电磁兼容预测试在大功率开关电源研制过程中的重要性
最新更新时间:2012-03-17来源: 电源在线网关键字:电磁兼容  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility 以下简称EMC)。是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。即电气设备在同一电磁环境中都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。
  保护电磁环境是国际社会备受关注的问题。由于欧共体颁布的89/366/EEC电磁兼容指令已正式生效,近十年来在国际社会掀起了电磁兼容要求法规化,电磁兼容标准国际化的高潮。我国也不断推出一些电磁兼容法规性文件或技术规范,加强了电磁兼容管理。
  随着我国EMC标准体系的逐步完善,EMC标准作为强制标准,开关电源也在规范之中。开关电源作为一个产品,只考虑电性能能否达到设计要求,完成既定性能指标是远远不够的,还必须考虑EMC设计,只有这样才能确保电源在预定的电磁环境下正常工作,既不对相邻设备和环境构成干扰,也不会因受相邻设备干扰或环境影响而降低指标。
  随着测试技术的发展以及测试对象的细分,EMC测试也越来越有与产品性能融为一体的趋势。大功率开关电源的EMC设计远没有性能设计那样成熟,也没有引起生产厂家的重视。这不仅是由于它是新的学科,更多的是因为它自身的复杂性。电磁干扰是与电路选型、元器件的选择、整体的结构设计、工艺、布局等诸多因素相关的电磁现象,仅靠数学仿真、理论计算,进线设计估算EMC 有一定的困难,还需要大量的试验测试数据,所以EMC预测试是极其重要的手段。设计人员在整个电源研制过程中,采用可信、灵活的方式,利用预测试设备检验EMC设计是否合理,所采取的抑制干扰措施是否有效,可以给出开关电源是否达到EMC 国家标准。对没有达标的,可给出具体的超标频带及超标量值,通过研究量化的数据分析EMC测试结果,以便有针对性地改进设计方案,对进一步抑制电磁干扰,提供了详细的数据记录。
  [page]下面介绍一台15KW 大功率开关电源在研制过程中的EMC预测试分析,针对超标频率、超标幅值所采取的抑制措施和得到的结果。EMC预测试一般情况下只做定性测试,将NNLK8129线路阻抗稳定网络串接在电源前端,起隔离电网和被测件的作用,使测量到的干扰电压仅为被测件所发射的,不会混入来自电网的干扰,也为测量提供一个稳定的50欧阻抗,使测量的干扰电压有统一的基准。测试仪器为SCHWARZBECK公司生产的FCKL 1528系统,配置专用测试软件,将EMC标准极限值输入到该软件中,就可以直接得到被测试设备传导骚扰数据图表,依此判断EMC是否超标、那些频率上超标、超标多少等全部信息。如下图所示(图中红线是EMC标准极限值)
图一              图二
[page]
图三              图四
  图一 为电源进线端采集的传导骚扰值。
  图二 为串接进线电抗器后,电源进线上采集到的传导骚扰值,可看出骚扰值在1M—5M频率范围内降低了20---30 db。
  图三 为串接EMI滤波器后,电源进线上采集的传导骚扰值。可看出曲线在300K到10M 范围内基本都降到了红线以下,其中最大部分下降了40db 左右,效果很明显。
  图四 为同时串接EMI和进线电抗器后,电源进线上采集的传导骚扰值,从图中可看出整体指标都已在极限值以内,达到了预期效果。
  由于大功率开关电源成本较高,如果在定型之前就能对它的EMC进行预测试,改进不合理的设计,进行设计优化,抑制电磁干扰,使EMC达到国家标准,要比在设备制造出来之后发现问题再加以改进经济的多,否则,生产厂家将为解决EMC问题付出昂贵的费用。通过图五能更加说明问题。
  EMC预测试是开关电源设计、研制过程中至关重要的手段,对生产厂家来说,可以在研制的初期解决EMC问题,降低研制成本;对用户来说,EMC达标是保证其设备电磁环境的重要指标,应引起足够的重视。因此,大功率开关电源的研制必须进行EMC预测试。
参考文献
[1] 陈淑凤、马蔚宇、马晓庆 《电磁兼容实验技术》,北京邮电大学出版社,2001
关键字:电磁兼容  开关电源 编辑:冰封 引用地址:电磁兼容预测试在大功率开关电源研制过程中的重要性
上一篇:非线性控制理论在有源滤波技术中的应用
下一篇:非线性控制理论在有源滤波技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
读懂反激开关电源电路图!
  总是有童靴在EEPW论坛问 开关电源 的东西,今天以常用的反激 开关电源 的电路图为例,让大家轻松读懂 开关电源 电路图!  一, 先分类   开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:   10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式   10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)   100W-300W 正激、双管反激、准谐振   300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等   500W-2000W 双管正激、半桥、全桥   2000W以上 全桥   二, 说重点   在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,
[电源管理]
读懂反激<font color='red'>开关电源</font>电路图!
设计开关电源必须熟知的各种元器
设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。 1、 电容器:   1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。   2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。   3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。   4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。   5. 补偿电容—构造RC型频率补偿网络。 2、 电感器:   1. 滤波电感—构成
[电源管理]
利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整
  很多系统应用都必须在较窄的限幅内调整开关电源(SMPS)输出电压,以便移除电源路径上的误差和压降、验证系统限幅的运作,或者实现微处理器的简单动态电压控制。此外,系统设计人员可能需要调整电源电压,从而优化它们的电平,或者通过强制产生非正常电平来测试系统在极端条件下的性能。该功能通常在在线测试(ICT)期间执行,以满足制造商想要保证产品在标称电源的±10%范围内正常工作的期望。这种输出电压的变化步骤称为裕量,即有意识地在预期范围内改变电源电压。其他输出变化应用,比如微处理器的动态电压控制,必须能即时改变电压,即在低功耗模式下降低电压而在高性能模式下增加电压。        图1. 开关电源电压控制环路的反馈网络采用两个电阻
[电源管理]
利用数字电位计实现<font color='red'>开关电源</font>的输出电压调整
浅谈关于开关电源环路设计
电源 环路设计的主要目标是:输入 电压 和负载变动范围内,达到要求输出精度,同时在任何情况下能够稳定工作。当负载或输入电压变动时,快速响应和较小的过冲。同时能够抑制低频脉动分量和开关波纹等。 P调节。就是纯 电阻 ,无C,L、这个调节就是个衰减,或者放大。使得系统有静差。开环增益加大,稳态误差减小,fc增大,过渡过程缩短,系统稳定性变差。这种很少很少用。 改进一下,PI调节:消除静差。打个比方,就是431的R和K之间放置2个元件,R串C。好处就是提供了负的相角,因为有了一个极点一个零点。极点在0点。使得相角裕量减小,所以,降低了系统的相对稳定性。但是,穿越频率fc有所增加。PD调节。这个用的不多。PD调节增大了系统的fc,导致系
[电源管理]
开关电源IC中误差放大器的自激振荡原理及补偿解决方法
目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。   1 误差放大器产生自激振荡的原理   1.1 自激振荡产生的原因   加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:   其中A 为开环增
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>IC中误差放大器的自激振荡原理及补偿解决方法
开关电源开机时刻的过渡过程
前面我们分析过的所有 开关电源 电路,很少提到电路过渡过程的概念,实际上,在开关电源电路中,工作开关的接通和关段,电路中电流和电压的变化过程,都是属于电路过渡过程,但我们为了分析简单,都把电路的过渡过程基本忽略掉了。如果认真对开关电源电路进行分析,输出电路中的电流一般都不是线性的或锯齿波;输出电压也不是一个矩形波或锯齿波,我们把它们当成矩形波或锯齿波,只是在一个特定条件或范围内,把它们的变化率或数值当成了一个平均值来看待。 在具有电感、电容、电阻的电路中,发生电路过渡过程的电压、电流一般都是按指数函数的曲线规律变化,正弦或者余弦函数是指数函数的特殊情况。在具有过渡过程的电路中,我们不能简单地用正弦波电路的计算方法来分析,用付
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>开机时刻的过渡过程
开关电源对电解电容器性能的基本要求
      摘  要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。       关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命       Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching power
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>对电解电容器性能的基本要求
开关电源中电流检测电路的探讨
    摘要: 介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。     关键词: 电流检测  电流互感器  磁芯复位     功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。     本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
