推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
电荷泵电压分配器的性能-Properties of the
Abstract: The charge-pump voltage converter is known mostly in its doubler and inverter configuration. This article focuses on the voltage-splitter charge-pump configuration, which divides the input voltage precisely by two. Though common in many of today's DC-DC energy converters, the charge-pump voltage converter is
[电源管理]
新型小型化超宽带功率分配器的设计
自从2002年美国通信委员会批准超宽带商用以来,各种超宽带器件的研究逐渐增加 。超宽带功率分配器作为建立超宽带电路和系统不可或缺的器件,其发展也非常重要。但关于超宽带功率分配器的文献并不多。参考文献 通过级联多级威尔金森功率分配器来实现超宽带的目的,但结构尺寸太大且需要更多的电阻。参考文献 采用一对阶跃阻抗开路线和一对平行耦合线设计超宽带功率分配器,具有很好的带外抑制以及很好的隔离度,但在高频时插入损耗较大。参考文献 中提出用多层的槽线实现超宽带功率分配器,具有很好的带通性能,但不易加工制作。参考文献 使用微带线与槽线形成T-型结构,在超宽带的频率范围内形成异相信号的功率分配器。 本文利用四分之三波长折叠微带线与四
[电源管理]
如何实现较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口
本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案
硅应变计
硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种 硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中 的使用。
不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺和特殊的蚀刻技术。这种特殊的蚀刻技术可 选择性地从晶圆的背面除去一
[模拟电子]
51单片机输出输入接口扩展程序设计
通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。 测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。 这是一个 单片机 C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收和查询发送,发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #include #include #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1 ; un
[单片机]
ADI最新推出的音频IC 为HDTV体验提供高保真音响
——最新的音频处理器和D类音频放大器为数字电视设计工程师提供 优化系统性能、加快产品上市和降低系统成本的完整音频子系统。
中国,北京消息 ——Analog Devices, Inc.(简称ADI)不断扩展其Advantiv高级电视(TV) 系列解决方案,今日在中国,北京(Beijing, China.)发布了音频处理器和D类音频功率放大器,它们提供了完整的高级TV音频子系统,从而允许设计工程师满足多种产品性能和价位目标的要求。这两款器件配套使用可以提供高级TV音频设备所需要的各种关键子系统功能,包括嵌入式处理引擎以确保从小功率扬声器输送大的音量;用于连接输入和输出线路的模拟接口;模拟广播音频解码和扬声器的输出;适合HDMI和
[新品]
数字娱乐设备中采用多锁相环和扩频时钟进行设计的优势
数字电视行业正在以惊人的速度发展,LCD和PDP(平板显示器)已约占总出货量的50%。据估计,数字电视(DTV)市场在2006年至2010年之间的复合年增长率(CAGR)将猛增到23%。成品数字电视产品价格的迅速下降将导致OEM、ODM和EMS厂商都更加注重减少元器件数量、降低材料成本和加强集成度。从这种意义上讲,制造厂商有必要对每一个加入到系统中的元器件进行充分考虑,也包括系统的核心——时钟。
由于数字电视的产量巨大,制造厂商最关注的就是如何在供应高质量的产品的同时,让大众的消费更加划算。随着电视成为家庭娱乐活动的中心,集成尖端功能和子系统的压力也在不断增长。最终用户变得越来越懂行,他们不但想要平板屏幕的优雅外观,而且还要求
[手机便携]
TDK推出具有冗余功能和数字输出接口新型杂散场补偿传感器
TDK推出具有冗余功能和数字输出接口的新型杂散场补偿3D HAL®传感器 Sep 09, 2021 - Trade News - PR2105 基于霍尔效应的新型双芯片3D位置传感器HAR® 39xy系列(HAR 3900 和 HAR 3930)可实现有源杂散场补偿 SSOP16封装中的完全冗余器件 高度灵活的器件架构,支持各种数字接口(SPI、PWM输出和SENT,符合 SAE J2716) 2021年9月9日 TDK公司 扩展了Micronas 3D HAL®传感器产品组合,全新推出霍尔传感器HAR 3900和HAR 3930*。这些产品支持汽车和工业应用中的杂散场补偿位置检测,同时满足ISO 26262
[传感器]
如何实现大信号输出的硅应变计与模数转换器的接口
电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案
硅应变计
[嵌入式]
