基于UCC29002的电源均流电路设计
最新更新时间:2012-03-10来源: 21IC关键字:最大电流自动均流法  控制芯片  UCC29002 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在分布式电源系统中,并联工作的各个电源模块特性不可能完全一致,如不采取措施可能会导致某个模块承受较大的电流压力,引起该模块甚至整个系统的故障[1-2]。因此,在多模块并联运行系统中必须引入有效的均流控制策略,从而使各模块均匀地承担负载功率,提高系统的可靠性。
    目前,开关电源并联系统常用的均流方法有:输出阻抗法、主从均流法、平均电流自动均流法、最大电流自动均流法和外加均流控制器法等[3],其中最大电流自动均流法因其均流精度高、负载调整率高、动态响应好、易于实现冗余的优点而得到广泛应用。其工作原理是:在n个并联的模块中,输出电流最大的模块,将自动成为主模块,其余的模块则为从模块。各从模块的电压误差依次被整定,以校正负载电流分配的不均衡。采用这种方法可以较好地实现冗余,不会因某一个模块的故障而影响整个系统的运行[4]。
    1 均流控制芯片UCC29002简介
    UCC29002是根据最大电流自动均流法开发的8引脚均流控制器,它提供了多个独立电源或者DC/DC模块并联均流所需的所有功能。其主要特点是[5]:
    (1)精度高:全负载范围均流误差小于1%;
    (2)可高端和低端检测电流;
    (3)超低失调电压的电流检测放大器;
    (4)全量程可调节;
    (5)均流总线对地短路或接电源正极短路保护;
    (6)小尺寸8管脚MSOP封装,外围器件少;
    (7)工作温度范围:-40°~+105°。
    图1为UCC29002内部框图。其均流过程为:电流检测电阻在模块电源的输出端检测到一个与模块电源输出电流成比例的信号,送入电流检测放大器,而电流检测放大器的输出与模块电源的输出电流成正比例,且作为输入信号供给均流驱动放大器的正输入端。由于均流驱动放大器增益为1,所以均流驱动放大器与电流检测放大器的输出电压相等。当该电压相对于所有模块电源的电位为最高时,则该电源模块称为主模块,主模块均流驱动放大器的输出决定了均流母线电压。其他模块电源成为从模块,由于串联在均流驱动放大器输出端的二极管的作用,从模块的均流驱动放大器输出不与均流母线相通。
    误差放大器稳定状态的输出电压是电流检测放大器的输出与均流检测放大器输出电压差的函数,当工作在主模块状态时电压差为零。为确保误差放大器正确的输出状态,有25 mV的偏置电压串联在它的反向输入端,以增加主从模块之间的转换裕度。同时将确保工作在主模块状态的误差放大器输出为零,但所有的从模块均产生非零的误差电压,该误差电压与各模块电源电流检测放大器的输出和母线电压之差成比例的。
    误差电压用来调整模块电源的输出电压,以平衡所有并联模块电源的负载电流,这是通过调整放大器和缓冲三极管来实现的。调整放大器输出的误差信号用于驱动缓冲三极管。误差信号定义为iADJ,通过iADJ改变RADJUST上的电压来调节模块电源的输出电压,从而实现模块电源间的均流。
    误动作保护单元通过比较CSO和LS端的值防止均流总线对地短路或接电源正极短路。当控制芯片发生故障时,通过控制调整放大器启动和调整逻辑单元,防止输出错误的调节信号,实现对系统的保护。
    2 自动均流控制电路设计
    2.1 电路设计
    以两台输出直流电压28 V,额定输出电流20 A的模块电源并联工作为例。UCC29002均流控制器应用电路如图2所示。设计中UCC29002的工作电压由模块电源提供。
    2.2.4 确定误差放大器补偿
    CEAO和REAO作为误差放大器的补偿元件,其取值涉及系统的稳定性。为了避免均流控制环与电压控制环之间相互干扰,保证系统的稳定性,均流控制环的交越频率应不超过电压控制环穿越频率的十分之一。CEAO和REAO可由下式计算:
内,满足国标要求。
    最大电流自动均流法通过微调输出电压,实现模块间的负载均衡,实际上就是牺牲恒压精度获取电流分配误差指标。此外,为防止并联系统中电源模块故障或短路时电流反灌,并联的电源模块需要连入OR-ing管。而OR-ing管的功耗和导通压降也会对电源性能产生影响。如何兼顾输出电压精度和均流误差精度,仍需要进一步研究和完善。
    参考文献
[1] 韦聪颖,张波.开关电源并联运行及其均流技术[J].电气自动化,2004,26(2):3-5.
[2] HSIN H H,HORNG C K.Improved current sharing performance by dynamic droop scaling technique in multiple power systems[J].IEEE Transaction.On Power Electronics Specialists Conference,2007,17(6):189-190.
[3] 施三保.开关电源的分布式并联均流技术概述[J].船电技术,2006,6(2):19-23.
[4] 王宇飞.基于最大电流法的DC/DC变换器并联系统研究[D].中国科学院,2004.
[5] Texas Instruments.Application note.UCC29002 advanced 8-pin load-share controller[M].2008.
关键字:最大电流自动均流法  控制芯片  UCC29002 编辑:探路者 引用地址:基于UCC29002的电源均流电路设计
上一篇:浅淡变频器在电机中的节能原理
下一篇:单周期控制无桥Boost PFC电路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
电流控制芯片的应用
摘要:电流型控制芯片是目前较流行的开关电源控制芯片。本文详细介绍了一种实用电路。 关键词:电流型控制芯片 1引言 众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。 其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。 2UC3842简介 通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用
[电源管理]
<font color='red'>电流</font>型<font color='red'>控制芯片</font>的应用
电子产品面板控制芯片的后端设计
本课题所设计的电子产品面板控制芯片能够自动完成刷新,是一种带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路,因此它可以减少编程量以及CPU使用率。自带的灰度调节提高动态LED数码管的显示效果。主要应用于各种音视频终端产品,具有广泛的应用前景。因此根据实际需要,研究自主的、具有价格竞争优势、可靠性高、性能好同时拥有自主知识产权的电子产品面板控制芯片具有实际意义。 1 版图设计流程 电子产品面板控制芯片采用华虹NEC0.35μmCZ6H 1P3AL工艺进行设计,设计的目标在满足功能的前提下,尽量减少芯片面积降低成本。在前端综合生成网表之后,接下来的
[工业控制]
电子产品面板<font color='red'>控制芯片</font>的后端设计
新型永磁同步电机控制芯片IRMCK203及其应用
摘要:IRMCK203是IR公司最新推出的一款高性能无传感器永磁同步电机单片控制IC。它采用纯硬件电路来执行永磁同步电机的转子磁场定向控制算法,因而具有良好的动态性能,同时也具有高度灵活的可配置性能。文中介绍了IRMCK203芯片的结构特点,给出了基于IRMCK203的无传感器永磁同步电机的控制系统设计方法。 关键词:永磁同步电机 无传感器 转子磁场定向控制 IRMCK203 1 引言 永磁同步电机具有体积小、结构简单、重量轻、损耗小、效率高以及控制性能好等诸多优点,近年来在国防工业、农业生产和日常生活等方面获得越来越广泛的应用。 控制永磁同步电机最常用的最转子磁场定向控制算法,在该算法中,除了要进行多次的坐标变换与反变
[工业控制]
基于AVR的RGB彩灯控制芯片WS2801的控制程序
简介:本文主要介绍的是基于AVR的RGB彩灯控制芯片WS2801的控制程序 #include color.h #include delay.h // 0.18084us void Sbi_SDI() { sbi(PORTC,1); } void Cbi_SDI() { cbi(PORTC,1); } void Sbi_CKI() { sbi(PORTC,0); } void Cbi_CKI() { cbi(PORTC,0); } void Send_CKI() //WS2801 上升沿 { Cbi_CKI(); // 时钟 拉低 _delay_us(6); Sbi_CKI(); // 时钟
[单片机]
电流控制芯片的应用
摘要:电流型控制芯片是目前较流行的开关电源控制芯片。本文详细介绍了一种实用电路。 关键词:电流型控制芯片 1引言 众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。 其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。 2 UC3842 简介 通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用UC3842,它
[工业控制]
洗衣机智能驱动控制芯片方案
  无刷直流电机在洗衣机中的应用已经较为常见,随着节能减排以及碳中和的需要,其市场占比也越来越高。家用洗衣机主要分两种:波轮洗衣机、滚筒洗衣机。都有着低速大扭矩启动,调速范围宽的特点。特别是滚筒洗衣机,一般要求转速为300-17000RPM。因此对控制算法要求非常高。洗衣机电机控制也有着很多额外的功能要求,例如检测衣物的重量,衣物是否偏心等。   主控芯片作为无刷电机系统指挥的“大脑”,承担着丰富的控制任务,对芯片提出了多维度的挑战。尤其是使用频率较高家电产品,要求具备高可靠性的同时,还必须满足快速响应、精准控制、低噪音等功能需求。   FORTIOR峰岹芯片拥有自主知识产权的电机控制内核ME,专门用于电机控制,自主设计的
[嵌入式]
洗衣机智能驱动<font color='red'>控制芯片</font>方案
PRMA协议的无线网络控制芯片设计
在无线通信领域中,有限的频谱资源与不断膨胀的需求是促使无线通信技术日新月异的源动力,那么,如何有效利用宝贵的频谱资源自然就成为一个十分有意义的课题。为了提高频谱利用率,目前主要从如下两个方面入手:①采用更为高效的调制解调技术,如QAM等;②在多址接入方面,除寻找更加有效的方法外,如0FDMA,如何将频分、时分、码分及空分技术有效地融合也是目前的研究热点。 PRMA多址接入协议就是一种以时分多址为基础,结合话音的统计模型有效提高系统容量的一种方法。PRMA协议是G00dman等学者早在1989年提出的。伴随着第三代移动通信技术的发展,PRMA协议又一次获得了人们的关注,其与CDMA的联合多址技术,即CDMA/PRMA多址接入协议,使系
[应用]
单片机以太网控制芯片W7100A数据手册(四)
昨天讲解了如何通过异步收发以及看门狗定时器&TCP/IP内核,今天继续给大家介绍TCP/IP内核的内容,以及功能描述。 8.3.2 SOCKET寄存器 Sn_MR(SOCKET n模式寄存器) 该寄存器配置SOCKET n的协议或其他选项. Sn_CR (SOCKET n 命令寄存器) 该寄存器用于设置SOCKET n的命令,诸如:打开、连接、监听、发送、接收等操作。当W7100A 确认该命令之后, Sn_CR寄存器自动清零。即使Sn_CR清零,指令仍然在处理中。为了验证命令是否执行完成,可以检查Sn_IR寄存器或Sn_SR寄存器。 下面的命令只用
[单片机]
单片机以太网<font color='red'>控制芯片</font>W7100A数据手册(四)
小广播
最新电源管理文章
