为保护HDMI的高速TMDS线路,良好的ESD保护设计避不可少。由于HDMI 1.3的速度快,而且越来越多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容ESD保护对于高速条件下保持数据的完整性非常关键。其次,多个HDMI端口限制了器件和布线的空间选择,同时还要考虑它们相互间的影响,这要求保护器件的封装尺寸要小。最后,价格也是一个重要的考虑因素。
为满足既能有效进行ESD保护,又不影响高速信号传输的要求,泰科电子旗下的瑞侃电路保护部门推出了PESD器件。该器件的电容极低、漏电流极小、ESD防护快速有效,而且价格低于低电容硅器件。因此,在高速数据传输条件下,PESD器件拥有更佳的保护应用特性,已成功应用于HDMI 1.3和USB2.0等多种高速接口电路。
为了实现良好的ESD保护,ESD抑制器布局布线也非常有讲究。简单地讲,应把ESD抑制器直接放置在连接器的后面。ESD抑制器应该是第一个遭遇ESD瞬变的板级元件。然后,在实际可行的情况下,任何需要保护的芯片均应尽可能地远离ESD抑制器,以减轻IC所承受的ESD应力。
PESD器件安装位置的相对优先级,按从高到低的顺序排列如下:设置于作为系统屏蔽(机壳)中的入口的连接器的内部;安放于电路板迹线与连接器插脚相互作用的位置;放置于电路板上紧挨在连接器后面的位置;位于可以高效耦合至I/O线路的性能稳定且未受保护的传输线路;设置于数据传输线路上的一个串联阻性元件之前;位于数据传输线路上的一个分支点之前;靠近IC。
另一个需要考虑的布局问题是PESD到被保护IC的距离,以及耦合电阻的选择。PESD到被保护IC距离应降至最小。需要保护的IC通常自身带有ESD保护,但这只属于器件级的防护,且一致性较差,需要PESD器件协助/耦合到设备/系统级的ESD防护。随着与传输线路之间距离的增加,ESD抑制器越发与受其保护的信号线“隔离”开来。与电路板走线相关联的电感,以及任何的封装寄生电感都将在保护电路中加入阻抗,成为PESD电压抑制器和IC间的耦合阻抗。因为IC芯片将要承受抑制器两端和耦合阻抗两端的电压之和,所以理想的设计应使PESD尽可能多承受应力,同时保证两级防护间没有遗漏的“死角”。当然,多个高频信号通道的布线有其自己的要求,既要保证传输,又要避免相互影响。
最后,机壳(框架)的地应是ESD基准,而不是信号(数字)地,其目的是把ESD从信号环境中屏蔽出去。使ESD TVS保护器件以机壳的地为基准,可免受那些不希望的噪声效应(如接地反跳)的影响,从而尽量保持“干净”的信号(数据)环境。
图中展示了PESD器件对HDMI接口电路进行保护的典型应用图。
HDMI接口电路中典型的ESD保护设计原理图。
关键字:HDMI接口 ESD保护
引用地址:
HDMI接口的ESD保护设计要点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:41
超小封装整合EMI滤波和ESD保护
意法半导体推出两款在单一超小封装内整合EMI(电磁干扰)滤波和ESD(静电放电)保护两大功能的新产品,利用这两款新产品,系统设计工程师能够在电路板上0.6平方毫米的面积内同时实现 EMI滤波和ESD保护两种功能。 两款新产品符合IEC61000-4-2 4级ESD保护标准,线路到地线的电容为30皮法拉(30pF)。在GSM频段的高衰减性是滤波器的主要特性之一,当保护智能手机、个人数字助理(PDA)、手提电脑、计算机外设和机器对机器(M2M)通信模块上的键盘、侧键、外部连接器或数据线时,滤波器可以提高产品性能。 用于单线接口的EMIF01-1003M3是两款新产品中尺寸最小的产品,其SOT883封装的高度为0.6毫米
[模拟电子]
ESD器件怎样解决所有保护问题?
抗静电(ESD)器件有时被作为一种“万能保护方案”用于不同场合,这显然是一个误区。我们的目标是依照20-80%的原则——一种商业运作规则,即“80%的销售额源于20%的客户”,利用一个简单电路(图1)解决大多数应用中的ESD保护问题。 该电路取自一个工厂的逻辑控制单元(PLC)系统,类似电路还可用于电信和消费类产品。例如,1913电话手册中讨论的避雷器ESD保护装置。金属火花隙可以完成同样功能,但由于它们易溶化,需要频繁更换,成本相对较高。比较好的选择方案是碳砖,即使碳砖表面会变成粉末脱落并导致短路。典型应用中在碳砖之间加上0.005至0.01英寸的云母片,进行隔离。 图1. 20-80% ESD保护电路 图1中,可
[工业控制]
如何保护汽车的LVDS节点免受静电放电和电气过载事件影响?
早于2018年,美国就规定所有汽车、SUV、卡车和厢式货车必须配备后视视野系统。事实上,直至最近,后视摄像头仍然是许多车型配备的唯一摄像头,并被视为一项出色的安全功能。 过去几年间,汽车不断进化,增加了各种各样创新的安全功能,包括盲点检测、环绕监控、前后碰撞警告、车道保持辅助和自动停车辅助等。这些功能利用摄像头和传感器,帮助驾驶员通过仪表盘显示屏了解汽车及周围环境。高端车型至少会配备六个摄像头。车内可能还会配备视频显示系统,譬如供乘客使用的DVD播放器和电视。因此,市场对更高速的数据和图像通信的需求也相应激增。 汽车厂商们普遍利用低电压差分信号 (LVDS) 技术去实现车上的高速图像传输。本文将介绍如何保护汽车的LVDS节
[嵌入式]
意法半导体推出最小的四线ESD保护芯片
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)针对当今最高速多媒体和储存互连接口推出新款保护芯片HSP061-4NY8。新产品可保护高清多媒体接口(HDMI)、DisplayPort、USB 3.0、ATA串口(SATA)以及DVI,在一个1x2mm的小型封装内可为四条数据线路提供ESD保护功能,与其他同等级产品相比,至少可节省30%的印刷电路板空间。 由于这些高速互连标准规定采用简便的微型连接器和缆线,消费性电子产品的易用性得以大幅提升,消费者可轻松连接和切断电子装置,如高清视频设备、海量存储器、百万像素的数码相机以及智能手机等个人媒体产品。然而,静电放电(ESD)引发的内部电路烧毁的机率也会因为便利性的提升而提高,尤其
[模拟电子]
ESD保护组件的设计要求
针对这些便携式电子产品所使用的ESD保护组件需符合下列几项要求: 第一,为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高度可扩展的优势。 第二, ESD 保护组件引脚本身的寄生电容必须要小,以避免信号受到干扰。例如使用在天线上的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,以及不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线上的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。 第三,ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑信号上下摆动的最高及最低电压,以避免信号受到影响。例如,使
[电源管理]
Vishay推出新款双向非对称单线ESD保护二极管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有14pF低容量的新款双向非对称(BiSy)单线ESD保护二极管--- VCUT07B1-HD1,该器件采用超小LLP1006-2L封装。 凭借1.0mm x 0.6mm的小占位面积和0.38mm的极小尺寸,新的VCUT07B1-HD1可减少在笔记本电脑和智能手机等便携式电子产品中ESD保护所需的电路板空间。 在±7V的工作电压下,二极管的泄漏电流小于0.1µA,具有很高的对地隔离能力。在电流为1mA的情况下,任何超过7.3V反向击穿电压的瞬态电压信号,就会被
[电源管理]
ST推出首款符合所有接口协议的车用CAN总线ESD保护器
汽车用电子系统的功能不断推陈出新,包括各种先进的驾驶辅助系统(ADAS),促使大量的通信接口协议陆续问世,为市场带来不同的通信速度、产品成本以及设计灵活性。意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出两款整合优的异静电放电(ESD, Electrostatic Discharges)以及瞬变电压防护功能的控制器区域网络(CAN, Controller Area Network)总线,是市场上唯一符合所有主要汽车接口规范的接口保护芯片。 ESDCAN02-2BWY和ESDCAN03-2BWY是汽车级双线(dual-line)Transil 保护芯片,基于意法半导体在瞬变电压防护市
[汽车电子]
【测试解读】ESD保护设计中的传输线脉冲TLP,怎么测?
随着电子器件在汽车和其他产品上的应用越来越广泛(智能化),芯片的集成度也越来越高、体形也越来越小、研发的难度也越来越高,这些器件通常具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、功耗低和高输入阻抗的特点, 这也导致了这类器件对静电的要求越来越高。其中涉及到的标准为:ESD SP5.5.1-2004、ISO7637-2、GB/T.21437.2、ECER10.05 6.9、IEC62615:2010。 其中在很多器件的ESD性能,都会使用TLP 测试,除了使用标准的TLP脉冲发生器之外,还需要使用示波器对其脉冲进行测量。 TLP测试 TLP(Transmission Line Pulse)测试又称为传输线脉冲测试,是对静电防
[测试测量]
