基于碳材料和二氧化锰的复合型超级电容器性能研究
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:碳材料  超级电容器  储能器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   1. 引言
    超级电容器是介于电池和传统电容器之间的一种新型储能器件,因其具有较高的能量密度和优良的循环充放电性能,在大功率储能、电动汽车和不间断电源方面具有较为广阔的应用前景。目前超级电容器的主要研究方向为电极材料的选择、制备及组装工艺等,而超级电容器的关键技术—电极材料的研究主要集中在金属氧化物、活性炭材料和导电聚合物及以上三种材料的混合物上[1]。因这几种材料均具有较大的比表面积或易产生法拉第赝电容,使得以这些材料为电极组成的电容器具有较高的比电容和功率密度。由新型碳材料--碳纳米管和过渡金属氧化物(如二氧化锰、氧化镍等)组成的电极,以其高比容、高功率密度和简便的制取方式,在超级电容器电极的应用中显示出了较好的前景。
    2.  实验
    2.1  电极材料的制备
    2.1.1 碳纳米管的活化处理
    碳纳米管一般是由为数众多的芳香不定域碳原子组成的极端疏水的大分子,几乎不溶于任何溶剂,并在溶液中较易聚集成束,这些特性限制了碳纳米管本身所具有的作为电极材料的优良特性。所以在制备电极之前,材料的活化处理很重要,本文以强氧化性的20%硝酸溶液浸泡处理多壁碳纳米管25min,可以充分浸润碳纳米管阵列,从而使离子嵌入碳层,产生利于电容性的孔结构。并能溶解由前躯体处理造成溶解在管上的铁、镍催化剂和其他酸溶性的杂质。
    将活化处理后的碳纳米管用6mol/L的KOH溶液逐步滴定到酸碱度为pH=7,放入干燥箱于150°C烘干至恒重备用。
    2.1.2 无定形二氧化锰粉末的制备
    已报道二氧化锰的制备方法很多,有sol-gel 法、电化学沉积法、热分解法、液相共沉淀法以及低温固相反应法等,其中液相法制备氧化锰是人们主要采用的方法,具有设备简单、纯度高、制备工艺因素可控等优点,但是制备的颗粒容易团聚[3]。本文采用高温热分解高锰酸钾的方法制取二氧化锰,通过550°C密闭加热KMnO4粉末2h,直至反映充分。经分析,通过热分解制得的产物为无定形/晶体二氧化锰,具有较高的比表面积,可以作为超级电容器的电极材料。
    2.2 碳炭基复合电极的制备
    2.2.1 活性炭碳/碳纳米管复合电极的制备
   以乙炔黑为导电剂,将活性炭和活化处理后的碳纳米管按三种不同的配比配制,使活性炭在电极中所占质量比分别为30%、45%、60%,乙炔黑占质量比为10%,经玛瑙研钵研磨后混合均匀,加入异丙醇溶液充分润湿,使粉末成浆料,并加入适量的PTFE作为粘结剂,在25°C室温下,以超声波均匀混合20min,再放入干燥箱中以100°C烘干直至浆料成半干状态。然后以薄膜制备工艺,将材料压制成0.2mm厚薄膜,再以10MPa压力将薄膜压制在金属钽箔集流体上。把上述三种不同配比制成的薄膜电极编号为A、B和C待测。
    2.2.2 活性炭/二氧化锰复合型电极的制备
    以2.2.1所述的同样方法,将质量分数为60%的活性炭粉末与上述无定形二氧化锰混合,制成薄膜后压制在钽箔集流体上,将该电极编号为D待测。
    3 复合型电极的性能测试
    3.1 循环伏安测试
    采用三电极体系,即由上述电极作为工作电极,氯化亚汞作为参比电极,大面积铂黑电极作为辅助电极组成三电极系统。电解质采用6mol/L的KOH溶液,扫描速度为2mV/S,电位范围为-0.4V~+0.6V。
    3.2 交流阻抗谱测试
    以玻璃纤维布作为隔膜,6mol/L的KOH溶液作为电解质,将上述复合型电极组成模拟对称实验电容器。以2mV正弦交流信号为测试信号进行阻抗谱测试。测试信号的频率范围是0.01Hz~100kHz。
    3.3 恒流充放电测试
    将上述实验电容器在2mA电流下恒流充放电,电位范围为0V~0.9V,测量复合电极组成实验电容器的充放电性能,复合电极材料的比容可由下式得出:
    其中,Cp为超级电容器的比电容,单位为F/g;I 为充放电电流,单位为A; ΔV 为放电过程中的电位差,单位为V;Δt 是放电过程中的时间差,单位为s;m为两个对称电极上电极活性物质的质量和,单位为g。
    3.4 电极材料的物理性能测试
  [page]  用JEOL型扫描电子显微镜测试上述电极材料的微观结构和表面形貌,旨在从微观角度测试电极材料的多孔性特征和导电性的强弱。
    4 结果与讨论
    4.1电极材料的物理性能
    图1(a)和(b)为碳纳米管活化前后的扫描电镜图,可以看出经过硝酸活化后的碳纳米管具有活化前所不具有的短程网络结构,活化前的长程链状结构被打断,而且外层管壁较活化前变得粗糙,形成了更好的交织缠绕的结构,从而更有利于电解液离子的吸附与脱附,增加了相应的比表面积[4]。同时酸化的处理过程给碳纳米管也接上了丰富的活性官能团,如羟基,羧基及羰基等。这些活性官能团的附着有利于提高碳纳米管的导电性。
    图2 是活性炭/二氧化锰复合电极的SEM图。从图中可以看出,电极具有疏松的表面孔结构,这种特有的结构可以为在电极表面发生的双电层反应和法拉第赝电容反应提供良好的环境。
    4.2 复合电极的电容特性
    图3 是上述复合电极的循环伏安曲线。可以看出,复合电极表现出了良好的可逆性,具有明显的电容特征。比较电极A、B和C可知,随着碳纳米管含量的增加,循环伏安曲线所包围的面积逐渐减小,电容量也逐渐减小。这是由于碳纳米管虽然是一种高比表面积的材料,但是在双电层电容中,碳材料主要是通过可逆的吸附电解液离子在电极表面形成的双电层来完成储能过程,双电层的厚度取决于离子半径和电解液的浓度。而碳纳米管的内径一般在20nm~60nm之间,此范围内较小的内径对于电解质离子来说进入困难,所以导致微孔只对材料的比表面积做出了贡献,并没有对电容的提高起到应有的效果[5]。而活性炭的孔径比碳纳米管大,有利于电解质离子在其表面的吸附与脱附,从而复合电极随着活性炭含量的增加,循环伏安曲线所覆盖的面积也相应增加。
    比较电极C和D可知,当二氧化锰和碳纳米管所占质量分数均为30%时,由活性炭/二氧化锰组成的复合电极的循环伏安曲线包围的面积要大于由活性炭/碳纳米管组成的复合电极的循环伏安曲线面积。而且在扫描CV曲线的范围内没有出现氧化还原峰,这说明在扫描电位内,氧化还原反应均匀的进行。同时,在活性炭/二氧化锰复合电极上形成的双电层电容和在电极-电解液界面发生活性物质的氧化还原反应而产生的法拉第赝电容,两种电容复合从而提高了电极的比容[6]。
 [page]图4 给出了各电极在恒定电流为2mA的情况下的放电曲线,可以看出各电极均具有良好的线性放电性质。由公式(1)计算得出A、B、C和D四种电极材料的比电容分别为51.3F/g、56.2F/g、93.2F/g和126F/g。由上节分析可知,双电层和法拉第赝电容的共同作用,提高了活性炭/二氧化锰复合电极的容量,同时也表现出了良好的放电特性。在对电容容量的贡献上,二氧化锰的作用要优于碳纳米管。
    4.3复合电极的阻抗特性
    图5为复合电极的交流阻抗谱图。复合电极的内电阻主要是由电极材料与钽箔集流体之间的接触电阻、电子电阻及离子电阻等构成,在高频区的阻抗圆起始点反映了电容器等效串联电阻的大小,而阻抗圆的半径某种程度上又反映了传递电阻。由图5可以看出,D电极表现出了良好的阻抗特性。这是由于活性炭基体为沉积其上的二氧化锰提供了一个导电性良好的网络,当二氧化锰的含量在30%(质量分数)时,电容的等效串联电阻为0.405Ω。同时,对于理想电极而言,阻抗的复平面应该是垂直于实轴的直线,尽管对D电极来说,在低频区看到了明显的电容特性,但仍偏离了理想电容的特性。这是由于活性炭孔径分布不均匀,2mV的交流信号在同样频率下的渗透情况不同,电解液离子较易渗入大孔,而对小孔,微孔则较难渗入,造成了频率分散,而这也是在低频范围内电极的阻抗行为偏离理想直线的主要原因。
    此外由图5也可以看出,当电极中碳纳米管的含量增加时,传递电阻呈现递减的趋势。这是由于碳纳米管在导电性上具有活性炭不可比拟的优点:碳纳米管可以看成是六边形的石墨层在空间通过360°卷曲而成,随着在电极中含量的增加,碳纳米管交织缠绕的程度增大,为电解液离子提供了良好的导电通道。因此,随着含量的增加,阻抗圆的半径减小,使得复合电极材料的阻抗特性越好。
    5 结论
    以碳材料作为基体的超级电容器具有高比容和高功率特性。通过探讨电极材料的配比时发现,当复合电极由30%的二氧化锰、60%的活性炭粉末和10%的乙炔黑导电剂组成时,若采用6mol/L的KOH溶液作为电解液,电极的比容达到126F/g,内阻为0.405Ω,具有良好的循环伏安特性和充放电特性,满足了高功率放电的要求。此外,碳纳米管的导电性优于活性炭粉末,复合电极中碳纳米管含量的增加,较好的改善了电极的阻抗特性,但是同时由于其微孔比例较大,有部分表面积没有参与双电层反应,是实际意义上的无用表面积,从而降低了电容容量。因此得出结论,经上述优化配比构成的超级电容器,是一种性能优良的新型储能器件,在脉冲功率电源,电动汽车领域能发挥较好的电源释能作用。
    参考文献
    [1] 李晶,赖延清,李颉. 超级电容器复合电极材料的研究进展 [J]. 材料导报, 2005, 8(19) : 13-14.
    [2] 张莉,邹积岩,郭莹. 40V混合型超级电容器单元的研制 [J]. 电子学报,2004, 32(8) : 1253-1255.
    [3] Hee.Y.L. Electrochemical capacitors with KCL electrolyte [J].  C.R.Acad.Sci,1999 : 565-577.
    [4] 秦川丽,董楠,谭强. KOH活化对超级电容器用活性炭的影响 [J]. 黑龙江大学自然科学学报,2009, 2(26) : 35-38.
    [5] 叶晓燕. 直立碳纳米管超级电容器的研究 [J]. 电化学,2008, 2(14) : 25-26.
    [6] 汪形艳,王先友,杨红平. 超级电容器电极材料纳米α- MnO2的制备及性能研究 [J]. 湘潭大学自然科学学报,2004, 9(26) : 88-90.
关键字:碳材料  超级电容器  储能器件 编辑:冰封 引用地址:基于碳材料和二氧化锰的复合型超级电容器性能研究
上一篇:蓄电池在线内阻在直流电源系统中的监测技术及运用
下一篇:蓄电池内阻监测的意义
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
新型激光材料 纳米粒子有望改变未来照明世界
导读: 曲松楠所在团队通过调控碳纳米粒子中的氮元素,实现了碳纳米粒子所发蓝光和绿光的调控,观测到碳纳米粒子在绿光波段的放大自发辐射现象,并首次实现碳纳米粒子在绿光波段的光泵浦激光。 日前,中科院长春光机所研究员曲松楠课题组突破了碳纳米点在近红外波段发光效率低的难题,首次研制出具有高效近红外吸收/发光特性的碳纳米点,实现了基于碳纳米点的活体近红外荧光成像。 近年来,曲松楠带领课题组频繁在高影响因子的期刊上发表文章。2009年参加工作的曲松楠在工作几年后就独立带课题组,也因此被破格提升为研究员。 关注碳纳米点 曲松楠指出,发光碳纳米点是新兴的纳米发光材料,具有尺寸小(小于20 纳米)、无毒、发光性能好、生物相容性好、光
[电源管理]
投资22.37亿元 圣泉集团建设生物基硬负极材料项目 助力钠离子电池产业化
  为深入贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署,开发生物质能可再生能源,提升传统产业,消除污染、保护环境,根据公司发展及战略规划的要求,公司拟采用自主研发的生物质精炼技术,投资24.80亿元建设年产10万吨生物基硬碳负极材料项目,打造生物质精炼一体化产业集群,促进区域经济高质量发展。   投资项目基本情况   1、项目名称:年产10万吨生物基硬碳负极材料项目   2、项目实施单位:济南圣泉集团股份有限公司   3、建设地点:山东省济南市刁镇化工产业园   4、项目建设内容:年产10万吨生物基硬碳负极材料项目的工艺生产装置、储运设施、公用工程和辅助设施、服务性设施。   5、项目投
[新能源]
超级电容器最核心材料规模化生产
集微网消息(文/小如)12月2日,“300吨/年高品质有机体系超级电容活性炭连续化制备技术及应用”科技成果鉴定会在北京举行。 据中国储能网报道,以杨裕生院士为主任委员的鉴定委员会,一致认为该成果填补了国内高品质有机体系超级电容活性炭的空白,达到国际先进水平。 (图片来源:中国储能网) 据广西北海工业园区介绍,该项目由广西北海和荣活性炭公司、北海星石碳材料有限公司,历经10余年时间完成研发。目前,项目已经生产的110吨产品,经测试和用户体验,其电容综合性能超过国外产品,批次供应的稳定性更得到客户的充分肯定。 据中国能源网报道,广西北海星石碳材料科技有限公司开发了三步法(预活化-活化-孔径调变)制备比表面积达1900平方
[手机便携]
闪充班车20秒可完成充电,采用超级电容器
新加坡 南洋理工大学正在测试一辆只需20秒即可完成充电的电动班车。   这种班车由一个超级电容器供电,能在20秒时间内在机场摆渡车站点内进行充电,充电通过一个伸缩式连接器完成,每次充电后可行驶2公里。   虽然商用有待商榷,但作为班车,如果在每个站点都进行充电,方案却值得推广。
[嵌入式]
对整流滤波中超级电容器的应用具体实现和测试证明
本文将超级 电容器 用于整流滤波,并进行设计和具体实现, 测试 证明,超级 电容器 可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波电容器在 整流滤波 电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明, 整流滤波 电路输出1A电流时,分别采用 1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V。如果采用更大的滤波 电容器 ,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题
[电源管理]
对整流滤波中<font color='red'>超级电容器</font>的应用具体实现和测试证明
南韩大发现 烟屁股变超级电容器
   南韩首尔大学的科学家说,他们找到方法将菸屁股转变成超级电容器,能够为手机和电动汽车提供动力。 研究报告6日发表于《奈米科技》 (Nanotechnology)期刊,内容说明研究团队如何废物再生,将丢弃、无法生物分解、有毒、危害环境的烟滤嘴变成电容器。 报告说,作为储能系统,超级电容器愈来愈受注意,因为超级电容密度高、充电时间短而生命周期长,而且可用于电动汽车、微感应器和随身消费电子产品。但要高度储存电与能,电极材料的选择至为重要。 报告说,碳是这方面潜力可观的材料,因为成本低、透孔性高(让电解析离子通过)、导电性强,而且稳定。 研究团队将其方法称为「一步」法,大致上是把废弃滤嘴置于氮气之中,加以热处理,在过程里将滤嘴转
[手机便携]
超级电容器:性能优越的储能器件
  超级电容器是20世纪60年代发展起来的一种新型储能器件,并于80年代逐渐走向市场。自从1957 年美国人Becker申报的第一项超级电容器专利以来,超级电容器的发展就不断推陈出新,直到1983 年,日本NEC公司率先将超级电容器推向商业化市场,使得超级电容器引起人们的广泛兴趣,研究开发热潮席卷全球,不但技术水平日新月异,而且应用范围也不断扩大。   一、超级电容器的原理   超级电容也称电化学电容,与传统静电电容器不同,主要表现在储存能量的多少上。作为能量的储存或输出装置,其储能的多少表现为电容量的大小。根据超级电容器储能的机理,其原理可分为:    1.在电极P 溶液界面通过电子和离子或偶极子的定向排列所产生的双
[电源管理]
<font color='red'>超级电容器</font>:性能优越的<font color='red'>储能</font><font color='red'>器件</font>
住友电木开发出用于车载锂离子充电电池负极的硬材料
  日本住友电木开发出了用于高输出用途锂离子充电电池负极的硬碳材料 。该硬碳属于耐热性和阻燃性都很高的苯酚树脂类材料,已经被电池厂商采用,将从2012年春季开始在住友电木的子公司秋田住友电木量产。   锂离子充电电池的负极材料以碳类为主流,包括六方晶结晶石墨、比较整齐的软碳以及分散的硬碳。如果结晶分散,则锂离子容易进出,便于增加电池的输出功率。但存储的锂离子的量较少,因此容量会变小。所以,硬碳适合用于重视输出功率的混合动力车电池。日产汽车和本田此前已经采用。   住友电木此次开发的硬碳的晶粒特点是,结晶间距离约为4埃(4×10-10m),大于石墨的约3.4埃。凝固后作为负极使用时,便于锂离子进出,在-20℃的低温环境下与石
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
