HDMI接口保护新方案
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2013-06-05 来源: DZSC关键字:HDMI接口  保护方案  单路单向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    HDMI接口保护新方案,用Leiditech ULC3304P10四路ESD低电容
  如上是HDMI接口保护方案(了解更多HDMI产品请点击:http://www.dzsc.com/product/infomation/665772/20121220153630588.html),会用到如下料号:
  雷卯LEIDITECH的型号ULC3304P10 替代英飞凌infineon 的型号 ESD5V3U4U
  雷卯LEIDITECH的型号ULC0501P替代英飞凌infineon 的型号ESD6V8U1U
  ULC3304P10 ,3.3V,4路,低电容0.5PF,内部结构如下:
  ULC0501P,5V,单路单向,低电容0.5PF,内部结构如下:
关键字:HDMI接口  保护方案  单路单向 引用地址:HDMI接口保护新方案
上一篇:RS485接口保护方案图
下一篇:用于音频数据传输的常见IC间数字接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:41
智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及保护方案
智能照明(Smart Lighting)涉及通信和传感功能,能够进行远程控制(开启或关闭、调光或改变颜色)和监控(远程诊断)建筑物、街道或家里的一个或多个灯具。智能照明也为灯具提供信息,使它能根据使用情况或环境光线等进行亮度调节。另一方面,高亮度白光 LED 非常适合区域照明应用,具有方向性更好、色彩质量更佳、环保等特点,并且能够更方便地控制其开启和关闭,便于自动检测环境光来改变亮度,使其在智能LED街灯等应用中越来越受瞩目。   智能照明的通信可用无线或现有的电力线基础设施实现。电力线是世界上最大的铜基础设施,家庭或办公楼的每个角落都有电源插座,使之成为一个覆盖范围极为广泛的网络。   鉴于所有照明灯具都是连接到电力线将电力转换
[电源管理]
智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及<font color='red'>保护</font><font color='red'>方案</font>
开关电源的过流保护电路设计方案
  1 开关电源常用过流保护电路   1.1 采用电流传感器进行电流检测   过流检测传感器的工作原理如图1所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的情况下,感应电源启动时应得到必要的输出信号,必须用定时器设定禁止时间,使感应电源启动结束前不输出不必要的信号,定时结束后,转入预定的监视状态。      1.2 启动浪涌电流限制电路   开关电源在加
[电源管理]
开关电源的过流<font color='red'>保护</font>电路设计<font color='red'>方案</font>
ADI能源解决方案—适用于配电系统的继电保护
配电应用原理和典型架构   在现代配电自动化系统中,越来越多的智能电子设备用于监控电网质量,并能迅速隔离任何故障,以免影响电网整体运作。此类设备架构主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。ADI公司作为全球混合信号处理技术领先者,是该领域的主要电子系统解决方案供应商。   ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块;   • ADI的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量;   • 在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有50%是采用ADI的转换器;   主要的系统及设计挑战   • 更高的可靠性和更低的装配/制造成本   •
[模拟电子]
ADI能源解决<font color='red'>方案</font>—适用于配电系统的继电<font color='red'>保护</font>平
安森美半导体应用于LED区域照明的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯( HID )具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道 照明 、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管( LED )在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致
[工业控制]
电动车锂电池组保护电路的单片机设计方案
  随着电动车普及,锂电池也成为众人关心的焦点。锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60 测
[单片机]
电动车锂电池组<font color='red'>保护</font>电路的单片机设计<font color='red'>方案</font>
基于IBA的电源解决方案需要系统级保护
在计算和通信的许多应用中,带有非隔离式负载点(niPOL)转换器的中间总线架构(IBA)正不断取代传统的分布式和集中式电源解决方案。这个趋势的关键推动因素包括:不断增加的系统电压数量、更高的输出电流、更严格的规范要求以及更低的系统总成本。在满足这些要求的同时,许多IBA/niPOL解决方案摒除了某些保护机制,而这些机制是以前传统方案的标准配置。 例如,输出过压保护(OVP)和过热保护(OTP)在电力系统设计中非常必要。但许多niPOL转换器,不管是买来的组装件还是分立设计,均不包括完整的OVP和OTP电路。虽然把这种保护机制加入每个niPOL转换器是可行的,但在系统层面上解决这个问题将更胜一筹。 为从系统层面上理解电源保护,让
[电源管理]
四种工业设备端口的保护方案解析
在工业环境中,每种设备通常都有很多人机接口和通信接口,而由于工业产品应用场合比较特殊,设备的端口容易遭受雷击浪涌、静电放电以及其他电磁问题引起的端口损坏,因此,本文为大家推荐几种常用工业设备端口的保护方案,以帮助工程师们做好工业设备的端口保护。 RS-485端口6KV1.2/50us浪涌防护 RS-485总线标准是工业设备上应用最为广泛的物理层协议之一,可用于过程控制网络、工业自动化、远程终端、楼宇自动化以及安防系统。RS-485的主要特点:支持远距离传输,长达4000英尺;双向信号差分传输,提高信号的噪音抑制能力,并且允许一条总线上挂接多个发射器和接收器,信号传输为宽范围电平-7V~+12V。 基于RS-485电性能参数
[嵌入式]
四种工业设备端口的<font color='red'>保护</font><font color='red'>方案</font>解析
RF接口电路静电ESD保护方案设计
RF接口,无线电射频接口,是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF天线接口的成像原理是将视频信号和音频信号相混合编码后输出,在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。新老电子工程师都是知道,RF天线接口需要进行静电浪涌防护。那么,如何为RF天线接口安全保驾护航呢?接下来,电路保护器件厂商及保护方案服务提供商东沃电子分享:RF天线接口静电浪涌保护方案,如下图: RF接口电路静电ESD保护方案图 从方案中可以看出,左边的ESD方案选用了超低电容的ESD静电保护二极管DW05DUCF-B-E或DW05DLC-B-S对RF天线接口进行了ESD静电防护,低结电容,保证信号的传输,接触放电30KV,空气放电30KV,满足IEC6
[嵌入式]
RF接口电路静电ESD<font color='red'>保护</font><font color='red'>方案</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
