可再生能源传输 — 先进铅碳储能系统改善电网传输
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:储能  先进铅碳储能系统  阀控式铅酸电池  电网传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    传统上铅酸电池的作用基本上是提供后备电力,并且根据位置提供电力调节。在典型的应用中,电池的实际用途(放电)是非经常性的,它在大部份服务时间是处於浮充状态。
    然而,大型电网级储能系统是较近似於循环使用的重复充放电操作。在这些应用中,与其他储能系统比较,传统备用技术显得不足。就算设计为循环应用的铅酸电池,都达不到其他技术方案的使用寿命和成本。
随着铅碳技术商品化的发展,减少或消除了很多传统铅酸电池系统的限制。基於铅碳电池的不饱和充电可行性和循环使用时电极的稳定技术,而又不增加成本,所以可提高它在这些系统应用的可能性。
    先进铅碳储能系统(ALCESS)是特别适合增长中的可再生能源电网传输。一般来说,电网堵塞是限制了低成本的再生能源将电流送往负载。减少传输的瓶颈堵塞,是改善低成本再生发电向城市地区供电最有效的方法。
    在这种应用中,先进铅碳储能系统 (ALCESS)安装在堵塞的地方,当有紧急事故时,它提供备用储备能源,因此,使事故后的堵塞点减低所要增加的容量。当ALCESS作周期性的部署,紧急事故时,能使系统营运者可利用较大份额的堵塞点传输容量 。 因此,减低了安装地点的堵塞和促进低成本的再生能源的使用。这系统也可以提供紧急储备电力、峰价销售和其他市场功能,以补偿系统的资金成本。
    先进铅碳储能系统的这种应用,好处是相对成本低、建构性、系统流动性和可靠性。至于使用寿命是随着技术成熟而成为系统明显的好处,系统的大部份是来自成熟的技术。
2  铅碳技术
    在典型的后备电源应用方面,最基本的失效模式是正极由于腐蚀而退化。然而,应用在该方案则涉及附加高循环寿命的要求、温度和不饱和充电的(PSoC)操作,主要的失效模式是在于负极。目前,阀控电池负极使用一定数量的添加剂,以改进电池的性能和寿命。添加木质素磺酸盐以保持负极活性物质(NAM)的高表面积来改进使用。添加硫酸钡是提供反应物(硫酸铅)的集结位置,阻止大型结晶的形成。大型结晶的有限表面积在充电时很难转回为铅。最后,加入炭黑是增加电池板的传导性以改进充电的接受性。在业内也有加入其他添加剂,这三种材料是构成压倒性的主要添加剂。
    在这里所提出的应用,目前设计的电极在应用初期可提供很好的效果,但当系统持续运行时,会迅速退化。退化原因和结构已很清楚。不饱和充电(PSoC),负电极是包含不同荷电状态而约百分之几的活性物质转为硫酸铅,这些硫酸铅随着时间的推移而再结晶,转变成通常所说的硬硫酸盐(hard sulfate)。这些结晶成为优先结晶生长的结点。这些产生的硫酸盐结晶在再充电时都很难转回成铅,并且随着时间推移,有越来越多的硫酸铅形成,使容量不断退化。除此之外,不饱和充电操作(PSoC),负极还限制了充电电流量。在脉冲充电操作时,电流主要使电解水变成氢气溢出。从而导致电池乾涸及随着时间的推移而减少容量。
[page]3  碳/铅混合负极板和高性能正极板
    C&D的解决方案是为高循环不饱和充电 (PSoC) 而设计,运用混合鉛碳负极板和以设计先进活性物质化成法的正极板。结果是得到一个适合这类应用性能优越的电池。
从上图可见,运用了混合铅碳技术的负极和专利活性物质的正极在不饱和充电(PSoC) 操作,正负极的传统故障模式均可以排除,电池的循环寿命提升10倍。另外,使电池充电更快。
该方案的技术优点如下:
①把电力和能量组合在同一个电池上;
②材料和制造成本低;
③基于已证实可靠的电池制造程序,可以用现成的阀控电池同样的生产设备;
④基于C&DTFA的生产线可得到10年寿命的蓄电池设计。
4  总结
    铅碳使用在可再生能源传输方面增加传输运用的优点如下:
①在传输应用上,铅碳技术提供比其他能源储存系统最有效的解决方案。
②先进铅碳储能系统 (ALCESS)是允许根据堵塞点的改变,将系统移动调迁。
③增加循环寿命允许系统提供紧急备用电源和峰价销售,除电力传输外,不需要预算系统的余量,减低成本和增加作用。
④铅碳电池生产用95%可回收材料,在使用终结时可充份地再循环。
呜谢:作者感谢威斯康辛电力公司的成员引入并发展了该专门技术的应用。■
关键字:储能  先进铅碳储能系统  阀控式铅酸电池  电网传输 编辑:冰封 引用地址:可再生能源传输 — 先进铅碳储能系统改善电网传输
上一篇:改进的开关性能快速IGBT带来新的挑战
下一篇:使电子电路免受损害的协同电路保护方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
普及型手机LCD背光驱动趋向使用LDO
  手机彩色LCD屏的背光一般使用2颗-8颗LED灯,它们的驱动用并联或单颗恒流供电的方式居多。自2000年来,手机彩色LCD屏常用LED驱动器有DC/DC开关稳压器、电荷泵、恒流源和低压差稳压器(LDO)。 DC/DC开关稳压器是用电感器来储存电能的,而电感器容易发射开关频率,易对射频发生新的干扰,因此在手机产品中用得较少。 电荷泵也是一种开关稳压器,但它是用电容器作电能储能,因而不会发射开关频率,在手机产品中占了最大的份额。 LED发光要求IF 恒流,恒流源就是针对这个市场而特别设计、生产的,恒流源的价格是电荷泵的50%,因而近年来在普及型手机产品中也占有一定的份额。 LDO是一个性能很好的低压差稳压器
[手机便携]
李立理:基于电动汽车、储能云与区块链的“零边际成本”储能市场演进路径
中国储能网讯 :5月19日至21日,“第八届中国国际储能大会”在深圳隆重召开, 来自中国、美国、德国、英国、加拿大、西班牙、日本、韩国、澳大利亚等国和地区1500余位政府机构、科研院所、行业组织、电力公司、新能源项目单位、系统集成商等代表出席本次大会。 清华大学四川能源互联网研究院特聘研究员李立理在能源区块链&云储能专场,发表了题为“基于电动汽车、储能云与区块链的“零边际成本”储能市场演进路径”的精彩演讲。 演讲内容如下 : 李立理 :很高兴今天有这个机会应主办方的邀请来和大家交流比较前沿的课题,我之前在国家电网公司的智库机构国网能研院工作8年时间,主要做战略和政策的研究,后来又去了投资机构,大
[新能源]
河南首个省级独立储能电站项目在安阳开工
  1月28日,河南省首个省级独立储能电站示范项目——中核汇能龙安区独立共享储能项目,在河南省安阳市龙安区龙泉镇顺利开工。项目位于龙安区铁合金产业园区内,一期规划装机容量为100MW/200MWh。   该项目是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑,项目投运后,将对进一步优化河南电网电源结构、促进风光水火储多能互补发展、改善当地可再生能源消纳状况、提高豫北地区电能质量、缓解豫北地区调峰调频压力起到重要作用,对河南省构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系作出积极贡献。   安阳市委常委、龙安区委书记李可,安阳市发展改革委副主任潘志伟,龙安区区长李军光及区有关领导,中核汇能河南公司执行董事、总
[新能源]
Fluence与QuantumScape合作开发固态锂金属储能系统
导读:Fluence和QuantumScape将合作开发固态锂金属 储能 系统,这是将QuantumScape的固态锂金属 电池 技术纳入固定式储能产品的首次尝试。 美国储能龙头Fluence与电池初创公司QuantumScape达成了一项多年协议,将固态锂金属电池技术引入固定式储能应用。 该协议保留了由QuantumScape的预试生产设施QS-0生产的电池,两家公司将共同验证和测试QuantumScape的固态电池,以用于Fluence专有的固定式存储产品。两家公司期望在合作期间达成一项大规模的供应协议。 Fluence公司首席执行官Manuel Perez Dubuc表示:“Fluence的技术诊断平台也特别适合
[汽车电子]
Fluence与QuantumScape合作开发固态锂金属<font color='red'>储能</font><font color='red'>系统</font>
甘肃瓜州240MWh储能电站预计2020年上半年可获批并网
中能智慧240兆瓦时储能电站取得并网批复,送出线路工程已完工,项目调度及盈利模式已由省能源局、能监办、电网公司共同上报国家能源局,预计2020年上半年可获批并网。 2019年,甘肃瓜州县紧紧围绕“工业强县”的战略目标,以打造“国家新能源示范基地”和“国家煤电外送基地”的执行定力,内抓重大项目开工建设,外抓新能源电量消纳,为实现“千万千瓦级风电基地”目标夯实了基础。 (一)以重点项目建设为抓手,树立优化营商环境的标杆。 2019年,瓜州县围绕重点项目的开工建设,在前期手续办理、建设期管理及后续监管等方面不断提升服务能力,树立了改进优化营商环境的标杆。一是常乐电厂一期项目建设进度有序,1、2号锅炉具
[新能源]
ST开元加速转型落地 孙公司拟投建2GWh储能集成及1GWh钠离子产线
  为满足生产经营需要,开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“开元教育”)控股40%的孙公司湖南麓元创新能源有限公司(以下简称“孙公司”或“麓元创新能源”)拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“湘阴高新区管委会”)、湖南达利置业有限责任公司(以下简称“达利置业”)签订《入园协议》及补充协议,在湘阴县高新区投资工业项目。麓元创新能源拟出资4000万元人民币,并努力联合相关产业投资基金或其他投资方,在湘阴县金龙镇高新技术产业开发区金龙科创港投资建设2GWh的储能集成及1GWh钠离子生产线。   项目投资规模及建设内容   甲方:湘阴高新技术产业开发区管理委员会   乙方:湖南麓元创新
[新能源]
RedT在澳大利亚推出了1MWh混合储能系统
  英国能源存储公司redT energy Plc(LON:RED)周一宣布在澳大利亚墨尔本建立1-MWh混合储能系统。   公告称,位于莫纳什大学的钒液流/锂离子混合动力电表储能系统是世界上第一个投入使用的这类系统。它包括了900kWh(12个单元)的钒液流电池技术,和一个120kW的C1级锂电池,安装在维多利亚洲克莱顿的一个校园的屋顶。   redT的解决方案存储和调度来自多个来源的能源,包括1MW的太阳能电池板,这是一个更大的微电网的一部分。   redT说,通过利用两种存储技术的互补优势,这一混合系统将成为一个灵活的平台,与建筑管理系统和电动vehivle充电站相结合,同时实现尖端的
[新能源]
中广核新田储能电站项目将完工投运
近年来,随着用电负荷的不断攀升、能源清洁低碳的飞速发展,电池储能技术的应用已成为电力保供、保安全稳定的重要措施和手段。中广核新田储能电站作为湖南省新型储能首批试点项目,仅用4个月时间,近期即将完工投入运营,将对新田经济社会发展产生重要的推动作用。 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
