汽车电源系统新方案
最新更新时间:2012-03-13来源: 21IC关键字:汽车  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    汽车电源的电压从上世纪50年代的6V改为12V,己有50多年的历史。自1990年开始,汽车用电量每年以5%~8%的比例增加,其平均电力负荷的发展历史与趋势见图1。随着汽车技术的不断进步,将会有越来越多的电气及电子系统被应用到汽车上。
    20世纪90年代,汽车设计者提出的提高汽车电源电压的构想,很快得到汽车研究者、汽车制造商、零部件制造商的一致认同,并制定了汽车电源42V电压的相关标准。
    汽车供电系统由现有的l4V标准向42V标准转化已经成为必然发展趋势,并将在未来数年内得到迅速发展,从而导致汽车电器电子产品的一场革命。汽车新供电系统标准的实施,对汽车电子工业的传统产品将带来巨大的冲击。这对于我国来说既是一次挑战,也是一次难得的机遇。我们应在汽车电源改革的过程中,积极参与研发,与国际汽车电器电子产品接轨。
    1 42V汽车电气系统优点
    1.1 电压安全、易得
    根据欧洲的安全法规定人体的安全电压在50V以内,任何超过60V电压的系统,在导线和连接处都要有特殊的绝缘措施,这将增加系统的重量和成本。因此,选择42V电压,就是希望在满足电能需要的同时,能像传统的12V系统一样,即使触碰到电极或金属车体时也不会对人体安全造成威胁。
    42V电压值是目前汽车发电机输出电压14V的3倍,其采用的36V蓄电池有利于使用3节传统的12V铅酸蓄电池串联改装组成。
    1.2 显着降低汽车线束成本
    现代汽车拥有长达2km的导线、2000多个线头和350多个集线器,42V电源系统可大幅度降低这些线束的重量及成本。
    从理论上讲,传输同样的功率,42V系统的电流只有14V系统的三分之一,这样就降低了电机及电力元件的电流负荷,也使导线及功率元件的传输损耗降低为原来的近九分之一,并可以减小导线截面积以降低重量。
    1.3 使大量高新技术被广泛应用
    有了42V电源系统,许多以前看似不切实际或不可能的技术也都变得可行了。在42V电气系统中,线控技术、行驶平顺性控制装置、电子加热式催化器和电磁阀系统、主动悬挂和电动四轮辅助驱动装置都能更有效地使用,为车辆的结构改进提供了更大的可能性(表1)。
    使用42V电源系统,发动机的一些长期运转的附件如转向助力泵、水泵、冷却风扇、空调压缩机和气泵等呵直接由新的电源系统驱动,从而减少空转消耗,提高能源利用效率。对于电动制动系统,由电源直接驱动,可省去液压或气压系统,带来更好的驾驶舒适性和更好的燃油经济性。
    1.4 可大幅度提高发电机效率
    目前汽车使用的硅整流发电机效率在60c/~以下。硅整流发电机输出电流大,电枢绕组的电流密度达10A/ram,很多能量被励磁绕组、电枢绕组和整流元件消耗掉了。
    42V电源系统可在整个发动机转速范围内提供较高的电流输出,电机效率可达到80%以上,目。功率达到8kw以上酉门子VDO产品输出10~15kW,效率可达85%。
    1.5 有利于发展混和动力车
    采用42V电源后,若没讣启动发电集成装置(ISA),则可实现以下功能:
    ①在汽车起步时,增强了启动加速性能,在很短时间内(通常为0.1~0.2s)将内燃机加速到超过怠速转速,然后内燃机开始点火,实现发动机无怠速工况;
    ②汽车较长时间处于停车状态,如遇红灯时,控制系统会自动切断内燃机供油,内燃机停止运行;
    ③汽车正常行驶时,ISA为发电机工况,向电池充电;
    ④汽车加速或爬坡时,ISA工作在电动机工况,为发动机提供辅助推进动力,使发动机工作在高效区,提高了效率,降低了燃油消耗6)已经具备一定的研究基础:
    早在20世纪90年代,德国便成立车载电源论坛,成员有大众、奥迪、宝马、欧宝和保时捷等汽车公司。该机构提出了14V/42V双电压供电系统的规范草案。另外,福特公司与麻省理工学院电发起组织了MIT/7.业联盟,成员包括通用、戴姆勒一奔驰、宝马、雷诺、西门子、博世、摩托罗拉、德尔福等知名汽车商、零部件商及电子电讯商。该组织主要研究14V/42V双电压供电系统对汽车电器与电子设备的影响及实现方法。美国汽车工程学会(SAE)也专门成立了双/高电压车辆电子系统委员会。
    目前,42V电气系统结构已经得到了国际汽车工业界的认可,并已在一些车辆上被采用,如沃尔沃公司的$80和福特公司的混合动力车Explorer。
    2 运行模式
    在新的电气系统中,有两种实施方案:一种是全车42V单一电压方案;另一种是42V/14V双电压方案5。
    2.1 单一电压运行模式
    42V电气系统的单一电压方案如图2所示:
    42V单一电压会对目前的汽车零配件制造商造成大冲击,因此推广有一定困难。
    2.2 42V/14V双电压运行模式
    由于42V电源系统涉及到的产品技术改造的范围太广,因此反对电压升级的声音也不少,尤其是配件供应商,因为产品改造必将增大他们的成本因此,作为过渡阶段的42V/14V双电压系统的方案,正被越来越多的人所关注。
    双电压系统对现有汽车零部件商的冲击较小,因此汽车业倾向于这种方案。如图3所示的双电压系统,需要有一个DC/DC转换器将42V电压转换成l4V电压,因而需要2个蓄电池(12V和36V)。
而只有当大量的部件都适应42V车用电源的时候,才能大批量生产纯42V的车用电源。
    双电压系统将汽车电器与电控装置根据耗电量的大小分为两组,传统的中小功率用电器为一组,如灯具、仪表、电动雨刷等采用14V电源供电;而大功率用电器如发动机控制单元、加热、电动悬架等电器则直接采用42V的电源供电。交流发电机经整流调压后得到42V电压供给高功率负载并对36V蓄电池充电,而42V电压经DC/DC变换器之后为l4V电气系统供电。
    3 稀土永磁发电机的设计
    12V提升到42V供电系统的转变给汽车电器元件也带来了较大变革,如新型葺电池、启动机、发电机等。42V汽车电源系统主要有42V发电机、36V蓄电池和DC/DC直流交换器组成。36V蓄电池可由三节12V蓄电池串连而成,DC/DC直流交换器也已有许多机构进行开发。
    当前主要有3种发电机可供选择:
    1)永磁发电机。
    永磁电机具有很高的能量转化效率和可靠性。
    2)有刷硅整流发电机。
    目前汽车使用的大部分是有刷硅整流发电机,但是该机带有碳刷滑环装置,碳刷容易磨损,寿命短,故障率高。
    3)无刷硅整流发电机。
    它维护简便,可靠性高,但该机增加了磁场气隙,漏磁大,材料利用率低,成本高。
    目前稀土永磁材料已经具备了较高的性价比,现代电力电子技术也为研制出斩波式的电子稳压器奠定了基础。因此,利用稀土永磁材料和现代电力电子元件研制出结构简单、发电效率高、寿命长的42V稀土永磁发电机具有较高的研究价值和广阔的推广前景。
    设计的钕铁硼永磁发电装置结构示意图如图4所示,还研制了三相半控桥整流稳压电路(图5)。该电路由三相半控桥整流电路、电压信号取样电路和触发电路组成。当发电机输出电压低于目标稳压值时,电子稳压器为三相整流输出。当发电机输出电压高于目标稳压值时,电压信号取样电路自动使三相半控桥整流电路瞬时断开,降低输出电医当发电机输出电压再低于目标稳压值时,三相半控桥整流电路再恢复工作,周而复始。通过整流、斩波,保证了发电机输出电压稳定的直流电。
    4 性能试验
    42v永磁发电机采用12极有极靴星形转子式三相永磁同步发电机,发电机额定电压,42V;额定功率,3000W;额定转速,4000r/mln。磁性材料选用钕铁硼NTP30H,剩磁感应强度Br=1.12T,磁场强度Hc=790kA/m,最大磁能积,224~256kJ/m。在负载功率分别为2800,3000和3200W的条件下,对新研制的三相半控桥式整流稳压钕铁硼永磁发电机从低速到高速进行性能试验,试验结果如表2所示。
    从表2中看出,当发电机转速由2000r/min变化到4800r/min时,负载功率由2800W变化到3200W时,输出电压稳定在37.17—42.63V之间,该性能指标达到了设计要求。
    5 结论
    1)目前汽车电源系统由14V电源向42V电源发展已经是必然的趋势,就像上世纪50年代将6V电源升级至现行的12V电源一样势不可挡。
    2)作为过渡阶段,对42V/14V双电压系统的研究将会是汽车界最近时期的一个研发热点。
    3)42V汽车供电系统标准的实施,将对汽车电器与电子设备带来巨大的冲击,同时也会给整个汽车界带来新一轮的技术革命。
关键字:汽车  电源 编辑:探路者 引用地址:汽车电源系统新方案
上一篇:部分电动自行车充电器电路解析
下一篇:斯坦福大学开发电动汽车无线充电系统 延长驾驶里程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
苹果无人驾驶汽车怎么样了?有人说在公路上看到了
据eeworld网北京时间4月28日消息,大约2周前,苹果获得批准在加州测试无人驾驶汽车技术,现在第一批汽车图片终于出现了,这些照片是在硅谷的公路上拍到的。 一名目击者看到了汽车,照片也是他提供的。该目击者称,本周白色的雷克萨斯RX450h SUV汽车从苹果设施内开出来,汽车安装了大量传感器。传感器包括Velodyne公司生产的顶级64线激光雷达,至少还有2个雷达与一些摄像头。看到图片的行业专家认为,传感器似乎是现成的,直接从供应商手中购买,并不是定制设备。 月初时,加州机动车管理局批准苹果测试3辆汽车。在苹果有一个项目叫作“Project  TI tan”,它就是无人驾驶汽车项目,2016年4月鲍勃·曼斯菲尔德(Bob Mans
[汽车电子]
电动汽车充电设备解决方案
ADI 在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量 IC 实现可靠的计量、测量、监控 和控制,其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI 公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。 电动汽车充电设备解决方案 主要面对的挑战和系统考虑 如何降低 $/W 系统成本 如何提高电网兼容能力 X 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸 如何拥有更高可靠性和更长使用寿命 如何实现高功率( 150 kW)、高电压( 1000 V)、高密度多级电源转换 如何实现双向工作,支持车辆到电网 如何最大程度减
[汽车电子]
我国8年后将量产无人驾驶汽车
谷歌无人驾驶汽车项目是这位43岁的斯坦福大学人工智能实验室的主任、谷歌工程师和谷歌街景地图服务的创造者之一塞巴斯蒂安-特龙(Sebastian Thrun)领导的一个谷歌团队所研发的。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 由于城市道路的各种目标比较繁杂,因此对于自动驾驶汽车而言,城市道路的驾驶,要比高速公路复杂。谷歌无人驾驶汽车经过升级的最新软件系统,可以同时对“数百个目标”保持监测,其中包括行人、公共汽车,一个作出左转手势的自行车骑行者,以及一个保护学生过马路的人举起的停车指示牌。据称,谷歌无人驾驶汽车一共记录的里程数据已经达到了70万英里。   期待吗?我国8年后将量产无人驾驶汽车 根据Global Time
[汽车电子]
Molex莫仕汽车连接器解决方案 | 新能源电池包(Battery Pack)
Molex电池包低压专用连接器方案助力提升电动汽车安全性及续航里程节省综合制造成本。 在电动汽车的发展过程中,其安全性、续航里程以及成本一直备受消费者和市场关注,因而也成为各大车企及配套厂商持续优化的重点。电池包作为电动汽车核心部件之一,囊括了三电系统中的 电池系统 以及一部分 电控系统 ,在电动汽车电气架构中占据着举足轻重的分量,是提升安全性和续航里程的关键,也是降低整车成本的重点。 近年来,电池包的设计呈现出高安全性、轻量化、紧凑化、高度集成等趋势。电池厂商及整车厂一方面通过对电池正极材料及电芯集成技术等方面的创新,不断提升电池包的安全性和能量密度并降低综合成本。 另一方面,这个行业也对电池包中的电气连接方
[汽车电子]
Molex莫仕<font color='red'>汽车</font>连接器解决方案 | 新能源电池包(Battery Pack)
汽车安全技术:日产转向以摄像头为轴心进行开发
  “此前我们一直以毫米波雷达和超声波传感器(声纳)为轴心思考开发的,而目前安全技术正逐渐转向以摄像头为轴心进行开发”。日产汽车统管技术开发的丰增俊一(日产执行董事、电子技术开发本部EV技术开发本部主管),在2011年10月上旬举行的“先进技术说明会&试驾会2011”上如是说。   日产以前一直致力于开发以毫米波雷达和超声波传感器为基础来提高汽车安全的技术。不过,目前开发方向已经发生了变化,由于最近摄像头识别技术的发展,安全技术的核心转向了摄像头。据介绍,毫米波雷达和超声波传感器将主要起辅助作用。 追加移动物体检测功能   日产汽车利用摄像头的代表性安全技术,包括显示车辆周围俯瞰影像的“环视显示器”。所谓环视显示器,是将
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>安全技术:日产转向以摄像头为轴心进行开发
一种基于PWM软开关模式的开关电源设计方案
主电路分析   这款软 开关电源 采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用移相ZVZCS PWM 控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频电容,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。        图1 1.2kw软开
[电源管理]
一种基于PWM软开关模式的开关<font color='red'>电源</font>设计方案
全新汽车微控器可降低油耗和排放
  英飞凌面向汽车动力系统和底盘应用推出一新款微控器系列。该32位AUDO FUTURE微控器系列采用TriCore®内核,还包括经德国TÜV Nord 集团车辆技术与机动性协会审批的首个FlexRay通信组件,融合了AUTOSAR软件和提供额外系统性能的外设控制处理器。 AUDO FUTURE系列与以前推出的32位AUDO Next-Generation系列微控器兼容,可使动力系统应用开发者利用现有的工具升级自己的产品,满足新排放标准,尤其是EURO5和 EURO6标准的要求(如压电直喷引擎)。 英飞凌高级副总裁兼微控制器业务部总经理Jochen Hanebeck表示:“出色的性能和集成度使AUDO
[焦点新闻]
全新<font color='red'>汽车</font>微控器可降低油耗和排放
全国首个汽车电子标识系统正式启用
    1月20日,由滨湖区无锡(国家)智能交通产业园企业——公安部交研所牵头开发的汽车电子标识系统正式在无锡启用,这标志着无锡成为了全国首个启用汽车电子标识,进行智能交通管理的示范应用城市。   汽车电子标识是一张印有序列号和二维码的普通IC卡大小卡片,使用前要把它贴到汽车前挡风玻璃上端。汽车在经过安装识读设备的路口时,车辆号牌和通过路口时间便立即自动录入系统。相比现有的路口高清监控,这个识读设备更加“聪明”。它采用无源、非接触式、超高频无线射频识别技术(RFID),可以在汽车高速行驶中远程动态采集、准确识别车辆登记信息,实现城市智能交通精细化管理。   事实上,使用电子标识的好处绝不仅于此。它可用于交通流量统计、重点车辆
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
