智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及保护方案
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:LED照明  LED灯  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能照明(Smart Lighting)涉及通信和传感功能,能够进行远程控制(开启或关闭、调光或改变颜色)和监控(远程诊断)建筑物、街道或家里的一个或多个灯具。智能照明也为灯具提供信息,使它能根据使用情况或环境光线等进行亮度调节。另一方面,高亮度白光LED非常适合区域照明应用,具有方向性更好、色彩质量更佳、环保等特点,并且能够更方便地控制其开启和关闭,便于自动检测环境光来改变亮度,使其在智能LED街灯等应用中越来越受瞩目。
  智能照明的通信可用无线或现有的电力线基础设施实现。电力线是世界上最大的铜基础设施,家庭或办公楼的每个角落都有电源插座,使之成为一个覆盖范围极为广泛的网络。
  鉴于所有照明灯具都是连接到电力线将电力转换成光,电力线通信(PLC)已成为智能照明主要通信和控制链路的合理途径。
  安森美半导体利用其先进半导体技术,推出了针对智能照明的包括通信、传感器、KNX收发器及保护解决方案,有助于以更少电能执行相同(甚至更多)的任务,进一步提升能效,节约能源。
  例如,利用安森美半导体的PLC调制解调器(如AMIS-49587)、PLC线路驱动器(如NCS5650)和诸如NOA1302这样的环境光传感器,可基于电力线轻松构建联网型LED街灯智能控制系统,有助于市政、电力公司和商业企业远程调节路灯的光输出,减少其路灯网络的整体能耗。此外,在楼宇智能温度调节及灯光控制应用中,也可在双绞线布线上使用KNX收发器,利用KNX网络进行照明控制。
图1 安森美半导体用于智能LED街灯的调制解调器、电源及传感器方案概览
  1 符合严格国际标准、获得市场验证的PLC调制解调器
  电力线通信有助于公用事业公司为其配电网络增加更高级别的功能,从而让消费者更能掌自己的能耗。安森美半导体提供一系列领先扩频型频移键控(S-FSK)PLC调制解调器,如AMIS30585、AMIS49587和NCN49597等。其中,AMIS-30585和AMIS-49587均基于ARM7内核微控制器(MCU),仅支持AC工作,每通道最大波特率分别为1.2k和2.4k;新推出的NCN49597基于ARMCortexM0内核MCU,同时支持AC及DC工作,每通道最大波特率达4.8k,支持CenelecA、B、C及D波段,且提供可编程软件。还预计将于2012年下半年推出在NCN49597基础上还集成功率放大器功能的NCN49599PLC调制解调器。
  这些强固的窄带PLC调制解调器嵌入了PHY+MAC,符合严格的国际标准(FCC、CENELEC、IEC61334-5-1),可在低压和中压网络上运行,提供最佳的物料单(BOM)成本和极低的能耗。
  2 KNX收发器及评估板
  KNX是一个符合智能楼宇标准、基于开放式系统互连(OSI)的网络通信协议。KNX是融合了此前的3个标准,包括欧洲家庭系统协议(EHS)、BatiBUS和欧洲安装总线(EIB或Instabus)。KNX支持的开放标准包括:EN50090欧洲标准、ISO/IEC14543-3国际标准、GB/Z20965中国标准、ANSI/ASHRAE135美国标准。
  安森美半导体提供的KNX收发器有:NCN5120、NCN5121、NCN5110和NCN5111等,可用于连接电器和传感器,为建筑物内9600波特KNX双绞线(TP)总线提供温度及光线控制。双绞线总线可提供数据通信和电力供应。
表1 安森美半导体KNX收发器
图2 KNX网络通信架构
  值得一提的是,安森美半导体与恩智浦(NXP)半导体最近联合推出了用于高能效双绞线网络的评估板及完整参考设计。此评估板采用NXP的低功耗Cortex-M0微控制器LPC1227及安森美半导体的NCN5120接收器-发射器IC,帮助建筑物自动化客户简化设计流程,将即可应用的高能效KNX双绞线方案,用于照明开关及控制、供暖通风空调(HVAC)控制、百叶窗及占用情况(occupancy)检测等应用。
  3 运动检测器无源红外控制器(PIR)
  安森美半导体的NCS36000无源红外控制器用于照明和占用情况感测市场,可放大和调节来自PIR传感器的信号。该器件的工作电压为3.0V—5.75V,集成了低噪声2级放大器,有内部参考电压驱动传感器;采用带外部RC的内部振荡器;具有单脉冲或双脉冲检测功能;数字滤波器可最大限度地减少误报;直接驱动LED和继电器。该器件是一个非常灵活的解决方案,客户可以自定义数字滤波和模拟处理,适用于各种传感器,BOM成本低于同类分立式解决方案。
  4 环境光及距离传感器
  环境光传感器也是构建智能照明的重要元器件。安森美半导体的环境光传感器具有设计灵活性,可以根据需要在EEPROM中调整,定制过滤0.0125lx检测(即明视光响应);另外,具有暗电流和温度补偿、最低每分辨率位功耗;高速模式的I2C接口,在断电时也不会影响总线工作。
图3 NOA1302环境光传感器
  5 LED串保护方案
  驱动LED的首选方法是LED串联,以使LED串中的电流匹配达到相同的亮度。虽然LED非常可靠,但如果任何一个LED失效开路,由于LED串是串联的,整串LED就会熄灭,这是街道照明等讲究高可靠性应用所不能接受的。为了解决这个问题,可以用NUD4700跨接在每个LED上,这个分流旁路保护器可在一个LED失效开路时,确保LED串的其余部分一直点亮。NUD4700具有高通态电流能力和低断态泄漏,如果LED恢复,可自动复位到关闭状态;可重复响应时间很短。其高可靠性有助于延长LED串和灯具寿命,使LED串能够在高电流条件下工作,因此,适合路灯、隧道照明、建筑照明、高顶灯照明,以及列车和跑道灯等高可靠性应用。
  6 高亮度LED模块内ESD保护
  在装配过程和最终用户操作过程中,敏感的HBLED裸片很容易受到有害静电放电(ESD)的影响。此外,在灯和灯具装配过程中,HBLED模块易受高压ESD的影响,而可能导致损坏。
图4 用NUD4700保护LED串
  安森美半导体提供能用于光学头罩内与HBLED联合封闭的裸片级ESD保护产品。模块内硅瞬态电压抑制器(TVS)裸片可提供所需的保护,以消除故障,有助于为各种应用创建强固的HBLED模块。模块内硅TVS裸片有两种:分装式(sub-mounted)保护器和侧装式(side-mounted)裸片。例如CM1771是一款100V相向(back-to-back)静电放电(ESD)保护器件,采用专有的侧装式构造,能够承受高水平ESD冲击,而且占位面积小且高度低,可在模块组装过程和灯具装配过程中保护HBLED裸片和HBLED模块,防止出现故障。
  7 总结
  为了实现节能环保,政府机构、电力公司或商业企业,都在努力构建联网的LED街灯智能控制系统或是智能楼宇控制系统,利用系统中集成的环境光/距离传感器,根据环境光的亮度和占用情况等信息来自动调节LED的光输出。安森美半导体的先进通信、传感器、KNX收发器及保护解决方案,有助于降低照明网络的总能耗和费用支出,实现功能强大和环保的LED照明系统。
关键字:LED照明  LED灯  LED 编辑:探路者 引用地址:智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及保护方案
上一篇:飞利浦LED照明解决案例
下一篇:基于PT4201控制芯片的离线式LED射灯设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
基于交流或直流电源的LED驱动电路设计实例
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12 V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。    1)采用交流离线电源为LED供电   在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanic isolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。   在反激转换器方面,根据输出 功率 的不同,可以采用安森美半导体的不
[电源管理]
基于交流或直流电源的<font color='red'>LED</font>驱动电路设计实例
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
  一、总体设计   FT870B是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC ,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能 驱动 1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。   15W应用电路图及基本原理:   基本工作原理为:当 开关 管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1- LED -L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使 电感 L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上
[电源管理]
15W <font color='red'>LED</font>日光灯恒流驱动方案设计
白光LED为什么要进行分光分色
白光LED为什么要进行分光分色? 白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。 LED分光分色基本原理 通过分光机的红外线探测头测试,把LED发光二极管、电压、亮度、漏电值、波长区别开来,在放入不同的料箱里!
[电源管理]
基于单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏
0 引言 LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的
[单片机]
白光LED焊接操作的注意事项
  在焊接白光LED时,我们在操作时需要注意以下事项:   1、生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极体的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极体就会失效(不亮),严重时会立即失效。   2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。   3、LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计
[电源管理]
解析未来LED照明技术四大发展方向及趋势
台湾 晶元光电 王希维在第七届SSL上指出晶元光电有4个技术优势,而这四个技术也是未来 LED照明 技术发展的方向。 1、灯泡 光通量 达到800 流明 800流明 LED灯 泡可以替代60W白炽灯,这方面 飞利浦 和东芝已经走在了市场前列,飞利浦800lm LED 替代灯2013年的目标售价为10美元,届时能够被市场接受。800流明指的是灯泡的光通量,所以在封装层面上光通量要达到1000流明左右。 2、价格下降到消费者可接受的范围 另一个重要指标是流明每美金,根据DOE的路线图,2015年可以达到500lm/$,在成本性价比方面,亚洲公司的竞争力更强,相信在2012年
[电源管理]
先进的LED驱动器提升全彩视频显示屏的质量
我们在日常生活中随处可见的LED发光二极管不再是什么新鲜科技,LED在多个细分市场上的强劲的增长势头已是既定事实。 广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。 本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。 全彩LED视频显示屏 全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。 大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。 图1 是LED显示屏结构简图。 图1:LED全彩视
[电源管理]
先进的<font color='red'>LED</font>驱动器提升全彩视频显示屏的质量
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
