S3C44B0X应用设计 - 存储器接口设计
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2015-04-21 来源: eechina关键字:S3C44B0X  存储器  接口设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介 绍
三星的 S3C44B0X 16/32 位 RISC 处理器被设计来为手持设备等提供一个低成本高性能的方案。 S3C44B0X 提供以下配置:
2.5V ARM7TDMI 内核带有 8KB cache(高达 75MHZ 的 SAMBA总线结构) ; 可选的 internal SRAM;
外部储存控制器(FP/EDO/SDRAM 控制、片选逻辑);
LCD Controller(最大支持 256 色 STN),带专用 DMA的 LCD 控制器(最大支持 256 色 DSTN);
两个通用的 DMA通道,两个带外部请求引脚的外围 DMA通道;
两个 UART/一个 SIO(IRDA1.0,16 字节的 FIFO);
一个多主控器的 IIC总线控制器和一个 IIS 总线控制器 l 5 个 PWM 定时器和一个内部定时器;
看门狗定时器;
71 位的通用 I/O 接口/8 个外部中断源;
电源控制:Normal,Slow,Idle 和 Stop 模式;
8 通道的 10位 ADC;
带日立功能的实时时钟(RTC);
片上带 PLL 的时钟发生器 因此,你可以用 S3C44B0X 做不同的系统
S3C44B0 的应用系统
如果你的产品需要接入网络,三星的带 16/32 位的 RISC S3C44B0X 微控制器可以降低你的成本,下面是一些系统可以用 S3C44B0X 设计。
l GPS 电话 l PDA(个人数字助理)
l Fish Finder l 掌上游戏机 l 指纹识别系统 l TWM(Two Way Messaging) l 终端汽车导航系统 l MP3 播放机等等。
存储器接口设计
Boot ROM设计 当系统复位时,S3C44B0X 访问地址 0x00000000,在复位后 S3C44B0X 必须做一些系统变量的配置,因此这段特殊的代码(BOOT ROM 映像)应当位于地址为 0x00000000 处,启动 ROM 可以由不同宽度的数据总线,总线宽度是受 OM[1:0]引脚控制的。
编译和烧写一个字节的ROM映像
当编译一个字节的 ROM 映像,应当用来自编译和联接带到的二进制文件,用字节EEPROM/FLASH设计半字Boot ROM ,图 4-2 为用字节 EEPROM/FLASH设计的半字 BOOT ROM。[page]
图 4-2 为用字节 EEPROM/FLASH设计的半字 BOOT ROM 编译和烧写用字节EEPROM/Flash 设计的半字ROM映像 当制作半字的 ROM 映像,可以分成两个文件 EVEN 和 ODD.。图 4-3 为用半字的 EEPROM/FLASH设计的半字 BOOT ROM。
图 4-3 为用半字的 EEPROM/FLASH设计的半字 BOOT ROM 用字EEPROM/FLASH 设计的字Boot ROM。
图 4-4 为用字节 EEPROM/Flash设计的字启动 ROM 编译和烧写用字节EEPROM/Flash 设计的字ROM映像,当你制作字 ROM 映像,可以分成四个映像文件。
关键字:S3C44B0X  存储器  接口设计 引用地址:S3C44B0X应用设计 - 存储器接口设计
上一篇:S3C44B0X应用设计 - 存储器组设计
下一篇:ARM的开发步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
寄存器的分类及作用
一、存储器与寄存器 1.1、存储器 存储器在cpu外、一般指硬盘、u盘,切断电源仍可以保存资料的设备。 特点:容量大。 缺点:读写速度慢。 1.2、寄存器 寄存器是中央处理器内的组成部份。它跟CPU有关。 内存和寄存器是为了解决存储器读写速度而产生的多级存储机制。 寄存器亦称缓存,一般是指由基本触发器结构衍生出来的D触发,一般是一些与非门构成的结构,一般整合在CPU内,其读写速度更CPU的运行速度基本匹配。由于其性能优越,所以价格昂贵。一般好的CPU也就只有几MB的2级缓存,1级缓存更小。 不同的寄存器有不同的作用,如通用寄存器(GR)可以存放操作数、操作数的地址或中间结构;指令寄存器(IR)用以存放当前正在执行的指令。
[单片机]
寄存器的分类及作用
ATmega8单片机与时钟器件DS3231的接口设计
介绍了美国Dallas公司推出的低功耗时钟器件DS3231的结构和工作原理,DS3231能对年、月、日、时、分、秒计时,且具有温度补偿、闰年补偿等多种功能。给出了AVR单片机ATmega8与DS3231的软、硬件接口设计。 由单片机构成的测控系统或智能显示屏经常需要用到实时日历或时钟信号。为节省CPU资源,本文节绍了串行时钟器件DS3231的应用及其与AVR单片机ATmega8的接口,该系统具有抗干扰能力强,计时准确且不随季节变化产生误差的特点。 如图1所示,DS3231的主要组成部分有8个模块,划分为4个功能组:TCXO、电源控制、按钮复位和RTC。 DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC)器件,具有集成
[单片机]
ATmega8单片机与时钟器件DS3231的<font color='red'>接口设计</font>
大陆存储器三路追击,台湾成挖角大本营
   大陆近几年积极扶植半导体,诸如晶圆代工中芯国际;IC 设计海思、展讯;封测江苏长电、南通富士通都是中国 IC 潮备受关注的新势力。然而在存储器产业大陆始终难以找到突破口,只好从土法炼钢起,而台湾在这之间成了大陆挖角大本营。 大陆发展存储器在屡屡碰壁后,开始积极整合资源力求突围,不只紫光集团与武汉新芯合体为长江存储,先前以武岳峰为首的大陆基金并购美国 DRAM 厂 ISSI,也传出拟与大陆 Flash 设计公司兆易创新(Gigadevice)合并,形成 DRAM/NAND Flash 兼有的存储器厂商。 先前科技新报才报导,跳槽至紫光集团的前南亚科总经理、华亚科董事长高启全,已运用自身人脉挖角南亚科、华亚科
[手机便携]
相变存储器PCRAM产业化取得突破性进展
集微网消息,近日,纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司珠海艾派克微电子有限公司(以下简称“艾派克微电子”)的通知,艾派克微电子、中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称“中科院上海微系统所”)以及中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)在相变储存器(“PCRAM” ,Phase Change Random Access Memory)产业化获突破性进展,三方联合研发打印机用基于PCRAM耗材芯片,在130纳米技术节点取得了工程应用的突破,并成功批量生产与销售。    这是继国家01专项(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品)中的国产CPU成功在艾派克微电子产业化应用后,国家02专项(《极大规模
[手机便携]
快速学Arm(41)--外部存储器控制器(2)
我们再来看一下EMC的结构图: 我们再看看EMC的基本操作过程: 1.首先是使能EMC: 在使用EMC前一定要先在功率控制寄存器中将其使能: PCONP=PCONP|0x00000800; //第11位置1 接下来,设置EMC控制寄存器EMCControl的第0位置1,使能EMC: EMCControl=0x00000001; 2.引脚连接: 将相关的引脚连接到EMC模块. PINSEL6=0x0000 5555; //选择D0~D7脚 PINSEL8=0x5555 5555; //选择A0~A15脚 tmp=PINSEL9; t
[单片机]
快速学Arm(41)--外部<font color='red'>存储器</font>控制器(2)
国家存储器基地项目二期开工了
6月20日,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工。 国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设,计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂。 该项目一期于2016年底开工建设,进展顺利,32层、64层存储芯片产品已实现稳定量产,并成功研制出全球首款128层三维闪存芯片。 6月17日,湖北省委书记应勇和湖北省委副书记、省长王晓东与紫光集团董事长、长江存储董事长赵伟国座谈交流。应勇指出,国家存储器基地项目是湖北、武汉的重大战略项目,技术领先、前景广阔,希望紫光集团立足武汉、深耕湖北,在保持技术研发领先优势的同时,加强市场开拓,扩大产能规模,推动项目一期尽早达产和项目二期加快建
[手机便携]
TMS320F240与外围器件的SPI接口设计
    摘要: TMS320F240是由美国TI公司推出的一种新型数字信号处理芯片。文中介绍了该芯片的结构、性能、特点,并分析了它与外围器件的SPI接口设计方法,给出了用SPI接口控制12位串 行A/D MAX186的应用实例。该应用系统具有采样频率高、稳定性好和可靠性强等特点。     关键词: 数字信号处理芯片 SPI接口 串行A/D TMS320F240 1 前言 数字化已成为当今信息处理领域的一大潮流,并代表了今后信号处理的发展方向。集VLSI微电子技术、信号变换技术和计算机技术为一体的数字信号处理器的诞生,揭开了PC通信与消费电子市场的新纪元。它具有运算速度快、精度高、接口功能强和开发
[应用]
ST针对黑匣子推出具快速写入功能的存储器产品
    超快速的页写时间和经市场验证的非易失性存储器技术简化紧急数据存储器设计         中国,2011年7月11日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及电子设备EEPROM存储器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款存储器产品,拥有在紧急情况发生时储存重要数据的快速数据记录功能。新产品主要用于突然断电的系统数据恢复以及发现设备故障或事故原因的黑匣子记录器等应用。     通过M35B32 EEPROM芯片,系统能够在1毫秒内完成大量关键信息 (2Kbits)的储存 ,当检测到系统故障或事故时可立即做出反应。如果发生断电等意外情况,
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
