蓄电池内阻监测的意义
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:内阻  容量  交流阻抗法  监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
    由于VRLA的运行要求比较严格,在偏离了正确的使用条件下运行将造成严重的后果,因此,对 VRLA的运行参数监测是十分重要的。
    采用备用电池的场所都是十分重要的部门,失效的电池组起不到电源备份的作用。一旦主电源发生故障,就会造成系统停机,导致巨大的经济、社会损失,及时发现并处理电池失效同样是十分重要的。
    众所周知, VRLA的端电压并不能反映电池的容量特性,容量严重下降的电池,在整组浮充电的电池中,其浮充电压几乎没有什么区别。一旦电池组进行放电,这些电池因为充电量少,端电压很快就会跌落,并妨碍电池组的放电性能。这时,从电池的端电压上可以很容易的发现他们,但是已经太晚了,电池组在需要备份电源的时候已经起不到备份作用了。
    2 铅酸蓄电池组内阻监测的重要性
    利用交流阻抗法、电导法或直流法测量电池的内阻,已经被公认为是一种迅速而又方便的诊断电池健康状况的方法。越来越多的文献认为,老化电池内阻和放电能力之间存在着一定的关系。
    (1)基本电阻模型
    VRLA新产品的阻抗同各部件的欧姆电阻的总和基本上是一致的。例如,对于一个12V/100A的VRLA,其欧姆电阻的组成比例如下:
    带铅膏的板栅欧姆电阻占                 40%
    联接条、接线柱和焊点欧姆电阻占         32%
    端子欧姆电阻占                         12%
    焊点欧姆电阻占                          7%
    电解质和隔板欧姆电阻占                 16%
    这一数字随电池厂家、电池型号和容量的不同而有所不同。
    为简化起见,电容和电感忽略不计。值得注意的是,电池内阻随温度下降而迅速增大。这主要是由于电解质电阻的变化。因此,在考虑时间对内阻的影响时,温度是一个重要的影响因素。
    另外一个取决于极板的化学反应动力学的电阻项称为“电荷转移电阻”,它可根据放电时电压的下降和电流来测出。因此,电池总电阻是欧姆电阻和“电荷转移电阻”之和。电荷转移电阻取决于放电电流、温度、涂膏区域比面积和硫酸的成份。在15分钟的放电速率下,欧姆电阻占总电阻的40%,而电荷转移电阻占60%;在8小时的放电速率下,电荷转移电阻只占5%。
  [page]  (2)铅酸蓄电池内阻实时监测的重要意义
    在放电过程中,初使的电压降遵循欧姆定律V=IR,I是放电电流,R是电池总内阻。初始的电压降越大,电压就越近于最后终止电压,因而也就降低了电池的使用时间。随着放电过程的进行,三种活性物质(硫酸,正极和负极涂膏)开始发生电化学转变。涂膏利用率的下降和电解质泄漏会抑制放电反应,从而使电池电压下降得更快。
    VRLA在设计上是乏酸的,同涂膏相比,电解质的安时容量较小,因而放电过程常常受电解质制约。如果电阻值同活性物质的利用率或可用的电解质成正比的话,与放电能力相关的关系就可以改善。
    对于任何新电池,R通常不与放电能力成线性关系。电解质饱和度、化成的完全程度(尤其是极板表面)、隔板——极板界面接触面积以及压力的细微变化都仅对电阻产生微小的影响,但可能会对放电过程产生很大的影响。
    初始电解质体积的微小增加只会使电池总电阻R略微下降。但由于酸的缺乏,电解质体积的微小增加会导致放电时间的延长,12V的电池组中就会存在各电池之间的差别。电阻和开路电压的测量可用于找出那些不合格的电池:它们的电压下降过快,超出正常范围。这些不合格品的主要缺陷一般是顶端连接不好,电解质体积过少、空气泄漏或短路。在电池使用过程中,这些非设计性的缺陷可以很容易地用电阻和开路电压法测量出来。许多电池制造商利用开路电压法和放电负载法对电池产品作最终质量检查,用户也可用此方法在电池产品接收、安装以及整个使用过程中对其进行检测。
    所有VRLA都有一定的使用寿命,这是由于正极板栅的腐蚀,尤其是在浮充放电使用过程中更为明显。增加正极板栅的质量或减少其腐蚀率都可以延长电池的使用寿命。正极板栅是正极涂膏的导电和支撑骨架,腐蚀不仅加大了正极板栅的电阻,而且使板栅增厚,从而同涂膏失去了电接触。负极板栅不会受到腐蚀。其他设计参数,如电解质体积,隔板压缩程度及成份组成,电池壳的透气率、通气孔设计、涂膏的物理化学参数和制造参数都可以影响寿命。
    随着正极板栅的腐蚀和隔板中电解质的耗尽,电池电阻增大而电池容量减少。这两种情况均会引起初始电压的下降和可利用活性物质的减少。周期性的R测量可跟踪监测这些变化,并且发现不合格品。
    电池容量与寿命的关系曲线类似于电压与放电时间的关系曲线,起初曲线比较平缓,但接着就随时间的变化而迅速下降。
    在不间断电源中,由于电池检查及放电次数较少,电池容量很可能在两次测试期间就已降到80%额定容量以下。如果采用内阻测试法,可以很容易发现这些问题并改善系统可靠性。
    实验表明,随着涂膏孔隙率的增加,极板所含电解质的体积增加,因而造成隔板中电解质的减少。在使用初期,孔隙率随着正极板和负极板分别转变为二氧化铅和海绵状铅而不断增大,在此期间硫酸重新分布。这对电阻的影响很小,但提高了涂膏利用率和电池的容量。随着电池的老化,正极板栅不断腐蚀胀大,正极板的有效孔隙率也不断增大,电池内电解质的总体积缓慢减少。但由于电解质重新分布到正极板中,隔板中电解质的损失却要快得多。隔板和电解质电阻随电解质饱和度的下降呈e的(2-3)次幂的关系,可是在15分钟放电速率下,它们的电阻只占新电池总电阻的5%-10%(16%欧姆电阻乘以占总电阻40%的欧姆电阻比)。
[page]    测试结果表明,在15分钟放电速率下,同结束使用周期的电池相比,新电池的初始放电电压略微低20mV-50 mV。随着水在浮充使用期间的电解,或者因板栅腐蚀而被消耗,剩余的电解质变得浓度增加。因而,开路电压也随之提高。尽管电池内阻R和总电压降可能会增大,但这可以部分地被开路电压的升高所抵消。
    随着电池的老化,它们的电压——时间曲线显示出一个类似的初始电压值,但曲线斜率随放电时间的增大而增大。电压——时间曲线的不断下降同电解质的减少和活性物质的利用理论并不一致。电解质的大量损失可能严重影响电池容量,并同贫酸式阀控铅酸电池产品增加的内阻R吻合得较好。
    内阻R的读数对初始阶段由于板栅生长导致的涂膏与板栅结合度降低可能反应并不敏感,或者由于活性物质平衡的利用或循环对于涂膏中颗粒之间的结合度恶化的反应也不灵敏。涂膏起初可能同板栅的电接触很充分,但随着放电过程的进行,结合程度可能会出现恶化,从而降低了涂膏的利用率。
    内阻R对涂膏性能的敏感性可能也和内阻R与电池容量的不一致性有关。
    一些理论指出,某些电池部件的失效可能同交流频率有关。可是大多数内阻R在电池测试频率8Hz-1000Hz范围内是相对平缓的。
    目前,我们尚未发现在阻抗或导纳与电池寿命的对应性之间存在明显的不同。
    因腐蚀而引起的正极板栅的电导下降可以由内阻R的变化而反映出来。板栅电阻的贡献及其在使用过程中的变化很大程度上取决于放电速率、板栅设计、化成和制造方法,板栅内阻在使用寿命结束时增加5%-30%不足为奇。高速放电对板栅内阻的增加更为敏感,而顶端铅极柱的内阻变化对性能好的产品影响不大。
    电池总内阻是电荷转移电阻和部件欧姆电阻的总和,由于一些部件性能的不一致,初始内阻R的值在±20%之间呈现一定的分布。
    随着电阻的老化,某个部件的内阻变化可能由其它部件的变化所掩盖。当内阻变化足够大,并同电解质的减少和活性物质的利用有关时,内阻和电池容量的对应关系就比较明显。因板栅腐蚀和生长、电解质损失或再分布引起的电池部件内阻增加都伴随有一个类似的平缓的指数曲线。
    电池容量的损失也与此类似。其中内阻的剧升同电池容量的减少有关,尤其是在电池寿命未达到80%的时候更为明显。高放电速率下的使用时间似乎对这些因素更为敏感,一般电池内阻增加20%-25%时就到了寿命期限。在低放电速率下,电池内阻一般增加20%-35%后寿命才结束。
    3 结束语
    有文章认为,VRLA剩余容量并不能由电池内阻反映出来,他们认为电池容量下降20%对应的电池内阻下降并不明显。但有一点是得到普遍承认的,那就是电池内阻的增高对应于电池容量的下降,当电池内阻变化可以明显确认的时候,电池应保有60%以上的容量,这样的电池是不能通过电池浮充端电压测量而发现的。所以VRLA内阻的实时监测比起端电压来说所起的作用是革命性的。
    参考文献
    1  王德志 《蓄电池原理及使用》 中国铁道出版社1989
    2 徐曼珍 《新型蓄电池原理与应用》 人民邮电出版社
    3 伯恩特(德) 《免维护蓄电池》 中国科学技术出版社■
关键字:内阻  容量  交流阻抗法  监测 编辑:冰封 引用地址:蓄电池内阻监测的意义
上一篇:基于碳材料和二氧化锰的复合型超级电容器性能研究
下一篇:平台化电源测试及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
利用CompactRIO和LabVIEW实时模块搭建变压器监测系统
  挑战:   设计开发变压器监测系统( TMS )以完成关键参数的采集、处理、分析以及与数据中心的通信工作,进而对电力网络中广泛分布的配电变压器进行分析处理和可视化监控。   解决方案:   采用 NI Labview 软件和 CompactRIO 平台、利用通用无线分组业务(GPRS)通信接口实现远程配电变压器的 数据采集 任务。使用地理信息系统(GIS)和基于Web的应用提供图形化的可视界面。   配电变压器是配电系统的重要组成部分。我们决定开发一套远程系统以实现对变压器的定期监测,因为人工检测的成本较高,不够经济。虽然我们很早以前就需要对变压器进行实时的远程监测,但直到最近我们才拥有了可行的通信媒
[测试测量]
研究人员利用石墨烯制超级电容器 1万次充放电循环后仍保持90%容量
据外媒报道,德国慕尼黑工业大学(Technical University Munich,TUM)的合作团队研发出一款超高效超级电容器。该款储能装置以新颖、强大且具可持续性的石墨烯混合材料为基础,性能数据与当前使用的电池相当。 由MOF与石墨烯酸制成的石墨烯混合材料(图片来源:慕尼黑工业大学) 通常,储能设备与为电子设备提供能量的电池以及蓄电池相关。不过,如今越来越多的笔记本电脑、手机或汽车开始安装超级电容器。 与电池不同,超级电容器能够快速存储大量的能量,并以同样快的速度释放大量能量。例如,如果列车进站时刹车,超级电容器就会存储能量,并在列车启动需要快速得到大量能量时将能量提供给列车。 但是,迄今为止,超级电容器
[汽车电子]
研究人员利用石墨烯制超级电容器 1万次充放电循环后仍保持90%<font color='red'>容量</font>
后备铅酸蓄电池运行中的问题及监测解决方案
1 铅酸蓄电池在后备电源运行中的问题以及产生的原因   随着蓄电池的广泛应用,特别是备用电源中的应用,由于VRLA 蓄电池 的运行要求比较严格,电池在偏离了正确的使用条件下运行会影响电池使用寿命,甚至造成严重的后果,因此,铅酸蓄电池的监测十分重要。采用备用电池的场所一般都是非常重要的部门,容量下降到一定程度电池组就起不到电源备份的作用,一旦主电源发生故障,就可能造成系统停机,导致巨大的损失,及时发现电池容量下降并处理电池失效,对于VRLAB用户是十分重要的。   我们所研究的蓄电池是作为后备电源使用的,平时处于充电状态,与充电装置的输出相联,一旦市电中断, 蓄电池 立即开始放电。与深度循环放电的蓄电池相比,由于后备电池长
[电源管理]
后备<font color='red'>铅酸蓄电池</font>运行中的问题及<font color='red'>监测</font>解决方案
三星推出全新便携SSD T5,采用64层V-NAND,最高容量达2TB!
   三星 电子有限公司宣布推出 三星 移动固态硬盘T5-全新的移动固态硬盘(PSSD),提升了外部存储产品的性能标准。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   T5采用 三星 最新的64层V-NAND(垂直NAND)技术和紧凑耐用的设计,具有业界领先的传输速度和加密的数据安全性,使消费者更轻松随时随地访问其最有价值的数据。   三星电子品牌产品营销高级副总裁Un-SooKim表示:“三星这些年一直在推动便携式存储和固态硬盘的可行性,移动固态硬盘T5继续保持了领先地位和创新能力。我们相信,T5将通过更快的速度和轻巧而便利的坚固设计,超越消费者对外部存储的期望。它是寻求快速、耐用和安全设备的消费者和专业人士的理想便携式存
[网络通信]
煤矿现代化视频监测监控技术研究与应用
随着国家对煤矿企业安全生产要求的不断提高和企业自身发展的需要,我国各地的大、中、小煤矿陆续装备了矿井监测监控系统。这些系统的装备大大提高了矿井安全生产水平和安全生产管理效率,同时也对该项技术的正确选择、使用、维护和企业的安全生产信息化管理提出了更高的要求。目前,煤矿安全监控系统具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等多项功能,用来监测井下的甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主要通风机开停、工作电压、工作电流等,并且实现了甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。近几年来,兖州矿业(集团)有限责任公司
[嵌入式]
李尔公司正研发智能汽车座椅,可监测驾驶员健康状况
据外媒10月25日报道,世界第五大汽车零部件供应商李尔公司(Lear Co.Ltd)研发出一款车载智能座椅,功能十分强大,可以根据驾驶者的体型自动调节至最佳舒适度体验,并检测驾驶者的身体情况。    智能座椅能前后移动来适应驾驶者四肢的位置,而软垫则会帖服大腿、腰部和背部,并将脊椎调整到最佳舒适度。经过证实,这种依照脊椎神经科学的设计能帮助驾驶者消除疲劳。由于座椅设计仍处于保密阶段,尚未投入量产,因此公司并未公布设计图。    座椅的所有配置都是为了达到最优的安全性能及乘坐舒适度,而未来的智能座椅将能够检测驾驶者的健康状况,在发生撞车意外时,还能够吸收撞击时产生的能量,并把生物计量学数据发给急救机构或者医务人员。    未来汽车
[汽车电子]
李尔公司正研发智能汽车座椅,可<font color='red'>监测</font>驾驶员健康状况
STM32 可编程电压监测器(PVD)
STM32内部自带PVD功能,用于对MCU供电电压VDD进行监控。通过电源控制寄存器中的PLS 位可以用来设定监控电压的阀值,通过对外部电压进行比较来监控电源。当条件触发,需要系统进入特别保护状态,执行紧急关闭任务:对系统的一些数据保存起来,同时对外设进行相应的保护操作。 操作流程: 1)、系统启动后启动PVD,并开启相应的中断。 PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8); // 设定监控阀值 PWR_PVDCmd(ENABLE); // 使能PVD EXTI_StructInit(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_
[单片机]
英飞凌推出XENSIV胎压传感器,以智能功能满足胎压监测系统的需求
【2023年10月11日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司将自身在汽车领域经验证的专业知识与面向汽车胎压监测系统(TPMS)市场的专利玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV™ SP49胎压监测传感器。 该传感器集成了MEMS传感器与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。XENSIV™ SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm® M0+内核、大容量闪存和 RAM,并具有低功耗监测(LPM)以及更优化的快速加速度感应功能,适用于轮胎位置自动检测、轮胎充气辅助、爆胎检测、负载检测等智能轮胎功能。 SP49 是英飞凌上一代 SP40 TPMS 新一代产品,与SP40引脚对引脚兼容,配备
[传感器]
英飞凌推出XENSIV胎压传感器,以智能功能满足胎压<font color='red'>监测</font>系统的需求
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
