一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用
最新更新时间:2012-03-07来源: 电源在线网关键字:正弦脉宽调制  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
  SPWM正弦脉宽调制技术是工业领域应用最为广泛的一种变频电源控制方式。这种技术的特点是原理简单,通用性好,控制和调节性能好,是一种比较好的波形改善法。正弦脉宽调制可以分为双极性控制方式(BPWM)和单极性控制方式(UPWM)两种。
  传统的UPWM控制方式如图1(a)所示,与双极性控制方式相比,其开关频率在“实效上”增加了一倍.同时,由于每次开关输出电压的变化从双极性的 降到 ,其输出电压波形的频谱会有所改善。但由于其功率管均工作在高频状态下,开关损耗较高。本文将在传统UPWM的基础上对UPWM加以改善。使其在满足THD要求的情况下开关损耗更低。并给出了在此种工作方式下制作的样机的实验波形。
2、改善的UPWM方式下全桥逆变器的基本原理
2、1全桥逆变器的电路拓扑结构
  本项目包括前级电路和后级电路,其中前级电路包括PFC+BUCK来实现输出电压幅值的调节,本文着重介绍后级电路。图2给出了全桥逆变器的电路拓扑结构。图中开关管S1-S4(包括其寄生二极管D1-D4)是桥式电路的四个臂,它们由电力电子器件及辅助电路组成。
图2  全桥逆变器的电路拓扑结构图
2、2改善的UPWM控制方式
  改善的UPWM控制方式如图3所示,其S1和S3采用PWM调制而S2和S4采用SPWM调制。S4调制的时候S1长通,而S2调制的时候S3长通。同时保证同一桥臂上的两开关管不直通,即同一桥臂上的两开关管在大趋势上是互补的。而在传统的UPWM控制方式中,S1、S2、S3和S4长通。同时保证同一桥臂上的两开关管不直通,即同一桥臂上的两开关管在大趋势上是互补的。而在传统的UPWM控制方式中,S1、S2、S3和S4均采用SPWM调制。
[page]2、3全桥逆变器工作状态分析
  在一个开关周期中,改善的UPWM控制方式下,全桥逆变器有4个工作状态,如图4。
图5给出了不同工作状态下的等效电路。在分析之前作如下假设:1)所有开关管均为理想器件;2)电感、电容均为理想元件。
  (1)工作状态0
时刻前[图5(a)],输出电压
和电感电流
方向相反。此时虽然S2、S3导通,但由于电流方向与输出电压方向反相而致使S2、S3没有流过电流,从而此时功率管虽然开通,但是却起不到调制的作用,而是通过D2、D3续流。
  (2)工作状态1
时刻开始输出电压
和电感电流
方向变得相同。此时S1、S4导通,由于电感的足够大此工作状态是连续的,即电流不换相。在这工作状态下S1常通,而S4以正弦规律通断。从而实现SPWM调制。
  (3)工作状态2
时刻开始输出电压
和电感电流
方向变得相反。此时虽然S1、S4导通,但由于电流方向的变化而致使S1、S4没有流过电流,从而此时功率管虽然和工作状态一样,但是却起不到调制的作用,而是通过D1、D4续流。
  (4)工作状态3
时刻开始输出电压
和电感电流
方向变得相同。此时S2、S3导通,由于电感的足够大此工作状态是连续的,即电流不换相。在这工作状态下S3常通,而S2以正弦规律通断。从而实现SPWM调制。
  在时刻t3,电流方向反相。从而开始另一个周期,其工作情况等同于前面描述的
3、改善的UPWM与其它控制方式的比较
3、1 改善的UPWM与BPWM控制方式比较
  BPWM控制时,逆变桥的对角功率管(S1/S4、S2/S3)同时开通或同时关断,同一桥臂的开关管处于互补导通,所有功率管均为高频开关。这样每发生一次开关,逆变桥的输出电压
为正输入电压或负输入电压,从而输出电压的半个周期内,
平之间切换,即+1/-1(或-1/+1)切换方式,整个输出电压周期内所得到的是两态输出电压波形。由此可得在相同滤波器下工作于这种方式的输出波形的THD更大,而且功率管管耗更大。
3、2改善的UPWM与传统的UPWM控制方式比较
  传统的UPWM控制时,逆变桥输出端得到的是三态输出电压波形,但由于其工作时功率管工作在高频状态下,这样就造成较高的开关损耗。这种控制方式的优势在于电流换相时,桥臂工作于调制状态从而使输出波形得到改善。同时可以通过合理的设置死区来实现开关管的ZVS。但这样将影响输出波形的THD。
[page]4、实验结果与分析
  为了验证此逆变器的工作原理,在实验室制作了输入电压150-450VDC,输出电压150-300VAC,频率15-1000Hz的逆变器。
  图7(a)是同一桥臂的两个驱动波形,CH1是调制管的驱动波形,CH2是常通管驱动波形,而图7(b)是CH1的放大。从波形可以看出解调时加的滤波电容和功率管的输入电容对波形有一定影响、且米勒效应比较明显。但实验证明这并不影响功率管的正常开通与关断。
5、结论
  本文对传统UPWM加以改善,使得功率管的损耗大大降低。同时,较之于BPWM优点也是明显的,使功率管不完全工作于高频状态,故功率管损耗更小。而且改善后的UPWM仍然工作于三态,谐波频谱更好一些。研制的工作频率为100kHz、输出频率15Hz-1000Hz、输出电压为150VAC-300VAC、输出功率为1350VA的逆变器实验样机证明了方案的可行性。
6、参考文献
1. 刘凤君,“正弦波逆变器”,科学出版社,2002
2.李维琴,1KVA逆变器模块的研究与开发,南京航空航天大学硕士学位论文
3.赵小简,SPWM高频脉冲直流环节逆变器的研究,南京航空航天大学硕士学位论文
4.R.S.Lai and K.D.T.Ngo,A PWM Method for Reduction of Switching Loss in An Full-bridge Inverter,IEEE Trans.on PE Vol.10,No,3,1995
关键字:正弦脉宽调制  逆变器 编辑:冰封 引用地址:一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用
上一篇:HPWM技术在逆变器中的应用
下一篇:数字化中频SPWM逆变电源控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
论微型逆变器在建筑光伏一体化场景中的应用优势
光伏建筑一体化(BIPV),是应用太阳能发电的一种新概念,简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。根据光伏方阵与建筑结合的方式不同,光伏建筑一体化可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑的结合;另一类是光伏方阵与建筑的集成。 BIPV系统中光伏组件与建筑相结合,光伏组件不额外占用地面空间,特别适合于土地资源紧张的城市建筑。全球建筑物自身耗能约占世界总能耗的三分之一以上,采用BIPV技术,可以将建筑物从耗能型转变为功能型,创造低能耗、高舒适度的健康居住环境,实现城市建筑的可持续发展。     相比于传统逆变器来说,微型逆变器因其体积小巧、更加科学的系统设计,在BIPV的应用中有着不可替代的优势。微逆在屋
[新能源]
光伏逆变器的电源控制断路器跳闸!原因是对控制电流考虑不周
本文章,介绍日本中部电气保安协会总店保安部光伏项目组,根据其经历光伏发电系统故障事例及采取的对策,对持牌电工提出的建议。正文是项目组汇总的故障事例集中该组成员的投稿。 光伏逆变器(PCS)是光伏发电设备的心脏。PCS若不能正常运转,发电的电力就无法输送至电网系统。 此次介绍在新设光伏发电设备在并网试验时,PCS的控制电源断路器发生跳闸的事例。 在一个输出功率为990kW的百万瓦级光伏发电设备的并网试验现场,当确认PCS的设定和运转开始前的各种开关状态等都没有问题后,就开始了并网。 PCS由额定输出功率分别为490kW和500kW的两台构成。 PCS开始运转后不一会儿,机厢内配电盘上的PCS控制电源用断路器(MCCB2P10A)突然
[新能源]
双Buck光伏逆变器方案如何实现并网控制?
1.引言 太阳能是一种不受污染的能源,是人们一直研究的热点,更希望提高它的电能转化效率,光伏并网 逆变器 正是光伏利用的研究重点。光伏并网逆变器其拓扑结构按照变压器分为:高频变压器、工频变压器、无变压器。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但控制起来较为复杂;工频变压器体积大,重量沉,结构简单;为了提高光伏并网系统的效率并降低成本,在没有特殊要求的情况下可以采用无变压器型的拓扑结构。 但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调制方式时,存在一开关频率脉动的共模电压
[电源管理]
双Buck光伏<font color='red'>逆变器</font>方案如何实现并网控制?
揭秘:液晶彩电高压板电路(逆变器)构成
  高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,它的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。开关电源的作用是将市电电网的交流电压转变为稳定的Vcc电压(12V或24V),而高压板电路正好相反,它是将开关电源输出的Vcc电压(12V或24V)转变为高频(40~80kHz)的高压(600~800V)交流电。   高压板电路的种类较多,根据驱动电路的不同,主要有以下几种构成方案。     一、 “PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案      1.“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案的基本结构形式   图1所示是“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案的基本结构形式。   从图中可以看
[电源管理]
揭秘:液晶彩电高压板电路(<font color='red'>逆变器</font>)构成
市场监管总局抽查通报:易事特一批光伏逆变器不合格
  2020年1月8日,国家市场监管总局公示了《2019年童鞋等51种产品质量国家监督抽查情况的通报》。   其中,市场监管总局抽查了7个省(市)包括上海正泰电源系统有限公司、上海兆能电力电子技术有限公司、上能电气股份有限公司、江苏固德威电源科技股份有限公司、宁波锦浪新能源科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司、易事特集团股份有限公司等23家企业生产的23批次光伏并网逆变器产品。   本次抽查重点对保护连接、接触电流(常温)、固体绝缘的工频耐受电压/工频耐受电压(常温)、额定输入输出/电气参数验证、转换效率(常温)、谐波和波形畸变(电流谐波总畸变率)、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。不合格项目为
[新能源]
STSTEVAL-IHM021V2100W三相逆变器解决方案
    ST 公司的STEVAL-IHM021V2 是用于矢量控制的采用L6390和STD5N52U的100W三相逆变器演示板,输入电压宽,230Vac输入时的最大功率达100W,具有和STM3210B-EVAL板接口的连接器,目标应用为冰箱压缩机和洗碗机电泵.本文介绍了高压器件L6390主要特性,方框图,应用框图,和马达控制系统架构图以及采用L6390和STD5N52U的100W三相逆变器演示板主要特性,方框图和电路图.     The L6390 is a high-voltage device manufactured with the BCD “OFF-LINE” technology. It is a single chi
[电源管理]
STSTEVAL-IHM021V2100W三相<font color='red'>逆变器</font>解决方案
一种新型的单相双Buck光伏逆变器的设计方案
引言 太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率,光伏并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网逆变器,其拓扑结构按照变压器可以分为: 高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调
[电源管理]
一种新型的单相双Buck光伏<font color='red'>逆变器</font>的设计方案
新报告揭示光伏逆变器买方趋势
    由IMS研究公司进行的一项新的调查结果显示,中国的太阳能光伏逆变器在世界范围内正逐渐得到认可。调查结果还显示,三相线光伏逆变器和微逆变器的使用也在增加。IMS研究公司关于“光伏逆变器客户意见及需求调查报告”的观点,根据买方的选择来判断发展趋势。     通过对2011年第四季度400个光伏逆变器买家的调查,其中30%表示中国产的光伏逆变器质量合乎标准。西方国家也有品牌的逆变器供应商,比如SMA太阳能科技公司就是行业的领跑者,但是许多客户表示他们也相信中国的品牌。     然而,该调查还突出了对可靠性、功能和产量增长的需求,有超过一半的受访者表示他们愿意为1%的产量增益支付溢价。此外,报告提到了三相线光伏逆变器和微逆变器应用
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
