端上的显示。由于嵌入式系统便携式的特点,要求视频显示接口电路不但功能强、性能好,而且还要体积小、重量轻,同时要考虑性价比。在实际系统设计中,选择了EPSON公司的视频接口芯片SED1356来设计视频显示了接口电路。 1 SED1
[应用]
CCD信号采集系统的USB接口设计
CCD(ChargeCoupledDevices)电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。由于CCD器件具有诸多优点:灵敏度高、光谱响应宽、动态范围大、空间自扫描等,使得近30年来,CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展,特别是在图像传感和非接触测量领域的发展更为迅速。目前,CCD应用技术已成为集光学、电子学、精密机械及微计算机为一体的综合性技术,在现代光子学、光电检测技术和现代测量技术中成果累累。随着CCD技术的迅猛发展,针对CCD信号的采集及采集之后的信号如何与计算机进行信息通信就成为CCD应用的一个重要问题,而能够针对CCD每一个象素进行高速采集并实时的传输给计算机处理,将会大大的提高采集到的
[嵌入式]
HDMI 2.1版火热出炉 高画质影音需求风起云涌
高画质影像渐成为主流影视标准,HDMI也趁此趋势发布最新标准,宣告4K、8K时代正式到来,甚至10K影像应用也风起云涌。 本文将针对2017年底公告的HDMI2.1规格书,以及量测实验室之观察经验,论述未来HDMI最新发展与未来影像趋势。 随着高画质影像渐渐成为主流影视标准,而4K显示器陆续出炉,因此过去数据的传输规格恐怕已不符合未来需求。 HDMI论坛(HDMI forum INC.) 即在2017年初,宣布新的影像标准,并赶在2017年底前,正式发表HDMI 2.1规格书(Specification),这个新规格除了影像传输速度大幅提升外,且将未来10K/5K影像的需求也考虑进来, 此举代表了消费型影音产品正式进入了10K/5
[半导体设计/制造]
pic单片机学习教材(一):接口设计
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发去控制外围设备的集成电路(IC)。现在PIC单片机应用领域已经相当广泛,为了方便广大工程师能够很好的学习PIC单片机,电子发烧友网整理了PIC单片机的相关知识应用,现在先带您学习下PIC单片机在接口设计中的应用吧。    一、SPI串行EEPROM与PIC单片机的接口设计 目前市场上有许多种单片机用在嵌入式控制系统设计中,这些嵌入式控制系统中的很大一部分都要用到非易失性存储器。由于串行EEPROM 具有封装尺寸小,存储容量灵活,对I/O 引脚要求低,和低功耗低成本等特点,已成为非易失性存储器的首选。
[模拟电子]
pic单片机学习教材(一):<font color='red'>接口设计</font>
基于单片机的大容量静态存储器接口设计
0 引言 随着信息技术的发展,在工业应用领域中需要采集存储的信息越来越多,相应地使用了各种数据采集装置,以获得被研究对象的相关信息。有时为了节约时间和计算机资源,一般并不是在当地立即处理这些信息数据,而是将数据传向后台由后台计算机进行处理、分析。它们之间的数据传输媒介有有线传输、无线传输和硬盘等几种型式。当采集现场条件不允许时,比如地形复杂且离后台距离较远,有线、无线传输均不适用。此外,有时周围环境会出现高湿度、高粉尘的恶劣情况,在这种条件下硬盘驱动器就难以可靠工作。为了满足实际生产中在特定条件下数据采集系统的要求,通过长时间的研究,设计出一种基于单片机超大容量存储器。该存储器容量可达4 Mb,基本可以满足复杂环 境下信
[单片机]
基于EZ-USB的数据传输接口设计
  0 引言   USB控制器采用通用连接技术以实现与外设的简单快速连接,具有连接灵活、使用方便、速度快、扩展能力强等优点,使得其一些高速、高精度的信号采集领域中, 具有极大的应用价值[1]。 EZ-USB序列芯片AN2131Q是Cypress公司的内嵌微控制器的80pin的USB接口控制芯片,它采用了一种基于内部RAM的解决方案,允许客户随时不断地设置和升级,不受端口数、缓冲大小、传输速度及传输方式的限制[2]。片内嵌有一个增强型8051微控制器,与标准的8051相比,其速度快3倍。本文将USB控制器EZ-USB2131Q用于基于TMS320C5409的水声信号采集及混沌特性研究系统中,实现了数据的高速传输。   1 U
[嵌入式]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
CS5801_<font color='red'>HDMI</font>转EDP转换器芯片电路参考
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
