一、概述
智能仪表控制系统中的工控机、各种通讯模件、安防器件以及现场测量仪表大都运用电子器件的集成电路组合,这些微电器件普遍存在绝缘强度低、耐电涌能力低等致命弱点,在雷暴季节常遭雷击的侵害,轻则造成几台仪表计算机输入输出模块部分击坏,重则造成整个装置控制系统瘫痪,被迫停工检修,造成巨大的损失。因此,非常有必要在这些控制和生产装置加入防雷装置。
二、雷电侵入途径
雷电涌侵入导致计算机与通讯故障,当电涌超过计算机的承受能力时,将出现数据乱码,芯片被击坏,甚至损坏软件系统,造成接收/输送数据中断。
研究智能仪表控制系统防雷应从外部系统防雷与内部系统防雷两方面入手。外部防雷措施主要解决感应雷击对测量仪表的危害。电涌侵入途径主要有信号电缆引入感应电涌进入侧量仪表电路破坏绝缘,击穿微电元器件,造成仪表故障和直击感应雷通过表体直进仪表电路,击穿电路模件造成故障。解决措施是重新按防雷规范要求审查装置的整体避雷措施及信号通讯电缆接地,合理布线以及金属仪表箱的接地。对于重点联锁信号的保护系统应设置浪涌器;内部防雷系统主要是指智能仪表控制系统的电源防雷保护,控制显示单元、操作系统、工程师站等数据处理设备的接地,以及进出计算机信号通道防雷和局域网相关联的交换机、网卡等信号、电源的防雷措施。
三、预防雷击的做法
3.1改进接地系统
(l)安全保护地、控制柜、操作台、工程师站、电源柜等机壳接地都要用扁钢连接到一起。
(2)仪表信号地、计算机输入输出信号地是仪表测量的参考点,所有仪表工作电源如24V负端和此地相连构成等电位。
(3)本安地、安全栅、隔离栅、安全器等接地也要同仪表信号参考点连接到一起,构成等电位系统,接地集结在一点,电阻不能大于lΩ。
3.2暇源防浪涌
智能仪表控制系统的电源是从配电系统进入计算机主控室。电源系统是从发电厂通过变压器、配电系统最后供仪表系统使用,在雷暴天气中电源输送进由于环韦多途径长,极可能遭受雷击,因此此时的电源并不是380v或220v、50Hz交流电,而是参杂了各种杂波的浪涌电压,如果不设置防浪涌保护系统,那么使用中的电器设备会因超过耐压极限而发生事故。将总配电进来的A、B、C、D三线四相并接至电源浪涌器所相对的A、B、C、D接线柱上。在雷暴时感应雷浪涌通过电涌保护器保护将过载电流汇入大地,输出电压钳制在安全工作区内,确保电源安全运行。。
3.3信号通道电涌器
信号通道电涌器应确保正常状态下仪表各类检测信息传递准确、稳定、灵活,雷暴天气又能将过压电涌泄放到大地,钳制输出电压在安全区域,从而确保信号传输的安全。从使用效果看,安装电涌器防雷大大提高了雷暴天气下智能仪表装置的安全系数。
应用防雷产品应注意以下因素:
(l)定期检查维护智能仪表控制系统工程电源系统接地、汇流条、接地体生锈、断裂等故障,及时修理使其恢复正常,定期检测电阻(电阻应保持在1只)。如发现电阻值增高应查明原因并进行降阻。
(2)按比例对电涌器进行年检,因为电涌器长期使用,电子器材会因老化而导致动作电压下降,致使防雷参数不合格。
(3)电源防雷栅一般使用在配电系统中。有许多产品都有报警装置,一旦防雷栅过度发热,装置会自动断开,并发出光电声等报警信号。应定期检查其外观状况与泄流接地腐蚀情况。在选用电源浪涌器时要注意负载的大小,选择合适的浪涌保护器。
四、结语
为了使工业生产的智能仪表控制系统安全可靠运行,学习和借鉴先进的防雷措施以及选用优质的防雷产品势在必行。
关键字:防雷技术 智能仪表 自动化
编辑:探路者 引用地址:智能仪器仪表的有效防雷途径
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30
莫仕工业自动化解决方案加速通向工业4.0的道路
工业4.0技术的开发已经在加速进行中。这将导致未来工业自动化变得可扩展、开放和集成的优化。探索一些顶尖趋势将会对机器制造商和工厂运营产生的影响。 当今多数的工业自动化系统通过PLC为中心的分布式控制策略。PLC为中心的方案提供有限的远程访问、无安全或机器对机器(M2M)的通讯和分离的安全控制。在一个主从系统,因为来自传感器或至执行器的输入输出必须与PLC直接或与一些有效或无效设备相连,自主设备很难共存,参见下图。 工业的下一阶段将从集中式的、上下直接控制转向分布式控制架构的集成安全和网络安全。分布式控制有效地推动安全、过程处理和智能化更接近需求之处,允许动态地实时处理。一个更高层次的设备智能化通过将逻辑分布化,消除了高成本
[嵌入式]
“中国伞都”透露了中国工业4.0发展现状,工业变革被逼的
马云在世界浙商高峰论坛上说,制造业将遭到巨大冲击,不亚于传统零售业面临的互联网冲击。 他开出的新制造药方是“C2B”、“个性化 定制 ”、“柔性化定制”。 未来真的那么清晰? 看看制伞业。今年2月,“中国伞都”晋江,组装雨伞伞杆(中棒)的 自动化 设备研发成功,进入试用阶段,被赞誉为“制伞界革命”。 这个存在了3500年的简单行当,如今,才勉强实现了自动化组装,还不彻底。 至于 智能制造 、 工业4.0 ,柔性化,这些性感的名词,对很多制造企业来说,简直是无字天书。 一、伞业革命:伞杆组装可以自动化了 “我们这么个小项目,竟然被晋江市委写进了政府工作报告里。”张旭生是浙江大学计算机学院副教授,他所在的研
[嵌入式]
LonWorks现场总线技术在楼宇自动化温度测控系统中的应用
目前,智能建筑得以迅猛发展,其关键是楼宇自动化系统BAS技术,其中楼宇温度测控的子系统用以实现室内温度的合理调节。目前,国内大都采用以单片机为核心组成区域控制系统,但由于这种系统在本质上采用了RS232、RS422/RS485等专用通信协议而形成“自动化孤岛”。应用现场总线控制系统FCS将系统的分散控制转换到现场控制,形成开放性的控制网络。
本文应用LonWorks现场总线技术设计了基于主机的Neuron智能节点,并通过单总线(1-Wire)数字温度传感器DS18B20与智能节点构成温度测控网络,有效地实现了对室内温度的实时监控与调节。
1 LonWorks技术
1.1LonWorks技术要点
Lo
[嵌入式]
重型汽车发动机自动化测试台的设计
引言
潍坊柴油机厂生产的斯太尔柴油机具有巨大的功率,是我国重型机械和大型货车广泛采用的主要动力机型之一。为了提高质量,在出厂前对每一台斯太尔柴油机进行严格的性能测试。根据《出厂检验规范》,主要测试每台柴油机在一定工况(油门)下的温度、压力、功耗、转速。以及在一定的转速、转距的情况下的功耗、温度、压力等指标。设计重型 汽车发动机 自动化测试台 ,通过测试台管理 计算机 形成操作菜单和测试表格,测试命令,传送到各个单片机测控系统。测试的结果发送到管理计算机进行相应处理和显示。机器出厂前,经过自动化测试台严格的测试,检查是否满足出厂检验规范的要求,满足要求的柴油机可以试机后出厂,对不满足要求的柴油机根据自动化测试台测
[测试测量]
已经20岁的自动驾驶,依然是“成本太高了”
如今, 自动驾驶汽车 已成超级热词,几乎每周我们都能听到有关它的大新闻。前几周就有两家公司(Waymo 和 Navya)公布了自家的自动驾驶出租车计划。尴尬的是,它们还不约而同的选择同一天召开发布会。 不过,现实可没发布会那么精彩,Navya 的自动驾驶穿梭车在拉斯维加斯第一天就出了小车祸。 现在的媒体和公众,甚至包括工程师社区都在鼓噪自动驾驶汽车要抢司机饭碗的概念。许多工程师敬畏 AI 带来的超强计算能力,他们开始畅想云计算支撑的互联世界到底会多么美好。 AutoKab 三大金刚:Carlos Holguin, Cristian Sandu 和 Michel Parent 对自动驾驶市场来说,各种论断几乎都已
[嵌入式]
半导体产业发展利好国产半导体自动化设备企业
从2000年左右一直到2016年,消费电子市场规模的迅速扩大,支撑了全球 半导体 产业的强劲发展。近年来,人工智能、5G、无人机、 VR /AR、机器人产业发展迅速,并有望接力消费电子,成为未来几年 半导体 下游需求的市场增长点。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 2016年,全球 半导体 销售规模3389亿美元,面对庞大的半导体市场,国内半导体需求却长期依赖进口,国产半导体缺口巨大。 半导体产业发展利好国产半导体自动化设备企业 2005年,中国一跃成为全球最大的半导体消费市场,并保持了十三年市场地位不可撼动的记录,期间,由于智能手机市场的需求爆发,中国半导体市场份额曾一度达到惊人的全球一半。201
[半导体设计/制造]
家庭自动化系统设计(1):一般设计考虑因素
家庭自动化是指为了用户的便利自动控制家用电器的过程与技术。这种技术依照严格的要求使用设备并防止误用,从而让生活变得更加轻松,同时可节省能源。就控制而言,最基本的形式是用遥控器调节灯光明暗,而复杂的则包括在家中组建一个设备网络,利用主控制器甚至通过手机从世界任意地点对网络进行编程。
家庭自动化系统涉及的操作包括在达到所需温度时将空调或冰箱等大型电器关闭一段时间,然后,当温度越过某个临界值后再将电器打开。此外,家庭自动化系统还可用来防止窃贼,当系统感应到侵入者时可以向最近的警察局和房主发送警报。
图1:基本的家庭自动化系统
除了算法自动化外,用户可根据个人需要利用直接按键、手机、因特网或红外遥控来控制设备。电
[嵌入式]
罗克韦尔自动化完成对自主机器人行业领先企业 Clearpath Robotics 的收购
此次收购包含 Clearpath Robotics 旗下的工业事业部 OTTO Motors,将助力罗克韦尔自动化进一步打造端到端的自主生产物流解决方案 (2023年10月12日,中国上海)近日,工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一罗克韦尔自动化 (NYSE: ROK) 宣布完成对 Clearpath Robotics 的收购。Clearpath Robotics 是自主机器人领域的领先企业,总部位于加拿大安大略省,其产品包含面向工业应用的自主移动机器人 (AMR)。 Clearpath Robotics 的同名研究部门也将在本次收购后并入罗克韦尔自动化,该部门在面向创新市场开发自主技术方面居于市场领先位置
[机器人]
