基于DSP的单相光伏并网控制系统的设计
最新更新时间:2012-03-13来源: 21IC关键字:DSP  单相光伏  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     世界范围内的能源短缺和环境污染已成为制约人类社会可持续发展的两大重要因素,大力发展新的可替代能源已成为当务之急。太阳能发电作为一种新的电能生产方式,以其无污染、安全、资源丰富、分布广泛等特点显示出无比广阔的发展空间和应用前景。随着光伏并网发电设备的增加,并网电流谐波带给电网污染的问题也得到了越来越多重视。为改善并网输出电流波形,文献采用了重复控制来抑制周期性干扰,但重复控制响应速度慢,使控制系统稳定性变差。文献提出了使用重复控制来改善输出波形质量,本文在此基础上提出了一种将重复控制和传统PI相结合的控制方法,PI控制使系统有着良好的动态性能,重复控制用来抑制周期性干扰,提高跟踪精度。
  1 并网逆变器结构
     本文提出的单相并网逆变器的主体结构如图l所示,系统采用两级结构,前级DC/DC为Boost升压电路,后级为半桥逆变和LC滤波电路。图l中前级Boost升压电路是为了满足电池板的宽电压输入范围,半桥上的电容C2、C3既是Boost的输出电容,也作为半桥的储能电容。输出采用LC滤波结构来滤出高频开关噪声。
  2 控制系统设计
  2.1 传统PI控制器设计
  取图1中输出电感L2电流为状态变量,则
  Uinv为逆变器输出电压,U-Grid为电网电压,L为电感值,r为电感等效内阻。则基于传统PI控制的系统框图如图2所示。
  图2中,Iref为参考正弦,U-Grid为电网电压,Io为并网电流,Fb_cor为前馈系数。在设计控制系统时为了减少或消除稳态误差,可以提高系统的型别或者开环增益,但却影响了系统的稳定性,降低了系统的动态性能。也可以通过限制系统带宽来抑制高频扰动,但对低频干扰却作用不大。而前馈控制并不改变反馈系统的特性,只要参数选择得当,可以对可测量误差进行完全补偿。因此本文为了抵消电网的影响采用了反馈和前馈相结合的复合控制方法。在高频控制信号下,半桥电路可以等效为比例放大器,设为KPWM。则由控制若使U-Grid作用下的误差为零,则实现了误差全补偿,由(3)式可得到全补偿条件为
  但在实际应用中,由于信号采样精度及处理的延迟,不可能做到全补偿,严重的时候可能给系统带来新的误差,因此必须对信号延迟进行补偿。本文采用了二阶外推的方法对信号延迟进行补偿并且用simulink/matlab 7.0验证了上述算法,仿真结果如图3所示。为便于显示,将电网电压衰减为峰值20V。
  从图3可以看出加电网电压前馈的传统PI控制器对可测的电网扰动有很好的补偿作用,系统有足够的动态响应,但这种控制方法仍然存在局限性: (1)有静态误差,由自控原理可以知道PI控制对正弦信号跟踪本身就存在误差,这个误差可以通过增大开环增益减少但不能消除,而增大开环增益降低了系统的稳定性。 (2)传统PI控制对非线性因素带来的干扰无法消除。为了实现无静差跟踪,必须改进系统的控制结构。
  2.2 重复控制+PI复合控制器设计
  由于逆变器系统中存在电流在过零点断续、开关死区、驱动信号不对称等周期扰动的影响,会导致逆变器输出的并网电流波形畸变,给电网带来谐波污染,而基于内模原理的重复控制的基本思想是假定上一周期的基波将会在下一周期的同一时间重复出现,这样就可根据本周期给定信号和反馈信号的误差确定所需的校正信号,并将上周期同一基波时间的误差叠加到校正信号上,这样不仅能实现信号的无误差跟踪还能消除重复出现的畸变。这种控制技术在消除上述周期扰动的影响有很好的静态控制性能,也易数字实现。但误差在重复控制中是在下一个周期中得到控制,这就影响了系统的动态性能。本文根据这两种控制的优缺点,将重复控制叠加到PI控制器上,设计出了一种新的复合控制方法。
  由内模原理可以知道,在一个稳定系统中包含参考信号的模型,则输出能够无差的跟踪这个参考信号。在实际系统中,扰动是多种多样的,若要实现对所有扰动进行无差跟踪,则要设置很多这样的模型,使系统变得很复杂,不易实现。传统的重复控制器内模如图4所示。
 图4中F(s)为滤波函数,通常为一低通滤波器或者小于1的常数,T为重复控制周期。鉴于在并网逆变系统中,死区等因素在一个基波周期重复出现,并且为了提高重复控制器的响应速度,对图4所示的内模做了修改,改进的内模如图5所示。
  图5中,T为重复控制周期。将上述内模嵌入到图2所示的传统PI控制器里得到了新的复合控制方法,如图6所示。
  基于上面的原理,本文设计了matlab仿真模型,图7为simulink/matlab 7.0复合控制仿真结果,从图中可以看出系统功率因数为1,波形也明显得到了改善。
  3 实验结果
  为验证上面的算法,本文设计了一台5kW单相并网逆变器,图1为电路拓扑。图8为传统PI控制下的并网电流和电网电压波形,电流在过零处有振荡并有相移,这是由于死区效应引起的失真和PI控制开环增益不能太大所导致。图9为重复和PI复合控制下的并网电流和电网电压波形,电流失真明显减小,功率因数也得到了提高。
  4 结论
  本文提出了重复控制和PI控制相结合的复合控制策略,并通过实验验证了其有效性。重复控制用来抑制死区等周期性干扰,并提高系统的稳态性能,传统PI控制用来提高系统的动态性能。两者相互补充,使输出并网电流具有低的谐波失真和高的功率因数,为光伏并网发电系统提出了一种高性价比的控制策略。
关键字:DSP  单相光伏  控制系统 编辑:探路者 引用地址:基于DSP的单相光伏并网控制系统的设计
上一篇:基于DSP的光伏并网发电系统数字锁相技术
下一篇:基于ARM的定时继电器驱动模板的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
采用单片机的智能照明控制系统的设计实现
   对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火通明。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊人的。据测算,这种现象的耗电占其单位所有耗电的40%左右。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。   1系统结构和工作原理   系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室人是否有人等信息送到单
[单片机]
采用单片机的智能照明<font color='red'>控制系统</font>的设计实现
基于LED智能照明控制系统的研究
1 引言 随着信息技术的飞速发展和社会的不断进步, 大功率LED 照明应用的普及,人们对 LED照明 的高效控制和功能多样化的要求也不断提高, LED 智能照明系统应运而生。LED智能照明系统充分利用电子技术、 通信 技术和 计算机 网络 技术将建筑物内的各种LED照明器具有机的连接在一起,实现有效的管理和控制。 2 以太网 、TCP/IP简介 以太网(Ethernet)是一种计算机 局域网 组网技术。 IEEE 制定的 IEEE 802.3标准给出了以太网的技术标准。它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用最普遍
[电源管理]
舞美机械自由升降台控制系统设计
    摘 要: 介绍了为大型文艺晚会《祖国颂》所设计的舞美机械——电脑控制的自由升降台系统,包括系统设计、机械结构、控制部分硬件设计、软件设计以及系统采用的抗干扰措施等。     关键词: 工控机 升降台 变频器 增量码盘     1999年9月28日,国庆50周年大型文艺晚会“祖国颂”在人民大会堂隆重举行。我们有幸为该晚会设计、制作了舞美机械自由升降台系统,使该晚会成为有史以来自动化程度最高、技术含量最高的大型文艺晚会。演出使用证明,该系统设计合理、稳定可靠,完全能满足设计要求及舞美的需要。     1 系统组成     本系统由一台研华5X86/133工控机、检测控制用电路板(D/A板、I/O板及
[传感技术]
工业电机控制系统方案
这篇工业电机控制概述着重介绍了直流电机、无刷直流电机、交流感应电机的差异及其子系统,深入分析了电流监测与测量、温度检测子系统、电机速度、位置、位移检测系统、多通道电流和电压监测与控制以及带有编码器数据接口的高精度电机控制子系统。 电机消耗的能量几乎占全球电力的50%.随着能源成本的持续上涨,业内开始采用微处理器调速驱动器替代效率低下的固定速率电机和驱动器,这种新型电机控制技术与传统驱动器相比,能够使能耗平均降低30%以上。虽然调速电机提高了系统本身的成本,但是,考虑到电机能够节省的能量以及所增加的功能,只需短短几年即可挽回最初的投资成本。 图1 通用电机设计 直流电机、无刷直流和交流感应电机是当今工业应用设计中最常见的电机。尽管
[嵌入式]
无线基站中的FPGA和DSP最佳性能组合
  FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本——效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计和市场成功率。   更高数据率的需求正在驱使无线蜂窝系统从窄带2G GSM,IS-95系统到W-CDMA基3G和3.5G系统(支持高达10Mbps峰值数据率)变革。将来,3Gpp远期变革规范面向复杂的信号处理技术,如多输入多输出(MIMO)以及新的无线电技术(如正交频分多址OFDMA,多载波码分多址MC-CDMA)。这些技术对于实现超过吞吐量100Mbps的目标起关键作用。   另外的OFDM基宽带无线系统,如WiMAX现在传输
[嵌入式]
基于DSP实现的无差拍控制逆变器
随着计算机以及各种精密自动化设备、电子设备被广泛应用于通信、工业自动化控制、办公自动化等领域, 逆变器作为UPS的重要组成部分,近年来得到了迅速展。对逆变器的控制成为研究重点,即要求其输出波形稳态精度高、总谐波畸变率低和动态响应快。目前,瞬时PID控制、重复控制等技术都在应用中占有重要地位。但这两种技术都有难以克服的缺点,如瞬时PID控制难以实现数字化;重复控制的动态响应慢。美国著名控制理论专家卡尔曼于60年代初提出了数字控制的无差拍控制思想。随着电力电子技术的发展,80年代中期,无差拍控制被应用于逆变器控制,它具有瞬时响应快、精度高、THD小等特点,是一种优秀的控制策略。 1 无差拍控制逆变器的控制原理 无差拍控制是一种通
[应用]
湿度传感器HS1101在智能家居控制系统中的应用
引言 随着时代的发展,数字化家居控制系统的出现使得人们可以通过手机或者互联网在任何时候、任意地点对家中的任意电器进行远程控制,同时也可以对室内的空气温度、湿度、质量进行监测和调节。 在常规的环境参数检测中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。本文选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、极好的线性输出的HSll01做为湿度传感器.较好的实现了对空气湿度的测量。并予以显示。 1 HSl 101简介 HSll01是法国Humirel公司推出的一款电容式相对湿度传感器。该传感器可广泛应用于办公室、家庭、汽车驾驶室、和工业过程控
[单片机]
湿度传感器HS1101在智能家居<font color='red'>控制系统</font>中的应用
DSP供电的TPS5602
TI公司TPS5602双通道同步降压开关电源控制器具有非常快的反馈控制和双通道特性,它是为要求快速瞬态响应和高效率的DSP应用而特别设计的。它采用迟滞控制方法,这对于高瞬态电流应用(如6000和C54XDSP)是理想的器件。靠置位待机引脚可实现上电和继电时序,这是因显两个通道是独立的。TPS5602宽输入电压和可调输出电压使它适合于很多应用。 TPS5602工作条件 ·VIN范围 4.5V~25V ·VOUT范围 1.2V(对给定的输入电压) ·IOUT范围 每个输出14A(增加并联开关器件可扩展电流能力) 关键特性 ·独立的双通道 ·快速瞬态响应的迟滞控制 ·可调的输出电压(降到1.2V) ·
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
