复杂SoC设计中的功率管理 (下)
最新更新时间:2012-03-12来源: OFweek 关键字:SOC  功率管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    功率优化技术
     图5中,根据静态与动态功率以及这些技术所应用的设计抽象层次,对各项功率优化技术进行了分类。使用这些方法中的哪项或哪几项要取决于设计目标。将这些方法结合到设计流程中,就形成了一种集成式的功率管理设计策略。
    模块门控时钟
    模块门控时钟可用于体系结构层次,对不在使用状态下的某些设计部分禁用时钟。Power Compiler能够替换手动插入的门控时钟逻辑电路,运用库的ICG(集成门控时钟)单元控制时钟进入任何模块。一旦用户在脚本中创建出时钟,此工具就能自动确定这样的组合逻辑。
    模块门控时钟可以应用于一系列的层次上,包括芯片级、域级(DSP、CPU等)、模块和子模块。当整个芯片处于空闲模式,但必须对外
部的唤醒事件做出响应时,可通过应用程序来对芯片时钟进行门控。在最低层次上也同样适用,当不需要访问存储器时,在SDRAM首先设定为自刷新模式后,SDRAM控制器中的时钟可以关闭。除将时钟关闭和打开以外,门控结构还可以包括可配置的时钟信号分频器,用于改变不同设计部分的时钟速率。
    设计这样的时钟结构要对芯片功能及功率分析有充分的了解。总的来说,时钟开关功耗占据了芯片总功耗的30%以上,因此门控时钟通常能够获得良好效果。
    门控时钟遇到的挑战
     除了确定在哪里和怎样进行门控时钟和(或)时钟分频以外,高层次的门控时钟还涉及一系列的时序和可测性设计方面的问题。对时序问题可通过观察时钟结构中一段较长的路径来进行了解,这段路径可以包含一个数字式锁相环、一个时钟分频器、多个模式开关多路转换器和多级门控时钟。
    在用诸如Astro CTS(时钟树综合)等工具对典型芯片进行高质量的时钟树综合后,复杂的门控时钟和分频器会要求手动干预,在大多数情况下是要求修改工具范围以外的设计部分,例如,为了防止出现严重的时钟相位延迟,因而需要进入干预。
    寄存器和高层次时钟体系内的非CTS单元放置得过远,会造成高层次扩展时钟树插入延迟的增加,并因此导致时钟相位延迟的增加。非CTS单元的基于网络权重的布局控制能够避免这一问题。该方法可以提取连接门控时钟单元、开关多路转换器和受驱动的CTS宏的节点,从而在布局优化中,将较重的网络权重应用在这些节点上,并将这些单元的距离拉近。这项优化技术能够使单元的负载最小化,并因此使单元延迟和输出回转(slew)最小。
    对时钟分配效果不佳的布局也会导致相位延迟问题。这是由于时钟树综合是根据时钟树里最长分支的延迟特性来平衡整个时钟树,因此,布局不当会造成单独一根很长的时钟通路,使得整个时钟树的插入延迟增加。适当的布局限制可以更好地平衡时钟树,防止这一问题的发生。
     其它导致时钟相位延迟的原因包括非CTS单元的布局不当,以及非CTS单元输出回转过大。Synopsys公司针对这些问题给出了解决方案,并提出了其它三种时钟分布问题的处理方法:减少时钟扭曲、减少时钟占空比失真和提高门控时钟效率。
    由于受到上市时间的限制,手动时钟树分析和平衡方法不适用于复杂的ASIC设计。Synopsys公司提供了一项时钟平衡自动化策略,这项自动化策略包括三个步骤:提取一个通用的共享时钟分布拓扑、针对每个不适合通用时钟分布的时钟路径定义局部平衡策略,以及将这些局部平衡限制条件与通用时钟分布的限制条件相结合。其结果是生成用于CTS工具的时钟树综合限制条件,对整个时钟分布进行自动平衡。
    另一项时序问题是,在异步重新启动时钟时会出现时钟毛刺,因此,有必要在设计中包含对重新启动进行定时的电路,以避免出 现毛刺现象。
    多电压岛
    在门控时钟对动态功率进行限制时,使用多种供电电压和(或)多种阈值电压有助于管理动态功率和泄漏功率。阈值电压不必与供电电压一起按比例缩放。
    电压岛或电压域的使用提供了一种同时满足功耗和性能要求的方法。在本方案中,逻辑电路部分根据功能分为独立的区域组,必须工作在最高速度下的区域采用最高的供电电压,对时序要求不太严格的区域采用较低的供电电压。
    频率有必要跟电压一起按比例缩放,这样,电压岛方法就能与门控时钟进行良好的配合。门控时钟模块中的逻辑电路持续消耗泄漏功率,但是通过降低此模块的供电电压就能减小泄漏功率。
    多供电电压必须通过单独的供电引脚或集成到器件内的模拟电压调节器来提供。这些电压调节器的效率必
须包含在器件的功率计算中。如果仅有小部分的设计工作在较低的电压下,则在电压调节器中耗费的功率可能会大于低压逻辑电路中节省的功率。另外,电压岛的设计可能需要采用电平转换单元,以确保在电压域之间信号传输的正确转换。
    除了降低供电电压外,还可以根据系统要求改变某一电压岛的供电电压。相对于其它挑战而言,这种方法要求采用已经在所有电压下经过特性化的单元。Synopsys的可缩放多项式模型(Scalable Pdynomial Model, SPM)支持必要的时序和功率信息,非线性查找表格模型(Non-Linear look-up table Model, NLM)也可用于电压岛的设计。SOC还可以设计电源关断的特定电压岛,以消除它们的泄漏功率。这些电压岛要求采用电源隔离单元,可以是简单的"与"门。从电源关断部分进入有源域的输出绝对不允许出现漂移,电源隔离逻辑确保有源域的所有输入信号均箝位在稳定的数值上。另外,还可能需要采用状态保持技术,从而保证模块能在通电时恢复运行。对各个电压岛进行电源关断或对电压进行动态按比例缩放时,也可能需要电源排序电路,以确保芯片的正确运行。
     多阈值设计
    多供电电压岛与多阈值综合之间可以良好配合,通过在关键的时序路径上采用低Vth单元和在非关键的时序路径上采用高Vth单元这样的优化手段能够满足时序目标。如果芯片供货商提供了与状态相关的泄漏模型,则利用它们可以获得更好的泄漏结果。
    根据设计团队所采用的方法或选择,可以将one-pass或two-pass的综合流程应用于多阈值设计。初次综合可采用低Vth、高性能库来执行,随后采用多Vth库来进行增量编译,以降低泄漏电流。对于时序和泄漏均十分重要的设计,可同时采用多Vth库来执行one-pass综合。这种设计首先对时序进行了优化,然后在不影响已实现的时序效果(即worst negative slack,WNS)的条件下,再对泄漏功率进行优化。功率优化后,再进行面积优化。不论是采用one-pass流程,还是two-pass流程对泄漏功率进行优化,在综合环境(使用Power Compiler搭配Design Compiler或Physical Compiler)中都推荐采用多Vth库。
    流程的实现要依靠合理的泄漏约束,此约束在Power Compiler中由set_max_leakage_power命令指定。
    综合中的功率优化
     综合工具能够通过采用如RTL级门控时钟插入和门级功率优化等技术来优化功率设计。这些技术由Power Compiler结合Design Compiler和(或)Physical Compiler共同实现。
    当无需触发器的输出信号时,RTL级门控时钟能够将通向大型寄存器组的时钟信号关断。图6所示为没有门控时钟和带有门控时钟的 设计编辑的同步负载使能电路的比较。Power Compiler能够自动插入门控时钟电路,将图6a中的反馈网和多路转换器替代为图6b中的锁存器和插入到寄存器时钟网的双输入门电路。
       由于门控电路取代了多路器,因而这种类型的门控时钟对面积的影响相对不大,而且,实际上还能将面积缩减5~15%。Power Compiler能够自动实现这种门控电路,而且不需要改变RTL代码。
       Power Compiler还能采用库中的ICG来替换手动插入的门控时钟。这项功能能够支持那些在物理流程中拥有手动门控时钟的传统模块或IP。Power Compiler能够识别ICG中与功率相关的属性,从而有助于此类单元的布局。对于门控时钟的高级用户,Power Compiler能够通过实现多级门控时钟,来节省更多的功率。在这项技术中,一个门控时钟单元代替寄存器组,作为另一个门控时钟单元的馈入。
       RTL级门控时钟能
够以多种方式节省功率:由于时钟信号不必持续馈入寄存器组,因而内部功耗降低;由于时钟网络中的电容值减小,因而开关功耗降低;由于下游逻辑电路并未改变,因而功耗还能够进一步降低。
       在Power Compiler与Physical Compiler协同工作时,门控时钟单元的布局得到了优化。在Physical Compiler流程中,Power Compiler确保门电路单元能够就近放置在一起,门控电路部件与其所驱动的部件也能靠近放置,这样的布局减少了其它方式中门控时钟可能出现的时钟扭曲。
       除非加入特定的可测性设计,否则门控时钟会导致芯片的可测性下降。由于时钟信号是由内部信号进行控制,所以测试工程师无法控制可测性设计扫描触发器的负载。这个问题可以通过在测试编辑过程中增加一个测试引脚,并将其指定为一个固定值(1'b1)来加以避免。添加了控制点的门控时钟电路如图8所示。
       Power Compiler的set_clock_gating_style指令的选项能够在门控时钟中指定所添加的具易测性的逻辑电路的数量和类型,以此改善芯片的可测试性。例如,可在门控时钟锁存器前后添加一个用于测试的控制点,并且选择test_mode或scan_enable模式,还可通过其它选项增加可观察性逻辑或者增加建立时间和保持时间裕量。若要使用Design Compiler的check_tes指令或check_dft指令,则要先使用hookup_testports和set_test_hold 1 Test_Mode指令。
       门控时钟不应在具有由Design Compiler实现的主/从触发器的变量(或信号)的设计中使用。Design Compiler采用clocked_on_also信号类型属性来实现这些触发器。但在门控时钟发生的抽象层面上,Power Compiler不能识别出这项属性,而只能将触发器的从时钟信号进行门控。可以使用set_clock_gating_signals指令,将特定的由主从型触发器实现的设计变量(或信号)排除在外:
       dc_shell> set_clock_gating_signals -design TOP -exclude
       { A B }
       总之,最佳的代码编制是由以下四种方式中的任意一种实现的基本同步负载使能,这些实现方式可以混用,也可以相互嵌套。
       "If-Else"语句
       条件赋值
       "Case"语句
       "For"循环
&nb sp;      除了RTL级优化外,Power Compiler还采用下列门级优化技术(按优先次序排列),同时对功率、时序和面积进行优化:
       尺寸选择(sizing);
       优化技术(technology mapping) ;
       引脚交换(pin swapping) ;
       因子分解(factoring);
       缓冲器插入(buffer insertion);
       相位分配(phase assignment)
       这些优化要求采用具有功率特性的库。由于Power Compiler自动保持时序,并在设计人员的约束下维持设计的面积
,因此,这项工具实现了门级的“一键式”(push-button)功率节省。
       高水平功率管理范例
       为了表明SOC中高水平功率管理的潜力,Synopsys公司与ARM、NS和Artisan公司共同合作,制造了一款用于验证大幅节省功耗效果的测试芯片。此芯片采用专门的硬件和软件,以控制不同芯片域内的电压和时钟频率,并对本文上述的电压和频率按比例缩放技术应用了高层次控制。
       控制组件包括了ARM公司的Intelligent Energy Manager软件,此软件用于平衡处理器的工作负载和能量消耗。而NS公司所提供的PowerWise硬件监控性能以及与电压调节器的通信,其目的是在每一种工作频率下,将供电电压按比例缩小至最低的工作电平。这套系统能够对由于制造工艺所产生的硅芯片性能差别以及由于温度波动所造成的运行时间性能变化进行补偿。
       这款240MHz的芯片分为三个主要的电源域:可缩放电压的CPU电源、存储器电源域和供芯片其它部分使用的标准固定电压域。这些相互独立的电源域能够对CPU和RAM进行精确的电压控制和电流测量。标准单元和电平转换器的工作范围是0.7~1.32V。
       针对大量应用高速缓存的工作负载,对处理工作负载的功耗和精确时间均进行了测量,并对仅使用动态频率按比例缩放的效果和同时使用动态电压和频率按比例缩放的效果进行了比较。图8总结了标准化至1.2V工作电压下的结果。图中表明功率节省仅是在芯片的动态电压和频率按比例缩放子系统中。通常在这样的SoC中,有些芯片无法进行电压按比例缩放,如外部存储器等部件通常只能工作在固定的电压下,因此设计分区和规划时必须考虑到系统级的功率节省。
       与只有频率按比例缩放相比,电压和频率均按比例缩放可以显著降低能量消耗。例如,在120MHz下运行时,能够削减一半的功耗要求,但如果同时对供电电压进行按比例缩放,就能将功耗削减80%。
       结语
       通过将各种功率管理技术相结合,能够使芯片功耗大幅降低,就像由Synopsys、ARM、NS和Aritisan等公司的测试芯片所获得的那样。典型的SoC设计可能不需要用到所有这些技术,但是主流的解决方案已经存在,可以满足全部的设计要求。
       设计人员应根据详尽的功率分析和对可用工具功能的充分了解,选择正确的解决方案。在设计流程中应尽早分析功率要求,以避免发生与功率相关的错误。因为层次较高的技术能够最大程度地节省功率,所以早期分析还有益于功率目标的实现。
关键字:SOC  功率管理 编辑:探路者 引用地址:复杂SoC设计中的功率管理 (下)
上一篇:复杂SoC设计中的功率管理 (上)
下一篇:无隔离变压器光伏逆变器的设计技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
ROHM开发出可播放所有常见音源的支持高分辨率Audio SoC“BM94803AEKU” 同时推出业界首款支持高分辨率的音频参考设计
全球知名半导体制造商ROHM面向从传统的收录机、CD组合音响到最新的蓝牙音箱、USB-DAC等各种音频设备,开发出可播放所有常见音源、并将控制管理外围部件和输入输出接口的机构(可称为音响应用的大脑)集成于一枚芯片的支持高分辨率*1的Audio SoC*2“BM94803AEKU”。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   背景 近年来,不仅高分辨率音源,各种音频设备对于忠实再现所有音源(媒体、音乐文件)信息量的需求日益高涨。 而要想支持所有音源,不仅需要包括外围部件在内的CD、USB及Bluetooth等多个媒体解码器,而且运行这些设备的软件也越来越复杂,因此存在开发耗时长的问题。 ROHM面向音频领域,继运算放大器
[嵌入式]
官方详解为何SoC是手机芯片中最贵的
集微网5月24日消息,小米集团合伙人、中国区&国际部总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰即将在5月26日的Redmi Note10系列发布会上谈全球缺芯的问题,在此之前,Redmi官方就科普手机芯片方面的知识。 图片来源:微博 官方称手机中常见的芯片包括SoC移动处理平台、DDIC显示驱动芯片、ISP图像处理芯片、PMIC电源管理、电荷泵芯片、基带芯片、射频芯片、Wi-Fi芯片、蓝牙芯片、NFC芯片、音频芯片等等。 其中SoC就是大家比较熟知的处理器,内部是极其复杂的,并且精密度极高,主要包含负责基础运算的CPU、负责图形渲染的GPU、负责AI运算的NPU/APU、存储控制器等。现阶段SoC内部往往还集成了负责图像处理的ISP、
[手机便携]
官方详解为何<font color='red'>SoC</font>是手机芯片中最贵的
51兼容射频Soc nRF9E5与无线光机鼠标设计
作者Email: liekie@126.com 【摘 要】本文首先比较详细、系统地介绍了最新51兼容射频SoC nRF9E5的片内微控制器和其它功能模块;然后分析了无线鼠标与有线鼠标的区别,并引出了无线光机鼠标的概念和工作原理,给出用nRF9E5进行无线光机鼠标设计的方案和该方案中的电池寿命的计算方法;最后,说明用nRF9E5进行无线光机鼠标设计的优势。 【关键词】nRF9E5;射频;无线通信;光机鼠标;鼠标 1. 引言 nRF9E5是Nordic VLSI公司于2004年2月5日推出的系统级RF芯片,其内置nRF905 433/868/915MHz收发器、8051兼容微控制器和4输入10位80ksps AD转换器,
[应用]
SoC之数字显示系统设计
  本文以Virtex-II系列Platform FPGA为例,说明采用FPGA方案进行数字显示系统设计所具有的灵活、快速和低成本等特性。   系统级芯片(SoC)解决方案被誉为半导体业最重要的发展之一,目前,从数字手机和数字电视等消费类电子产品到高端通信LAN/WAN设备中,这一器件随处可见。过去,为了创建此类嵌入式系统,设计工程师不得不在处理器、逻辑单元和存储器等三种硬件中进行选择,而现在这些器件已合并为单一的SoC解决方案。   SoC面临的挑战   嵌入式系统SoC可采用现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)实现。开发新型SoC器件需要解决的几个关键问题包括:新的设计工具、先进的工艺技术及
[电源管理]
利用高性能语音捕获SoC提升智能手机及平板电脑等应用的语音辨识度
近年来,智能手机和笔记本电脑等移动/便携设备市场持续快速发展。这些产品在不断集成更多新功能以增强用户体验的同时,在基本语音通信功能的用户体验方面仍有充足提升空间,特别是在嘈杂环境下提升语音清晰度,同时保持语音自然逼真度。例如,用户在拥挤的商业街区行走时,周围环境中可能充斥着汽车喇叭、发动机轰鸣、建筑施工噪声、嘈杂人群噪声、脚步声甚至是风噪等,此时用手机进行语音通话时,传统技术难以提供清晰的语音通信效果。此外,制造商也在为新兴的平板电脑等增加视频通话功能。在利用这些移动/便携设备用于电话会议时,周围环境中同样可能包括多种噪声,如办公室嘈杂人声、周围谈话声、电脑噪声、笔划噪声及玻璃器皿碰击声等,要提供清晰的通话效果同样不易。
[嵌入式]
利用高性能语音捕获<font color='red'>SoC</font>提升智能手机及平板电脑等应用的语音辨识度
OPPO 2022未来科技大会举办,发布旗舰蓝牙音频Soc芯片、安第斯智能云,以及家庭智能健康概
OPPO 2022未来科技大会举办,发布旗舰蓝牙音频Soc芯片、安第斯智能云,以及家庭智能健康概念产品 • 第二颗自研芯片马里亚纳®️ MariSilicon Y 发布,实现蓝牙音频的音质巅峰 • 三大核心技术之安第斯智能云落地,打造万物互融的“数智大脑” • 推出首款家庭智能健康监测仪 OHealth H1,打造可信赖的家庭健康管理中心 2022年12月14日,中国,深圳——今日 ,以“致善•三生万物”为主题的OPPO 2022未来科技大会(OPPO INNO DAY 2022)在深圳正式举行 。OPPO发布多项重磅科技成果,其中包括第二颗自研芯片——旗舰蓝牙音频SoC芯片马里亚纳®️ MariSilicon
[手机便携]
OPPO 2022未来科技大会举办,发布旗舰蓝牙音频<font color='red'>Soc</font>芯片、安第斯智能云,以及家庭智能健康概
音视频SoC测试要求几应用
随着大批量消费类行业中SoC与SIP日趋复杂化,低成本与高器件寿命周期这两个基本要求的矛盾更加突出。消费者要求在相同或更低成本基础上提高性能,同时还常常提出新的改进。因此必须以低成本而又极其快速地对元器件进行彻底的测试。   在极大地减少ATE体系结构吞吐率开销的同时,在测试中能提供更多的并行处理能力,可能妥善地解决测试日趋复杂化器件带来的附加时间问题。为了解决前沿消费类器件中新出现的模拟芯核难题,除了上述两项措施外,还要保证ATE硬件的分辨率与精度。    音频DAC与ADC   高集成度SoC器件,如图1所示的无线手机基带处理器,内置多个性能各异的功能块,承受着规范和测试时间的双重压力。   简单的
[模拟电子]
音视频<font color='red'>SoC</font>测试要求几应用
MIPS与Tensilica推动Android上的SoC设计
MIPS 科技公司(MIPS Technologies, Inc,纳斯达克代码:MIPS)与Tensilica公司携手推动流行的Android™平台上的系统级芯片(SoC)的设计活动。通过双方的合作,MIPS科技和Tesilica将协助厂商加速设计出基于Android的新型家庭娱乐和移动消费产品。一款集成了MIPS32TM处理器内核和Tensilica的HiFi 2 音频DSP的设计,将于2010年1月7日在拉斯维加斯举行的消费电子展(CES)上进行联合演示。 MIPS科技营销副总裁Art Swift表示:“我们持续推动Android进入更广泛的消费电子产品领域,并积极建构完整的合作伙伴架构,提供基于 MIPS
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
