IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:MOSFET  IGBT  隔离驱动  光电耦合器  脉冲变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  开关电源中大功率器件驱动电路的设计一向是电源领域的关键技术之一。普通大功率三极管和绝缘栅功率器件(包括MOSFET场效应管和IGBT绝缘栅双极性大功率管等),由于器件结构的不同,具体的驱动要求和技术也大不相同。前者属于电流控制器件,要求合适的电流波形来驱动;后者属于电场控制器件,要求一定的电压来驱动。本文只介绍后者的情况。
  MOSFET场效应管(以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件)的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET管的Cgs一般在10-100pF之内,对于大功率的绝缘栅功率器件,由于栅极电容Cgs较大。一般在1-100nF之间,因而需要较大的动态驱动功率。更由于漏极到栅极的密勒电容Cdg,栅极驱动功率往往是不可忽视的[1]。
因IGBT具有电流拖尾效应,在关断时要求更好的抗干扰性,需要负压驱动。MOSFET速度比较快,关断时可以没有负压,但在干扰较重时,负压关断对于提高可靠性有很大好处。
2 现在隔离驱动技术情况
  为可靠驱动绝缘栅器件,目前已有很多成熟电路。当驱动信号与功率器件不需要隔离时,驱动电
路的设计是比较简单的,目前也有了许多优秀的驱动集成电路,如国际整流器公司的IR2110。当需要驱动器的输入端与输出端电气隔离时,一般有两种途径:采用光电耦合器,或是利用脉冲变压器来提供电气隔离。
2.1 光电耦合器隔离的驱动器
  光电耦合器的优点是体积小巧,缺点是:A、反应较慢,因而具有较大的延迟时间(高速型光耦一般也大于300ns);B、光电耦合器的输出级需要隔离的辅助电源供电。
2.2 无源变压器驱动
  用脉冲变压器隔离驱动绝缘栅功率器件有三种方法:无源、有源和自给电源驱动。
  无源方法就是用变压器次级的输出直流驱动绝缘栅器件,这种方法很简单也不需要单独的驱动电源。缺点是输出波型失真较大,因为绝缘栅功率器件的栅源电容Cgs一般较大。减小失真的办法是将初级的输入信号改为具有一定功率的大信号,相应脉冲变压器也应取较大体积,但在大功率下,一般仍不令人满意。另一缺点是当占空比变化较大时,输出驱动脉冲的正负幅值变化太大,可能导致工作不正常,因此只适用于占空比变化不大的场合。
2.3 有源变压器驱动
  有源方法中的变压器只提供隔离的信号,在次级另有整形放大电路来驱动绝缘栅功率器件,当然驱动波形较好,但是需要另外提供单独的辅助电源供给放大器。而辅助电源如果处理不当,可能会引进寄生的干扰。
2.4 调制型自给电源的变压器隔离驱动器
  采用自给电源技术,只用一个变压器,既省却了辅助电源,又能得到较快的速度,当然是不错的方法。目前自给电源的产生有调制和从分时两种方法。
调制技术是比较经典的方法,即对PWM驱动信号进行高频(几个MHZ以上)调制,并将调制信号加在隔离脉冲变压器初级,在次级通过直接整流得到自给电源,而原PWM调制信号则需经过解调取得,显然,这种方法并不简单。调制式的另一缺点是PWM的解调要增加信号的延时,调制方式适于传递较低频率的PWM信号。
2.5 分时型自给电源的变压器隔离驱动器[2]
  分时技术是一种较新的技术,其原理是,将信号和能量的传送采取分别进行的方法,即在变压器输入PWM信号的上升和下降沿传递信息,在输入信号的平顶阶段传递驱动所需要的能量。由于在PWM信号的上升和下降沿只传递信号,基本没有能量传输,因而输出的PWM脉冲的延时和畸变都很小,能获得陡峭的驱动输出脉冲。分时型自给电源驱动器的不足是用于低频时变压器的体积较大,此外由于自给能量的限制,驱动超过300A/1200V的IGBT比较困难。
3 市场上的驱动器产品简介
  当前市场上的成品驱动器,按驱动信号与被驱动的绝缘栅器件的电器关系来分,可分为直接驱动和隔离驱动两种,其中隔离驱动的隔离元件有光电耦合器和脉冲变压器两种。
3.1 不隔离的直接驱动器
  在Boost 、正激或反激等电路中,功率开关管的源极位于输入电源的下轨,PWM IC 输出的驱动信号一般不必与开关管隔离,可以直接驱动。如果需要较大的驱动能力,可以加接一级放大器或是串上一个成品驱动器。直接驱动的成品驱动器一般都采用薄膜工艺制成IC电路,调节电阻和较大的电容由外引脚接入。
  目前的这类成品驱动器种类不少,如TI公司的UCC37XX系列、TOSIBA公司的TPS28XX系列、Onsemi公司的MC3315X系列、SHARP公司的PC9XX系列、IR公司的IR21XX系列,等等,种类繁多,本文不作具体介绍,读者可查阅相关资料。
[page]3.2 使用光电耦合器的隔离驱动器
  隔离驱动产品绝大部分是使用光电耦合器来隔离输入的驱动信号和被驱动的绝缘栅器件,采用厚膜或PCB工艺制成,部分阻容元件由引脚接入。这种产品主要用于IGBT的驱动,因IGBT具有电流拖尾效应,所以光耦驱动器无一例外都是负压关断。
  目前市售的光电耦合型驱动器产品,主要有FUJI公司的EXB8XX系列、MISUBISHI公司的M579XX系列、英达公司的HR065和西安爱帕克电力电子有限公司的HL402B等,以及北京落木源电源技术有限公司的TX-KA系列。KA系列驱动器保护功能完善、工作频率较高、用户可调参数多、价格便宜,并能与多种其它类型的驱动器兼容。
  此类产品,由于光电耦合器的速度限制,一般工作频率都在50KHz以下(TX-KA的某些产品可达80K)。它们的优点是,大部分具有过流保护功能,其过电流信号是从IGBT的管压降中取得的;共同的缺点是需要一个或两个独立的辅助电源,因而使用较为麻烦。
  由于成本问题,该类产品价格稍高,因此只适用于在大功率电源中驱动IGBT模块,在中小功率领域难以推广使用。
3.3 变压器隔离、一路电源输入,自带DC-DC辅助电源的驱动器
  目前有CONCEPT公司的2SD315A和SEMIKRON公司的SKH122,使用两个脉冲变压器传递半桥驱动信号,需要一路电源输入,自带一个DC-DC电源提供驱动所需的两个辅助电源,输入的驱动信号质量不错,驱动能力也很强,但由于结构复杂,因而体积较大,价格不菲,只适用于大功率电源中。
  北京落木源公司也开发了一款变压器隔离的驱动器,型号为KB101,可以工作在较高的频率上,但是需要用户提供辅助电源。
3.4 调制型自给电源的变压器隔离驱动器[3]
  这类产品,典型的如UNITRODE公司的UC3724/25集成电路对,其中3724与驱动源相连,3725与被驱动的绝缘栅器件相连,3724与3725之间由用户接入一个脉冲变压器。它采用的是高频调制技术,在UC3724中将PWM信号调制到约1MHz的载波上,送到隔离脉冲变压器的初级,次级输出信号在UC3725中通过直接整流得到自给电源,通过解调取得原PWM信号,这种驱动器集成化较比较好,但由于载波频率不够高,因而总的延迟时间稍长。
3.5 分时技术培训自给电源的变压器隔离驱动器[4]
  这是一种新技术产品,如国内的北京落木源电子技术有限公司生产的TX-KC、KD系列驱动器,目前有适合单管、半桥、双正激、同步整流和IGBT等近二十种型号。
  在我们研制的20KW逆变焊机中项目中,功率器件的驱动片就采用了TX-KD301半桥驱动器,用该驱动片驱动200A/1200V IGBT,在实际应用中收到了良好效果。电路加载过程中波型正确,振荡小,在重载下无畸变,使共态导通的可能大大降低,长时间工作发热量较小。该产品使用两年来,未发生任何故障。大大提高了产品的可靠性。
  与设计者自己搭接的驱动电路相比,此类驱动器自身无需单独的供电电源,关断采用负压,抗干扰能力强,驱动延迟小,可在占空比5%-95%的范围内工作,驱动器的输入信号与输出的栅极驱动脉冲是电气隔离的,因此适用于多种电路拓扑,种类较多,价格比较低廉,既有适合中大功率电源的,也有适用于小功率模块电源的驱动器,因此比较适用于需要隔离的MOS管驱动。
4 结束语
  开关电源中功率管的驱动对整个电源的正常工作有着很大的作用,因此电源设计师往往要花费不少精力去设计或选择成品驱动器。以前市场上隔离驱动器都是用于驱动大功率IGBT的,中小功率的MOSFET隔离驱动器未见有产品出售,原因在于中小功率的电源不允许使用昂贵的驱动组件。现在,北京落木源电子有限公司不仅提供了多种具有保护功能的IGBT驱动器,还提供了一系列虽然不具保护、但价格低廉的隔离驱动器,增加了用户的选择余地。
  需要特别提及的是,在成品驱动组件的使用中,许多应用细节,如输入缓冲器的设备、栅极电阻的选择、输出引线的绞合等,以及产品说明书中的各项具体要求,都必须引起充分的注意,否则很可能产生各类驱动问题,从而使电源整机无法正常工作,甚至产生共态导通烧坏器件。
参考文献
[1] Steve Clemente,Gate driver Characteristics and Requirements for HEXFET Power Mosfets,IR Application Note AN-937。
[2] 陈亚宁,绝缘栅器件的隔离驱动器,中国发明专利,ZL95101392.0,1995.02.15.
[3] John A.O’Connor.Unique chip Pair Simplifies Isolated High Side Switch Drive.Unitrode Application Note U-127.
[4] 北京落木源电子技术有限公司,WWW.pwrdriver.com./tech/newprinciple.htm
关键字:MOSFET  IGBT  隔离驱动  光电耦合器  脉冲变压器 编辑:冰封 引用地址:IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术
上一篇:一种高效率的无桥Boost PFC拓扑的研究
下一篇:一种晶闸管整流器全关断检测电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
MOSFET的UIS和雪崩能量解析
在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩电流IAR,重复脉冲雪崩能量EAR等参数,而许多电子工程师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有什么样的联系,如何在实际的应用中评定这些参数对其的影响,以及在哪些应用条件下需要考虑这些参数。本文将论述这些问题,同时探讨功率MOSFET在非钳位感性开关条件下的工作状态。    EAS,IAR和EAR的定义及测量 MOSFET的雪崩能量与器件的热性能和工作状态相关,其最终的表现就是温度的上升,而温度上升与功率水平和硅片封装的热性能相关。功率半导体对快速功率脉冲(时间为100~200μs)的热响应可以由式1说明:      (1) 其中,A是硅片面积
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>的UIS和雪崩能量解析
安华高推出业内能效最高的1MBd数字光电耦合器
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出业内能效最高的1MBd数字光电耦合器产品,和目前产业标准1MBd数字光电耦合器比较,Avago紧凑的ACPL-M50L低功耗单通道光电耦合器可以节省工作电流达80%,这个产品主要面向通信接口、微控制器系统接口、开关电源以及模数间转换应用的数字隔离需求设计。   ACPL-M50L可以在产品的使用寿命内提供卓越的高电压性能,并且符合强化应用的安全绝缘要求,采用小型SO-5封装供货,Avago的ACPL-M50L高速数字光电耦合器可以支持2.7V到24V的宽广电源电压范围,只需IF 3mA的低顺向驱动电流即可驱动,并具备最低80%以上的高电流传输比(CTR,
[模拟电子]
论述如何控制IGBT逆变器设计中的杂散电感
 IGBT技术不能落后于应用要求。因此,英飞凌推出了最新一代的IGBT芯片以满足具体应用的需求。与目前逆变器设计应用功率或各自额定电流水平相关的开关速度和软度要求是推动这些不同型号器件优化的主要动力。这些型号包括具备快速开关特性的T4芯片、具备软开关特性的P4芯片和开关速度介于T4和P4之间的E4芯片。   表1简单介绍了IGBT的3个折衷点,并对相应的电流范围给出了建议。   IGBT和二极管的动态损耗   为研究和比较这三款不同芯片在杂散电感从23nH到100nH时的开关损耗和软度,我们选用了一种接近最优化使用T4芯片的合理限值的模块。因此,选择一个采用常见的62mm封装300A半桥配置作为平台,而模块则分别搭
[电源管理]
论述如何控制<font color='red'>IGBT</font>逆变器设计中的杂散电感
飞兆半导体650V场截止IGBT 提高功率转换应用的效率
太阳能功率逆变器、不间断电源(UPS)以及焊接应用的设计人员面临提高能效,满足散热法规,同时减少元件数目的挑战。有鉴于此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一系列针对光伏逆变器应用的650V IGBT产品,帮助设计人员应对这一行业挑战。要了解更多的信息及索取样品,请访问公司网页: http://www.fairchildsemi.com/pf/FG/FGA40N65SMD.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FG/FGA60N65SMD.html 飞兆半导体公司的场截止IGBT技术能够让设计人员开发出具有更高输入电压的高可靠系统设计,同时提供
[模拟电子]
安森美发布高性能、低损耗的SUPERFET V MOSFET系列
安森美发布高性能、低损耗的SUPERFET V MOSFET系列,应用于服务器和电信 新器件提供卓越的开关特性,使电源能符合80 PLUS Titanium能效标准 2021年12月8日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),发布新的600 V SUPERFET Ò V MOSFET系列。这些高性能器件使电源能满足严苛的能效规定,如80 PLUS Titanium,尤其是在极具挑战性的10%负载条件下。600 V SUPERFET系列下的三个产品组--FAST、Easy Drive和FRFET经过优化,可在各种不同的应用和拓扑结构中提供领先同类的性能。 600 V SUPERFET V 系列
[电源管理]
安森美发布高性能、低损耗的SUPERFET V <font color='red'>MOSFET</font>系列
茂硅MOSFET上半年接单满载,月產能扩至6万片
晶圆代工厂茂硅(2342)董事长唐亦仙表示,今年金氧半场效电晶体(MOSFET)持续供不应求,上半年接单已满载,业绩预计将持续成长。因应客户需求,茂硅今年将进一步展开產能去瓶颈化,月產能将自去年的5.7万片扩增至6万片规模。 茂硅下午召开法人说明会,代工事业处处长邓志达指出,茂硅过去有代工与太阳能两大事业,2015年退出太阳能市场,专注晶圆代工领域,2015年可说是茂硅营运再出发的元年。 由于成功打进手机与游戏机MOSFET市场,茂硅2016年本业顺利转亏为盈。 2017年在產能去瓶颈化效益显现,全年营收上升至16.36亿元,年增12.73%。但因新台币升值,业外匯兑损失影响,茂硅2017年整体营运亏损,每股亏损约0.34元。 2
[半导体设计/制造]
经初级端进行精准控制的高效率充电器电源
  初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 机制来降低 EMI,更包括了省电模式降低待机时的电源消耗。   图1为采用初级端调节控制的反激式转换器设计范例。PSR 控制器为了获得次级端输出电压的信息,采用独特的方式侦测变压器辅助绕组上的波形,以获得次级端的输出信息进行反馈控制。图2所示为主要的工作波形。 图1,  采用PSR控制的返驰式转换器电路图 图 2, 控制器的输出波形   对于采用 PSR 控制器的反激式 (flyback) 转换器工作
[电源管理]
Nexperia首创交互式数据手册,助力工程师随时随地分析MOSFET行为
无需人工计算,参数可随用户输入动态响应 奈梅亨,2023年5月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出与功率MOSFET配套使用的新一代交互式数据手册,大幅提升了对半导体工程师的设计支持标准。 通过操作数据手册中的交互式滑块,用户可以手动调整其电路应用的电压、电流、温度和其他条件,并观察器件的工作点如何动态响应这些变化。 这些交互式数据手册使用Nexperia的高级电热模型计算器件的工作点,可有效地为电路仿真器提供一种图形用户界面。 此外,工程师借助这些交互式数据手册可以即时查看栅极电压、漏极电流、RDS(on)和温度等参数之间的相互作用。然后将以表格或图形的形式动态显示这些参数对器
[电源管理]
Nexperia首创交互式数据手册,助力工程师随时随地分析<font color='red'>MOSFET</font>行为
小广播
最新电源管理文章
