PowerCube:混合供电实现高效节能
最新更新时间:2012-03-10来源: eepw关键字:PowerCube  混合供电  TCO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    华为混合供电解决方案PowerCube将能源发电、控制、储能、制冷、OSS等部件有机集成到一个系统中,充分利用市电、太阳能、柴油等各种能源的灵活接入,满足无市电以及市电不稳定地区的通信站点供电需求,确保站点获得最优的TCO。
    能源问题困扰运营商
    在过去十年中,移动通信行业快速发展,由此引发的巨大能源需求成为运营商无法回避的问题。尤其在很多发展中国家,电力基础设施要么非常落后,要么分布不均,这都给运营商的业务开展造成严重困扰。
    例如,在非洲无市电地区,典型双油机站点油耗很大,而且燃油经常被盗,一个站点每年仅油费支出就超过2万美元,这令运营商头痛不已。在亚太等市电不稳定的站点,使用油机作为备电带来的油费支出高昂,而使用电池则需要频繁更换,费用也同样不菲。近十年来,国际能源价格不断上涨,人工成本也水涨船高,由此带来的TCO上升,对运营商来说更是沉重的负担。
    因此,在无市电以及市电不稳定地区,运营商对于能够节省能源开支和人工费用的能源解决方案有迫切的需求。
    多种方案适配不同场景
    基于二十多年对通信行业的深刻理解,以及为几十万通信站点供电的丰富经验,华为推出新一代混合供电解决方案PowerCube,这是全球首个应用于通信站点的一体化混合供电系统,其中采用了华为独创的H.E.BUS能源总线技术,将通信领域的电子信息控制技术与工业领域的能源系统相结合,成功实现了站点能源的高效转换和利用,为ICT领域的节能减排开辟了一条全新的道路。
    针对通信站点的应用场景,PowerCube分为三种场景方案。
    针对无市电或市电很差的应用场景,华为采用“直流油机+深循环蓄电池”的GenShiftTM油电混合方案,通过优化能源调度算法,实现柴油机与蓄电池都可以处于最佳工作状态并按照相应的调度逻辑进行轮换:当油机启动时,既给基站等负载供电,又给蓄电池充电;当蓄电池充电上升到设定的放电阈值时,油机停止运转,转由蓄电池带负载工作;当蓄电池放电到设定的充电阈值时,油机又重新开始工作……华为与MTN等运营商在不同地区的多次联合试验均表明,与传统站点双油机方案相比,GenShiftTM油混方案平均能节省50%的油耗和60%的油机维护成本。
    在非洲、中东等太阳能资源丰富的地区,华为推荐运营商采用SolarMAXTM光混方案,实现可再生能源和常规能源的混合接入,帮助运营商为广泛分布的站点群提供稳定清洁的能源。SolarMAXTM方案主要是通过领先的MPPT(最大功率点跟踪)控制器,衍生为纯光、光电、光油等多种子方案,帮助运营商因地制宜地充分利用可再生能源。在非洲和中东的多点试验表明,与传统太阳能方案相比,在同样功率的条件下,SolarMAXTM光混方案可减少安放10-30%的太阳能板,显著降低站点供电的部署和维护成本。
    在停电频繁的地区,华为采用电混方案,即市电与快充蓄电池轮换工作的DualPowerTM双动力技术,市电中断时采用蓄电池带负载工作,油机作为备份供电;当市电恢复时,市电带负载工作,并通过优化充电逻辑对蓄电池进行大电流快速充电。蓄电池的内部结构经过优化设计,在频繁充放电的环境下能够满足两年以上的使用寿命要求。通过这些技术的应用,华为的电混系统可以有效减少油机的使用,从而降低站点的OPEX。例如在巴基斯坦CMpak,80%以上站点可以将油机的运行时间降低为零,甚至取消油机的配置。
    华为PowerCube系列混合能源方案目前已经在Vodafone、中国移动、Telenor、MTN、Etisalat、Telefónica、Airtel等全球领先运营商的通信网络获得超过14000个站点的应用,在帮助运营商实现稳定的站点供电、降低TCO方面已获得充分验证。
关键字:PowerCube  混合供电  TCO 编辑:探路者 引用地址:PowerCube:混合供电实现高效节能
上一篇:MM440变频器在USS通信下的控制研究
下一篇:脱硫脱硝电源中高频高压交流电源的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
中兴通讯发布C-RAN解决方案 无线网络TCO有望降低40%
    2011年2月15日,中兴通讯在巴塞罗那宣布,公司正式推出面向未来10年的新一代无线接入网络解决方案C-RAN。C-RAN由中国移动最早提出,意在通过新型的无线接入网架构,大幅降低运营商CAPEX、OPEX、大幅节能降耗,预计最高可以降低无线侧TCO 40%。        随着无线宽带的发展,移动互联网成为无线数据应用的主要驱动力,但是,与数据流量的爆发式增长所导致的网络建设成本飙升相比,对应的业务收入却难以实现同比例的提高,因此,单用户的ARPU上升缓慢,严重削弱了运营商的盈利能力。在这种情况下,中兴通讯认为,为客户创造无线宽带新业务的同时,也必须为客户降低每比特数据成本。同时,与芯片、单板等设备级的成本相比,站址
[网络通信]
与光伏电池性能要求相匹配的三种TCO玻璃
  TCO(Transparentconductingoxide)玻璃,即透明导电氧化物镀膜玻璃,是在平板玻璃表面通过物理或者化学镀膜的方法均匀镀上一层透明的导电氧化物薄膜,主要包括In、Sn、Zn和Cd的氧化物及其复合多元氧化物薄膜材料。  TCO玻璃首先被应用于平板显示器中,现在ITO类型的导电玻璃仍是平板显示器行业的主流玻璃电极产品。近几年,晶体硅价格的上涨极大地推动了薄膜太阳能电池的发展,目前薄膜太阳能电池占世界光伏市场份额已超过10%,光伏用TCO玻璃作为电池前电极的必要构件,市场需求迅速增长,成为了一个炙手可热的高科技镀膜玻璃产品。   TCO镀膜玻璃的特性及种类   在太阳能电池中,晶体硅片
[电源管理]
TCO(Transparentconductingoxide)玻璃,即透明导电氧化物镀膜玻璃,是在平板玻璃表面通过物理或者化学镀膜的方法均匀镀上一层透明的导电氧化物薄膜,主要包括In、Sn、Zn和Cd的氧化物及其复合多元氧化物薄膜材料。 TCO玻璃首先被应用于平板显示器中,现在ITO类型的导电玻璃仍是平板显示器行业的主流玻璃电极产品。近几年,晶体硅价格的上涨极大地推动了薄膜太阳能电池的发展,目前薄膜太阳能电池占世界光伏市场份额已超过10%,光伏用TCO玻璃作为电池前电极的必要构件,市场需求迅速增长,成为了一个炙手可热的高科技镀膜玻璃产品。 TCO镀膜玻璃的特性及种类 在太阳能电池中,晶体硅片类电池的电极是焊接在硅片表面的导线,前盖
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
