窄带遥控信号的波形转换与电路实现
最新更新时间:2012-03-08来源: 21IC关键字:运放  遥控  波形转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    遥感遥测技术可利用多种手段实现,比如用可见光、红外、微波等各类传感器,通过数据采集、传输和处理,接受地面、水面等各种物体表面发射和反射的信号,识别物表相关数据和所需信息。以遥感遥测为主的相关技术在我国矿产、林业、农业、水利等部门已有大量应用,为国家社会经济发展做出了巨大贡献。
    由于传输距离和气候等多种原因,遥测信号到达设备之后,其电压值大小需要转换成所需范围,才能配合下级电路正常工作。这种转换电路大多采用多级运算放大器组合实现。运算放大器具有很高的放大倍数,可以实现数学运算,将输入的电流、电压参数,经过相应的电路,转换为需要的信号。它的品种繁多,如高速差分放大器、低噪声放大器、高速轨到轨放大器等,并且依据应用的深入,其产品也越来越丰富,是电子业界不可缺少的重要应用元器件。
    1 设计目的
    根据项目实际需求,本次设计的电路要求达到如下性能。输入信号频率30kHz,电压范围0~4V,输出信号要求电压范围在4~6V左右,并且具有依据实际需求在一定范围内可调的功能。
    设计电路必须同时调节电压均值以及电压范围宽度,而且保证输出信号的驱动能力和引入可调器件满足实际需求。
    2 设计思路
    此次设计的运放是为了进行大电压幅度信号转换的,工作电源为正负7.5V供电,所以必须要考虑运算放大器的正负供电大电压问题,同时需要特别考虑运放的压摆率的问题,选择带宽相对较宽的运算放大器,使其在工作频带不会发生相位翻转。一般运算放大器不能很有效的工作在大电压范围内,我们需选用一款具有大电压输入的运算放大器AD8674。同时它集四颗运算放大器于一身,可以大大减小芯片占用面积,而且可以大大简化布线难度。
    由于输入电压的范围和要求的输出电压范围电压宽度不同,而且均值也不同,所以需要至少有两级波彤转换电路。设输入信号电压为Vin,第一级完成电压幅度的压缩,即V1=Vin×(-1/2)。第二级通过与基准源(4V)的减法运算,使其达到4V到6V的输出要求,即Vout=4-V1 =4+1/2Vin;同时为了保证可调功能,在这两级电路中均引入电位器考虑到电压的稳定性和减小前后级之间的相互影响和增大电路驱动能力,在输入和输出引入射随器,从而实现预期功能。
    3 相关电路
    由以上分析可知,本次运放电路采用四级结构。运放芯片采用AD8674芯片,具有低噪声(2.8nV/√Hz),频带宽(10MHz),低输入偏置电流(10nA),高开环增益(135dB)等特性。
    第一级首先对信号进行反向放大(1/2倍)处理,使其电压南0V到4V,转变为0V到-2V,为了使放大倍数可调,输入电阻采用可调式电位器。
    第二级对输入信号进行射随处理,增强信号的稳定性和驱动能力,并且减轻运算放大器前后级的相互影响。
    第三级电路完成反向减法器功能。首先必须提供5V的基准电压,本次设计采用ADR45基准电压源如图1,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能,采用了ADI公司的温度漂移曲线校正和XFET专利技术,可以使电压随温度变化非线性度大大降低。
    然后,实现运放的减法功能,前三级运算放大器电路如图2所示。
    最后一级仍采用射随结构如图3,增强驱动下级电路的能力。选用与AD8674同系列的AD8672运算放大器芯片。
    4 测试
    我们采用ACILENT 33250A任意波形发生器产生30KHz的三角波,电压峰峰值4V,示波器如图4测试图所示。
    经过波形转换电路之后,图5为示波器测试结果。
    从图中可以看出输出信号峰峰值变为2V,并且电压均值被抬高4V。若输入电压有差别,可微调电位器,从而达到输出要求。可见此次设计满足工程要求。
    图6是运放的实物图,左方信号输入,右下方接线输出。包含两个超小封装电位器,下方正中为AD8674芯片,左上方是电压基准源芯片,右下角为AD8672芯片。
    5 结束语
    综上所述,说明该电路几乎无失真的将0~4V的输入波形转化为0~6V的电压波形,并且可用电位器按输入波形变化进行一定的调节。这证明本次设计的是能够满足要求的并且性能良好。
关键字:运放  遥控  波形转换 编辑:探路者 引用地址:窄带遥控信号的波形转换与电路实现
上一篇:基于MATLAB的蓄电池充放电监测系统
下一篇:提供恒流的电源电路原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
TL431特性及应用
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。     左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。 由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才
[应用]
一种基于语音报警的双向遥控车门开关系统设计
引言   遥控车门开关(remote keyless entry,RKE)方案对于汽车的配置来说,已经作为一种标准配置,成为汽车不可或缺的部分。遥控车门开关系统(RKE)对于提高汽车的防盗性、控制性有重要意义。大多数RKE系统具有汽车防盗、报警功能以及用于汽车、行李箱的门禁控制,其中一些系统还包括遥控启动汽车和汽车寻找的功能。以往设计的单向 RKE 系统是由一个控制端与一个执行端组成。这种系统最大的不便是只有用户发送信息给车门,而车门无法将自己的信息反馈给用户,这就使得用户无法知道车子的状况,给车子的安全性带来隐患。此外,由于系统是由电池供电,怎样尽量降低功耗也是一个比较大的问题。为了解决这两个问题,本文设计了一个基于N
[汽车电子]
一种基于语音报警的双向<font color='red'>遥控</font>车门开关系统设计
单片机在灯头红外遥控系统中的设计应用
  红外线是一种看不见的光线,因其在整个电磁波谱中处在可见光(红光)外侧而得名。他介于可见光和微波之间,既具有可见光的性质,如:直线传播、反射、折射等,又具有微波的某些特性,如:穿透力强,能穿过某些不透明物质等。   借助于红外线具有直线传播的特性,利用红外传感器具有灵敏度高、响应速度快和光谱范围窄的性能,同时也利用单片机具有结构紧凑、可靠性高、数据处理能力强、速度快、功耗小、成本低的特点,可以制作灵敏度高,抗干扰性能优良的红外遥控装置。   本设计将单片机与红外技术、电子技术 相结合,设计出的通用家用灯头遥控装置具有结构简单,操作方便,功能比较完善的特点。   1 红外遥控系统的原理   红外遥控电路的结
[单片机]
单片机在灯头红外<font color='red'>遥控</font>系统中的设计应用
RFM60无线模块在遥控器中的应用设计
遥控器有许多不同的尺寸和形状,而且选择的无线技术也不尽相同。作为产品配件,其广泛用于消费类电子领域,如电视机、电子游戏机、音响系统、灯光控制以及家居自动化(包括车库门/房门启动器、空调设备、风扇和汽车RKE系统)。 RF遥控器有其共有的特性,如图1结构简图所示。RF遥控器的基本组件包括:为用户提供输入命令的按键;把用户命令转换成数字信息的MCU;用于调制和发射消息的RF发射器;天线;为遥控器提供动力的电池。制造商在设计RF遥控器时所面临的共同挑战,是如何提供稳定的最大传输距离、确保更长的电池寿命和维持较低的系统成本。 图1:RF遥控器结构简图 最大化传输距离涉及使用尽可能大的功率,同时提供一个高灵敏度的接收器,因为
[网络通信]
基于Windows CE的遥控遥测警报系统的设计
  系统的选择论证   目前,一般警报发放系统是基于PC机/单片机技术的半双工的点对多点天线专用遥控网。系统中控制中心由PC/工控机担任,各执行终端以单片机为核心的控制器来执行控制功能。从使用管理和建设角度看,有如下不足:基于PC机/工控机技术的控制中心单位体积大,设备成本较高,且由于承担的任务相对简单,故使用效率不高,而基于单片机技术的控制执行终端能较好地完成解码控制功能,但不能满足警报发放技术的信息交互化改进和运行管理的需求,例如由单片机完成高质量,高效率的音频编解码,录入和还原来实现信息交互化功能是一个比较棘手的问题。本文设计的目的是鉴于以上需求,采用硬软件资源丰富且可裁减的数据处理能力强大且具备一般单片机控制功能的嵌入式
[测试测量]
MSP430F413单片机实现智能遥控
简介:本设计由于选用MSP430F413单片机,其丰富的片上外围功能模块使得外围电路得以大大简化,而且大多数元器件均选择贴片封装,从而减少了整个板面积,同时在软件设计中也采用了多种节能工作方式,从而使整个系统功耗很少,可满足电池供电要求。目前,在实际应用中也得很好的验证,精度高、控制准确、抗干扰性强。 引言 目前市场上常见的无线遥控器多数为四键和十二键,主要用于汽车防盗系统、家庭防盗系统及遥控玩具等方面,这些应用简单、实用、成本低。但对于一些工程中需要距离在100米以上,控制或设定一些数据时,并要求一个遥控器对多于12个甚至上百个设备时,上述遥控器对操作人员就不方便,而且系统性能不够稳定。鉴于上述情况我们便提出在此基础上,采用
[单片机]
MSP430F413单片机实现智能<font color='red'>遥控</font>器
光驱简易遥控
由于CDROM自身只带一个播放键,用起来不太方便。 决定给这个CDROM加个遥控,以实现: 1、放入碟片后自动播放。 2、可以遥控播放、选曲、停止。 疯狂google,试图找到接口协议,结果一无所获,估计时代太久远了。 只好另辟蹊径,从CDROM中引出两个接口,一个是播放键,测量之,高电平有效。另一个是进仓检测开关,处于低电位时,CDROM复位。 自动播放的实现:检测进仓开关,如果为低电平,延时10秒,向播放键送一个高电平脉冲,开始播放; 停止的实现:向进仓关送一个低电平脉冲,CDROM复位; 选曲的实现:实际上是跳曲^_^,每2秒触发一次播放键,连续向前跳曲。 遥控的实现:遥
[单片机]
光驱简易<font color='red'>遥控</font>器
用AT89C系列单片机实现5英寸TFT-LCD的遥控
LCD由于具有薄、轻及功耗低的特点,已广泛应用在计算机显示器、VCD显示板、便携式医疗设备等工业和民用领域。在这些产品中,应用单片机能大大地提高其智能性、易用性,给人们的生活带来舒适和方便。本文采用美国Atmel公司的单片机AT89C2051和AT89C51,为5英寸的TFT-LCD设计了遥控系统。该系统主要由遥控发射、遥控接受、TFT-LCD驱动电路3部分组成,可以遥控TFT-LCD的电源开关、亮度、色饱和度、对比度和音量,并具有扩展功能。 1   硬件设计 硬件总体设计框图如图1所示。 1.1 遥控发射电路设计 遥控发射电路由AT89C2051单片机、键盘、红外发射电路和电源组成。这里选用4×4键盘
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
